Teraz jest 21 kwi 2018, o 19:09
PostNapisane: 6 sie 2013, o 19:50
Dołączył(a): 5 lip 2008, o 19:24
Model: Avensis T22 (D4D)
Silnik: 1CD
Witam!
Otóż, zardzewiala mi osłona, pękła, zaczęła przycierać tarcze ... :/
W sklepie dowiedziałem się, że do Avensis T22 d4d sedan osłon nie ma szans dostać. Nikt nie produkuje.
Pojechałem do ASO. Tam, część, koszt ok 110 zł/szt, natomiast ...
gość stwierdził, że osłonę wymieniają z łożyskiem ... (łożysko nowe 350 zl + osłona + robocizna, ok: 300 zł) ...
Całość ok: 800 zł ... :nuda:
O co z tym chodzi? :/
Czy ktoś z Was miał przyjemność to wymieniać?
PostNapisane: 6 sie 2013, o 20:28
Mam ten sam problem winnym aucie, i tam niestety za 110zl nie dostane tych oslon... Niestety w niektorych autach aby sie do niej dobrac trzeba rozbebeszyć wzystko, i jak dobrze kojerze zdemontowac tez piaste, ale dlaczego zaraz zakladac nowa nie wiem. pozdr
PostNapisane: 6 sie 2013, o 20:32
Silnik: 1CD
A bo gościu coś powiedział, że łożysko jest jakieś dwuczęściowe, że można rozwalić je wyjmując osłonę ... nie znam szczegółów, jestem laikiem, dlatego chciałem skonfrontować to co oni mi powiedzieli, z Wami :)
PostNapisane: 6 sie 2013, o 20:51
Tylko czy trzeba je rozbierać żeby te blachę wyjąc czy trzeba je wymontować z całą piastą? mam wrażenie ze koleś nie ma racji, tutaj jakaś inna toyota, ale hamulce jak w t22, zobacz minute 1:26 ;-)
http://www.youtube.com/watch?v=OeSykJguOjY
łożyska nie ma, teraz trzeba rozebrać hamulce i wymienić osłonę, pozdr
PostNapisane: 6 sie 2013, o 20:56
Silnik: 1CD
LOL, co za koleś w tym filmie :-D Naćpał się czy co? :hahaha:
PostNapisane: 6 sie 2013, o 20:59
No ale dwuczęściowe łożysko rozbroił jak granat :dance:
PostNapisane: 6 sie 2013, o 21:10
Silnik: 1CD
No nic, chyba jednak zamowię tą osłonę w aso.
Obok mam sąsiada co prowadzi warsztat, to mam nadzieję, że razem coś wymyślimy ...
Swoją drogą 300 zł za same łożysko nowe ? Poj.. ich w ASO kompletnie? :/
Polecasz może jakieś łożysko gdyby rzeczywiście trzeba było kupić?
PostNapisane: 6 sie 2013, o 21:19
Łożysko z piasta ma taka cene, nie samo lozysko, ktore teoretycznie jest niewymienne, w praktyce masz powyzej film ;-), same 300zl nie jest najgorzej ;-) stad nie wiem czy to cena za OE...
PostNapisane: 20 kwi 2014, o 08:09
Dołączył(a): 3 lis 2012, o 07:24
Model: Avensis T22, automat
Silnik: 3F-SE LPG
Ja kupiłem Ruville - wiadomo, że to firma "pakowacz". Ale w przypadku łożysk, w środku było...KOYO Made in Japan - ładnie zapakowane i sygnowane grawerowanymi napisami na samym łożysku...Cena 117 zł/szt więc tanio. Ruville do kilku lat daje Koyo do Avensisów, więc to raczej pewne, że jak kupisz to będzie coś z Japonii a nie gówniany szajs 20 zł taniej...
Po wymianie kompletu łożysk (przód) i piast z tyłu, nie to auto...cisza i spokój, zero drgań przy autostradowych prędkościach :auto:
Nadmienię, że ja miałem jedną piastę tylną oryginalną (nierozbieralna) a druga, jakiś zamiennik dała się rozebrać by wymienić samo łożysko. Niestety, po przyłożeniu przyrządu biła i wymieniłem dwie piasty na nowe FAG bo nie było nic w rozsądnej cenie. Rozbieralność polega na tym, że da się wyjąć/zdjąć z osi zębatkę ABS - jest zaprasowywana i zaciskana (nie da się zdjąć nie uszkadzając jej) lub nabijana (da się zdjąć bez najmniejszych problemów w kilka sekund).
PostNapisane: 10 lut 2015, o 12:18
Dołączył(a): 18 wrz 2010, o 22:33
Ja byłem dzisiaj w Toyocie-Bytom zapytać o osłony tylnych tarcz hamulcowych do modelu T22 (rocznik 2001 po FL).
Pan który zajmuje się częściami "zaśpiewał" mi cenę 650 PLN za komplet prosto z magazynu w Belgii :-D
Przyznam że cena jest kosmiczna i to dwa razy tyle niż się spodziewałem zapłacić.
Orientuje się ktoś gdzie to można dostać w rozsądnej cenie ? (mogą być używane).
PostNapisane: 10 lut 2015, o 12:22
To tak kosztuje, akurat pytalem ostatnio w hondzie i tez takie sumy wolali :-). Dzwon po sprzedawcach co na allegro ave na czesci maja. pozdr
PostNapisane: 19 lut 2015, o 23:43
Dzisiaj odebrałem osłony z poczty.
Wielkie dzięki dla MANIEK70 za pomoc :ok:
PostNapisane: 20 maja 2016, o 14:58
Silnik: 1.6 VVT-i
Witam, niedawno miałem przegląd diagnostyczny, okazało się że słabo działa hamulec ręczny z tyłu tarczo - bębny ( regenerowany 2 lata temu ). Jako przyczynę wskazali korozję, oraz znaczne ubytki w osłonach tylnych tarcz hamulcowych, przez co zbiera się kurz i błoto, co powoduje słabą siłę hamowania hamulca ręcznego. W sklepach owa osłona jest nieosiągalna, a cena w aso wynosi ok. 1200 zł za sztukę. Zakupiłem 2 osłony z OLX. pl, niestety po otwarciu paczki okazało się iż ich stan nie nadaje się do montażu. Dlatego mam do kolegów prośbę. Gdyby któryś z forumowiczów słyszał lub wiedział, że ktoś ma na zbyciu w sensownej cenie, oraz stanie montażu tylne osłony do hamulców tarczo - bębnowych, byłbym niezmiernie wdzięczny. Pozdrawiam.
PostNapisane: 31 paź 2016, o 21:13
Tez mialem problem z oslona (zupelnie odpadla, wrazenia dzwiekowe bezcenne) i kupilem nowa w aso (+/- 110 zl). Niestety przy zacisku dwutloczkowym na bank nie da sie tego zrobic bez zdjecia piasty. Do tego ostra walka z zapieczonymi srubami, jedna sie poddala, dwie rozwiercilem. Na szczescie brakujace sruby podpasowaly ze skrzynki, chyba lezaly tam jakies z peugota. Bez znaczenia, najwazniejsze ze tam byly :cfaniak: . Piasty nie mialem ochoty demontowac, wiec zastosowalem zwykle druciarstwo i oslone przecialem. Zdjecia ponizej. Dodam ze dwa warsztaty nie chcialy tej roboty :boks: a trzeci wzial auto i przelozyl tylko kola na zimowe zostawiajac nowa oslone w bagazniku :klotnia: . Stad pozostalo drutowac samemu w garazu. Sa modele toyoty gdzie oslone mozna wymienic bez zdejmowania piasty, tutaj tak nie jest ale nie do konca rozumiem co ten kawalek blaszki daje ktore te oslone zamyka od przodu. Nawet jezeli cos daje to juz tej blaszki nie mam :cfaniak: pozdr
PostNapisane: 1 lis 2016, o 16:41
Silnik: 1.6 VVT-i
WRC ciesz się że to przednie, bo koszt tylnych (jak napisałem powyżej) powoduje palpitację serca. Pozdrowienia i wielkie gratulacje z samodzielnego montażu.
