Teraz jest 24 sty 2019, o 04:59
PostNapisane: 2 mar 2013, o 14:41
Dołączył(a): 2 kwi 2011, o 22:16
Model: avensis T25 Wagon1.8
Silnik: 1.8 petrol
Witam mam problem nie moge sciagnac tarczy tak jak by cos trzymalo cos w srodku.Jak sciagnac zeby nie zepsuc.Probowalem tymi dwiema srubami ale tarcza sie zaczyna lamac.Chyba cos zepsulem pomocy
PostNapisane: 2 mar 2013, o 15:23
Dołączył(a): 12 gru 2008, o 09:59
Model: T25 STATION WAGON
Silnik: 1.8 VVTI
Rozumiem że nie możesz oderwać tarczy od piasty ??
PostNapisane: 2 mar 2013, o 15:38
Silnik: 1.8 petrol
Tak jakby to wszystko razem schodzilo I jest tam na dole taka linka.Mowie o tylnych kolach.Probowalem tarcze z powrotem ustawic ale tak jakby kolo zablokowalo.Czy ktos wie jak to zdjac?
PostNapisane: 2 mar 2013, o 15:39
to reczny je trzyma, pozdr
PostNapisane: 2 mar 2013, o 15:43
Silnik: 1.8 petrol
Reczny mam spuszczony.Jak go zdjac
PostNapisane: 2 mar 2013, o 15:46
to trzyma nawet jak jest reczny spuszczony, szczegolnie jak jest rant, potrzeba cierpliwosci, wogole cos mi sie wydaje ze tam sie to popuszcza zanim zacznie sie demontowac, ale dokladnie juz nie pamietam, nie grzebalem tam juz dawno http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2004_T ... _4707.html
PostNapisane: 2 mar 2013, o 15:49
Silnik: 1.8 petrol
Dzwonilem do mechanika mowil ze lozysko sie posypalo czy to mozliwe.Nawet mlotkiem nie uderzalem tylko tymi dwiema srubami probowalem odkrecic.Ale czemu teraz sie nie obraca :glupek:
PostNapisane: 2 mar 2013, o 15:52
robi sobie z ciebie jaja ten mechanik, albo Ty z nas ;-), calosc stanela pod katem w pol drogi, wiec logiczne ze sie nic nie ruszy, zeby to zdjac czesto trzeba troszke pokombinowac, pozdr
i to przeczytaj, tu masz o tej srubie co trzeba zluzowac: viewtopic.php?f=59&t=3648#p179488 jak tego nie zrobiles to wiadomo nie pojdzie
PostNapisane: 2 mar 2013, o 16:05
Silnik: 1.8 petrol
Mowil ze jak naparzalem mlotkiem to lozysko sie posypalo.Moze ze dwa razy uderzylem ale jest tam jakies lozysko
PostNapisane: 2 mar 2013, o 16:15
tam jest lozysko zintegrowane z piasta, jakos nie wierze ze poszlo, ale takich rzeczy nie robi sie mlotem, pamietaj ze nie jestem na miejscu, wiec na 100% to nic nie moge powiedziec nic, ale niezlym mlotkowym bys byc musial aby juz to rozwalic... poluzuj regulator recznego i to powoli zdejmij, pozdr
btw. w tarczy powinny byc gwintowane otwory, wkrecasz w nie sruby i tarcza schodzi, mlotka nie uzywaj...
PostNapisane: 2 mar 2013, o 20:16
Silnik: 1.8 petrol
Dzieki wielkie wrc .Dalem rade wymienilem caly tyl.Tak jak pisales trzeba probowac tam jest taka zapadka co trzyma w prawym dolnym rogu :ok:Lozysko cale.Teraz moge malowac zaciski. Masz u mnie piwo :piwo: .Jeszczo jedno pytanie pedal hamulca zaczal mi lekko chodzic?
PostNapisane: 2 mar 2013, o 20:21
po wymianie zawsze jest na poczatku troche miekko, pozdr
PostNapisane: 2 mar 2013, o 21:14
Silnik: 1.8 petrol
Wlasnie sie przejechalem I strasznie rzegoce.Czy to winna tarcz I klockow ze musza sie dotrzec?Chodzi jak stary zaporozec.
Jak nacisne pedal gazu to wolniej sie toczy.Troche sie boje bo jutro mam wyskoczyc na autostrade.Czy ktos mial podobnie?
PostNapisane: 2 mar 2013, o 21:23
nie powinno nic byc przy nowym komplecie (tarcze i klocki sa nowe?), cos jest nie tak, albo reczny haczy, albo zasadniczy, zobacz ktora strona sie grzeje, to ta halasuje
PostNapisane: 2 mar 2013, o 21:33
Silnik: 1.8 petrol
Tarcze I klocki nowe.Powiedz mi czy tloczek sie wkreca czy wciska.Ja wkrecilem.Czy jak sie zaklada tarcze to trzeba jeszcze cos ustawiac.lub wcisnac.
PostNapisane: 2 mar 2013, o 21:36
Z glowy nie wiem czy tloczek jest tam wkrecany czy nie, na toyodiy ew. zerkne.. (wyglada jak normalny, wciskany) ale generalnie skladasz wszystko do kupy i powinno dzialac, bardziej mam wrazenie ze to z recznego to szuranie, pozdr
PostNapisane: 2 mar 2013, o 22:47
Pochwały: 304
Model: Avensis T25 Wargon
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
A wyregulowałeś rozwarcie szczęk ??
W tarczy masz otwór i tam wsadzasz śruboobracaja i regulujesz. :tak:
Stanisław Staszic
PostNapisane: 3 mar 2013, o 07:50
Silnik: 1.8 petrol
Mam wyregulowac szczeki przy zdejmowaniu starej czy zakladaniu nowej?
Czy tak dojade do mechanika nic sie nie pokrzywi?
PostNapisane: 3 mar 2013, o 09:11
Masz to zrobić przy zdejmowaniu a następnie ustawić je po założeniu tarczy, pozdr
PostNapisane: 3 mar 2013, o 11:50
Silnik: 1.8 VVTI
Jak kolega marcin552 jest zielony z zakresu mechaniki to niech da komuś zarobić 50 zł za wymiane tarcz a nie będzie pisał 3 dni na forum.
PostNapisane: 3 mar 2013, o 12:06
Mam wrażenie ze kolega jest na wyspach ;-) , zreszta jak sie raz sam nauczy to juz nigdy nie zapomni. pozdr
PostNapisane: 3 mar 2013, o 15:56
Silnik: 1.8 petrol
Juz sie nauczylem I zrobilem.Nowa tarcza haczyla o blache za szczekami.Zrobilem.Filozofii nie ma przy wymianie tylko troche spanikowalem.Mechanikowi dalbym zarobic ale im nie ufam.Pojedziesz do trzech kazdy daje inna cene jakby z kosmosu.Kiedys oddalem samochod na caly weekend na wymiane rozrzadu.Co sie pozniej okazalo kase skasowali a rozrzadu nie wymienili.Od tej pory patrze mechanikom na rece lub jak mam czas robie sam.Pozdr. wszystkich uzytkownikow avensis
Temat zamykam :ok:
PostNapisane: 3 mar 2013, o 21:42
Temat zamykam :ok:
nie tak szybko :cfaniak: , teraz opisz ładnie dla potomnych gdzie sa haki przy tej robocie :jezyk:
PostNapisane: 4 mar 2013, o 15:48
Pochwały: 38
Haki przy takiej robocie to mogą być od początku, koło może nie chcieć zejść itd :hahaha:
PostNapisane: 23 cze 2017, o 23:56
Dołączył(a): 23 cze 2017, o 23:45
Silnik: 1cd-ftv
Hej. Również miałem taki prblem. Prblem polega na tym że nie puszczają ścierki od ręcznego. Przez tą dziure wybiłem ścierki śrubokrentem i młotkiem. W taki sposób mi sę udało zdemontować tarcze.
Pozdrawim).
