Teraz jest 22 kwi 2018, o 07:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 17 cze 2012, o 09:46
Dołączył(a): 17 cze 2012, o 09:20
Silnik: 2,0 benzyna
Na wyświetlił się komunikat "PARKING BRAKE INOPERABLE" - hamulec był załaczony i nie odpuszczał - migala czerwona kontrolka hamulca z literą P w środku, kontrolka hamulca z wykrzyknikiem cały czas była załączona, na drugi dzień po urochomieniu silnika hamulec odpuścił i zagasł komunikat o usterce i zgasły kontrolki informujące o usterce, lecz podczas próbnej jazdy ponownie pojwił sie powyższy komunikat i miga czerwona kontrolka hamulca z literą P w środku, kontrolka hamulca z wykrzyknikiem cały czas jest załączona lecz hamulec nie trzyma - można kontynuować jazdę. Napewno wizyta w ASO bedzie niezbędna - lecz mam pytanie czy mozna się poruszać z taką usterką , dodam - że auto hamuje normalnie.
PostNapisane: 17 cze 2012, o 10:48
Jezeli poza tym hamulce dzialaja to mozna sie poruszac. Tylko nie uzywaj recznego. Zablokujesz nie odpusci i zonk. W razie czego masz klucz i dwa otwory w podlodze bagaznika. Wkladasz klucz do kazdego, robisz 600 obrotow :-D i odblokowane. Daj znac jaka to usterka i co bylo powodem.
PostNapisane: 17 cze 2012, o 11:04
Zawsze wiedziałem, że jakiś debil to musiał wymyśleć. Co to za samochód który nie może zaciągnąc rękawa w każdej sytuacji, tylko na postoju? :hahaha:
PostNapisane: 17 cze 2012, o 20:28
Myślę ze możesz kontynuować jazdę, ale powinieneś skonsultować się jak najszybciej z serwisem. Jeżeli auto ma gwarancje zadzwoń na infolinie toyoty.
PostNapisane: 17 cze 2012, o 21:03
Pochwały: 303
Model: Avensis T25 Wargon
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Pocieszyłes kolegę. :hahaha: Było napisać 599. :-D
A na poważnie to śledzę temacik bo ciekawe co to to się stało.
Stanisław Staszic
PostNapisane: 18 cze 2012, o 03:29
Silnik: 2.2 D-CAT + BOX
Zapewne skonczy sie na wymianie aktuatora, tak jak to bylo w moim przypadku. Jest to ktoras juz z rzedu tego typu usterka na forum. Cos im nie wyszlo z tym elektrycznym recznym za bardzo...
194KM + 466Nm = :diabel:
PostNapisane: 18 cze 2012, o 08:30
Panowie czy awarie występują w manualu czy automacie bo wg. ASO to tylko automat :glupek:
PostNapisane: 18 cze 2012, o 13:16
Dołączył(a): 6 cze 2012, o 11:36
Marka: Volvo
Model: XC60
Rocznik: 2017
Silnik: Diesel 2.0 190KM
W T27 po face liftingu to dopiero będzie jazda - tam postojowy zawsze automatycznie się zaciąga po wyłączeniu silnika (skrzynia manualna).
Nie ma że "mróz, więc nie zaciągnę żeby nie przymarzło".
I z tego co serwis twierdzi nie da się tego przekonfigurować. :-(
Pozdrowienia,
Marcinelli
Moja avensis
PostNapisane: 19 cze 2012, o 08:19
Da się i jest na forum oraz w instrukcji.
Nie da sie zrobić na odwrót czyli w przedliftowej żeby zawsze zaciągał.
Serwis GŁĄBY :hahaha:
PostNapisane: 19 cze 2012, o 09:19
Marka: Volvo
Model: XC60
Rocznik: 2017
Rzeczywiście się da :-) Dzięki za info :-)
Pozdrowienia,
Marcinelli
Moja avensis
PostNapisane: 23 cze 2012, o 17:30
W manualu i w automacie jest ta sama wtopa...
PostNapisane: 19 lut 2014, o 21:38
Dołączył(a): 1 lut 2014, o 13:44
Mam problem z elektrycznym recznym w T27.
Wyswietla sie komunikat:Check parking break system. Generalnie reczny dziala tzn. wciskajac przycisk slychac jak dziala silniczek i zwijaja sie linki.Pociagajac "klapke" do siebie, reczny sie zwalnia. Niestety nie dzialaja automatyczne funkcje tego hamulca tj.nie zalacza sie reczny po wylaczeniu silnika oraz nie odblokowuje sie automatycznie po wcisnieciu sprzegla i dodaniu gazu.
Jakies pomysly, co moze byc tego przyczyna?
Z gory dziekuje za pomoc.
PostNapisane: 19 lut 2014, o 22:11
Pochwały: 387
Marka: WiesWagen
Model: Rolniczy
Rocznik: 2020
Silnik: Jeździ na gnojówkę
Jak zaczniesz jechac to powinien zniknac ten znaczek. Sprawdz jeszcze poziom plynu. Automatyczny hamulec dziala jal go aktywujesz . Musisz przycisk wcisnąć, przytrzymać wcisniety i odczekac kilka sekund, wtedy przechodzi w tryb auto.
http://www.wsoad.pl
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 09:54
Dołączył(a): 6 wrz 2014, o 23:02
Model: Avensis t27
Hej
mam dokładnie ten sam problem - co było powodem takiego objawu?
mariusz
PostNapisane: 10 kwi 2015, o 13:04
Dołączył(a): 6 cze 2009, o 20:07
Witam po podłączeniu do kompa trzeba odczytać błędy:
przyczyn może być kilka
1. uszkodzony wyłącznik położenia skrzyni biegów czyli nie rozpoznaje czy auto jest na biegu N czy na 1 lub R
2. uszkodzony czujnik przyspieszenia wszyscy którzy piszą że podczas automatycznego zwalniania ręcznego po tyłku dostaje sprzęgło nie jest to tak do końca bo za ten manewr odpowiada czujnik przyspieszenia
3. uszkodzony kub nie wykalibrowany czujnik położenia sprzęgła i u mnie prawdopodobnie to występuje kod błędy c1346 "kalibracja punktu zerowego czujnika skoku sprzęgła świeci się pomarańczowa kontrolka okładzin hamulcowych i wykrzyknik i komunikat check.... jest na to procedura która kalibruje ten czujnik jak zadziała to opiszę narazie pozdrawiam
Paweł
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 01:24
Dołączył(a): 23 kwi 2015, o 00:41
Model: AVENSIS T27
Silnik: 1,8
Witam.Na wyświetlaczu pojawił mi się komunikat niesprawny hamulec ręczny. Podczas wciskania przycisku silniczek pracuje i pojawia się kontrolka hamulca ręcznego ( jednak hamulec nie trzyma), Po próbie zwolnienia hamulca pojawia się błąd. Co może być przyczyną? Proszę o namiar warsztatu. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 09:16
Pochwały: 510
Być może padł moduł sterujący hamulcem. Ponowna kalibracja lub wymiana.
Albo jak silnik pracuje a nie zaciąga to coś z linkami. Ja mam inny problem. U mnie nie zwalnia
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 09:19
Jakby nie mozna bylo dalej stosowac zwyklej linki. Jakas [CENZURA] i niepotrzebne koszty tylko.
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 20:34
Model: AVENSIS T27
Silnik: 1,8
Dziękuję za info, proszę o namiary na dobry warsztat w celu usunięcia usterki.
Pozdrawiam adamso
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 20:38
Proponowalbym podjechac do ASO na Inteligent Tester. Podlaczenie kompa beddzie raczej nieodzowne. A z doswiadczenia wiem, ze multitestery pokazuja w Toyocie czasami bzdury.
PostNapisane: 24 kwi 2015, o 17:03
Model: AVENSIS T27
Silnik: 1,8
Witam. Ponowna kalibracja pomogła, przeczyścili mi jeszcze tłoczki hamulcowe i wszystko działa jak dawniej. Pafcio dziękuję bardzo. Pozdrawiam adamso.
PostNapisane: 24 kwi 2015, o 20:41
Pochwały: 510
Ile Cię skasowali?
PostNapisane: 25 kwi 2015, o 07:40
Model: AVENSIS T27
Silnik: 1,8
Za wszystko zapłaciłem 200 zł
PostNapisane: 22 lut 2016, o 17:01
Model: T25 / T27 KOMBI
No i mnie dopadło . Na kompie pokazało błąd C13A3 ( Moduł sterowania hamulca , włącznik (usterka w obwodzie prądowym )) .Mechanik który robił diagnostykę powiedział że miał już takie przypadki ( w innych autach ) i był uszkodzony manualny przełącznik . Na wyświetlaczu komunikat o hamulcu i świecące trzy kontrolki ( dwa trójkąty i P ). Awaria nie występuje ciągle jest raz na jakiś czas . Lecz gdy już się pojawi to po wył. zapłonu ręczny sam się zaciąga ( nie było tego ) i nie reaguje na sterownik ręczny ZAŁ/WYŁ .Zwalnia się dopiero przy ruszaniu . Rozebrałem złącze które wchodzi do ,,siłownika " na tylnej osi ale było tam czysto , przewody poszarpałem i nic nie jest zgniłe. Rozebrałem ten sterownik ( przycisk ) ręcznego ale tam są dwa styki ( blaszki ) łączące po dwa obwody i trochę elektroniki . Czasem wystarczy że wyłączę zapłon i po jego zał jest już OK .
W necie coś takiego znalazłem . Znalazłem widok wiązki która jak widać zaraz pod siedzeniem ma kostki ??? Ale u mnie nie widziałem żeby było odejście innej wiązki (czarna mała wtyczka ) za uszczelnieniem w bagażniku . P O M O C Y !!!
PostNapisane: 22 lut 2016, o 20:34
Pochwały: 89
Wiązka EPB jest połączona za tym elementem fotela tylnego oznaczonego numerem 71666
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/201 ... rack#71666
Ta mała kostka jest do podłączenia czujnika wysokości zawieszenia do układu poziomowania oświetlenia z światłami ksenonowymi.
Najprawdopodobniejszy scenariusz jaki cie dopadł to ten opisany w tym pdf http://www.surreyelectronics.com/leafle ... SYSTEM.pdf
rozumiem że nie miałeś wymienianego siłownika?
PostNapisane: 22 lut 2016, o 22:35
Głównego elementu/mechanizmu nie wymieniałem ( czy do jego wymiany trzeba wyjmować oś patrząc na dostęp ??? ) bo jak byłem na kompie to z kompa ręczny wykonywał wszystkie polecenia i mechanik twierdzi że jeśli się słucha to wyklucza jego uszkodzenie. A błąd C13A3 jest generowany przez włącznik manualny ( przy kolanie ) . Tak mi mówił diagnosta.
PostNapisane: 10 gru 2016, o 00:19
Dołączył(a): 7 lis 2013, o 21:02
Witam w moim T27 włączył się komunikat "check parking brake system" W czasie jazdy i na postoju czasami sie wyłącza i jest ok . Natomiast hamulec ręczny działa bez zarzutu zaciąga sie sam na postoju i podczas uruchamiania zwalnia. Co jest grane ??
PostNapisane: 10 gru 2016, o 12:47
Pochwały: 510
Sprawdziłbym poziom naładowania aku.
PostNapisane: 16 gru 2016, o 21:40
Akumulator sprawdzony sprawny w 100 % Dziś wreszcie doczekałem się wizyty w serwisie toyoty (Piaseczno), po czterech godzinach stwierdzono że komputer nie wskazuje błędu , hamulec postojowy działa prawidłowo a kontrolka "check parking brake system" nadal świeci. Zostałem zaproszony na ponowną wizytę w środę rano może elektryk znajdzię przyczynę . Dam znać po rozwiązaniu problemu.
PostNapisane: 21 gru 2016, o 15:02
Witam ponownie własnie dostałem telefon z serwisu Toyoty (Piaseczno) że usterka usunięta (przerwa w instalacji elektrycznej). Koszt ABSTRAKCYJNY !!! 850.- pln. Moję pytanie czy muszę zapłacić ? czy jest jakaś możliwość odwołania ?
W rozmowie telefonicznej łaskawca stwierdził że może mi dać rabat 10 %
Nic tylko pracować w takim serwisie stawka godzinowa to ok 200.- , wiec dziennie 1600.- pln a na miesiąc to już jakieś niecałe 40 tysiaków.
Co robić ???
