Teraz jest 22 cze 2018, o 20:47
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 81 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 6 lip 2008, o 20:18
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
może wystarczy samo czyszczenie
z tyłu masz bębny czy tarcze ???
PostNapisane: 6 lip 2008, o 20:43
Dołączył(a): 23 cze 2008, o 19:52
Bębny .To jest T22 98
PostNapisane: 6 lip 2008, o 20:45
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
miałem taki problem i okazało sie ze skorodowało kawałek linki przeczysciłem nasmarowałem ale na długo nie pomogło trzeba było wymienic wiec lepiej sprawdzic co to jest jesli linka to sie zastanowic nad wymianą :diabel:
siemka
PostNapisane: 6 lip 2008, o 22:16
Dołączył(a): 29 sie 2007, o 21:31
Model: COROLLA TS
Silnik: 1.8 192KM
też miałem skorodowaną sprezynke. na koncu linki w bebnie jest sprezynka-pancerz ktora odbija. wystarczylo przeczyscic szczatka druciana troche nasmarowac i jest dobrze.
Trzeba często uzywać recznego, czasem nawet pociagnac dzwignie do oporu zeby pancerz sie nie zapiekł.
dylcio
PostNapisane: 26 lis 2008, o 21:12
Dołączył(a): 26 lis 2008, o 20:52
jwitam, jestem nowy na forum
miałem w ostatnią sobotę w mrozy również problem z zablokowanym przez ręczny lewym tylnym kołem. Udało się koło rozruszać - ruszałem w przód i w tył na przemian i dopiero jak polałem koło ciepłą wodą z wiaderka to dopiero zaczeło się koło kręcić. Jednak po przejechaniu ok 1,5km czuć było sfont z lewego koła. Pojechałem przy okazji zmiany oleju z tym ręcznym do mechanika i powiedział że mam linkę ręcznego do wymiany - nie wiem co się w niej uszkodziło - w każdym bądź razie po zakupie linki w inter cars do avensis 2002 sedan D4D; okazało się u mechanika że linka nie pasuje do mojej Ave T22 2002 rok D4D - z tyłu mam tarcze.
Czy ktoś się orientuje gdzie można kupić linkę lewą - zamiennik - do hamulca ręcznego pasującą do mojego samochodu ?
Może ktoś wie jak wygląda właściwe pasujące mocowanie tej linki od strony koła ?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 26 lis 2008, o 21:21
intercars powinien miec obie, ale uwaga bo byly avki t22 d4d z bebnami z tylu (malo) i z tarczami (wiekszosc) i tu moze sie linka roznic, sprawdz to tu:
http://www.toyodiy.com/
PostNapisane: 16 sty 2009, o 17:51
Dołączył(a): 16 sty 2009, o 17:44
Witam, mam problem... Posiadam Toyote Avensis 98r. I dzisiaj rano podczas ruszania coś zachrobotało (tak jak by sie wjechalo w wieksza ilosc sniegu) i "nie chcialo jechac" i zapalila sie kontrolka ABS. Okazało sie ze lewe tylne kolo sie zablokowalo i nie chce puscic... :( a reszta kół normalnie sie kreci i ciagnie za soba zablokowane jedno tyle kolo, wiec nawet nie da rady dojechac do warsztatu... Macie jakis pomysl/podejrzenia co to moze byc? A no i ABS sie caly czas swieci...
Pozdrawiam Wilek.
PostNapisane: 16 sty 2009, o 18:06
z tylu masz pewnie bebny. stalo sie cos z okladzinami lub sprezyna pekla/spadla i szczeki rozchodza sie blokujac kolo. proponuje rozebrac i zobaczyc co jest nie tak. w ten sposob zaoszczedzisz sobie i nam wiele czasu,pytan i domyslow. kontrolka od abs swieci sie, syganluzje w ten sposob awarie ukladu hamulcowego.
PostNapisane: 16 sty 2009, o 19:51
Pozdrawiam Wilek.
To jasne jak słońce co się Tobie przydarzyło - jesteś pewnie kolejnym użytkownikiem samochodu, który namiętnie wykorzystuje podczas parkowania hamulec ręczny. No to masz za swoje. Pisałem to n-razy - ręczny służy do wielu rzeczy, ale nie do zaciągania na płaskim parkingu! :nie: Szczególnie podczas zimy i mrozów połączonych z dobowym przechodzeniem temperatury przez zero stopni Celsjusza...
Zablokowały się Tobie okładziny - dlaczego - powody mogą być przynajmniej dwa:
1) albo zablokowała się Tobie linka hamulca ręcznego (po 11 latach jest ona pewnie mocno wysłużona)
2) albo same okładziny nie chcą "odbić"
Powodzenia - jak sobie poradzić na miejscu napisał Tobie tomek.
A tak w ogóle, to nie rób tak na przyszłość... ;-)
P.S. Możesz też poczekać do wiosny - mrozy puszczą, układ też wówczas pewnie puści... :cfaniak:
PostNapisane: 17 sty 2009, o 21:16
No cóż,szkoły są różne. Ja przekonałem się na własnej skórze ze jak nie uzywałem to poprostu nie miałem ręcznego, teraz zawsze zaciągam ręczny jak gdzies parkuje. Jedynym odstępem jest pora nocna, gdzie auto zostawiam na biegu w garazu. A koło zblokowało bo mogła rozpaść się np okładzina. Powodów moze być wiele ale jesli uzywał na codzien recznego to linka raczej się nie zastała. W toyocie temat linki jest dopracowany i o ile nie pękła i została w pancerzu to obstawiał bym przyczynę w samym bębnie. Najlepiej zrobić jak napisał tomek, Powoli rozebrac i zobaczyć. Kiedys mojemu tesciowi tak zblokowało koło podczas jazdy bo rozpadła się okładzina- na szczescie nic sie nie stało ale to tylko dowodzi, ze auta trzeba doglądać nie tylko tam gdzie widać.
PostNapisane: 11 mar 2009, o 23:04
Mam właśnie problem z ręcznym, bo nie odbija mi po zwolnieniu.
Zostaje luz na dźwigni, a dziś rano to szczęki w bębnach się zblokowały i musiałem mocno dodać gazu aby ruszyć.
Z tego co czytałem to pewnie blokuje się gdzieś linka w pancerzyku lub w bębnie.
Czy można tam gdzieś oppryskać WD40, albo dać jakiś smar?
Może ktoś jest w stanie wrzucić jakieś fotki jako poradnik?
PostNapisane: 12 mar 2009, o 12:30
A przypadkiem nie podciągałeś ręcznego na lince hamulcowej przy dźwigni w kabinie?
PostNapisane: 12 mar 2009, o 13:32
Był podciągany, ale to nie pomogło. Po podciągnięciu hamulec ręczny jest jak brzytwa,
ale dalej po zwolnieniu zostaje luz. Po jakimś czasie prawie zupełnie znika.
PostNapisane: 12 mar 2009, o 15:03
Dołączył(a): 16 lut 2009, o 11:14
Silnik: 1.8 Multidrive
Miałem podobny problem z moją "starą" T22. "Fachowcy" z Norauto kazali wymienić tarczobębny i szczęki, potem okazało się że tak jak podejrzewałem t to linka była zatarta... Wymiana linki trochę szarpnęła finansowo - są to w sumie dwie linki w specjalnym kołnierzu. Po wymianie linek problem zniknął.
PostNapisane: 12 mar 2009, o 15:45
Ale gdzie zostaje luz i co znika bo nie rozumiem tego?
PostNapisane: 12 mar 2009, o 15:50
Jest tak:
1. Zaciągasz ręczny, wszystko działa jak brzytwa - nie pojedziesz.
2. Zrzucasz ręczny i ruszasz.
3. Dźwignia ręcznego lata luźno (jest luz 2-3 cm)
4. Po pewnym czasie jazdy prawie go nie ma.
Mnie też powiedzieli, że trzeba będzie linki wymienić.
A linki są tak po 100zł każda czyli 200zł linki + wymiana...
Ot taki mały problemik.
PostNapisane: 12 mar 2009, o 15:58
Wiec już Ci mówię dlaczego tak się dzieje: podciągając ręczny na lince w kabinie oszukuje cały ten z pozoru prosty układ. Czyli, wymuszasz sztuczny ruch dźwigni ręcznego - tej w szczękach - ale rozpierak pozostaje w starym położeniu. Ręczny masz brzytwa - to normalne. A luz kasuje się po jakimś czasie ponieważ dzwignia powoli wciąga linkę z powrotem. Dlatego nigdy nie podciąga się linek w kabinie. Teraz powinieneś najpierw popuscić linkę w kabinie, potem wyregulować ręczny tak jak się reguluje i obserwować co sie dzieje.
ja przynajmniej tak bym zrobił.
pozdr.
PostNapisane: 12 mar 2009, o 16:23
Czyli jeśli dobrze rozumiem ręczny powinno sie regulować tylko w bębnach?
O którą regulację dokładnie chodzi?
PostNapisane: 12 mar 2009, o 17:02
Tak, tam jest regulacja na rozpieraku szczęk. Wtedy nie ingerujesz w linkę. Czyli, zmniejszasz luz między szczękami a bębnem pozostawiając linki w tym samym położeniu.
Masz tarcze z tyłu czy bębny?
PostNapisane: 12 mar 2009, o 17:19
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
W t22 chyba jest przy szczekach samoregulator wiec mozna tylko z kabiny w szczeinie mozna ominąć kupno linek w serwisie jadąc do gościa co robi takie linki na wymiar jak orginał a koszt znikomy ,jest jeden problem trzeba mieć starą na wzór.
siemka
PostNapisane: 12 mar 2009, o 19:11
Z tylu mam bebny choc model po FL.
Szczeki sa nowe, byly wymieniane w zeszlym roku.
Wydaje mi się, że linka się musi w pancerzach klinować.
Czy tam jest dostęp, aby coś prysnąć?
PostNapisane: 12 mar 2009, o 20:47
Nie ma tam samoregulatora, tylko zwykły regulator który co 20-30tys km trzeba podkrecić kilka ząbków i wtedy zawsze macie ręczny na 3-5 ząbków. Nie ma potrzeby kręcić linką. Skoro rok temu wymieniłeś szczęki i miałeś wysoki ręczny to znaczy jednoznacznie, że nikt nie ustawił dobrze szczęk.
Jeżeli zdejmiesz bębny i szczęki, to dopiero wtedy masz dostęp do linki i możesz coś w nią pstryknąć. Najlepszy efekt daje wyciągnięcie jej, jeden koniec pancerza w imadło i rozruszasz ją na pewno na jakiś czas.
pozdr.
PostNapisane: 13 mar 2009, o 08:55
Ja potwierdzam że kręcenie linką nic nie daje. Wcześniej ręczny łapał na jakimś 8 ząbku, czyli bardzo wysoko i był przez to słaby. Kręcenie linką spowodowało zmniejszenie o 1 ząbek wysokości. Teraz została dokonana regulacja na rozpierakach i łapie elegancko na 3 ząbek.
PostNapisane: 13 mar 2009, o 09:19
Ok a jak są z tyłu szczęki hamulcowe to jak wygląda proces regulacji??
PostNapisane: 13 mar 2009, o 10:11
OK, a jak sie to robi? Mozna to zrobic samemu?
PostNapisane: 13 mar 2009, o 13:05
- zdejmujesz koło
- szukasz otworu rewizyjnego jest albo na bębnie (wtedy trzeba przekręcić otworem w dół albo w górę bo rozpierak może być w tych dwóch położeniach - chyba przy bębnach jest u góry, a w tarczach na dole), albo od tyłu na osłonie, zwykle bywa zaślepiony gumowym korkiem,
- w otworze zobaczysz kółko zębate skierowane prostopadle do płaszczyzny bębna/tarczy,
- wsadza w otwór śrubokręt i kręcisz kółkiem, najlepiej do pełnego zablokowania szczęk, a potem 6-8 ząbków wstecz - szczęki powinny minimalnie trzeć
i cieszysz się sprawnym hamulcem :-D
PostNapisane: 13 mar 2009, o 13:44
Mała poprawka. W wersji z bębnami nie ma otworka rewizyjnego, trzeba ściągnąć bębny i wtedy podkręcić, założyć bęben, pokręcić - sprawdzamy jak się kręci, ew. powtarzamy operację aby szczęki tarły o bęben i lekko go wyhamowywały.
pozdr.
PostNapisane: 13 mar 2009, o 15:47
odyseuszek napisał(a):
- zdejmujesz koło
W którą stronę kręcisz naciągając??
PostNapisane: 13 mar 2009, o 16:34
Nigdy nie wiadomo w którą stronę:), masz do wyboru albo prawo albo lewo. Ale nawet zerkając na kierunek gwintu przy tym motylku zorientujesz się, czy będziesz rozszerzał rozpierak czy skracał. Poza tym, jak podkręcisz za mocno to po prostu odkręcasz w drugą i luzujesz szczęki. Nic tam nie zepsujesz, bądź pewny.
pozdr.
PostNapisane: 14 kwi 2009, o 23:28
Dołączył(a): 19 wrz 2008, o 01:50
Silnik: 1ZZ-FE
W tarczobębnach, jak kręcisz zębatką w górę, to szczęki się rozpierają. Tarczę trzeba przekręcić, by otworek (zaślepiony gumowym korkiem) był na dole i po zdjęciu korka widać w środku trymerek (wymienioną wyżej zębatkę). Dziś to przerabiałem, bo na badaniu technicznym okazało się, że nie ma ręcznego na prawym kole i musiałem pogonić na parking, żeby podregulować. Dwa tygodnie temu zmieniałem tarcze i trochę za bardzo popuściłem ręczny.Na szczęście już ok.
Toyota Avensis I FL 1,8 VVT-I '01 LTB
