Teraz jest 23 kwi 2018, o 21:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 81 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 20 paź 2007, o 14:54
Dołączył(a): 29 sie 2007, o 21:31
Model: COROLLA TS
Silnik: 1.8 192KM
Od pewnego czasu hamulec ręczny powiedzmy że nie działał. Tzn łapało lekko ale tylko lewe koło. Wczoraj postanowiłem że podciągnę linkę. Wymontowałem centralna konsole i za sprawą dwóch kluczy 10 poprawiłem naciąg linki przy dźwigni ręcznego. Problem jest w tym że dźwignia działa w miarę ciężko a prawe koło w ogóle nie hamuje. Co może być przyczyną i najlepiej od razu jakieś instruktarz jak to poprawić. z góry dzięki
samochód: AVE '98 2.0 3s-fe sedan czyli z tyłu bębny.
dylcio
PostNapisane: 20 paź 2007, o 15:11
Model: Avensis T22 FL SW
Silnik: D-4D
Zaczalbym od sprawdzenia rozpierakow w bebnach. Pewnie sie zapiekly. Jesli nie pomoze to linka do wymiany.
ZMIENIARKI MP3 / Bluetooth
PostNapisane: 20 paź 2007, o 15:59
Dołączył(a): 4 paź 2007, o 19:07
Pierwsze co to bębny, może wystarczy tylko przeczyścić. Sprawdził bym też, czy przypadkiem linka nie pękła. :nie:
ezis3@wp.pl
PostNapisane: 20 paź 2007, o 18:08
Marka: Corolla
Model: E12
Silnik: 1ND-TV
Hamulce to jest "niekończąca się opowieść". W poprzednim aucie (Honda) też miałem problem z ręcznym.
Zacząłbym przede wszystkim od spradzenia okładziń z tyłu czyli od najprostszego. Czasami wystarczy tylko wyregulować samoregulator(chyba jakoś tak to się nazywa) tzn. takie ząbki,które w miarę zużywania się okładziń zbliżają je do bębna. Podciąganie linki nic Ci nie da. Ja też kiedyś próbowałem podciągać linkę. Po prostu musisz rozebrać bębny (najepiej obydwa) i zobaczyć w jakim stanie są okładziny i bębny w środku, ew. właśnie cylinderki.
Sprawdź jak w aucie "borą" hamulce. Pojedź sobie na piaszczystą drogę rozpędź auto i ostro zahamuj bo może się okazać,że ręczny to nie tylko ręczny.
PostNapisane: 21 paź 2007, o 12:40
Model: COROLLA TS
Silnik: 1.8 192KM
hamulce działają dobrze, sprawdzałem na mokrej kostce.
Czy ktoś może mi pokazać na zdjęciu te "rozpieraki" ?! zdjęcie bębna jest w dziale "zrób to sam" malowanie zacisku i bębna, jakby to coś pomogło.
dylcio
PostNapisane: 21 paź 2007, o 13:23
Marka: Corolla
Model: E12
Silnik: 1ND-TV
Ja mam u siebie ten sam problem z ręcznym i tak się przybieram do zrobienia z tym porządku.
Jak będę rozbierać to zrobię kilka fotek i wrzucę na forum.
PostNapisane: 21 paź 2007, o 13:37
Masz np. to tutaj na zdjęciach w linku poniżej :-)
http://www.fiatuno.pl/fiatuno,1,49.html
"Zapieczony rozpierak"
Hilux 140KM@370Nm
Yaris 90KM@210Nm
PostNapisane: 21 paź 2007, o 20:51
Model: COROLLA TS
Silnik: 1.8 192KM
dzięki za foty.
Dzisiaj zabrałem sie za robotę. Efekt taki ze bębna nie moglem zdjąć, tzn. dół nie chciał puścić pomimo wkręcania śrub, podważania i walenia młotem. Nie chciałem już więcej z tym walczyć, bo sąsiedzi już prawie jajkami rzucali:d za ten huk i zaczęło sie robić ciemno. Tak czy inaczej prawdopodobnie jest to rozpierak bo zrobiłem mały test i wszystko na to wygląda. Zastanawiam sie czy jest sens sie z tym bawić, bo i tak muszę bębny wymienić.
dylcio
PostNapisane: 22 paź 2007, o 15:27
dylcio napisał(a):
dzięki za foty.
A mój kolega zawsze powtarza:
"Niedzielna praca w g...o się obraca" :cfaniak:
PostNapisane: 5 lis 2007, o 01:46
Model: COROLLA TS
Silnik: 1.8 192KM
i po robocie!!
Po ciezkiej walce ze zdjeciem bebnów, wymianie szczęk i zrobieniu ręcznego wszystko działa jak należy.
Co do ręcznego! Okazało sie że pancerz linki hamulca ręcznego (sprężyna) w bębnie zapiekł sie. Troche pracy szczotą drucianą i obcęgami i wszystko działa! Morał taki że często trzeba używać ręcznego aby uniknąć tego typu sytuacji.
pozdr.
dylcio
PostNapisane: 18 lis 2007, o 13:47
Mam pytanie czy jest jakaś regulacja hamulca ręcznego albo coś w tym stylu bo jest bardzo słaby hamulec ręczny.
Nie wiem co robić?
Jak by ktoś wiedział: Co i jak to zrobić? to proszę o odpowiedz!
Z góry dziękuje!
PostNapisane: 18 lis 2007, o 14:41
moze byc pare przyczyn słabego ręcznego:
- za słabo naciągnięta linka od ręcznego (rozkręcasz tunel środkowy i naciągasz linkę) może być też tak,z e jak w ogole nie działa to linka została zerwana
- brak "hamulców" z tyłu (czyli szczęk, klocków etc.)
- zapieczone tylne szczęki-zacisk od nich (czasami taki wichasterek), klocki- czasem tłoczki.
- serwo nie działa proawdiłowo- czyli brak odpowiedniego podciśnienia
Powodów może być wiele, zacznij od tych najprostszych :-)
Hilux 140KM@370Nm
Yaris 90KM@210Nm
 Tytuł: hmm
PostNapisane: 18 lis 2007, o 14:50
Hamuce z tyłu są dobre!
[ Dodano: 2007-11-18, 13:53 ]
To jest model nowy rocznik 2004 wagon
PostNapisane: 18 lis 2007, o 20:32
Silnik: 1AZ-FSE 2.0 benzyna
Regulowalem wczoraj ręczny w moim Ave,rocznik 2003 sedan.W tylnych tarczach jest gumowy korek.po jego wyciągnięciu trzeba tarcze przekręcić,aż otwór znajdzie się na dole.Jeżeli poświecisz sobie do środka,zobaczysz coś w rodzaju nakrętki,którą trzeba śrubokrętem przesuwać aż do zablokowania tarczy,a następnie lekko popuścić.W tarczach są poprostu szczęki hamulcowe[jak np. w Maluchu],ktore działają tylko jako hamulec ręczny.
PostNapisane: 13 lut 2008, o 19:22
Dołączył(a): 2 sty 2008, o 17:02
Witam! Mam pytanie W niedawno zakupionej przeze mnie Ave T22 kombi zauwazyłem zapalanie sie kontrolki hamulca ręcznego przy gwałtowniejszym przyspieszeniu i zmianie biegów (szczególnie przy 3 biegu) Co moze byc tego przyczyną i czy jest to jakis powazniejszy problem? Z góry dziękuję za pomoc!
pozdro!
PostNapisane: 13 lut 2008, o 19:56
Pochwały: 56
Sprawdź poziom płynu hamulcowego... :tak:
PostNapisane: 13 lut 2008, o 20:21
Kolego zrobiłem to w pierwszej kolejnosci poziom płynu hamulcowego jest prawidłowy
pozdro!
PostNapisane: 13 lut 2008, o 20:39
Dołączył(a): 31 paź 2007, o 23:40
Klocki się kończą (jeśli jest czujnik przy nich)?
Szukasz dobrego miejsca na urlop? Jeśli tak, to odwiedź najpiękniejsze miasto na Mazurach Garbatych - GOŁDAP!
http://www.goldap.info/
PostNapisane: 13 lut 2008, o 20:50
adminekPl wlasnie rozmawialem ze znajomym tez tak sądzi (chodzi o czujnik) ale gdy bylem miesiac temu na przeglądzie facet powiedzial ze klocki są jak nowe
pozdro!
PostNapisane: 13 lut 2008, o 20:52
a moze to nei czujnik przy klockach tylko przy dzwigni od recznego??nie ma tam nic??jak bedzie mial luz to tak sie bedzie dziac
PostNapisane: 13 lut 2008, o 21:36
tomek85_85 byc moze jutro to sprawdze dzieki za pomoc wszystkim!
pozdro!
PostNapisane: 18 lut 2008, o 12:44
Dołączył(a): 17 sty 2008, o 10:03
U mnie taki objaw to klocki do wymiany, miałem tak już 2 razy i 2 razy to były klocki. Podobnie jak Ty wystraszyłem się za pierwszym razem.
Avensis T22 sedan 2,0 TD 1998 r. -> Avensis T22FL kombi 1,8 vvt-i 2000 r. -> Avensis T25 liftback 2,0 D4D 2003 r.
PostNapisane: 18 lut 2008, o 22:18
Obejrzalem sobie klocki i podjechalem do znajomego mechanika tak jak przypuszczal adminekPL i skiba77 sa one do wymiany za ok.1000km Czyli sprawa sie rypła :tak: dzieki raz jeszcze wszystkim za pomoc!
pozdro!
PostNapisane: 23 kwi 2008, o 14:46
Dołączył(a): 6 sty 2008, o 16:06
Silnik: 4AFE
Witam!
Po przewalczeniu problemu ze światłami (okazał się banalny :-) ) staję przed trudniejszym wyzwaniem ;-)
Chodzi mi o hamulec ręczny. Jest tak słaby, że masakra. Po silnym zaciągnięciu - trzyma cokolwiek.
Jest jakiś sposób na poprawienie jego skuteczności?
Z góry dzięki za info :ok:
PostNapisane: 23 kwi 2008, o 14:52
Być może wystarczy podciągnąć linkę hamulca. Należy odkręcić obudowę dźwigni hamulca od strony kierowcy. Tam powinna być śruba do regulacji linki. Sam tego nie robiłem, ale widziałem jak to robił mechanik. Pomogło.
PostNapisane: 23 kwi 2008, o 15:02
Można podciągnąć linkę, nie wiem jaki masz model, jeśli T25 to należy odkręcić tunel środkowy.
1. Wyjmujemy mieszek od biegów (odkręcamy też gałkę od drążka zmiany biegów)
2. otwieramy podłokietnik cały, podnosimy matę i odkręcamy 2 śrubki
3. Przechodzimy do tyłu po obu stronach są takie zatrzaski, które należy otworzyć i wykręcić 2 śrubki.
4. Po wykęceniu wszystkiego wyjmujemy mieszek odkęcamy pierwszą część osłony (wykończenie karbonowe)
5.Odkręcamy śrubki, od pozostałej części tunelu środkowego i wyciągamy tunel.
Jeśli masz T22 to podejrzewam, że będzie podobnie. Po dostaniu się do ręcznego regulujesz wszystko śrubką.
Mile widziane piwo, albo opcja pomógł
PostNapisane: 23 kwi 2008, o 15:20
Na Boga... :help: :help: :help:
Proszę - opcja SZUKAJ nie gryzie... :nuda: :nuda: :nuda:
Przeczytaj powyższe i chyba będziesz już wszystko wiedział... :czytaj: :czytaj: :czytaj:
PostNapisane: 23 kwi 2008, o 20:15
Jak to T25 to masz z tyłu tarczobębny i je należy wyregulowac czy podciagnac tzn. ja to zrobilem i jest elegancko. Jest to gdzięs na forum.
PostNapisane: 6 lip 2008, o 19:26
Dołączył(a): 23 cze 2008, o 19:52
Witam użytkowników Avek.
Mam pewien problem z hamulcem ręcznym.Zostawiając avke na noc na ręcznym,rano mam problem z ruszeniem z miejsca bo trzyma koła.Trzeba wtedy trochę przygazować i wtedy słychać trzask w kołach i dopiero rusza z miejsca.Kiedyś po 3 dniach postoju musiałem bujać autem w przód i w tył i dopiero puścił.Może ktoś miał już tą przypadłość , i jak sobie z tym poradził.Proszę o radę. Pozdrawiam.
PostNapisane: 6 lip 2008, o 19:38
Wychodzi na to, że linka nie wraca (nie puszcza hamulca) podejrzewam, że trzeba będzie na razie ją czymś przysmarować, gdyż mogła się troszkę zapiec i nie wraca i ręczny trzyma. Drugą sprawą może być zepsuty mechanizm hamowania ręcznym, czyli bęben i okładziny, okładzina może nie wracać od bębna i dopiero po przygazówie puszcza, próbuj trzeba od czegoś zacząć. Łatwiej sprawdzić okładziny i ewentualnie posprawdzać w jakim stanie jest bęben
