Teraz jest 20 lut 2018, o 17:51
PostNapisane: 15 sty 2012, o 20:01
Dołączył(a): 24 paź 2008, o 22:56
Silnik: D4D 2.0
Witam , może ktoś z was wie jak zdiagnozować układ ABS bez podłączania do kompa, jak poznać że padł sterownik ABS, czy jest miejsce gdzie schodzą się wszystkie przewody od czujników by sprawdzić je miernikiem ?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 15 sty 2012, o 20:11
Dołączył(a): 20 gru 2010, o 23:36
Silnik: 2TC-CE
Odłącz ABS i zobacz czy tak samo będzie hamować.;]
TOYKA TeDe 2.0
TURBO DOŁADOWANA ----------> Auta bez turbiny są jak drzwi bez futryny.
OGIEŃ w TŁOKI
LICZĘ NA POCHWAŁY
Pozdrawiam Mateusz
AVE.......
PostNapisane: 15 sty 2012, o 20:19
Silnik: 2TC-CE
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1999_T ... _8414.html
Tu masz sterownik ABS-u
TOYKA TeDe 2.0
OGIEŃ w TŁOKI
LICZĘ NA POCHWAŁY
Pozdrawiam Mateusz
AVE.......
PostNapisane: 15 sty 2012, o 20:53
Wystarczy zahamować na śliskiej nawierzchni.
Jeśli poczujesz bicie pod stopą to ABS działa.
PostNapisane: 15 sty 2012, o 21:10
Model: Avensis T22 FL
Silnik: 2.0 D4D POWERBOX
Jeśli po przekręceniu stacyjki kontrolka się zapala i gaśnie a po przekroczeniu 10km/h nie zapala się to sterownik raczej sprawny. Jakie masz objawy że uważasz że coś jest nie tak jak trzeba? Wszystkie przewody z czujników schodzą się na wtyczce sterownika ABS:)
PostNapisane: 15 sty 2012, o 21:19
Silnik: 2TC-CE
O właśnie cała prawda :-D .
TOYKA TeDe 2.0
OGIEŃ w TŁOKI
LICZĘ NA POCHWAŁY
Pozdrawiam Mateusz
AVE.......
PostNapisane: 16 sty 2012, o 21:52
Silnik: D4D 2.0
Witam dzięki za odzew .
Kontrolka ABS zapalała się zazwyczaj po postoju, po kilku odpaleniach gasła i wszystko wracało do normy od kilku tygodni już nie gaśnie , ABS nie działa , koła podczas hamowania bez problemu blokują przy każdej prędkości .Postanowiłem że w weekend zacznę od sprawdzenia czujników,wizualnie kabli ,sterownika.
PostNapisane: 18 sty 2012, o 17:18
Silnik: 2TC-CE
Tak będzie najlepiej.;)
TOYKA TeDe 2.0
OGIEŃ w TŁOKI
LICZĘ NA POCHWAŁY
Pozdrawiam Mateusz
AVE.......
PostNapisane: 23 sty 2012, o 23:09
Silnik: D4D 2.0
Witam zobaczcie co znalazłem podczas moich poszukiwań , pierwszy link to aukcja gdzie gość opisuje dokładnie przypadek jaki mnie interesuje i twierdzi że to jest 100% sterownik ABS, można go wymontować bez zdejmowania pompy i wymienić lub zregenerować , następny link pokazuje proces demontażu sterownika wystarczy odkręcić 6 śrubek T20 odpiąć przewody . W weekend sprawdziłem wszystkie kable , czujniki, pompę , próbowałem dobrać się do sterownika lecz nie wiedziałem jak a tu wszystko jak na dłoni + diagnoza.
Wiem że wygląda to jak reklama , ale nie znalazłem nic lepszego.
1
http://moto.allegro.pl/sterownik-pompa- ... 06943.html
2
http://www.youtube.com/watch?v=qgj9GlMOROg
Pozdrawiam.
 Tytuł: kod błędu ABS
PostNapisane: 23 paź 2012, o 18:23
Dołączył(a): 23 gru 2008, o 09:20
Silnik: 7A-FE
Witam!
Próbuje rozwiązać kolejny problem z moją Toyotą, tym razem padło na kontrolkę ABS
Od czasu do czasu podczas jazdy zaświeca się kontrolka ABS. Po postoju czasami gaśnie. Aktualnie się nie świeci. Sprawdzałem kody błędów i wymrugało mi 39. Sprawdzałem na liście błędów i wychodzi mi na to:
"C1239/39 Foreign Object is Attached on Tip of Rear Speed Sensor LH - Rear speed sensor LH
- Speed sensor rotor
- Sensor installation
- Master cylinder solenoid (Skid control ECU)"
albo
"C1239 Speed Sensor Circuit (MR), Speed Sensor Rotor / Left Rear (Cel.)"
Czy może mi ktoś to wytłumaczyć, co mam sprawdzić, co wymienić, która to część itp. Domyślam się, ze może to być uszkodzony, albo przerwa w czujniku ABS z lewej strony w tylnym kole, ale pewności nie mam i nie wiem czy da się to sprawdzić i w ogóle jak.
Z góry dziękuje.
PostNapisane: 22 mar 2015, o 00:05
Dołączył(a): 2 lis 2013, o 16:16
Silnik: 1,8 1AZ
Witam wszystkich. pozwolicie że się podepnę pod ten temat
Może ktoś wie co może być z sterownikiem ABS.
Po ruszeniu i przejechaniu 50 m lampka abs gaśnie, następnie przy pierwszym lekkim hamowaniu następuje prykanie słychać je z przodu, lampka nie pali się. Po ponownym ruszeniu i przejechaniu jakieś 100 m zapala się lampka i brak abs. Jeżeli zatrzymam samochód wyłączę silnik, po ponownym ruszeniu zaczyna się dziać to samo.
Nieraz rano jadąc do pracy około 13 km lampka przy ruszeniu jak zwykle zgaśnie i przez całą drogę mimo skrzyżowań i innych sytuacji zmuszających do hamowania nie zapali się. W pracy samochód stoi 10 godzin pod niebem. Po uruchomieniu przy wyjeździe z pracy lampka abs nie pali się, ale po pierwszym hamowaniu i przejechaniu krótkiego odcinka zapala sie i świeci cały czas jazdy do domu.
Dwóch mechaników po podłączeniu komputera nie widziało sterownika, następnych dwóch mechaników widziało brak plusa do sterownika.
Doszło do tego że po włączeniu stacyjki silnik sterownika pracował cały czas podczas jazdy,tak pojechałem na działkę. Na działce wyjąłem wtyczkę sterownika silnik przestał pracować, podłączyłem znowu pracuje. Wkurzyłem się woziłem trzonek i przez niego młotkiem uderzyłem w obudowę aluminiową sterownika, silnik sterownika przestał pracować. Jeszcze kilka uderzeń i jazda próbna co będzie i czy w ogóle działa. Lampka zapaliła sie dopiero po 2 km częstego wolnego hamowania. Jeszcze kilka uderzeń i do domu dojechałem (40km) bez zapalonej lampki abs. Rano pojechałem do pracy lampka zapaliła się, a że serwis toyoty jest jakieś 500 m dalej więc pojechałem do nich z tym że lampka abs ja zwykle zgasła po ruszeniu. Powiedziałem co się dzieje i jakim zestawem narzędzi naprawiałem.Podłączyli komputer i powiedzieli że z abs wszystko w porządku. Jeździli moim samochodem sprawdzali itd i nic nie stwierdzili.
To dzieje się od roku, dopiero od dwóch tygodni po stuknięciu w sterownik lampka nie zapala się mimo że nieraz są objawy prykania, ale przy następnym hamowaniu hamuje płynnie.
Zaznaczam że jak lampka się nie paliła to abs był sprawny.
Wygląda to śmiesznie ale opisałem tak jak jest naprawdę.
Mam pytanie, czy wewnątrz tego sterownika jest jakaś elektronika, jeżeli tak to czy warto sie bawić w naprawę czy lepiej kupić inny sterownik, nie sądzę żeby sterownik się naprawił zapewne jest to chwilowe dobre działanie.
PostNapisane: 22 mar 2015, o 11:14
Pochwały: 14
Model: T27 Executive
Silnik: 2.2 D-CAT
Panowie, swego czasu walczyłem z ABS w Passacie. Mechanicy wymyślali bardzo różne usterki, najczęściej padało "pompa, bo tam elektronika pada".
Z mojego doświadczenie wynika że najczęstszymi przyczynami mrugania kontrolki są uszkodzone czujniki na kołach, niepewne złączki tych czujników albo
popękane kable (chyba najczęściej, gdyż są często wyginane). Nie regularne zapalanie się kontrolki to częsty objaw popękany przewodów.
System kontroluje sprawność przez pomiar parametrów urządzeń peryferyjnych, jeżeli coś jest źle zapala się kontrolka. Wystarczy czasem brudna "zębatka" przy czujniku by system stwierdził że jest błąd w pracy czujnika. Nie zaczynajcie od wymiany pompy tylko sprawdźcie połączenia i stan czujników.
Wewnątrz pompy, najczęściej, jest elektronika do sterowania i kontroli pracy całego układu.
PostNapisane: 22 mar 2015, o 20:47
Silnik: 1,8 1AZ
Dzięki za podpowiedź jak się ociepli to spróbuję dostać się do elektroniki.
Dzisiaj jeździłem cały dzień i się nie zapaliła.
Czujniki abs i zębatki sprawdzałem. Kłopot z czujnikami bo musiałem zrywać śruby 13 lat nie odkręcane.
