Teraz jest 21 wrz 2018, o 11:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 27 gru 2012, o 13:55
Dołączył(a): 21 paź 2012, o 21:57
Ok, dzięki za radę :-) Jak to zrobię dam znać czy pomogło :-)
PostNapisane: 27 gru 2012, o 14:57
Pochwały: 293
Jeżeli mimo ze tarcza jest czysta (bez porannego nalotu, wiadomo rano trochę rzęzi) masz szuranie i tarcza robi się ciepła, to wygląda to na zablokowany zacisk bądź tłoczek. pozdr
PostNapisane: 20 lip 2013, o 11:48
Dołączył(a): 22 gru 2012, o 16:12
Silnik: 1ZZFE
W momencie dohamowania przy parkowaniu czy na swiatlach slychac niepokojace chrobotanie, pedal hamulca delikatnie sie zapada, czuc uskok na pedale. Przy hamowaniu przy wiekszych predkosciach ave reaguje bardzo poprawnie, problem wystepuje tylko przy minimalnych predkosciach. Sprawdzilem klocki, ktore sa w dobrym stanie i maja sporo warstwy sciernej, tarcze hamulcowe tez nie wykazuja oznak zuzycia, sa gladkie i nie widac na nich ognisk rdzy. Kontrolka ABS gasnie zaraz po uruchomieniu silnika wiec wszystko wydaje sie byc ok.
Problem pojawil sie po tym jak bylem zmuszony ostro hamowac by uniknac zderzenia z sarna. ABS zadzialal, auto zatrzymalo sie , a sarenka bez uszczerbku na zdrowiu uciekla do lasu. Na poczatku objawy chrobotania wystepowaly sporadycznie, niestety teraz przy kazdym dohamowaniu slychac i czuc chrobotanie.
Jesli ktos z Was mial podobny problem prosze o podpowiedz co moze byc przyczyna takiej sytuacji.
PostNapisane: 20 lip 2013, o 21:29
skoro cos halasuje to cos nie gra, zakladam ze nie rozbierales wszystkich 4 hamulcow? tylko sprawdzales od zewnatrz? tak dla spokoju 4 kola w bok, sciagnij klocki zobacz czy nie ma tak ze zewnetrzne ok a wewnetrzny ( wystarczy jeden obciera), jak wszystkie klocki ok dla pewnosci lekko przeszlifuj po betonie i tyle... nie ma bata jak tarcze proste i rowne i klocki ok to musi byc oki
PostNapisane: 9 maja 2015, o 17:38
Dołączył(a): 19 lip 2011, o 23:33
Model: t25
Silnik: 1,8 vvti zzt251(L)
wiatm mam problem: przód kierowca prawe koło klocki zużywają się nierównomiernie , z lewej strony mam praktycznie jakby nówki a z prawej dramat, zużyte pod kątem u góry pół na dole nic, dodam że wymieniłem klocki na nowe i jest to samo, auto jezdzi ok -nie wydaje żadnych podejrzanych dzwięków jak może być przyczyna?
od niedawana mam stukot i turkotanie na początku myślałem że to łożyska w skrzyni byłem u mechanika i stwierdził że to jednak łozyska w kole bo jak skręcam to dudni bardziej, nie wspomniałem mu o klockach jeszcze , czy to może być jakaś przyczyna od np uderzenia bo walnołem kilka razy w krawęzniki ;)
PostNapisane: 9 maja 2015, o 17:54
a czy przy wymianie klocków wyczyściłeś prowadnice zacisku? Czy klocki przesuwają się w jarzmie bez oporu?
PostNapisane: 9 maja 2015, o 19:07
Model: t25
tak, raczej tak wszystko wyczysciłem szczotka ze rdzy, nowe blaszki a na koniec breakes cleaner spryskane...klacki wchodza jak w masło
PostNapisane: 9 maja 2015, o 19:46
to co opisałeś pojawia się gdy blokuje się prowadnica zacisku lub klocek w jarzmie. Jeśli jestes pewien, że tu jest wszystko w porządku, to niestety raczej przez forum nie da się tego odszukać.
PostNapisane: 9 maja 2015, o 19:56
Model: t25
tzn jestem pewny, ze nie jestem pewny -wiec jutro wyczyszcze jeszcze raz na 100% , a od czego blokuje sie prowadnica zacisku i czy prowadnica zacisku to ten drazek z gumka ??? :swirek:
PostNapisane: 9 maja 2015, o 20:06
owszem, to ten drążek z gumką :hahaha: . Jest bardzo ważny. Musi przesuwać się bez wyczuwalnego oporu a gumeczka musi być szczelna. Przy każdej wymianie klocków, należy go wyjąć, obejrzeć powierzchnię, wyczyścić, nasmarować odpowiednim smarem i złożyć do kupy.
PostNapisane: 9 maja 2015, o 21:53
Pochwały: 293
Albo nie pracuje plynnie zacisk albo tloczek, trzeba rozebrac, sprawdzic i przejdzie. pozdr
PostNapisane: 12 maja 2015, o 12:49
Model: t25
dzieki chlopaki, ta zasrana gumka byla jakas taka podwinieta zle wiec chyba znalezliscie przyczyne
PostNapisane: 11 lut 2018, o 21:30
Dołączył(a): 11 lut 2018, o 20:04
Silnik: D4D-2,2 177km
Witam czytam kolegów posty i jestem ciekawy jakie tarcze i klocki polecacie na tylną oś . Mam toyotkę avensis 2,2 , 177 km D-cat 2008 rok w kombiaku
