Teraz jest 23 sty 2019, o 20:54
PostNapisane: 29 wrz 2011, o 16:27
Dołączył(a): 25 paź 2010, o 13:05
Model: Avensis T22 sedan
Koledzy, koleżanki podpowiedzcie, jak reguluje się hamulec ręczny w T22. 2001 r. po FL, tył hamulce tarczowe. Hamuje mi tylko koło prawe. Klocki i tarcze niedawno wymieniane. Gdzie znajduje się regulacja?
9 na 10 facetów lubi duże cycki.
Ten 1 co ich nie lubi, lubi tych 9.
PostNapisane: 29 wrz 2011, o 17:05
Pochwały: 24
Marka: volvo
Model: xc90
Silnik: 3,2 awd
z tyłu po zdemontowaniu koła,na tarczy pomiędzy szpilkami jest dziurka zaslepiona gumką,wyciągasz gumkę ,otwór na dole swiecisz lampką i szukacz małej zębateczki,kręć do oporu ,teraz nie powinieneś dać rady pokręcić piastą,szczęki napięte na maxa-teraz kręć w drugą stronękilka obrotów żeby lekko zluzować szczęki mogą lekko ocierać tylko bez przesady-po przeprowadzeni tego zabiegu z dwóch stron ręczny masz wyregulowany,pozdrawiam
http://www.centrumajk.pl/
PostNapisane: 30 wrz 2011, o 17:41
Mechu dzięki! Jutro sobota, podziałam. Serdecznie pozdrawiam Dolny Śląsk. Cała Polska w cieniu Śląska!!! I was born in Oleśnica.
PostNapisane: 16 maja 2012, o 11:44
Okazało się, że miałem zapieczoną linkę hamulca ręcznego z lewej strony. Przyczyną zapieczenia było mechaniczne uszkodzenie osłony/pancerza linki, przez które wilgoć spowodowała korozję. Po wymianie linki ręczny jest OK.
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 08:54
Pochwały: 103
u mnie w T25, ręczny łapie tylko na jedno koło...
Gdzie szukać przyczyny?
Wiem wiem, rozebrać i zobaczyć... Ale może jakieś porady?
P.S. Nie będę powielał tematów...
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 09:02
zacznij od kontroli czy linki dzialaja poprawnie, jak tak to trzeba rozebrac kolo ktore nie dziala, pozdr
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 09:12
Pochwały: 103
Ok, będę zakładał letnie opony to zobacze czy wogóle działa ta linka...
Dopiero zaczynam poznawać to forum, więc proszę o wyrozumiałość :-)
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 10:08
Pochwały: 514
Spoko. Najlepiej poznaje się na spotach ;-)
viewtopic.php?f=74&t=800&p=285786#p285786
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 13:23
Pochwały: 103
Linka działa poprawnie...
Ktoś powie mi jak wyregulować ręczny na tym kole, gdzie bardzo słabo łapie? tak samo jak kilka postów wyżej?
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 13:30
Model: T27 Executive
Silnik: 2.2 D-CAT
Problem często tkwi w samoregulatorach, miałem to samo. Najpierw sprawdź, być może dokładne czyszczenie pomoże. Ja wymieniałem na nowe,
http://avensis.info/viewtopic.php?f=59&t=16427
po wymianie duża zmiana na lepsze.
PostNapisane: 2 sty 2017, o 11:45
Dołączył(a): 30 gru 2016, o 11:55
Model: AVENSIS T25
Silnik: 2.0 D-4-D
Witam, może ktoś spotkał się w avce z takim czymś, mianowicie słabnący ręczny , z upływem czasu trzeba zaciągać ręczny coraz wyżej, aż w końcu zaciągasz dźwignię do samej góry i jeszcze ząbek a ręczny nie trzyma!!!! Po kilku próbach podciągania linki i regulacji śrub rozpierający szczęki w bębnie, okazuje się że to właśnie te śruby w bębnach jakimś cudem się luzują!!!Po podkręceniu śrubek jest 2 miesiące ok, później problem wraca.
Może ktoś zna przyczynę czemu tak się dzieje, albo jakiś patent na unieruchomienie tych śrub?
Pozdrawiam.
AVENSIS T25 2.0 D-4D kombi
PostNapisane: 2 sty 2017, o 13:02
Pochwały: 38
A zaglądałeś do bębna czy tam są jeszcze szczęki?
