Teraz jest 24 sty 2019, o 09:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 228 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Następna strona
PostNapisane: 2 lut 2013, o 22:54
W planach (na wzór samolotów: fly by wire) planowane sa hamulce w całości sterowane elektronicznie, ciekawe co wtedy napiszecie :-D (pierwsza ich edycje wycofano z rynku)
PostNapisane: 2 lut 2013, o 22:58
Pochwały: 67
Model: Avensis T27 FL Wagon
Będziemy kwękać jeszcze bardziej :chytry:
PostNapisane: 4 lut 2013, o 10:24
Pochwały: 881
Będzie jeszcze większe G :sciana:
PostNapisane: 4 lut 2013, o 10:38
Na glupia wymiane klockow bedzie trzeba jechac do ASO albo dobrze wyposarzonego mechaniora. Postep technologiczny niestety wyciaga nam kase z kieszeni. T t27 reczny i tak jest lepiej rozwiazany niz w pancerwagenach. W tych drugich silniczki sa zamontowane przy zaciskach i temperatura je z czasem zabija. Toyota silnik ma jeden i sa zastosowane linki.
PostNapisane: 4 lut 2013, o 10:53
Pochwały: 67
Jakoś mnie to nie pociesza :brewki:
PostNapisane: 4 lut 2013, o 11:25
Panowie
Czekam na Info; da sie samemu wymienić klocki z tyłu czy nie daw T27?
Jak poluzować naciąg silnika centralnego, a może na mocowaniu linek jest regulacja do naciągu?
PostNapisane: 4 lut 2013, o 12:31
Dołączył(a): 11 sty 2012, o 11:23
Model: Avensis T27 WG
Barbapapa napisał(a):
wrc napisał(a):
Hamulec ręczny to hamulec postojowy i taka funkcje spełnia
Sorry - jak zwał, tak zwał, ale normalnym, mechanicznym hamulcem ręcznym da się przyhamować. Tym z T27 nie.
U mnie w t27 przed FL skrzynia manualna 1,8 benzyna da się zaciągnąć ręczny w czasie jazdy. Wystarczy przytrzymać przycisk wciśnięty. Następnie jak puścicie przycisk, ręczny też odpuści. Odkryłem to tej zimy, co mnie osobiście ucieszyło, bo mogłem się na parkingu trochę poślizgać :). Tylko po odpuszczeniu ręcznego natychmiast wkracza do akcji ESP i prostuje auto.
Robiłem to tylko kilka razy i raczej przy małych prędkościach na śniegu - góra 10-15 km/h - tylne koła od razu się blokowały. Nie wiadomo jak to wpływa na trwałość układu ale u mnie nic się złego nie zadziało. Pewne jest jednak, że w awaryjnej sytuacji na pewno bym próbował w ten sposób "na siłę" go zaciągnąć.
Nie próbujcie sami jak nie jesteście pewni :nonono:
PostNapisane: 4 lut 2013, o 12:36
Pochwały: 67
To ja mam pytanie. Czy takie przytrzymanie przycisku powoduje, że ten hamulec działa od razu z pełną siłą, czy elektronika dozuje siłę hamowania zwiększając ją stopniowo? Intencją tego pytania jest ustalenie czy np. jeśli jedziesz z dużą prędkością i przestają Ci działać hamulce główne, to możesz zastosować taki sposób jak opisałeś i auto będzie stopniowo wyhamowywane, czy też hamulec zaciągnie się od razu z całą siłą doprowadzając do pośligu (zarzucenia tyłem) auta.
PostNapisane: 4 lut 2013, o 12:50
Sprawdzimy , oj sprawdzimy nawet dzisiaj to przytrzymanie ręcznego :tak: .
Na suchej nawierzchni tylne tarcze nie są w stanie zablokować kół na maxa. chyba że silnik ma większą siłę od ręki człowieka.
PostNapisane: 4 lut 2013, o 12:55
Pochwały: 67
Daj znać jak poszło.
Moim zdaniem można spokojnie zablokować koła już przy ok. 80 km/godz. Piszę nie o nagłym pociągnięciu dźwigni do góry z całą siłą (bo wtedy efekt jest przy zdecydowanie niższych prędkościach), ale o delikatnym, stopniowym i coraz mocniejszym zaciąganiu tradycyjnego ręcznego. Wiem, co piszę, bo próbowałem (w Oplu Astrze i Fordzie Mondeo).
PostNapisane: 4 lut 2013, o 12:56
W moim odczuciu działa z pełną siłą - blokował od razu koła. Ale to było na śniegu, więc warunki testów nie były raczej miarodajne. Szczerze mówiąc boję się spróbować przy większych prędkościach, jeśli nie muszę...
Teoretycznie, w przypadku poślizgu, można próbować odpuścić i wtedy być może auto by się ustabilizowało. Ale to tylko gdybanie, a testy to by trzeba było na torze wykonać.
PostNapisane: 4 lut 2013, o 16:03
Pochwały: 514
Ja też raz próbowałem na śniegu. Jak tylko został zaciągnięty wyświetlił się komunikat i od razu automatycznie się zwolnił. Nie wiem jak będzie na suchej nawierzchni. Ciekawe czy szybciej zostanie zwolniony ręczny czy pękną linki :jezyk:
Czekam na wyniki waszych testów :cfaniak:
PostNapisane: 4 lut 2013, o 22:03
Powiedz to mojemu koledze, ktory w pasku na lewy zacisk z silniczkiem dal 2500 zeta.
Pafcio:
Nie radze takich akcji uskuteczniac. Znam przypadek kiedy po takich zabawach B6 odjechala na lawecie do serwisu. Tryb awaryjny i poblokowane kola :hahaha:
PostNapisane: 4 lut 2013, o 22:11
Pochwały: 514
Ok. Dzięki za ostrzeżenie. Zrobiłem tak tylko ze 2 razy na osiedlowej drodze ;-)
PostNapisane: 5 lut 2013, o 07:24
A ja zrobiłem test nie na osiedlowej :jezyk:
Samochód T27 1.8, godz. 18.45 , miejsce Marki , prędkość ok. 70-90km/h droga delikatnie mokra ale bez śniegu.
Hamowanie awaryjne ręcznym na przycisk poprzez dłuższe przytrzymanie i :jupi:
to dziadostwo działa, wyraźnie słychać pracę silnika elektrycznego , pojawia się komunikat na wyświetlaczu........., auto wyraźnie i stanowczo zwalania, jedzie prosto , oczywiście o blokowaniu kół nie ma mowy .
Puszczenie przycisku - zwalania elektryczny i dalej sobie jedziemy jak ta lala :papa:
PostNapisane: 5 lut 2013, o 10:05
A co na te nowosci Barbapapa powie :cfaniak:
PostNapisane: 5 lut 2013, o 10:27
Pochwały: 514
No to fajnie że nie blokuje na 100%.
PostNapisane: 5 lut 2013, o 10:33
Pochwały: 68
Model: avensis t27
Silnik: 2,2d4d 168,5KM 2AD
Czyli narzekanie na elektryczny skonczylo sie? Mnie denerwuje w nim to, ze jest w glupim miejscu. Wolalbym pomiedzy siedzeniami z mozliwoscia zasloniecia go jakas klapka.
PostNapisane: 5 lut 2013, o 11:12
He he. Gratuluję odwagi :ok: Dobrze wiedzieć, że można awaryjnie hamować. I zimą można się też pobawić :-D i ESP potestować :)
PostNapisane: 5 lut 2013, o 11:57
Pochwały: 67
Barbapapa się cieszy :jupi: :jupi: :jupi: :jupi: :jupi:
Wygląda na to, że się skończyło.
Zgadzam się, że miejsce jest kretyńskie. Widzisz wrc, już się znalazł nowy powód do narzekania :jezyk: :jezyk: :jezyk:
Hamowanie awaryjne ręcznym na przycisk poprzez dłuższe przytrzymanie i to dziadostwo działa, wyraźnie słychać pracę silnika elektrycznego , pojawia się komunikat na wyświetlaczu........., auto wyraźnie i stanowczo zwalania, jedzie prosto , oczywiście o blokowaniu kół nie ma mowy . Puszczenie przycisku - zwalania elektryczny i dalej sobie jedziemy jak ta lala
Czyli z tego wynika, że nie jest to nagłe, bardzo mocne zadziałanie, które by spowodowało zablokowanie tylnych kół i ewentualne piruety.
PS Jaki jest czas od naciśnięcia przycisku do reakcji hamulca (do momentu, kiedy zaczyna działać)? Tzn. nie chodzi mi o odczyt ze stopera, tylko o info, czy działa od razu, czy też jest wyczuwalna zwłoka.
Chyba nie powiem, bo go nie znam :-D Ciekaw natomiast jestem, ile kosztuje toyotowski silniczek do tych hamulców?
PostNapisane: 5 lut 2013, o 12:06
Pochwały: 514
A mi brakuje wykorzystanie hamulca (u mnie w automacie) tak jak jest w VW przy DSG (auto hold). Na światłach mamy na D i stoimy sobie bez przerzucania na P i bez nogi na hamulcu. W sumie można go zaciągnąć i będziemy stać ale można zajechać w ten sposób silniczki...
PostNapisane: 5 lut 2013, o 15:03
Zwłoka jest wyczuwalna ale minimalna czyli ok. 0.1 - 0.2 sek.,
dokładnie słychać jak silnik zaciska klocki na tarczy.
Nie jest to nagłe i bardzo mocne zadziałanie, które by spowodowało zablokowanie tylnych kół.
Z mojego doświadczenia wynika że blokada kół jest tylko możliwa podczas skręcenia osi przedniej i zmiany toru jazdy, czy nam się to podoba czy nie tylne hamulce sa dużo słabsze od przodu więc podczas jazdy na wprost nie blokują kół.
PostNapisane: 5 lut 2013, o 15:11
Pochwały: 67
Dzięki za info :-)
PostNapisane: 26 lut 2013, o 18:50
Dołączył(a): 20 lut 2013, o 15:29
Silnik: 2.0 Pb 3ZR-FAE
Czytałem panowie i panie ten topic i muszę przyznać, że chyba z Was nikt nie miał nowej generacji audi i normy poboru oleju wg. ASO 1L/1000km, rumuńskich turbin i setek pomp i ich zdziczałych czujników :szatanek: Bo naprawdę narzekacie na rzeczy ''pikuś''...
hampelek elektryczny w wersjach po FL w T27 SUPER...
PostNapisane: 26 lut 2013, o 20:28
Silnik: 2.0 Valvematic
Sprawdź co masz w instrukcji do Toyoty. Też jest napisane, że może spalić 1l/1000km. Jednak w przeciwieństwie do VAGów, nie przekłada się na rzeczywistość, przynajmniej jeśli chodzi o mój egzemplarz. Myślę, że na razie nikomu na forum tyle nie pali, nikt się nie skarżył :).
T27 by jeffik
PostNapisane: 1 mar 2013, o 14:20
no więc właśnie jeffic, tojka ma ciasno spasowany silnik odpowiednio do specyfikacji oleju 0W20, VAG niestety nie nawet do 5W30. Tak poza topikiem.
Zaworownia VAGu to nieporozumienie tarcie jak w młuckarni z 1940' TFSI/TSI wytarcia + niemal bliźniacze rozwiązanie wycofane z FSI Mają jedną zasadniczą wadę, wynikającą z ich konstrukcji. Umieszczenie wtryskiwacza w cylindrze powoduje, że drobinki oleju (dostające się do dolotu z odmy) zamiast być zmywane z kanałów dolotowych głowicy i zaworów przez mieszankę paliwową, osadzają się na nich i efektownie 'pieką', tworząc czarne złogi. Po 80kkm można łyżką stołową wybierać... Nie wiem jak będziesz dbał i oszczędzał motor... siedziałem w VAGu 15 lat, powiedziałem dziękuję na tę "przewagę dzieki technice". :nuda: O słabych punktach mógłbym napisać kompendium wiedzy. Ten problem ma także Mazda...
Bo każdy upalany źle eksploatowany silnik będzie pił olej... (nie wspomnę o jakości oliwy, lub jej braku).
System Valcematic (brak dużego tarcia i prostota, zaworowni i systemu), wg. mojej opinii i już lekkiego doswiadczenia jest b.dobra. Już nie wspomnę o niby braku elastyczności :hahaha: po przez braku bez. wtrysku i turbo... Przebijam ten mit jedną szpilką, pisze to stary fan audi.
Mi ani nie przeszkadza umiejscowienie e-ręcznego, ani jego działanie bo to nie jest słaby punkt auta w żadnym wypadku.
pozdrawiam.
PostNapisane: 12 sty 2014, o 01:10
Dołączył(a): 16 wrz 2007, o 21:09
Silnik: 3ZR-FAE
Witajcie,
mam pytanie odnośnie kontrolki hamulca postojowego. Mimo że hamulec nie jest włączony, czasami po uruchomieniu silnika kontrolka hamulca postojowego mruga kilka razy po czym gaśnie. Czy to jest normalne? Nie dzieje się to zawsze. Hamulec działa poprawnie.
PostNapisane: 12 sty 2014, o 09:47
Pochwały: 387
Marka: WiesWagen
Model: Rolniczy
Rocznik: 2020
Silnik: Jeździ na gnojówkę
Podczas jazdy hamulec reczny zaczyna działać ze zwłoką może 5 sek. Warunkiem zadziałania hamulca ręcznego podczas jazdy, ciągłe trzymanie przycisku w położeniu zaciagania. Oczywiscie może wystąpić komunikat ABS bo dla ave stan zaciagnietego hamulca recznego podczasa jazdy jest stanem dziwnym. Nie należy sie tym martwic bo po przekroczeniu 50km/h kontrolga gaśnie. Problem z hamulcami występował w samochodach wyprodukowanych w 2009 r później juz sa montowane silniczki pozmianowe. Życzę dobrej zabawy jak będzie śnieg;-)
http://www.wsoad.pl
PostNapisane: 19 sty 2014, o 01:33
Silnik: 3ZR-FAE
Przemo_RBK napisał(a):
Witajcie,
Sam odpowiem na pytanie :-)
Problem był spowodowany zbyt niskim napięciem akumulatora (spadalo do 8V) podczas uruchamiania silnika, wymiana baterii rozwiązała sprawę.
PostNapisane: 19 sty 2014, o 09:25
Nie ma to jak odpowiedziec samemu sobie :-D
