Teraz jest 20 sty 2019, o 05:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 228 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
PostNapisane: 13 sty 2018, o 23:37
Pochwały: 67
Model: Avensis T27 FL Wagon
giero08 napisał(a):
Witam Panowie. Do tej pory nie narzekałem na elektryczny ręczny. Wszystko działo płynnie i sprawnie. Z automatycznym odpuszczaniem radziłem sobie tak, że popuszczałem lekko sprzęgło i słysząc ze odpuszcza wciskalem znowu sprzęgło czekajac az hamulec zwolni sie do końca i dopiero ruszałem. Fajny bajer ale parę dni temu przy odpuszczaniu słychać zgrzyt! W ASO powiedzieli że działa i żeby jeździć aż się rozsypie! A wymiana 3500 PLN. Ma ktoś jakieś sztuczki żeby tyle nie wydawać?
Nie kombinuj z popuszczaniem i wciskaniem sprzęgła, tylko:
1) albo za każdym razem przed ruszeniem (a po włączeniu silnika) wyłączaj ręcznie hamulec poprzez pociągnięcie przycisku do siebie,
2) albo w ogóle wyłącz na stałe automatyczne włączanie hamulca (poprzez pociągniecie do siebie przycisku nieprzerwanie przez ok. 5 sekund).
PostNapisane: 22 lut 2018, o 11:15
Pochwały: 57
Silnik: 2.2 D-CAT
Panowie pytanie gdzie w avenie t27 znajdę wyłącznik krancowy do elektrycznego ręcznego?
Moja Avka:
viewtopic.php?f=63&t=19959
PostNapisane: 23 lut 2018, o 09:08
Na tylnej belce.
PostNapisane: 23 lut 2018, o 16:17
Pochwały: 57
Silnik: 2.2 D-CAT
Student22 napisał(a):
Na tylnej belce.
Dzięki, bez podnośnika na lewarku idzie się tam jakoś dostać? Ostatnio coś się tam ojcu zaciezacielo i trzeba pozagladac bo błąd się świeci
Moja Avka:
PostNapisane: 28 lut 2018, o 11:27
Dasz radę .
Ale jak jest błąd i odpięcie akumulatora nie pomaga to może być problem z siłownikiem centralnym. Jest na tylnej belce.
Standardowa wada T27 2009-2012 o czym Toyota wie ale ma to w du..e i każe klientom płacić za wymianą siłownika.
PostNapisane: 28 lut 2018, o 15:05
Pochwały: 57
Silnik: 2.2 D-CAT
Jest błąd c13a8.
Belka tylnia obczajona i nie ma tam nic poza samopoziomowaniem xenonow.
Ostatnio przy takim samym problemie pomogło przeczyszczenie krancowki
Moja Avka:
PostNapisane: 28 lut 2018, o 21:41
Pochwały: 90
Niestety na ten kod wymienia się zespół hamulca ręcznego, ale przed jego wymianą pożądane jest sprawdzić wszystkie elementy mechaniczne układu (zaciski) pod względem poprawności działania.
Proszę czytać ze zrozumieniem :twarz:
Na tylnej belce.
Czujnik poziomowania świateł znajduje się pod belką :jezyk:
PostNapisane: 1 mar 2018, o 23:13
Pochwały: 22
Silnik: D-CAT
Przy odpalaniu mruga ostatnio mi kontrolka ręcznego. Klocki, płyn, wszystko ok. Czy ma to związek z niskim napięciem na aku?
PostNapisane: 2 mar 2018, o 07:55
Jak nie ma jak jest, cały mechanizm ręcznego , wystarczy pójść po linkach od kół.
PostNapisane: 2 mar 2018, o 10:40
Pochwały: 19
Silnik: 2ZR-FAE
U mnie zauważyłem podobne objawy, akumulator był już leciwy 5-6 lat i w zimie nie wydalał. Zmieniłem na nowy i problem z "Check Parking Brake System" zniknął (jak na razie).
Cały problem w tym iż te moduły (silnik z sterownikiem) na belce są ogólnie wadliwe, a Toyota do tego się nie poczuwa. Może trzeba im ręcznie uświadomić i zrobić pozew zbiorowy.
PostNapisane: 26 mar 2018, o 22:55
Dołączył(a): 16 cze 2017, o 15:32
Silnik: 2.0 Diesel
Witam wszystkich ponownie.
Nie chcę zakładać nowego tematu więc podepnę się pod ten.Mam następujące błędy U0129 i U0124. Niezależnie jakim sprzętem bym diagnozował czy Techstrem czy wurth czy bosch kts. Czy ktoś z was miał coś podobnego ewentualnie robi przy tym na co dzień i może udzielić porady , wskazówek. Wiem że jest to coś z elektroniką i raczej nie dotyczy samego modułu hamulca elektrycznego tylko połączeń lub czujnika przyspieszenia - oczywiście mogę się mylić. Za wszelkie sugestie i pomoc wielkie dzięki.
W załączniku zdjęcie z diagnostyki
PostNapisane: 12 kwi 2018, o 13:45
Dołączył(a): 25 cze 2010, o 13:20
Ja również mam problem z hamulcem postojowym. Na Boshu program EST[tronic} 2.0 następujące błędy:
C13B1 Wyłącznik pedału hamulca/sprzęgła działanie błędne
C13A3 Moduł sterowania hamulca postojowego, wyłącznik "Przyciągać" Usterka w obwodzie
Hamulec działa tylko zapala się kontrolka i rozładowuje się akumulator po chwili jazdy - ok 10 min kontrolka gaśnie
Co to może być czy czeka mnie wymiana za 4000 ?
czasem razem czasem osobno-VW Golf II->Opel Kadett II-> VW Passat ->VW Passat-> MB W124->Peugot 605->Nissan Maxima->Opel Corsa->Oldsmobile Aurora->Opel Vectra C---->Toyota Avensis T27
PostNapisane: 14 lip 2018, o 10:55
Dołączył(a): 20 lip 2015, o 10:18
Silnik: 2.0 diesel 126km
Możesz spróbować go reanimować. Zerknji na film https://www.youtube.com/watch?v=25SbazdVsfU pokazuje jak on wygląda wewnątrz. Tutaj masz opis naprawy http://www.surreyelectronics.com/leafle ... SYSTEM.pdf
Samo wymntowanie:
1. WYBIERZ TRYB PEŁNEGO ZWOLNIENIA HAMULCA POSTOJOWEGO (TEST AKTYWNY)
2. ODŁĄCZ PRZEWÓD OD BIEGUNA UJEMNEGO AKUMULATORA
3. WYMONTUJ TYLNE KOŁO
4. WYMONTUJ LEWĄ TYLNĄ TARCZĘ HAMULCOWĄ
5. WYMONTUJ PRAWĄ TYLNĄ TARCZĘ HAMULCOWĄ
6. WYMONTUJ OSŁONĘ PODPODŁOGOWĄ NR 2
7. ODŁĄCZ LINKĘ HAMULCA POSTOJOWEGO I LINKĘ AWARYJNEGO ZWALNIANIA
8. WYMONTUJ BELKĘ TYLNEGO ZAWIESZENIA
9. WYMONTUJ ZESPÓŁ ELEMENTU WYKONAWCZEGO HAMULCA POSTOJOWEGO Z LINKĄ
-Odłącz obejmę od belki tylnego zawieszenia.
-Wykręć 2 śruby i zdejmij 2 obejmy z belki tylnego zawieszenia.
-Odkręć 4 nakrętki i wymontuj element wykonawczy z belki tylnego zawieszenia.
10. WYMONTUJ WSPORNIK ELEMENTU WYKONAWCZEGO HAMULCA POSTOJOWEGO
PostNapisane: 27 lip 2018, o 14:14
Dołączył(a): 11 lip 2018, o 13:35
Witam serdecznie,
pozwolę powtórzyć swój post, który umieściłem w dziale Elektryka.
mam autko nie całe dwa tygodnie a problem z ręcznym już mnie nęka. Zauważyłem, że prawdopodobnie po zwolnieniu hamulca przyciskiem, nie zawsze zostanie on zwolniony mechanicznie do końca. Po tym wyskakuje komunikat "Check parking brake" następnie "Release parking brake", poza tym miga kontrolka (P) i słyszalny jest dźwięk (piszczenie). Po kilkukrotnym wciśnięciu i zwolnieniu hamulca, komunikat "Release parking brake" znika, migająca kontrolka (P) również, pozostaje jedynie komunikat "Check parking brake" do momentu wyłączenia zapłonu. Podczas kolejnego uruchomienia auta, w przypadku gdy zwolnienie hamulca nastąpi prawidłowo, nie pojawia się żaden komunikat. Oprócz wymienionych wyżej świecących się kontrolek, samochód funkcjonuje prawidłowo. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Wiem, że komputer, ASO..., ale teraz po kupnie samochodu naprawdę z kasą krucho.
z góry dzięki za podpowiedzi
PostNapisane: 31 lip 2018, o 09:07
Pochwały: 19
Silnik: 2ZR-FAE
Pawełł napisał(a):
Witam serdecznie,
Ehhhhhh.......niech zgadnę "problem z hamulcem postojowym". "Check parking brake" nie oznacza pędź do komputera, tylko poszukaj przyczyny w okolicach układu hamulca postojowego.
- skrzynka jest na belce tylnej, dostęp oczywiście zerowy ;-), no i dostaje wodą i solą i śniegiem. Naprawa w ASO to oczywiście wymiana, czyli 3500zł z kieszeni (ostatnia cena jaką znam).
- ale przecież ta skrzynka napina linki, te linki idą w pancerzach do kół (może tarcie jest za duże, linki uszkodzone itp.)
- kolejna rzecz to przy samych kołach linki napinają klocki przesuwając zaciski do "środka" (ok może nie fachowo ale obrazowo ;-)), jak jest zafajdane lub opory to też możesz mieć ten błąd.
Tak więc najpierw bym sprawdził okolice obu zacisków i porządnie tam poczyścił. Do tego zestawu bym dodał przesmarowanie pancerzy linek.
Aczkolwiek zaznaczam, że niekiedy wymiana całego układu napinania linek jest konieczna.
Jakość kiepska ale pokazuje jak jest zbudowany moduł elektrycznego hamulca postojowego w AVE:
A tutaj przykład z Renault Scenic z polskim komentarzem:
https://www.youtube.com/watch?v=K8SRhGHccLM
https://www.youtube.com/watch?v=f0yITft3aRM
PostNapisane: 17 sie 2018, o 20:51
Dołączył(a): 12 lip 2018, o 19:46
Wychodzi na to ze główną przyczyna awarii tego hamulca nie jest jego częste używanie, ale zawilgocenie, zalanie elektroniki w środku modułu, nota bene kiepsko zabezpieczonego!
Z załączonych dokumentów wynika, że Toyota wiedziała o problemie i poprawiła to w modelach po FL.
Więc jak nie mam garażu i i model przed FL to mam duże szanse na uwolnienie się z 3,5k zł :bojesie: lol
Trzeba by zrobić ankietę czy to faktyczni tak jest ???
PostNapisane: 17 sie 2018, o 22:43
Pochwały: 47
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Pisz do TMP - jeśli serwisujesz auto to masz szansę, że dadzą Ci nieodpłatnie część w ramach gestu handlowego.
Tak jak mi :ok:
PostNapisane: 21 lis 2018, o 12:14
Dołączył(a): 8 sie 2018, o 21:24
Silnik: 1.8 VVTi
Witam, czy ktoś zna odpowiedź na powyższy post kolegi ? Niestety ja mam podobne problemy i chciałbym znać ich rozwiązanie.
Czy to jest uszkodzony czujnik przyspieszenia poprzecznego ?
Będę wdzięczny za odpowiedź.
