Teraz jest 23 wrz 2018, o 14:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 227 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna strona
PostNapisane: 18 maja 2012, o 22:38
Pochwały: 67
Model: Avensis T27 FL Wagon
Visitor1230 napisał(a):
Barbapapa napisał(a):
czy jest możliwe przeprogramowanie tego elektrycznego shitu? Tzn. chodzi mi o to, żeby po każdym zgaszeniu silnika on się samoczynnie nie włączał?
Ciekawa sprawa. U mnie w wersji przed FL nie ma takiej funkcji. I bardzo dobrze.
Napisz najlepiej maila do TMP. Podaj w mailu VIN. Oni zawsze odpowiadaja nawet na [CENZURA]. Bo w servisie to mozesz otrzymac sprzeczne informacje.
Znajdę dłuższą chwilę to chyba napiszę. Zdążyłem już znienawidzić to urządzenie (tzn. hamulec), a auto mam ledwie kilka dni.
PostNapisane: 19 maja 2012, o 00:28
a dla mnie to fajna funkcja.... będe u elektryka aby powyłączał pewne rzczy w kompie, to zapytam o hamulec...
skoro jest kilka osób które tak mają tzn. że jest taka funkcja do programowania...:)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
PostNapisane: 19 maja 2012, o 19:51
Pochwały: 67
Bo może sam pomysł automatycznego zaciągania/wyłączania nie jest zły. Złe jest to, że kierowca nie ma nic do powiedzenia (tzn. że za pomocą np. menu kompa nie może przestawić tego "ustrojstwa" na ręczne - tzn. za pomocą przycisku - zaciągania/wyłączanie).
Będę wdzięczny za info po wizycie u elektryka.
Pozdrawiam -
PostNapisane: 23 maja 2012, o 23:01
Pochwały: 67
Na razie sprawa automatycznego zaciągania elektrycznego "ręcznego" wyjaśniła się na poziomie teoretycznym, tj. na poziomie instrukcji obsługi.
Na s. 238 instrukcji doczytałem się, że:
1) auta z mechaniczną skrzynią mają standardowo (domyślnie) ustawioną tę funkcję, co oznacza że po zatrzymaniu samochodu i zgaszeniu silnika, elektryczny "ręczny" zaciąga się sam,
2) funkcję tę kierownik pojazdu może wyłączyć w bardzo prosty sposób (zaznaczam, że jeszcze tego nie przećwiczyłem, siedzę teraz przy biurku z instrukcją i piszę tego posta) - należy włączyć "stacyjkę" w pozycję IGNITION ON (kluczyk elektroniczny) lub ON (kluczyk tradycyjny) i pociągnąć do siebie przycisk ręcznego trzymając go dłużej niż przez 5 sekund. Od tego momentu funkcja jest zdezaktywowana. Ponowna aktywacja funkcji - kluczyk w tej samej pozycji, a następnie naciskamy na ponad 5 sekund przycisk elektrycznego "ręcznego".
Pozdrawiam -
PostNapisane: 23 maja 2012, o 23:11
Silnik: 2.0 Valvematic
W wersji przed FL chyba tej opcji nie ma. Przynajmniej w instrukcji tego nie znalazłem. Załączenie/Wyłączenie hamulca jest możliwe tylko przy użyciu przycisku, brak trybu automatycznego.
T27 by jeffik
PostNapisane: 23 maja 2012, o 23:13
Pochwały: 67
Sorry, nie napisałem tego wyraźnie - chodziło mi o instrukcję do T27 po FL.
PostNapisane: 23 maja 2012, o 23:14
I po problemie. A instrukcja jak widac mowi nam, ze wszyscy jestesmy kierownikami :hahaha:
W wersji przed FL nie ma tego na bank.
PostNapisane: 24 maja 2012, o 16:42
Pochwały: 67
Z przyjemnością mogę poinformować, że dziś przećwiczyłem w praktyce teorię nabytą z instrukcji - działa!!! Tzn. można dezaktywować funkcję automatycznego zaciągania "elektrycznego "ręcznego" w modelach po FL. Dezaktywcja tej funkcji jest pokazywana kierownikowi samochodu za pomocą odrębnej świecącej pomarańczowej przekreślonej kontrolki hamulca.
PostNapisane: 22 gru 2012, o 02:03
Dołączył(a): 26 maja 2011, o 23:56
Model: T27 Terra
Czesc!
Pojawil mi sie dzis problem. Dodam iz auto ma przejechane raptem 46tys km, 2 lata, diesel, model t27, skrzynia manualna.
Rano wyruszylem do miasta i wlaczylem ogrzewanie. Po 40 minutach jazdy lusterka zewnetrzne mialem dalej zaparowane choc moglem je regulowac. Nie wiem czy moze miec to zwiazek z powazniejsza sprawa. Po dojechaniu do celu zapakowalem auto na pol godz. Ruszam dalej z parkingu. ok. Stanalem na swiatlach. Na zielonym chce ruszyc a tu lipa. Samochod mial wlaczony hamulec postojowy. Zwolnil sie hamulec przy ruszaniu bo kontrolka znikla ale auto stoi. Ruszalem z jedynki jak zawsze. To probuje znowu i znowu i kiszka. Za kazdym razem wlaczalem na nowo hamulec postojowy bo byla lekka gorka a za mna auta w sznurze. Swiatla mijaly co raz: czerwone - zielone wiec wygodniej mi bylo trzymac auto na hamulcu postojowym. Mimo iz gaz dalem do konca i obroty byly wysokie a sprzeglo puszczalem jak zawsze to auto stalo. Wygladalo to troche jakbym chcial ruszac z piatki albo ktos trzymal samochod za kola. Raz silnik mi zgasl. Raz ujechlem raptem ze 2-3 metry ale z wielkim trudem. I znowu kicha. W miedzyczasie poczulem dosc mocno zapach palonego sprzegla. Dziwne bo na moje oko za szybko by cos takiego poczuc. Po prostu za kazdym razem powoli chcialem to ogarnac. Wrzucilem za dwojke by z dwojki ruszyc ale znowu kiszka. Wtedy dalem na jedynke i z jedynki ruszyl. Pozniej do konca dnia wszystko gralo. Wezwalem potem pomoc drogowa by sprawdzili auto nim rusze dalej. Ale nic nie stwierdzili. Kazali pojechac do ASO. Problem w tym ze dopiero za tydzien w piatek najwczesniej moga to sprawdzic. Dodam tez ze 3 tyg temu auto mialo przeglad w ASO i wszystko bylo w porzadku (przy 45 tys km).
Ma moze ktos pomysl co moze byc nie tak z autem bo boje sie ruszac troche go przez tydzien.
Pare dni temu mialem podobna sytuacje ale za 3-cim razem poszlo ok i zignorowalem to. Mialem spora gorke i tez nie chcial ruszyc na jedynce. Myslalem ze daje za malo gazu. Ale dzis to powazna sprawa sie wydarzyla.
Prosze o rady i informacje co to moze byc.
PostNapisane: 22 gru 2012, o 11:21
Podjedź do ASO niech dokładnie sprawdzą elektryczny hamulec postojowy. Kilku kolegów z forum miało wymieniany mechanizm na gwarancji, więc może tu jest problem.
T27 by jeffik
PostNapisane: 22 gru 2012, o 13:45
Pochwały: 879
Ewidentnie elektryczny hamulec postojowy nie chciał się "wyłączyć".
Jedź do ASO, niech dokładnie to sprawdzą.
Ja bym do tego czasu nigdzie nie jeździł, raz że w każdej chwili może się dziad zablokować, a dwa możesz spalić sprzęgło.
PostNapisane: 22 gru 2012, o 16:25
Model: T27 Terra
Dzięki za wpisy. Ja stawiałem na skrzynie biegów lub kłopot ze sprzęgłem. Oby to teraz nie doszło bo na razie co roku wymieniają mi radio. Ostatnio drugi raz.
PostNapisane: 22 gru 2012, o 17:07
Pochwały: 67
Dodam tylko, że w takiej sytuacji zamiast ruszać "na siłę", można odblokować ten hamulec ręcznie za pomocą specjalnego klucza, który znajduje się w bagażniku obok koła zapasowego. Trochę to "upierdliwe" jest, ale do zrobienia, no i sprzęgło będzie wówczas bezpieczne :ok:
PostNapisane: 22 gru 2012, o 20:05
Pochwały: 293
polecam lekturę: viewtopic.php?f=59&t=10520&hilit=hamulec+r%C4%99czny
PostNapisane: 30 gru 2012, o 14:24
Model: T27 Terra
W ASO stwierdzili błąd taki że system odczytał przegrzanie hamulca i dla tego go nie odblokowywał choć kontrolka gasła przy próbie ruszania i dźwięk zapuszczania ręcznego był słyszalny przy jego ponownym włączaniu a kontrolka ponownie też się zapalała. Nie wiem skąd to bo przedtem auto było zaparkowane na pół godz. z włączonym ręcznym i tyle. Wcześniej jechałem nim 40km. Dziwna sprawa. Dobrze że w sumie nic poważnego. Oby nie było więcej takich przygód.
PostNapisane: 30 gru 2012, o 23:07
male OT bo nic technicznego nie napisze ale ten elektryczny reczny to kolejny idiotyczny wynalazek sluzacy tylko nabijaniu kasy assistance i powoduje ze wielu ludzi nie kupuje nowego auta tylko trzyma stare, albo wozi drewniane kliny.... znajomy kiedys sie mnie zapytal jak zastapic reczny zeby nie uzywac elektryka i dalem mu kliny drewniane chwali sobie lekko oldschoolowy gadget ale skuteczny i jest idealnym przykladem przerostu formy nad trescia
PostNapisane: 31 gru 2012, o 11:39
Model: Civic + FR-V
Silnik: K20A9
Ja byłem w szoku gdu podczas jazdy próbnej nie znalazłem wajchy od ręcznego......
W T22 używam często, ale raczej dla frajdy.
Zawsze uważałem Toyotę za firmę, która jako jedna z ostatnich stosuje niepotrzebne pierdoły w swoich autach. W ilości wyposażenia dodatkowego jest z tyłu w porównaniu z konkurencją.
E-break to jest jeden z tych gadżetów, które dla mnie są przerostem formy nad treścią, ale w aucie tej klasy brak tradycyjnego ręcznego nie jest problemem. To nie auto sportowe, kompaktowe, etc. Jeżeli będzie działało zgodnie z przeznaczeniem i na dodatek bezawaryjnie to jestem na tak. Czy jest to coś co chciałbym mieć w aucie? Niebardzo.
http://p0lish.wordpress.com
PostNapisane: 5 sty 2013, o 18:17
Pochwały: 67
Popieram zdanie Kolegi. Gdybym miał wybierać, to bym wolał tradycyjną "wajchę". Tym bardziej, że za umiejscowienie tego przycisku w T27 pomysłodawcy dałbym jakąś antynagrodę - bardzo niewygodnie się tam sięga.
Poza tym mam czasem gorsze myśli. Np. co się stanie, jak to ustrojstwo się samo uruchomi podczas jazdy z autostradową prędkością (bo np. będzie jakieś zwarcie)? Albo jak zahamować auto, w którym zepsuły się normalne hamulce? Brrrrr... :wleb:
PostNapisane: 5 sty 2013, o 19:04
Problem w tym że podczas normalnej jazdy to dziadostwo nie działa czyli awaryjnie nikt tym nie zahamuje :hahaha:
Mam nadzieje że za 5 lat Toyota wróci do tradycyjnego ręczniaka.
PostNapisane: 5 sty 2013, o 20:21
Model: byla T22 jest T 27
chyba nie wroca do tradycyjnego :nie:
PostNapisane: 5 sty 2013, o 22:04
Pochwały: 67
Właśnie dlatego się zastanawiam, jak można zahamować auto w przypadku awarii głównych hamulców.
PostNapisane: 5 sty 2013, o 22:08
Pochwały: 293
Wtedy do zahamowania pojazdy trzeba wykorzystać jakas przeszkode(slup, drzewo :cfaniak: ), fakt kiedys reczny chyba nazywano hamulcem pomocniczym ale nie awaryjnym, on jest smiesznie slaby, sproboj jakims innym autem podczas jazdy, pozdr
PostNapisane: 5 sty 2013, o 22:31
Pochwały: 67
Próbowałem. Auto zwalnia. W T27 nie ma czym nawet próbować. Więc wolę słaby, a nawet bardzo słaby od żadnego.
PostNapisane: 5 sty 2013, o 23:15
Pochwały: 879
Wiadomo, że nie da się ręcznym normalnie hamować.
Ale zaciągnięty ręczny plus hamowanie biegami i można na dłuższym odcinku samochód wyhamować, albo ...
... pomału jadąc dojechać przez Warszawę do mechanika z niedziałającymi hamulcami - sprawdziłem, da się ;-)
PostNapisane: 6 sty 2013, o 14:26
Pochwały: 67
Jasne, że się ręcznym nie da normalnie hamować. Ale auto zwalnia, więc w różnych sytuacjach można co najmniej zmniejszyć skutki "puknięcia" w inne auto, barierkę itp. Przy elektrycznym ręcznym pozostaje tylko "machanie" biegami. Przyznam, że jestem tym zdumiony. Co prawda rozumiem, że przyciskiem do elektrycznego ręcznego nie da się tak manipulować jak zwykłą "wajchą" (tzn. zaciągać i popuszczać), ale T27 ma w sobie tyle elektroniki, że spokojnie mogłoby to działać w ten sposób, że kierownik auta naciska przycisk, a elektronika "bierze na siebie" resztę, czyli hamuje tak by auto jak najszybciej w danych warunkach wyhamować, ale by nie zarzucać tyłem i nie doprowadzić do poślizgu.
PostNapisane: 2 lut 2013, o 13:58
Dołączył(a): 20 sie 2009, o 14:52
Moja ocena elektrycznego hamulca w odróżnieniu od innych opinii jest bardzo pozytywna. Trzeba ciągle, pamiętać, że ręczny hamulec elektryczny w tym samochodzie nie służy do wspomagania "ekwilibrystyki drogowej" tylko do zahamowania. Jest idealnym rozwiązaniem ruszania tym autem pod górę zwłaszcza gdy za kierownicą jest mniej doświadczony kierowca, wyklucza możliwość jazdy z zaciągniętym hamulcem ręcznym co też się czasami może przytrafić. Obecna konstrukcja tego hamulca umożliwia wymianę tylnych klocków hamulcowych bez konieczności komputerowego zwalniania zaciśniętych klocków (opinia mechanika ) jedyny mankament to te 600 obrotów gdy padnie akumulator. I to tyle.
PostNapisane: 2 lut 2013, o 14:12
Pochwały: 67
No właśnie problem polega na tym, że on nie służy do zahamowania. Nie możesz go uruchomić nawet wtedy, gdy auto się wolno toczy. Jest on typowym hamulcem postojowym.
I tak, i nie. Tak, bo oczywiście masz rację, że fajne jest to wspomaganie ruszania pod górę. Nie - bo istnienie takiego mechanizmu nie oznacza, że hamulec postojowy musi być sterowany elektrycznie. Miałem wspomaganie ruszania pod górę w Mondeo. To wspomaganie ruszania uruchamiało się samo (automatycznie) - nie trzeba było naciskać żadnego przycisku, jak to ma miejsce w Toyocie. A hamulec postojowy uruchamiało się ręką, mechanicznie, ciągnąc za tradycyjną "rączkę".
A to prawda :tak:
Nie rozumiem tego. Mógłbyś jakoś inaczej wytłumaczyć?
PostNapisane: 2 lut 2013, o 14:32
Toyota zrobiła z ręcznego gówno - hybrydę, ani to wspomaganie ruszania ani ręczny.
Podczas jazdy nie działa , na wolnej jeździe też nie to po co to komu?
Co z ta wymianą klocków , to można samemu czy nie ?
PostNapisane: 2 lut 2013, o 22:40
Pochwały: 293
Hamulec ręczny to hamulec postojowy i taka funkcje spełnia, stad dyskusja troszkę bezprzedmiotowa. Pomijam ile osób nie umie z ręcznego ruszyć, a w tym aucie kłopotu z tym nie ma ;-)
PostNapisane: 2 lut 2013, o 22:42
Pochwały: 67
Sorry - jak zwał, tak zwał, ale normalnym, mechanicznym hamulcem ręcznym da się przyhamować. Tym z T27 nie.
