Teraz jest 21 maja 2018, o 17:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 13 kwi 2011, o 17:29
Silnik: D4D, 1995, 116Km
Koledzy. Zrobiłem dzisiaj sobie przegląd hamulców w swojej Avensis Verso i prosił bym o pomoc w ocenie stanu tarcz, klocków.
Zmierzona grubość tarcz przut to 27mm , a tył to 11mm. Jakie wartości minimalne dopuszcza producent dla tego modelu?, może ktoś wie.
Oraz jak jest z tymi klockami?, rowek środkowy na klocku powoli znika, ale do gołej blachy jeszcze 3mm. Pojeździć jeszcze?, czy tez powoli nastawiać się na wymianę.
I jakie nowe zastosować?.(mam felgi stalówki, tarcze raczej są oryginalne toyoty, nie zamienniki, a obecne klocki takie jak na zdjęciu).
PostNapisane: 13 kwi 2011, o 17:38
Pochwały: 13
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
rowek w klocku się czyści :jezyk: np. cienkim nożem.
grubości minimalne:
- klocki 1mm (zresztą piszczałka by wyła jakby były zbyt cienkie)
- tarcza przód 26mm
- tarcza tył 10,5mm
Robert_L napisał(a):
...przut to 27mm , a tył to 11mm.
przut=przód :diabel:
PostNapisane: 13 kwi 2011, o 17:48
czyli rozumiem ze tym rowkiem nie ma się co martwić?. Przeczyściłem go ale na jednym klocku już nie było co czyścic.
Wtom a jak z ta piszczałką o której napisałeś, nie widzę żadnego kabla idącego od klocka. W starej cromie jest, w megan a w Verso nic takiego nie widziałem.
PostNapisane: 13 kwi 2011, o 17:52
Pochwały: 13
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
jak już rowka nie ma na jednym to lepiej klocki wymień. zobacz czy wszystkie równo się zużyły. jeśli nie, to oznacza że masz zapieczone gdzieś prowadnice zacisku lub tłoczek nie odbija. piszczałki tu są "mechaniczne" w postaci blaszki na jednym z klocków sterczącej na jego końcu :-D
PostNapisane: 13 kwi 2011, o 18:09
aha. Zużycie wygląda podobnie choć te koło lewe przednie jest najbardziej zużyte. Za to tylnie lewe najmniej. Prowadnice sobie sprawdziłem i są ok, natomiast pod uszczelką tłoczków mam rdzę w proszku. Być może to przyczyna ze przednie koła ciężej się kręcą, ( z leciutkiej górki auto nie poleci,stoczy się tak jak inne) nawet z przepychaniem auta jest problem. Nie wiem jak się za to zabrać, albo poczekam do wymiany nowych klocków.
A jakie klocki byś mi polecił?, do tej pory myślałem ze fabryka daje TRW a tu inne.
PostNapisane: 13 kwi 2011, o 20:17
Pochwały: 13
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
verso było wyłacznie klepane w japonii, więc zapomnij że znajdziesz europejskie marki :brewki: . jak rudy w środku pod gumkami, to tłoczek stoi i raczej czyszczeniejuż mu nie pomoże, bo nie ma warstwy ochronnej chromu, wiec jedynie wymiana tłoczka na nowy lub używka zacisk. tak lepiej nie jeździć bo przegrzewasz piasty (łożyska itd..). klocki stosuj dobrych firm (wybór szeroki)
PostNapisane: 13 kwi 2011, o 20:30
nie pokoi mnie ta ruda, co prawda wżerów nie stwierdziłem na pierwszy rzut oka, jest tam pył rdzawy. Zastanawiam się czy jutro zamiast klocków nie użyć jakiegoś kołka dystansowego i wysunąć poprzez naciskanie hamulca sam tłoczek powiedzmy jakieś 2cm. Może w tedy będę coś więcej widział.
A ile powinien się cofać tłoczek po naciśnięciu hamulca?(odbić)
PostNapisane: 13 kwi 2011, o 20:34
tloczek sie nie cofa duzo, widac lekki ruch, ale jak ma swobode pracy to bez uzywania przyrzadow da sie go wcisnac reka
PostNapisane: 13 kwi 2011, o 20:41
próbowałem ściskiem stolarskim cofnąć. Trochę poszedł ale ciężko. Zastanawiam się teraz jak odkręcić wężyk od zacisku. Jakiś nie typowy. Jest mocowany śrubą i jeszcze taki kawałek rurki metalowej odchodzi od tego. Którędy jest dostarczany jest płyn?, mocowaniem śruby czy jak to nazwać, czy tez tą rurką metalową?.
PostNapisane: 13 kwi 2011, o 20:44
a po co wężyk odkręcać? no płyn dostarczany jest wężykiem, bo jak inaczej ;-)
po mojemu masz zapieczony tloczek i trzeba wszytko rozebrac, i tak juz ktos wyzej napisal zrob to z obu stron, tzn. oba zaciski
regeneracja zacisku jest na forum opisana, łącznie ze zdjęciami, sam tez chyba cos wrzucałem na ten temat
PostNapisane: 13 kwi 2011, o 20:48
bo żeby to dobrze oglądnąć pasowało by chyba zdemontować cały zacisk. Bo jak na miejscu, to po wyjęciu tłoczka zacznie się wylewać płyn, a chciał bym go jakoś zastopować. Dawniej w przewód wkładało się kawałek drewna i to wystarczyło.
PostNapisane: 13 kwi 2011, o 20:59
płyn i tak do wymiany, wiec niech sobie zleci z układu, a tłoczki się demontuje wygodniej jak zacisk jest na aucie, przynajmniej takie są moje amatorskie metody ;-)
PostNapisane: 13 kwi 2011, o 21:09
No racja, płyn wiele nie kosztuje. Przeczytałem temat o regeneracji zacisku w ave t22. Kolega pisał tam ze można cofać ręką. Jutro powalczę ze swoimi.
Dzięki.
PostNapisane: 14 kwi 2011, o 17:33
Jeszcze jedno pytanie. Jaki płyn zastosować?. DOT 3 tak jak rekomenduje toyota czy DOT 4. Wiem ze koledzy dolewali, ożywali DOT 4 w t22, natomiast przy wymianie płynu podejrzewam że to się wymiesza, i w układzie będzie trochę starego, trochę nowego płynu.
Przy okazji zorientowałem się w cenie klocków i w sklepie są taniej niż na alledrogo :brewki: Już nie mówiąc o kosztach transportu.
Zakupiłem tez pastę bo tłoczków i cyliderków za 3.50zł
PostNapisane: 14 kwi 2011, o 17:39
pasta dobra rzecz, dobrze ze to kupiles :ok:
kup dot4, zreszta cena jedna
PostNapisane: 14 kwi 2011, o 17:45
a jak kolego jak z wymianą zrobić żeby najwięcej tego świeżego płynu było?. Kupić pierwszy lepszy, czy też jakieś konkretnej firmy, bo widziałem na forum ze nie którzy stosują jakieś lepsze.
PostNapisane: 14 kwi 2011, o 20:05
dot4 i nie ma potrzeby dawać "lepszego" dawać
PostNapisane: 14 kwi 2011, o 20:24
dziękuję. Jak tylko pogoda pozwoli to zabieram się do roboty. Może jeszcze uda mi się przy okazji płyn w układzie sprzęgła wymienić, jak dostudiuje wiedzę :brewki:
PostNapisane: 14 kwi 2011, o 20:27
diy jest, a sam operacja prościutka, zrób fotki z akcji hamulec :kawa:
PostNapisane: 14 kwi 2011, o 20:48
ok. nie ma sprawy, i tak zawsze fotografuje każde prace przy aucie, tym i innymi.
Jedna spraw mnie tylko nurtuje. Jeśli wyjmując tłoczek cały płyn z układu zleci. JJak potem wyjąć pozostałe?. Chyba ze zdemontuje wszystkie zaciski i toczki wypadną same jednocześnie. Ale to dam radę. Obawiam się za to zapowietrzenia serwa, pompy(nie znam dokładnie terminologii), bo czytam trochę i z tym może być największy problem.
PostNapisane: 14 kwi 2011, o 21:19
dobry temat podjąłeś :-D, no tutaj trochę sprytu trzeba, albo narzędzie kupić, sa takie do ściągania, tyle ze o tym to w wątku o regeneracji zacisku, bo zaczyna się tutaj mydło i powidło robić ;-)
PostNapisane: 15 kwi 2011, o 16:42
O tym nietypowym połączeniu pisałem. Czy ta śrubka tylko mocuje przewód?, czy też gdzieś tam w niej jest kanalik?.
Uploaded with ImageShack.us
Przy okazji przeczyściłem tłoczki wysunięte na max drobnym papierem przesmarowałem pastą i poskładałem.(Jeden mi się zaklinował i nie mogłem wcisnąć. 1godz mi zajęło stworzenie prostego narzędzia aby go wcisnąć. Na razie to prowizorka :glupek: jak tylko będę miał klocki to się porządniej za to zabiorę.
PostNapisane: 15 kwi 2011, o 18:09
Pochwały: 858
To jest typowe, mocuje i jednocześnie jest tam kanalik.
PostNapisane: 15 kwi 2011, o 18:20
aha. a możesz mi powiedzieć mniej więcej średnicę otworu, kanaliku. Abym mógł coś przygotować do zatkania.
PostNapisane: 15 kwi 2011, o 19:16
Pochwały: 13
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
po wyjęciu śruby masz oczko o średnicy ok 8mm więc musisz mieć grubą zatyczkę :-D . ale ogólnie to robi się tak, że zapina się ścisk (szczypce zaciskowe) na wężyku gumowym doprowadzającym płyn i tyle i nie trzeba nic zatykać
PostNapisane: 15 kwi 2011, o 21:26
Dobry pomysł :ok: , będę się musiał doposażyć. Dziękuje.
Już mi świta pomysł na wypychanie tłoczków.
PostNapisane: 12 paź 2012, o 14:45
Dołączył(a): 22 cze 2010, o 12:04
Silnik: 1CD-FTV 2,0 D4D
Ku przestrodze dla samodzielnie naprawiających swoje auta.
Przesyłam zdjęcie, które zrobiłem przy wymianie zapieczonego tłoczka. I dobrze, że pojechałem do warsztatu, bo na pewno nie poradziłbym sobie na parkingu przed blokiem. Gość ok. 1 godz. pracował młotkiem, żeby wyjąć ten stary. Przy czym musiał wyjąć cały zacisk i osadzić go w imadle.
Przy okazji nowy tłoczek, to jakiś zamiennik hiszpański "Autofren". Zakupiłem go na aukcji w Polsce za ok. 60zł zamiast 160zł w serwisie.
Zdjęcie nowego i starego tłoczka:
Dodatkowo wymieniłem klocki i tarcze z przodu oraz płyn dla kompletu.
Kilka zdjęć nowych elementów:
Stare (Bosch) i nowe klocki (TRW):
Stara tarcza (chyba oryginał):
Od 23-08-2012 jeżdżę na nowych hamulcach już bez żadnych problemów.
WP
PostNapisane: 12 paź 2012, o 20:21
tloczek sie wyjmie samemu i nie trzeba do tego uzywac mlotka tylko glowy, ale mechanik wolal skasowac za godzine bezmyslnego tluczenia...
za nowy tloczek placilem w aso 80 zl wiec wolalem go niz hiszpańszczyznę ;-), ale ok. mam inny (mniejszy) tloczek, pozdr
PostNapisane: 12 paź 2012, o 20:31
Ile kolego dałeś za tarczę?. Jeśli możesz to podaj mi na przyszłość wymiary tłoczka oryginalnego. Jak poprzednio sobie wymieniałem klocki to tłoczek był już lettko skorodowany i na dodatek jedna osłona gumowa uszkodzona.
PS.
Ile grubości mają nowe tarcze i jaka jest dopuszczalna grubość minimalna?.
PostNapisane: 12 paź 2012, o 20:35
Tarcza TRW DF1431
Typ tarczy hamulcowej:
wentylowany
Średnica [mm]:
275
Grubość tarczy hamulcowej [mm]:
28
Minimalna grubość [mm]:
26
średnica otworu centrujacego [mm]:
62
Wysokość [mm]:
49,2
Ilość otworów:
5
Wymiar gwintu:
14,8
średnica otworu [mm]:
114,3
Czyli to tarcza jak w moim T22 tylko rozstaw 5x114,3 zamiast 5x100, pozdr
