Teraz jest 25 cze 2018, o 11:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Płyn hamulcowy
PostNapisane: 29 lis 2007, o 16:07
Dołączył(a): 6 lis 2007, o 14:20
Ciekawi mnie jakiego płynu używacie i co ile wymieniacie (czy zawsze przed zima,czy pora roku ma dla was jakieś znaczenie)-CHWALCIE SIĘ!!!
PostNapisane: 29 lis 2007, o 16:12
A ja mam jeszcze pytanie, ile plynu hamulcowego nalezy wlewac i jakiego do avensis?
PostNapisane: 29 lis 2007, o 16:42
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
na wieczku masz opis jaki płyn jest zalecany :ok:
siemka
PostNapisane: 29 lis 2007, o 16:53
ale bardziej mnie interesuje ile tam wejdzie :-D
PostNapisane: 29 lis 2007, o 17:25
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
Rodzaj płynu to
SAE J1703 Lub FMVSS No.116 dot3 według zalecen
nie wiem ile tam wchodzi płynu ale pewno ktoś dopisze :ok:
siemka
PostNapisane: 2 gru 2007, o 23:22
DOT 5, co 2 lata.
Hilux 140KM@370Nm
Yaris 90KM@210Nm
PostNapisane: 13 gru 2007, o 22:52
Dołączył(a): 8 gru 2007, o 01:04
Kupiłem tydzień temu T22 z 1998 roku z silnikiem 4E-FE i wygląda na to, że mam mało płynu. Nie wiem co wlać bo w instrukcji jest napisane DOT 3, a w książce serwisowej Haynes DOT 4. Może ktoś wie co zrobić... :help:
PostNapisane: 14 gru 2007, o 16:00
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
ja leje to co pisze na wieczku dot 3 :ok:
siemka
PostNapisane: 14 gru 2007, o 16:28
Model: Avensis T22 FL SW
Silnik: D-4D
Mozesz zalac DOT-4 lub DOT-5.1, maja wyzsza temperature wrzenia. Nie zalewaj DOT5 bo sie nie nadaje do ukladu hamulcowego ze zwyklymi przewodami.
ZMIENIARKI MP3 / Bluetooth
PostNapisane: 14 gru 2007, o 16:45
to zalezy jak malo bo mozesz miec juz slabe klocki hamulcowe i temu poziom plynu idzie do dolu (moge sie mylic ) . po wymianie klockow plyn podniesie sie do normalnego poziomu. :-D
PostNapisane: 14 gru 2007, o 21:53
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
tez tak miałem :ok:
siemka
PostNapisane: 15 gru 2007, o 15:42
Zalałem Castrol DOT 3, czy to możliwe że po wymianie hamulec jest trochę twardszy.
Najcięższe zadania przydzielaj najbardziej leniwym ponieważ znajdą najprostsze rozwiązanie.
PostNapisane: 15 gru 2007, o 16:59
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
twardszy morze byc jesli miałes drobinki powietrza kture są bardziej śćisliwe ale jeśli miał juz pare latek to stracił pewne własciwosci na pewno :diabel:
siemka
PostNapisane: 16 gru 2007, o 00:22
Silnik: D-4D
Plynu bylo za malo stad cisnienie w ukladzie bylo za niskie. "drobinki powietrza kture sa bardziej scisliwe" - coz za inzynierskie wytlumaczenie problemu :diabel:
PostNapisane: 16 gru 2007, o 14:47
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
nie inżynierskie ale proste bo nie wszyscy są orłami więc mozna bardziej obrazowo :ok: :hihihi:
siemka
PostNapisane: 14 sty 2008, o 22:22
mówili że nówka ale kto ich tam wie ???
PostNapisane: 19 kwi 2008, o 18:03
Dołączył(a): 19 kwi 2008, o 17:35
Witam wszytkich.
Dołączam się do tego tematu i mam pytanie czy do wymiany płynu hamulcowego muszę mieć podłączony program diagnostyczny za pomocą którego można wymienić płyn ponieważ słyszałem że tak może być w ave czy też wymieniamy standrdowo płyn /spuszczenie płynu, zalanie i odpowietrzenie/.
Ja mam ave z 99r 2.0 benzyna.
Dzieki za odpowiedzi.
PostNapisane: 20 kwi 2008, o 09:55
ja u siebie w ave wymienilem normalnie, bez zadnego kompa...
PostNapisane: 20 kwi 2008, o 10:08
Pochwały: 55
Model: Insignia
Silnik: 2.0 CDTI 160 KM 4x4
Ja jak zmieniałem u siebie na jesieni to standartowo, bez żadnego kompa podłączonego.
Pozdrawiam Lukatoari
PostNapisane: 20 kwi 2008, o 11:26
Dołączył(a): 25 kwi 2007, o 23:04
W moim przypadku tez obylo sie bez kompa. Plyn to DOT 4 firma ate
Pozdrawiam Rafal
PostNapisane: 18 wrz 2008, o 11:52
Po pewnym czasie wszystko się ułożyło hamulce żylety, pedał nie tak twardy jak od razu po wymianie.
PostNapisane: 21 lis 2008, o 13:53
Dołączył(a): 23 cze 2008, o 20:24
witam mam ave 2001 1,6 16v vvt-i wymienialem wszystkie plyny eksploatacyjne i tak do wspomagania kier weszlo 0,6 l do hamulców i wspomagania sprzegła 0,8 l wlalem dot 4 boscha nie spuszczalem i odpowietrzalem tylko ma tzw przelewke bez kompa (dlaczego dot 4 dlatego ze w wiekszosci literatury do ave pisze dot4 )
PostNapisane: 21 sty 2009, o 20:09
Ile wchodzi płyny hamulcowego do T25 ?
PostNapisane: 6 mar 2009, o 21:58
Dołączył(a): 20 kwi 2008, o 22:54
Model: Avensis T 25
Też bardzo proszę o info ile wchodzi płynu do T25.
PostNapisane: 7 mar 2009, o 18:27
Płynu wchodzi tyle ile go wylejesz. Zależy jaką metodą wymieniasz, średnio ok 0,5l wystarczy.
pozdr.
PostNapisane: 20 lip 2009, o 10:08
Model: Avensis T22 Wagon
Silnik: 4A-FE + LPG 4gen.
Czyli nie ma w sumie znaczenia jaki płyn zaleję do swojej ave? Bo niewiem czy kupić DOT3 czy DOT4 - chcę to zrobić sam przy okazji wymiany szczęk.. Przy okazji orientuje się jakiej firmy płyn jest zalany oryginalnie?
PostNapisane: 20 lip 2009, o 14:59
W ASO zalali mi DOT4 jeżeli to ci pomoże, ale firmy nie mam podanej na fakturze.
PostNapisane: 20 lip 2009, o 22:54
Dzienks, a orientujesz się czy butelka 0,5litra wystarczy?
PostNapisane: 20 lip 2009, o 23:24
Na fakturze mam 0,75 litra, więc pewnie tyle wlali.
PostNapisane: 21 lip 2009, o 08:31
OK, a możesz zdradzić ile płaciłeś za wymianę z płynem? Zastanawiam się czy robić to samemu - ponoć "ręczne" odpowietrzanie nie daje 100% efektu i tak trzeba podjechać pod stosowną maszynę... BTW Masz także wersję przed FL i z tyłu bębny?
