Teraz jest 26 kwi 2018, o 13:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 19 kwi 2009, o 13:41
Dołączył(a): 14 lis 2008, o 22:44
Silnik: 2.0 D4-D
Na belce przy dzwiach kierowcy powinna byc naklejka i tam jest opisane jakie powinienes mieć cisnienie w kolach do jakiej predkosci i z jakim zladunkiem
zobacz i bedzies wiedzial
PostNapisane: 28 kwi 2009, o 10:32
kogut napisał(a):
Pan fachura wulkanizator musi posiadać homologowany ciśnieniomierz by prawidłowo pompować koła i żaden gadźet z hipermarketu tego nie zastąpi.
Prawda, każdy hipermarketowy sprzęt trzeba traktować z rezerwą. Tyle że ja ostatnio przetestowałem swój lekko badziewny ciśnieniomierz (właściwie też marketowy - na Allegro kosztuje od 25 zł i chyba tyle mniej więcej za niego dałem, ale w zależności od nalepki, z jaką jest sprzedawany, potrafi też kosztować 60 :wow: ). "Pan fachura" przy wymianie opon zapodał mi 2.4bar, a ja wieczorem, po paru godzinach postoju zmierzyłem dokładnie tyle samo (wskazanie z dokładnością do 0.05bar). Co nie zmienia faktu, że ogólnie tego typu urządzenia mogą się mylić i to sporo. Natomiast ja wiem, że mojemu mogę ufać i tym bardziej zastanawia mnie, dlaczego na każdej stacji benzynowej, na której dopompowywałem koła, wskaźnik na kompresorze pokazywał zawsze o 0.2-0.3bar więcej.
PostNapisane: 20 sty 2010, o 10:18
Koledzy takie pytanko.
Jaka może być różnica w ciśnieniu w kołach przy zmianie temperatury o 20-25 stopni?
Chodzi mi o to, że w garażu mam temp +12, a na dworze -10 lub mniej.
O ile więcej należałoby napompować koła, aby potem na mrozie nie wyszedł flak.
Raz już tak miałem, że przed wyjazdem na narty wszystko sprawdziłem i było ok,
a na miejscu temp była -15, -20 i koła wyglądały jak flaki.
Oczywiście można sprawdzać na mrozie, ale powiedzmy, że nie jest to komfortowe...
Jakieś sugestie?
PostNapisane: 20 sty 2010, o 11:00
Z tego co wiem, zimą zalecana jest korekta o 0,2-0,3bar. Ale nie wiem, jakiej zimy to dotyczy...
PostNapisane: 20 sty 2010, o 20:01
Dołączył(a): 10 lip 2009, o 13:08
Jakieś sugestie?
Ja swoją T25 combi pompuję 2,4 lato 2,5 zima. Dla sedana można o 0,1 mniej. Nie zauważam nadmiernego zużycia, ząbkowania itd. Ciśnieniomież powinien posiadać homologację i końcówkę pompowania należy dokładnie przycisnąć do wentyla. Z azotem to w samochodach osobowych całkowita bzdura. Dużo by pisać na ten temat i pewnie będzie moja wypowiedź krytykowana. Niemniej dlaczego fabrycznie żaden Mercedes, Toyota czy też Ferrari nie jest pompowane azotem? Bo nic lepszego niż powietrze atmosferyczne jeszcze nie wynaleziono!
Pozdrowienia!
PostNapisane: 20 sty 2010, o 21:14
Pochwały: 56
Wg. Michelin 0,2 bara :tak:
PostNapisane: 22 sty 2010, o 17:03
Dołączył(a): 26 gru 2009, o 13:55
Ja odebrałem w ub. tygodniu nowego Avensisa i któregoś dnia stanąłem kołem na zmarzniętej grudzie śniegu. Koło wyglądało, jak flak. Pojechałem do wulkanizatora, okazało się, że mam ciśnienie 1,9. Instrukcja zaleca 2,4. Generalnie warto czasem to sprawdzić, bo jak widać nawet fachowcy w serwisie potrafią babola strzelić...
Pzdr
M
PostNapisane: 22 sty 2010, o 22:56
Silnik: 1CDFTV 2,0 D4D
Też trzeba wziąść pod uwagę temperaturę otoczenia a przy tych mrozach mogło trochę zniknąć. :)
Krzysiek :)
PostNapisane: 8 paź 2010, o 08:32
Silnik: 2.0 1CDFTV
temperaturki się zmieniły - posprawdzajcie ciśnienie - miesiąc temu dopowietrzyłem na zadane 2,4 - a wczoraj już było na wszystkich po 2,1.
a oczywista swój cisnieniomierz koniecznie, bo na stacyjnym wskazywał a jakże wszystko w porządeczku 2,4 a na trzecim kole padł :wsciekly: , a za mną przyjechała pani bełgocikiem 205ką - na kapciach i tak se podpompowała na oko , a że strasznie brzydka była to nie zaproponowałem jej swojego sprzętu unikając wszelkich dwuznaczności, hej ;-)
gregor
LiftbackT25
PostNapisane: 8 paź 2010, o 09:09
No tak nie wypada na stacji paliw pokazywać swój sprzęt ;-) Co do ciśnienia to faktycznie pompowałem na 2.4 a po dwóch dniach na tym samym kompresorze było już po 2.2.Zastanawiam się czy zimą pompować też po 2.4 czy to trochę" za bogato"?Felgi 17' opony 215/45.
PostNapisane: 8 paź 2010, o 09:24
Proponuję ciśnienie kontrolować na jakiejś stacji diagnostycznej (np. tam, gdzie robimy przegląd techniczny - w końcu jesteśmy stałymi ich klientami). Na tych stacjach manometry mają kontrolowane co najmniej 2 razy w roku. Ostatnio dopompowałem u zaprzyjaźnionego wulkanizatora, a tydzień później przy przeglądzie skontrolowałem - cuda były. W każdym kole za dużo i w każdym kole inaczej.
PostNapisane: 8 paź 2010, o 12:18
Też ufam tylko swojemu ciśnieniomierzowi. U mnie ogólnie sprawdza się zasada (i to na której stacji bym nie sprawdzał - przynajmniej na tych typu Shell, Statoil itp.), że kompresor wskazuje o 0,2 więcej, niż jest naprawdę. Ale i tak najlepszy był kompresor na którymś Orlenie - taki bajerancki, który wskaźnik ciśnienia i przyciski do pompowania/spuszczania miał w samej końcówce. Wygoda jak cholera, tylko przy wciśnięciu dowolnego przycisku powietrze uciekało bokiem, a ciśnieniomierz pokazywał jakieś kosmosy. W ten sposób miałem w jednym kole poniżej 2,0 i musiałem natychmiast jechać gdzie indziej :nuda:
PostNapisane: 8 paź 2010, o 12:49
Ja się zaopatrzyłem w kompresor i manometr i mam spokój. (wydatek około 350zł)
PostNapisane: 2 lis 2010, o 13:05
Silnik: 1ZZ-FE
Znalazłem link takie oto dane: (źródło: http://www.samochody.mojeauto.pl/toyota ... ensis.html )
Silnik(i): 1.6 (81 kW), 1.8 (81 kW), 2.0 D-4D (81 kW)
Oryginalne rozmiary opon:Rozmiar Indeksy Ciśnienie
185/65R14 86 H 2.2/2.2 - 2.6/2.7
Pasujące rozmiary opon:Rozmiar Indeksy Ciśnienie
195/60R15 88 H 2.2/2.2 - 2.4/2.6
Silnik(i): 1.8 VVT-i (95 kW), 2.0 (94 kW), 2.0 VVT-i (110 kW)
195/60R15 88 H/V 2.2/2.2 - 2.4/2.6
Toyota Avensis (T25) 03-08
Silnik(i): 1.6 VTT-i (81 kW), 1.8 VTT-i (95 kW)
205/55R16 91 V 2.3/2.4 - 2.4/2.6
195/65R15 91 V 2.3/2.4 - 2.4/2.6
215/50R17 91 V 2.3/2.4 - 2.4/2.6
215/45R17 87 V 2.3/2.4 - 2.4/2.6
225/40R18 88 V 2.3/2.4 - 2.4/2.6
Silnik(i): 2.0 D-4D (85 kW), 2.2 D-CAT (130 kW)
215/45R17 87 W 2.3/2.4 - 2.4/2.6
225/40R18 88 W 2.3/2.4 - 2.4/2.6
Silnik(i): 2.0 VTT-i (108 kW), 2.4 VVT-i (120 kW)
Toyota Avensis (T27) 09-
Silnik(i): 1.6 (97 kW)
205/60R16 92 V 2.3/2.4 - 2.4/2.6
215/55R17 94 W 2.3/2.4 - 2.4/2.6
Silnik(i): 1.8 (108 kW), 2.0 (112 kW), 2.0 D-4D (93 kW)
225/45R18 95 W 2.3/2.4 - 2.4/2.6
Silnik(i): 2.2 D-4D (110 kW), 2.2 D-CAT (130 kW)
Toyota Avensis Combi (T22) 98- / 00-03
Toyota Avensis Combi (T25) 03-08
Silnik(i): 2.0 VVT-i (108 kW), 2.4 VVT-i (120 kW)
Toyota Avensis Combi (T27) 09-
Toyota Avensis Verso (M2) 01-
205/65R15 94 H 2.3/2.3 - 2.3/2.3
215/60R15 94 H 2.3/2.3 - 2.3/2.3
225/60R15 96 H 2.3/2.3 - 2.3/2.3
Silnik(i): 2.0 VVT-i (110 kW)
Myślę, że to wyczerpuje temat.
PostNapisane: 2 lis 2010, o 15:04
Marka: Renault
Model: Mégane 220 GT
Silnik: 2.0 TCE
No to by się zgadzało z tym co mi nakichał mój wulkanizator - 2,4 przód i tył. :-)
Zastanawia mnie tylko dlaczego w "zwykłym" Ave podają 18tki a w kombi nie ??? (w instr. też mam podane tylko 16 i 17tki).
Nie żebym chciał zmieniać rozmiar, ale ciekawi mnie co to za różnica. :nuda:
Benzin
PostNapisane: 2 lis 2010, o 20:46
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi
Schwefel napisał(a):
Ja dzisiaj wyrównałem wszędzie to 2,0. Do zimówek daję według zaleceń starego speca od opon od 1,8 do 2,0 zależnie od tego czy jadę w kopnym śniegu czy na trasie.
no nie wiem czy to dobry pomysł z tym obniżaniem ciśnienia ???
na necie wyczytałem że im większy mróz w zimie tym w oponkach robi się mniejsze ciśnienie i powinno się dopompowywać oponki o 0.2 bara... ja tam zawsze jeżdże na 2.4 :-D
FORD MONDEO MK4 2.0 TDCI - moja nowa miłość...
PostNapisane: 3 lis 2010, o 23:01
Pochwały: 193
Silnik: 1.8 147KM
ja mam 2.5 bo tak mi znajomy wulkanizator polecil odnośnie mrozów i zimowego czasu i jak dotej pory wszystko gra :ok:
PostNapisane: 4 cze 2013, o 11:07
Pochwały: 47
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 EB (150 KM)
Drodzy,
sorry ale zabawiłem sie w archeloga :P (lepsze to niz nowy post) wlasnie zastanawia mnie troche kwestia ciśnienia w oponach. Kupilem nowe oponki Dunlopy SP Blueresponse 205/55 R16 91V, samochod mam T25 2.0 VVT-i (147 KM) sedan. I teraz tak na slupku mam informacje ze jesli <160km/h (tak zwykle jezdze) to powinienem miec wszedzie 2.2 .Wiem ze cisnienie zmienia sie wraz z nagrzaniem opony i w roznych temp. na zewn tez jest inne. Niestety zanim rusze sie z miejsca (parkingu) nie mam jak po dluzszym postoju sprawdzic jakie jest cisnienie (tutaj bedzie pozniej kolejne pytanie), wiec powoli sie turlam (40-50km/h) do najblizszej stacji benzynowej (zeby za bardzo nie rozgrzac opon) wyposazonej w kompresor i biore lekką poprawkę i pompuje wszystkie 2.3. Tylko te opony nie maja rantu ochronnego na felge i ogolnie maja chyba miekszą boczna scianke niz moje poprzednie (Toyo Proxes). Niby na stacji nawet kontrolnie jak jade sprawdzic czy jest ok i zwykle jest te 2.2 czy 2.3 to ma wrazenie jakbym na flaku jezdzil.
I teraz mam kilka wątpliwosci, mimo ze jade wolniutko do stacji to i tak pewnie opona sie rozgrzeje i juz bedzie przeklamanie na cisnienie (bedzie wieksze niz faktycznie jak jest po dluzszym postoju), drugie to mozliwe ze ten kompresor moze byc zle skalibrowany. Faktem jest ze nawet zanim dojade do stacji diagnostycznej na ktorej moze i maja lepsze kompresory to i tak po jezdzie cisnienie bedzie juz wyzsze (nie wiadomo o ile) wiec nie wiadomo ile dopompowywac.
Jakie Wy macie/stosujecie cisnienie w oponach glosnie chodzi mi o uzytkownikow T25 2 Litry PB sedan?
No i wracajac do powyzszego, jaki z tych porządniejszych cisnieniomierzy kupic, zeby zanim rusze to sobie sprawdzic na parkingu ile jest. Wtedy moge podjechac na stacje i bez wzgledu jakie mi cisnieniomierz pokaze cisnienie na stacji dopompowac tylko tyle 0.X powietrza zeby sie zgadzalo z pomiarem na parkingu.
z gory dzieki za informacje.
Pozdr.,
disaster3
Szafirowy mały ale wariat :-P
PostNapisane: 4 cze 2013, o 11:59
2,2 do 2,3 jest ok, jak masz wrazenie ze to malo to sprawdz na innej stacji, moze bedzie roznica, wlasnych cisnieniomerzy juz nie mam, mam watpliwosci to jade przez 3 stacje, pozdr
PostNapisane: 4 cze 2013, o 12:35
Pochwały: 849
Kup sobie "tani" ciśnieniomierz. Porównasz jego wskazania z tym na stacji lub u wulkanizatora i będziesz sam sobie mierzył dokładnie swoim tanim ciśnieniomierzem.
PostNapisane: 7 sty 2014, o 15:11
Model: Avensis T27FL
W instrukcji do nowej Toyoty (2013) jest napisane:
Ciśnienie należy sprawdzać wyłącznie przy zimnym ogumieniu. Odczyt będzie prawidłowy, jeżeli samochód stał zaparkowany przez co najmniej 3 godziny, a po ruszeniu przejechał nie więcej niż 1.5 km
A w poprzednim samochodzie (colt) w instrukcji było napisane, że ciśnienie należy sprawdzać po przejechaniu kilku km :)
moje ex: Colt'09, Megane'96
PostNapisane: 7 sty 2014, o 15:19
Pochwały: 510
Jak widać wszystko się zmienia... ;-)
Jak zmierzyć ciśnienie w oponach?
1. Ciśnienie w oponach należy sprawdzać przynajmniej raz w miesiącu i przed każdą dłuższą podróżą.
2. Zalecane wartości ciśnień znajdują się w instrukcji obsługi pojazdu, na słupku bocznym, po wewnętrznej stronie drzwi, na wlewie paliwa lub w schowku.
3. Ciśnienie trzeba sprawdzać „na zimno", tzn. co najmniej po godzinie od momentu zatrzymania lub po przejechaniu 2-3 kilometrów przy niewielkiej prędkości.
4. Kiedy opony są rozgrzane, do rekomendowanych wartości ciśnień należy dodać 0,3 atmosfery w każdej oponie.
5. Do jazdy na autostradzie oraz przy dużym obciążeniu należy stosować maksymalne zalecane wartości ciśnień lub w razie braku zaleceń producenta podnieść ciśnienie w oponach o 0,3 atmosfery w każdej oponie.
6. Trzeba pamiętać o napompowaniu koła zapasowego – do wartości 2,5 atmosfer.
7. Gdy ciągnie się przyczepę, należy podnieść ciśnienie tylnych opon samochodu o 0,4 atmosfery na zimno w stosunku do ciśnienia „użytkowego”.
http://www.motocaina.pl/Jak_mierzyc_cis ... 765,0.html
PostNapisane: 7 sty 2014, o 20:05
I bez przesady z ciśnieniem, szczególnie w oponach na tylnej osi, bo bedzie ząbkowanie i opony bada pięknie i bardzo głośno wyły...
PostNapisane: 29 sty 2014, o 14:29
Dopompowanie w garażu kół o 1 bar więcej niż zalecane (temperatura 3 stopnie).
Sprawdzenie ciśnienia po powrocie po przejechaniu paru km: ciśnienie mniejsze o ten 1 bar (temperatura na zewnątrz -9 stopni).
PostNapisane: 23 mar 2014, o 10:14
Dołączył(a): 6 lut 2014, o 23:31
Model: Avensis T27 Wagon
Silnik: 2,0 D-4D M/T (DPF)
Hej. Mam letnie Michelin Primacy HP 205/60 R16 92V. Jakie proponowalilibyście ciśnienie. Lubię mocno napompowane koła, ale nie chce przesadzać, aby nie zniszczyć opony, czy też zawieszenia. Zazwyczaj jeżdżę sam bez obciążenia. Co proponujecie?
Dzięki
krzysbond007
PostNapisane: 19 gru 2014, o 06:29
Dołączył(a): 31 maja 2014, o 10:44
Panowie jakie powinno być ciśnienie w avensisie 2006 rok w oponie 205 50 17 z góry dziękuję
PostNapisane: 13 sie 2015, o 19:28
Dołączył(a): 13 mar 2014, o 11:27
Silnik: 2.0 D4D (93kW)
Hej,
czytam ten post i szukam informacji dla mnie, ale nie kumam ile w koncu mam miec cisnienia.
Znalazlem tutaj powyzej informacje o mojej Avce:
Toyota Avensis T27 Kombi, 09-
Z tego co kojarze to pierwsze liczby odnosza sie do tylu, a te drugie to przodu. W sensie tylna.przednia os. Z kolei po "/" normalne obciazenie / max obciazenie. I teraz tak mysle ile mam dac? Z przodu ma byc wiecej jak z tylu?? Jezleli to w bagazniku jest najwiecej ciezaru i tam powinno byc chyba wiecej...
Pomoze ktos? Dodam tylko, ze bedzie max obciazenie, predkosc do 160 km/h.
Dzieki!
"Skyler let me explain you something: I'm the one who knocks!!!"
PostNapisane: 13 sie 2015, o 21:18
Kolego wez z instrukcji badz naklejki w aucie dane, mi moja instrukcje z dysku cos wywialo :-). Jak masz duze obciazenie to podnies (szczegolnie tył) ale obniz jak tylko obciazenie sie zakonczy, inaczej spotkamy sie w watku o zabkowaniu.
PostNapisane: 13 sie 2015, o 21:48
co ciekawe, producent nie podaje temperatury otoczenia dla zalecanego ciśnienia. Przy dużych upałach ciśnienie w oponach potrafi wzrosnąć o 2-3 bary i wtedy robi się dość twardo na drodze. Natomiast przy większych mrozach ciśnienie w oponach też znacząco spada. Dlatego lepiej brać poprawkę na skrajne temperatury, a zalecane zachować na umiarkowany klimat ;)
PostNapisane: 13 sie 2015, o 22:23
W takim razie sprawdze najpierw z naklejki w aucie i dopompuje.
SLK - jestes pewien, ze przy wysokich temperaturach cisnienie moze wzrosnac o 2-3 bary? Jezeli pzy max obciazeniu max to 2.6-2,8 to jakby jeszcze mialo wzrosnac o 2-3 bary to chyba by opone rozwalilo.
