Teraz jest 26 wrz 2018, o 12:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 138 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 29 mar 2007, o 22:40
Dołączył(a): 28 lut 2007, o 23:47
Marka: Avensis_20TD_1999
Model: Avensis Verso 2002
Silnik: 2.0 VVT-i
Witam. Bede kupowal felgi aluminiowe. Jakie sruby mam kupic do felg aluminiowych ? Bo niestety w komplecie nie ma srub ani nakretek. Chcialbym tez zeby choc jedna sruba byla specjalna do zabepieczen przed kradzieza.
Czy po prostu wejsc do sklepu i kupic badz jakie ? Na co zwraca uwage itp ?
Z gory dzieki za odpowiedzi...
(nakrętka, nakrętki)
PostNapisane: 29 mar 2007, o 22:49
Pochwały: 57
Najpierw musisz mieć felgi i dopiero do nich dobrać nakrętki :tak:
To samo dotyczy nakrętek zabezpieczających...
PostNapisane: 29 mar 2007, o 22:52
Pochwały: 57
Np. do moich felg (oryginalne Toyoty) są nakrętki "pierścień obrotowy płaski"...
Przestroga... :czytaj:
Przykręcenie felg nieodpowiednimi śrubami (np. stożek zamiast płaskiej) może zniszczyć felgę !!
PostNapisane: 30 mar 2007, o 12:35
Silnik: 2.0 VVT-i
To w koncu potrzebuje nakretki czy sruby?
I jak się dowiem jakie sa odpowiednie?
W sklepie mi doradza chyba, co nie?
pzdr
PostNapisane: 30 mar 2007, o 17:54
Pochwały: 57
I jak sie dowiem jakie sa ospowiednie?
W sklepie mi doradza chyba co nie?
Wydaje mi się, że kombi ma tak samo jak i sedan nakrętki... :tak:
Zawsze możesz odkręcić jedną i zobaczyć :-D
Nawet bez podnoszenia samochodu - nic się nie stanie.
Co do rodzaju nakrętek, to dowiesz się jak kupisz felgi ;-)
A jak sprzedawca nie będzie umiał Ci powiedzić, to weźmiesz fele do pierwszego, lepszego sklepu/serwisu
oponiarskiego i tam na pewno dobiorą Ci odpowiednie :ok:
Jeszcze mała rada...
Jeśli felga nie ma dekielka, który zakrywa śruby, to weź nakrętki "zakryte".
Ładniej wyglądają :tak:
PostNapisane: 14 maja 2007, o 00:54
Dołączył(a): 12 maja 2007, o 23:33
Podpinam sie pod watek. Maly_Radek: potwierdzam kombi ma takie same nakretki jak sedan :-) Przynajmniej moje kombi na oryginalnych 15" ;-)
Zajrzalem dzisiaj do Norauto w poszukiwaniu srub zabezpieczajacych, na moich 15" jest "pierscien obrotowy plaski", a gosc wg katalogu McGuard'a chcial mi opchnac nakretke "pierscien obrotowy stozkowy" ???
Wiecie moze, czy gdzies mozna dostac nakretki zabezpieczajace odpowiadajace tym zwyklym typu "pierscien obrotowy plaski" ??
PostNapisane: 14 maja 2007, o 10:20
bernard - możesz poszukac na allegro... Sprzedawcy mają duzy wybór...
Albo pojedź jeszcze raz do "speca" :glupek: :glupek: :glupek: w norauto i powiedz mu, żeby szukał zestawu do Ave T22 Sol na 15" felgach a nie do T22 Terra na 14" felgach... ;-)
Albo pojedź do dużego i profesjonalnego zakładu wymiany opon w Twojej okolicy - zazwyczaj mają wszystko na miejscu... Sieci szybkiej obsługi typu Shell AutoServ też zazwyczaj mają...
PostNapisane: 14 maja 2007, o 12:35
Nie ma sensu znowu jechac do Norauto. Patrzylem "specowi" przez ramie. W ich katalogu, w sekcji Toyota wystepowalo kilka modeli (Yaric, Coroll, LC, Celica) cala reszta byla w "inne modele" :)
Znalazlem takie cos,
http://www.allegro.pl/item192428947_naj ... issan.html
tylko nie wiem czy 12 x 1,5 czy 1,25 ??? Chyba kupie sobie suwmiarke :)
PostNapisane: 15 cze 2007, o 21:15
Stalowki przykrecone sa nakretkami. Jutro beda montowane alusy i nie wiem czy da rade tymi nakretkami je przykrecic ?
Czy w Avensis T22 przed FL wystepowaly sruby, czy tylko nakretki?
Czy ktos moze mi podac ew. odpowiednie nakretki/sruby ktore beda dobre do ave?
PostNapisane: 15 cze 2007, o 22:05
Model: Avensis T25FL
Silnik: 1AD-FTV+Box :)
ach blue fantazje to masz, ale praktyki zadnej..
nie wiem jak ci to opisac to napisze po swojemu, po zalozeniu alusow sruby przykrecone do piasty nie wystaja tak daleko jak przy stalowkach i zwyklymi nakretkami ich nie zakrecisz, w nakretkach do alufelg masz stozkek dzieki ktoremu nakretka "wchodzi" głebiej i dobrze lapie gwint sruby
jesli cos zle napisalem to mnie poprawcie.. :jezyk: :ok: :hihihi: :hihihi: :hihihi: :hihihi: :hihihi: :hihihi:
tak wygladaja nakretki do felg stalowych
a tak do aluskow
dzieki stozkom nakretki wchodza glebiej w otwory i moga zlapac caly gwint srub, przy normalnych bylo by to raczej niemozliwe
P.S. ew. znajac twoje umiejetnosci wytnij sruby z piasty, przyspawaj dłuższe i zaoszczedzisz na nakretkach :ok:
PostNapisane: 6 gru 2008, o 20:56
Dołączył(a): 30 lis 2008, o 15:24
przeczytałem chyba wszystkie wątki o felgach, nakrętkach itd ale nigdzie nie uzyskałem odpowiedzi jakie nakrętki są w ave T25, chcę kupić nakrętki zabezpieczające i nie wiem jaki rozmiar wybrać, felgi to fabryczne alu 16cali z 2005roku
będę wdzięczny za pomoc :-)
1.8 T25 ... dopiero się poznajemy :-)
PostNapisane: 6 gru 2008, o 21:09
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
Rozmawiałeś na ten tamat w ASO , warto zapytać.
PostNapisane: 6 gru 2008, o 21:12
jeśli tutaj nie uzyskam odpowiedzi to faktycznie przedzwonie w poniedziałek do ASO
PostNapisane: 6 gru 2008, o 22:14
Dołączył(a): 21 wrz 2008, o 14:16
Witam :-)
12X1.50 z płaską podkładką , na klucz 21 - to do oryginalnych :ok: .Do nieorginalnych są stożkowe :chytry:
Zresztą - jak będziesz kupował - to na pewno pomogą wybrać Ci właściwe :tak:
Pozdrawiam :fajka:
LaGardere
PostNapisane: 6 gru 2008, o 23:49
LaGardere napisał(a):
Witam :-)
Pozdrawiam :fajka:
wielkie dzięki :ok:
PostNapisane: 25 mar 2009, o 10:03
Marka: audi
Model: A.3
Silnik: 2.0 fsi 150km
mam takie pytanie: czy oryginalne nakretki od felg taz oryginalnych beda pasowaly do felg stalowych czy do stalowek trzeba kupic nowe nakretki?
PostNapisane: 25 mar 2009, o 11:16
Dołączył(a): 8 lut 2009, o 15:49
kolego nakretki do stalówek maja stożek a nakrętki orginalne do Alu są płaskie z podkładką( tzw. pływające ) i nie będzie to trzymać felgi .
PostNapisane: 25 mar 2009, o 11:24
Dołączył(a): 14 lis 2008, o 22:44
Silnik: 2.0 D4-D
musisz kupic nowe bo te ci nie beda pasowac do stalowek
PostNapisane: 25 mar 2009, o 14:59
Marka: audi
Model: A.3
wie jest podobnie jak w niektorych mercedesach. dzieki za pomoc.
PostNapisane: 30 mar 2010, o 21:06
Dołączył(a): 26 paź 2009, o 07:33
Silnik: 2.0 TD CTE
Stalówki przykręcone są nakrętkami. Jutro będą montowane alusy i nie wiem czy da rade tymi nakrętkami je przykręcić ?
PostNapisane: 30 mar 2010, o 21:16
Pochwały: 293
zalezy jakie masz, nie ma jednej odpowiedzi czy dasz rade czy nie
PostNapisane: 30 mar 2010, o 21:30
Jeżeli to standardowe stalówki ze standardowymi śrubami to nie.
PostNapisane: 30 mar 2010, o 21:49
Model: byla T22 jest T 27
ja w t 22 mialem 2 komplety, stalowe kakretki do stalowej feli i oddzielne nakretki do alusow.
PostNapisane: 31 mar 2010, o 17:21
Dołączył(a): 10 lis 2008, o 12:55
Właśnie zakupiłem na Allegro Felgi Stalowe by nie wypieniać opon tylko mieć całe koła na zimę . Posiadam Avensis II 1.8 benzyna z 2004 roku z Listopada mam nadzieję że ten rozmiar będzie pasował do mojego samochodu ? link poniżej. Sprzedający jest kobieta więc mało mi może pomóc w infor.Mam jeszcze pytanie wiem już że nie mam srub by zamocować tylko nakrętki do felg stalowych jakiś rozmiar można wiedzieć ? FELGI TOYOTA AVENSIS II 5X100 61/2Jx16H2 ET45 http://www.allegro.pl:80/show_item.php?item=979203586 Jeżeli mogę prosić o info będę wdzięczny .
PostNapisane: 31 mar 2010, o 19:13
Model: t25 przed i po fl
Silnik: 1cd i 1ad
nie rozumiem pytania ?
nie masz srub- ok nie potrzebujesz avensis ma nakretki
masz nakretki do stalowek ok takie potrzebujesz...
albo czegos nie kumam?
[ Dodano: 2010-03-31, 19:14 ]
http://moto.allegro.pl/item966602547_na ... urier.html
chyba ze nie masz nakretech do tych felg stalowych to takie maja byc...
[ Dodano: 2010-03-31, 19:16 ]
http://moto.allegro.pl/item970409773_na ... retka.html
takie same...
PostNapisane: 31 mar 2010, o 19:26
Silnik: 2.0 TD CTE
nakrętki stożkowe kryte niklowane ,a felgi alu w otworze też mają stożek firmy stilauto
PostNapisane: 31 mar 2010, o 20:11
Dołączył(a): 16 maja 2008, o 08:40
No ja osobiście nie polecam takich nakrętek na stalówki. MIałem i to jest beznadzieja!!!!
http://www.allegro.pl/item972508032_sru ... ensis.html
jeśli masz możliwość to zakup sobie takie
Vehicle characteristics
GRADE: SOL: SOL TYPE
DESTINATION: EUR: EUROPE
BODY: WG: WAGON
DRIVER'S POSITION:LHD:LEFT-HAND DRIVE
ENGINE: 1CDFTV:2000CC DIESEL TURBO
FUEL SYSTEM: DCR: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM
TRANSMISSION:MTM:MANUAL TRANSMISSION
COLOR CODE: 199
TRIM CODE: FF13
PostNapisane: 31 mar 2010, o 20:23
Silnik: 2.0 TD CTE
a do alu mogą być te niklowane
PostNapisane: 31 mar 2010, o 22:50
głównie chodzi mi jakie mam kupić nakrętki do tych felg stalowych co dałem linka
http://www.allegro.pl:80/...?item=979203586
takie same...
[ Dodano: 2010-04-01, 14:39 ]
Jeszcze chciałbym wiedzieć może wiecie gdzie znajdę na felgach że maja Rozstaw śrub 5x100 otwór centrujący 54mm ??? 2 dni temu kupiłem te felgi na Allegro na zimę by całe opony zmieniać ,ale od kobitki co kupiłem mało się mogę dowiedzieć http://www.allegro.pl:80/show_item.php?item=979203586 znalazłem tylko napis przy srubach rozmiary felg stalowych 16” 61/2Jx16H2 ET45 Czemu się pytam bo słyszałem że desel2,2 d ma inny roztaw śrub by to nie były od niego za wczasu dmucham na gorące. Proszę o info . Rozumię że te nakrętki będą pasować do moich felg stalowych ??i http://moto.allegro.pl/item966602547_na ... urier.html
PostNapisane: 1 kwi 2010, o 20:20
Silnik: 2.0 TD CTE
http://www.allegro.pl/item972508032_sru ... ensis.html -a te do alusów
