Teraz jest 15 gru 2018, o 22:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1709 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 57  Następna strona
PostNapisane: 30 mar 2016, o 14:33
Silnik: 2.2 (2AD-FTV)
wrc napisał(a):
Czyli idealnie wywazone kolo obciaza sie dodatkowym balastem bo cos w aucie nie pasuje...
nie...pierwsze co to usuwa sie ciężarki z felgi ktore 'wyszly' na standardowym wywazaniu....
nastepnie kolo się nie doważa ..a wyważa na aucie... :-)
czujnik piezo-elektryczny od wyważarki jest podłączony np do wahacza -analizuje i minimalizuje wibracje karoserii...
PostNapisane: 30 mar 2016, o 14:41
Pochwały: 293
mareckw napisał(a):
18" w cenie podanej przez Ciebie, to tylko Zeetex zostaje :/
Mialem takie 18, sa ok :-) a kosztowaly 140 zl sztuka. Do ciagania przyczep jak znalazl byly :cfaniak:
Student22 napisał(a):
WRC z tym ciśnieniem to chyba nie tak bo jeżeli w oponie jest:
za mało powietrza to wyciera brzegi opony czyli ranty i robi ząbki
za dużo - wyciera środek.
Idealnie ząbkuje zgodnie z zaleceniami Toyota.
Mi nie chodzi zeby miec zbyt malo czy zbyt duzo, tylko trzymac sie dolnych stanow. U mnie to duzo pomoglo. Mniej zabkowalo. Robi to nie tylko t27, takze wiele innych aut. Pomogla tez zmiana opon, zadnych choinek i wielkich zebow.
Czyli jak takie kolo dasz spowrotem na wywazarke to bedzie ono wywazone czy nie? I jak kolo zdejmiesz to tez juz pozamiatane? Jak nie da rady inaczej to trzeba robic jak piszesz, ale to nie oznacza nic innego jak ze z autem jest cos nie tak. pozdr
PostNapisane: 30 mar 2016, o 14:53
Dołączył(a): 24 maja 2015, o 00:23
Silnik: 2,2 d4d
Pablooo1 napisał(a):
W tej chwili mam p7 cinturato - niby fajna opona ale ... ale według mnie zbyt miękka - czuje "bujanie" w zakrętach . Dwa razy w zakręcie przy większej prędkości mocno mnie wyniosła i już jej nie ufam
to samo bedziesz miał w eficientgrip bo to strasznie miekka opona.
To efficient odpada ... dziękuje za info .
PostNapisane: 30 mar 2016, o 15:21
jak damy z powrotem na wyważarke to może byc wyważone lub nie ....zależy .. :kawa:
na tej samej wyważarce stacjonarnej wystarczy koło zdjąć i zamocować ponownie, używając tego samego uchwytu, a okaże się, że już nie jest idealnie wyważone... :jezyk:
Wyważanie na aucie wcale nie oznacza, że 'coś jest nie tak' z autem :
Oś wirowania koła zamocowanego na piaście samochodu z reguły nie pokrywa się z osią bezwładności, wyznaczoną przez wyważarkę stacjonarną.
Jeżeli po zamontowaniu koła na samochód, oś wirowania zostanie przesunięta o 0,1 mm od osi wyznaczonej przez wyważarkę, spowoduje to niewyważenie przeciętnego koła o około 10g.
Na wyważarce oś ta jest zwykle wyznaczona przez stożek, przystawiony do wewnętrznej lub zewnętrznej krawędzi otworu środkowego obręczy. Po zamontowaniu tak wyważonego koła na samochód odchyłka jest nieunikniona.
Sposób mocowania koła na piaście nie jest tak precyzyjny jak np. wału korbowego, czy łożyska, bo przy ciasnym pasowaniu byłby duży kłopot przy zdejmowaniu koła.
Oznacza to, że najdoskonalszy uchwyt i precyzja wyważarki nie ma decydującego znaczenia. Jest luz na piaście, więc nie ma mowy o precyzyjnym osiowaniu koła.
Decyduje o tym inny sposób chwycenia koła, korozja, nierównomierna siła dokręcenia śrub, czy przesunięcie, wynikające z niedbałości pracownika wykonującego tę czynność.
Oprócz niedokładności wynikających z błędów w mocowaniu koła, wiruje ono razem z piastą, tarczą hamulca (lub bębnem), które również nie są idealne.
Ja zawsze wyważam ..tfu 'doważam' na aucie bo nie lubie nawet minimalnych drgań karoserii :cfaniak: ...
PostNapisane: 30 mar 2016, o 16:24
Szkoda kasy na tak drogie opony do T27, ponadto i tak ci wyząbkuje po 50tys./km będziesz musiał wywalić opony w połowie dobre ale głośne.
Napisz na jakich Ty jeździsz. Nie bardzo widzę aby kupić opony w cenie 350zł aby były i ciche i w miarę bezpieczne. Teraz mam jeszcze fabryczne goodyear (13 tydzień 2012). Faktycznie są już zniszczone, wytarte w środkowej części i hałasują. Pytałem u kilku oponiarzy i mówią, że goodyear potrafią się w sposób nienaturalny zużywać. Przy moim przebiegu około 17kkm rocznie, raczej nie powinienem już więcej myśleć o kupnie letnich opon.
PostNapisane: 30 mar 2016, o 16:25
Pochwały: 293
Rozzi Nie jest to do konca prawda co skopiowales i wrzuciles z jakiejs strony. Sa tysiace aut gdzie nic nie drzy i nic nie sprawia klopotow i nic sie nie dowaza. Do tego trzeba z glowa zakladac felgi, miec dobra wywazarke i sprawne auto. Jezeli nie ma innej metody mozna tak robic ale to zaden tam standard czy norma. pozdr
PostNapisane: 30 mar 2016, o 19:22
Silnik: D4D, 1995, 116Km
wrc czy mógł byś mi podać może jeszcze modele od cont .. warte zainteresowania?.
A może ktoś jeszcze coś poleci do avensis verso 205/65/15 lub może szedł bym do 60 bo ceny niszę niż tych wyższych.
PostNapisane: 30 mar 2016, o 19:37
Pochwały: 15
Silnik: d4d 2,0 116km 1CDFTV
Dobre oponki Michelin Energy Saver, oraz Bridgestone Turanza T001
Obie polecam, gdyż sam testowałem Turanze, obecnie Micheliny i jestem zadowolony.
PostNapisane: 30 mar 2016, o 19:43
Pochwały: 293
Ja osobiscie uzywalem/am conti premium i eco contact ale straszych generacji, ale ujowy masz rozmiar, bedzie problem cos tanio znalezc, pozdr
PostNapisane: 30 mar 2016, o 19:48
Pochwały: 15
wrc ma rację, będzie drogo w tym rozmiarze, sprawdź czy producent dopuszcza 195/65/15 Cena około 230 zł szt. T001
Różnica około 70 zł szt. Zależne od sklepu nawet 100 zł różnicy.
Można zastosować z większym indeksem prędkości niż H Np: V 240km/h
PostNapisane: 30 mar 2016, o 19:53
co masz na mysli sprawne auto ? ...takie bez luzow na piascie..lozyskach itd..?
zgoda- wyważanie na aucie to nie jest to standard żeby zauważalne bicie/drżenie usuwać...
po wyważeniu na stacjonarnym sprzęcie tysiace aut w wiekszosci nie ma od razu objawow i nic nie drży/ nie bije...mimo że felga na aucie 'żyje swoim życiem' ;-)
problem pojawia sie np. po 3-5 tys kmi np zauważamy że pojawiło się lekkie bicie podczas hamowania -> przez niezauważalne od razu nie-doważenie kół tarcze nierównomiernie się cierały - w efekcie zwichrowały...
drugi przykład... nic nie drży w aucie ale np do 120km/h....powyżej kierownica zaczyna drżeć ...albo buda w okolicach pasażerów się trząść....ale większosc wtedy mowi sobie: 'a co tam..ile jeżdze z taką predkością?'... i ignoruje objawy..
jak kto woli.. :ok: ja na takie "kompromisy" nie idę :piwo:
PostNapisane: 30 mar 2016, o 20:03
Pochwały: 293
Sprawne auto znaczy takie w ktorym wywazasz kola zakladasz je na auto i jezdzisz bez klopotu. Bo jezeli piszesz o aucie z luzami to przeciez nie ma znaczenia czy kola doważysz czy nie, luz to luz i nastepuje zmiana polozenia jednego elementu w stosunku do drugiego i to bedzie tak czy owak zawsze czuc. Jak trzeba to trzeba, ale lepiej jak nie trzeba ;-) . pozdr
PostNapisane: 31 mar 2016, o 07:53
Pochwały: 47
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 EB (150 KM)
Do mnie wczoraj przyjechały GY F1 Asymmetric 3 225/45/17 91Y, made in Germany DOT0216, na sobotę jestem umówiony na zmianę. W końcu też wjadą nowe felgi 17, ciekaw jestem jak się będzie jeździło w stosunku do 205/55/16 (zimówek).
Szafirowy mały ale wariat :-P
PostNapisane: 31 mar 2016, o 10:48
Model: T29
Silnik: benzynka
Dostałem dwie opony z tylnej osi z samochodu jaki rozbił. Są to opony marki Pirelli tylko mają index 215/55/17 a ja potrzebuję 215/50/17.
czy to bardzo niebezpieczne jeżdżenie na różnych wysokościach na osiach?
opony są z 2015 roku i przejechały może ze 4 tyś km no ale tu nie chodzi o ich stan tylko te parametry. Doradźcie proszę.
PostNapisane: 31 mar 2016, o 11:49
Pochwały: 15
Kolego...
Dla twojego bezpieczeństwa nie zakładaj opon o różnych wysokościach, jest to co prawda mała różnica, ale zasadniczym problemem jest skomplikowany układ ABS oraz inne jemu podobne.
Obliczenia są na podstawie obrotów kół względem siebie Czytaj " zasady działania " https://pl.wikipedia.org/wiki/ABS_%28motoryzacja%29
Zasadniczo 4 koła zakładamy identyczne.
Takie jest moje zdanie na ten temat.
PostNapisane: 31 mar 2016, o 12:45
Pochwały: 293
Jak wyzej, lepiej jak kola sa identyczne. pozdr
PostNapisane: 31 mar 2016, o 12:46
Model: T29
Silnik: benzynka
ok, dzięki. tak zrobię.
PostNapisane: 31 mar 2016, o 14:29
Panowie, lepiej ale nie mus, normalnie ten internet zwolnił już ludzi z myślenia, każdy pisze bzdety.
Wspomniany ABS nie ma nic do wysokości opon oczywiście w granicach rozsądku.
Poza śmiesznym wyglądem na nic to nie rzutuje, choć możemy mieć problem przy złapaniu gumy bo para inna.
Wysokość opon ważna jest tylko w samochodach 4x4.
PostNapisane: 1 kwi 2016, o 08:35
Silnik: 2.0 benzyna 1AZ-FSE
Wczoraj założyłem Uniroayl Rainsport 3 i cały czas pada deszcz. Opony nie są głośne, nie czuć że się jedzie po deszczu, a także dobrze trzymają się drogi. Więcej będę mógł napisać po dłuższym czasie, ale uważam że nie będę żałował wydanych pieniędzy :)
PostNapisane: 1 kwi 2016, o 10:25
Miałem USR 2 wg. mnie są rewelacyjne w tej cenie, gratuluję wyboru.
PostNapisane: 1 kwi 2016, o 10:36
Pochwały: 293
Moze i jest jak piszesz z tymi bzdetami, bo podejrzewam ze najpozniej klopot moze wystapic jak przyjdzie przeglad zrobic, chyba ze ma sie szwagra w SKP ;-) pozdr
PostNapisane: 1 kwi 2016, o 10:39
Dołączył(a): 24 wrz 2013, o 16:34
Model: Avensis T27 Kombi
Panowie, lepiej ale nie mus...
Poza śmiesznym wyglądem na nic to nie rzutuje.
Pozwolę sobie zauwaźyć, że jesienią ubyło mi trochę powietrza z przedniego koła (powstał lekki flak) i nawet przy lekkim hamowaniu ABS sie załączał! Kłopoty były też przy ruszaniu bo załączal się ASR.
Przy duzej czułości tych urządzeń nawet lekkie odstępstwa od normy są przez elektronikę zauważalne.
PostNapisane: 1 kwi 2016, o 13:09
WRC jak masz te same na osi to przegląd przejdzie nie ma bata. Diagnoście nic do tego.
Kolego QbaK ale ty opisujesz inny przypadek; u ciebie zaszła różnica średnic na tej samej osi czyli mechanizm różnicowy się gubił.
Tył do przodu nie ma bata będzie działać.
PostNapisane: 1 kwi 2016, o 13:49
Model: T29
Silnik: benzynka
Poczytałem tu i ówdzie, wybrałem Kormoran Gamma 2 w cenie 212 zł.
Tanio, a czy dobrze to okaże się za jakiś czas.
PostNapisane: 1 kwi 2016, o 20:50
przeglądam allegro w poszukiwaniu opon i z tego co widzę to najbardziej popularne to nasze krajowe kormorany i debice.
Z rozmiarów jakie ja potrzebuje za 1169zł mogę mięć nokian line. Co o niej sądzicie?, jak wypada w stosunku do micheline energy save?
Jeszcze tańsze hankook Kinergy eco
PostNapisane: 1 kwi 2016, o 21:03
To ja napiszę tak: chciałem zmienić zimowe, ale zaraz po zakupie i przystosowaniu do jazdy kasa się pokurczyła i na ofertę TOYOTY za 1200 nówki w tym montaż, już nie pamiętam czego, się wypłem. Sobie pomyślałem: zima do wyrzucenia bo starsza niż ja i węgiel, na dodatek głośniejsza od radia, to przez lato jakoś oblecę i kupię dopiero na zimę, ale zajechałem do kolegi się w fachu trudniącym, który mi założył "michałki" letnie po mojemu w dobrej cenie 700. Co mnie ucieszyło to cisza, w nocy deszcz, mokra nawierzchnia na przemian kostka - asfalt i było całkiem ok, tzn przy hamowaniu, bo srery asry check wyłączył (jeszcze nie dokopałem co to)
PostNapisane: 1 kwi 2016, o 21:17
Pochwały: 293
nie wiem jak wypada w stosunku do michelin, ale mialem Z line i zadowolony nie bylem. Kiepskie zachowanie w deszczu miala ta opona. pozdr
PostNapisane: 2 kwi 2016, o 14:18
hym dla świętego spokoju chyba nie uniknę opon z wyższej pułki, wiec teraz jakie?
A może Goodyear Efficientgrip Performance?
PostNapisane: 5 kwi 2016, o 11:12
Silnik: 2.0 D4D 116
Witam wszystkich. Jestem tu nowy :) Jestem posiadaczem Avensis T25 2.0 D4D 116km od 30.08.2015 i do tej pory za mną już ponad 15k km i jak na razie jestem zadowolony z tego auta.
Chciałbym się od was dowiedzieć odpowiedzi na moje pytanie.
Mam oryginalne alu felgi 16 które mają 6J i mam w tej chwili jeszcze koła zimowe 205/55/16
Zostały mi opony letnie z poprzedniego auta, są to 225/55/16. Pytanie czy można bezpiecznie ryzykować i zakładać takie opony ? :)
Według tabeli to 6J do takich opon to minimalna szerokość a zalecana 7J. Co o tym myślicie ?
Chciałbym w ogóle jakieś większe ładne koła na lato a te zimowe zostawić na tych ori 16''.
Za bardzo nie chce brać OEM felgi do toyoty które były do T25, wolałbym jakieś inne wzory wziąć pod uwagę i najlepiej razem z oponami 17-18 cali.
PostNapisane: 5 kwi 2016, o 12:21
Pochwały: 293
Od biedy bedzie to dzialac, jak sam piszesz standard to 7-7,5. Jestes pewnien ze masz felgi ori 6 a nie 6,5? pozdr
