Teraz jest 20 maja 2018, o 23:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1036 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 31, 32, 33, 34, 35  Następna strona
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 22:18
Silnik: 1,8 automat
Jakby co za 500 mam fajne 16 5 ramion prostowane w lutym ładne w kolorze takda green po lexie
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 14:07
na felgach jest oznaczenie 7JJx17CH ET45DOT - wszystko będzie pasowało do T27FL?
PostNapisane: 8 wrz 2016, o 14:20
Pochwały: 46
Jeszcze rozstaw śrub i średnicę otworu musisz znać żeby stwierdzić czy będą pasowały.
PostNapisane: 7 paź 2016, o 21:07
Dołączył(a): 24 maja 2015, o 21:26
Silnik: 2.2 ON
A moje pytanie brzmi: Czy do Avensisa II po lift 2,2 150 KM da się założyć felgi stalowe 16". Mam opony 205/55 R16 ale w serwisie powiedzieli, że tylko 17". Niby katalog pokazuje że felga stalowa 16" z ET 45 podejdzie ale to tylko teoria, a praktyka może mówić coś innego.
PostNapisane: 14 paź 2016, o 11:07
Model: Aensis II
Silnik: 1.8 B+G
Panowie i Panie, nie moge znaleźć informacji jakie koła stalowe moga podejść do mojej 1.8 2003. W instrukcji nie ma. Zastanawiam się nad tym czy 15 czy 16, jaki rozstaw, podobno 5x100. Oraz czy najlepiej brać 195 bo 205 były w mojej t22 za szerokie i ściągało na koleinach
PostNapisane: 14 paź 2016, o 20:30
Optimum do t25 to 205/55R16 choc do 1.8 istnieje ew. mozliwosc dania 15. W 2.2 2ad po mojemu podana informacja ze tylko 17 nie jest prawidlowa dla t25. Ten wymiar obowiazuje tylko w t27 2.2. Mozna to szybko w jakims serwisie sprawdzic uzywajac felgi do toyoty mazdy badz hondy 114,3x5. pozdr
PostNapisane: 14 paź 2016, o 20:56
Silnik: 2.2 ON
U mnie problem rozwiązany :) wejdą 16 ważny parametr ET 45. Felgi zapożyczone od Nissana
PostNapisane: 14 paź 2016, o 20:57
ET45 to standard w t25, zreszta podanie samego ET bez szerokosci felgi to zadna informacja, pozdr
PostNapisane: 14 paź 2016, o 22:29
Silnik: 2.2 ON
ojoj to poproszę szanownego o podanie wszystkich informacji jak samo ET to mało. Wcześniej nikt nie pokwapił się do udzielenia potrzebnej wiedzy. Chyba że to tajemnica i trzeba jej dochodzić samemu. Tylko że te tzw. pozostałe dane są w świadectwie homologacji pojazdu, a niby ta "żadna informacja" nigdzie indziej nie jest podana. No chyba że w jakim katalogu felg. Wiec uważam, że akurat ET jest bardzo istotnym parametrem.
Dla potomnych do T25 2,2 150 KM: felga 5x114,3, średnica piasty 60 mm, szerokość felgi 6,5 no i oczywiście standard ET 45. :)
Jak coś pominąłem to proszę poprawić.
PostNapisane: 14 paź 2016, o 22:34
Nie wiem po co sie unosisz rozrysuj sobie felge i sam zobaczysz ze et bez szerokosci felgi to informacja ktora nic nie daje i potrzebujesz obie informacje. Pozdr
PostNapisane: 16 paź 2016, o 22:30
Pochwały: 858
Nie jest prawidłowa,
do T25 przed FL, 2AD d-cat 177kucy wchodzą felgi 16-tki, sprawdzone praktycznie w rodzinie.
PostNapisane: 25 paź 2016, o 12:26
Dołączył(a): 27 sty 2016, o 17:25
Marka: Scion
Model: tC I gen
Silnik: 2AZ-FE 2,4 l + LPG
Ja mam założony u siebie hamulec z Avki 295mm z zaciskiem rowniez z tego modelu i 16stka wchodziła tylko faktycznie malo przestrzen miedzy felga a zaciskiem było ale w zadnym wypadku nic nie obcieralo. Duzo tez moze zalezec od samej felgi, moze sie zdarzyc ze pod kazda nie podejdzie 16 calowe koło.
PostNapisane: 26 paź 2016, o 19:00
Silnik: 2.2 D4D
Też miałem zagwostkę z wyborem stalówek do T25 FL z silnikiem 2,2 D4D ale ostatecznie zamówiłem wczoraj takie jak piszecie, czyli 16x6,5 w rozstawie 5x114 i ET45, otwór centrujący 60. Mam pytanie o nakrętki - czy kupić takie przelotowe do stalówek czy dać od Alu?
PostNapisane: 26 paź 2016, o 19:41
Pochwały: 79
Silnik: 1AD+V-tech
na allegro jest ich sporo. Nie muszą być przelotowe, kryte również występują. Od alu też będą pasować pod warunkiem że są stożkowe a nie z płaskim łbem.
Moja Tojka:
viewtopic.php?f=63&t=17907
PostNapisane: 29 paź 2016, o 17:06
Dołączył(a): 11 lip 2013, o 18:04
Silnik: 2.2 D-CAT
Witam, mam felgi 17 cali w T27 2.2 D-CAT Wagon z 2009
Jakie wymiary powinna mieć opona ?
Toyota Avensis T27 2.2 D-CAT
PostNapisane: 29 paź 2016, o 19:01
Pochwały: 510
17" do T27 ma homologację na rozmiar 215/55 R17
PostNapisane: 29 paź 2016, o 20:26
Silnik: 2.2 D-CAT
Okej, dziękuje za odpowiedz.
PostNapisane: 30 paź 2016, o 11:13
Dołączył(a): 27 wrz 2016, o 21:59
Tak dla laika poprosze - homologacja homologacją, ale rozumiem, że na 215/45 tez da radę bez problemu?
PostNapisane: 15 lis 2016, o 18:23
Dzisiaj byłem zmienić opony na zimowe i okazało się ze jedna felga jeet pokrzywiona, potrzebuje stalowa felge 16" orientuje cie się ile kosztuje w Aso? Szukać używek czy kupić nowkę?
PostNapisane: 15 lis 2016, o 19:07
Dzwoniłem do Aso jedna felga stalowa do mojego modelu kosztuje ponad 400zl ale nie ma pewności ze będzie to identyczna,zaproponowali mi w Aso inna felge po znizce 220zł ale musiałbym kupić 2, co polecacie zrobić?
PostNapisane: 15 lis 2016, o 19:21
Bez jaj. Jezeli masz oem to mozna sprawdzic czy bedzie identyczna. Pozdr
PostNapisane: 15 lis 2016, o 19:31
OEM czyli nie fabryczne? Czyli co brać te po 220? A takie będą dobre? Toyota 6.5j16 ET45 5x114.3
https://www.olx.pl/i2/oferta/felga-oryginal-toyota-6-5j16-et39-5x114-3-avensis-ii-2-felgi-stalowe-CID5-IDbDDod.html#:a9cc077c5a
PostNapisane: 15 lis 2016, o 22:15
Oddaj do prostowania, za kilkadziesiąt pln. będziesz miał dobrą felgę
PostNapisane: 16 lis 2016, o 09:36
Pytanie czy nadaje się do prostowania, a w jaki sposób sprawdzić jaka felga jest potrzebna do mojej avki? Chodzi o te wszystkie parametry Et itd.
PostNapisane: 16 lis 2016, o 10:06
OEM czyli oryginalna. Daj vin na priv to wieczorem zobacze. pozdr
PostNapisane: 16 lis 2016, o 11:38
Silnik: 2.2 diesel
pełno felg na OLX, szkoda kasy na nowe...
Luca
PostNapisane: 16 lis 2016, o 13:41
Tylko które będą pasowały? Dużo jest 15" a ja potrzebuje 16" narazie nie znam szczegółowych rozmiaru felgi czy ma to być 5x100 czy może 5x114.3
PostNapisane: 16 lis 2016, o 19:53
Pochwały: 15
Model: Avensis T25/T27
Ja mam w Avensis z 2003 r. benzyna 1.8 stalowe felgi 16 cali, otwory 5x 100, szerokość 6,5 i ofset raczej 39
PostNapisane: 16 lis 2016, o 22:18
Nie wiem czemu ale mialem wrazenie ze piszesz o innym aucie niz masz w opisie. A w t25 1.8 felga jest 5x100 i piasta 54,1. Sama felga stalowa ma wymiar 16x6,5JJ ET 45. Kup uzywana, w aso nie ma to cenowo sensu a felga to felga. pozdr
Et39 maja 15, te maja szerokosc 6. pozdr
PostNapisane: 16 lis 2016, o 23:50
Wielkie dzięki Wrc za dużo na olx nie ma ale przynajmniej wiem czego mam szukać a powiedz mi jak podejsc do używek bo z tego co widzę jak juz coś jest to będzie trzeba korzystać z kuriera a jak się okażą tez krzywe?
