Teraz jest 19 kwi 2018, o 21:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1035 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35  Następna strona
PostNapisane: 5 lis 2015, o 09:12
Dołączył(a): 8 wrz 2010, o 15:51
Silnik: 2.0 D4D 116KM
No wlasnie ta felga 15" wszystkimi parametrami pasuje (z tylu juz mam zalozone) tylko ten ET. Nie wiem czy ma byc wiekszy czy mniejszy od 39. :niewiem:
PostNapisane: 5 lis 2015, o 09:15
Niestety ale z zaciskami jest problem w dieslach.
Polecam jeszcze sprawdzic dokładnie na http://www.toyodiy.com dział 41-03
PostNapisane: 5 lis 2015, o 09:26
Tak, ale podstawowy problem jest w srednicy, a nie w ET. Stalowe felgi o znaczaco innym ET trudno bedzie znalezc. pozdr
PostNapisane: 5 lis 2015, o 09:36
Aha, no to klops. Musze kupic w takim razie 16"tki i opony do nich :-( Myslalem, ze obedzie sie bez kosztow ;-)
Na toyodiy nie ma nic o 15"tkach niestety
Dzieki za podpowiedzi
PostNapisane: 5 lis 2015, o 22:29
Jak nie ma jak jest. Jak wybierzesz 1.6 to 15 mozna wybrac, jak wezmiesz 2.0 1ad to pietnastki znikaja. pozdr
PostNapisane: 10 gru 2015, o 14:27
Model: AVENSIS T22
Witam panowie pytanie takie bo z takim et i takich szerokich nie ładowałem jeszcze do avensis pytanie czy wejdą takie felgi do t22 - 16x7.5JX16H2 ET35?
PostNapisane: 10 gru 2015, o 14:58
Tak na szybko wg tego http://www.rozmiaryfelg.pl/toyota.htm to nie
PostNapisane: 10 gru 2015, o 22:14
Od wewnatrz badzie pasowac, na zewnatrz powinno pasowac, niestety nie moge obecnie spojrzec na moja t22 aby podejrzec co i jak. Taki zestaw idzie na zawnatrz 12 mm wiecej jak moj. Pisemnie nie wydaje zadnych potwierdzen ;-) pozdr
PostNapisane: 10 gru 2015, o 22:52
Model: AVENSIS T22
Dzwoniłem do tadzika największe doświadczenie z felgami i powiedział gites :ok: więc w niedzielę odbieram koła z giełdy :)
PostNapisane: 25 lut 2016, o 19:13
Dołączył(a): 3 sty 2016, o 15:01
Model: AVE T27
Silnik: 1.8 pb
Panowie co to za kola ?
Było:
Corsa B 95' Vectra B 97' Astra G 99' Astra H 05' Auris 10'
Jest:
Bmw e39 99' Avensis 10'
PostNapisane: 26 lut 2016, o 16:46
Dołączył(a): 1 gru 2015, o 23:05
Model: Avensis T25 v.SOL
Silnik: 1.8 VVTi benzyna
Co to za felgi?
... jakieś okrągłe :-D alusy chyba :hahaha:
a na poważnie to o co pytasz?
Felga jest Toyoty (tak z fotki wynika), natomiast reszta czyli rozstaw śr., ET, otw. centr., szerokość, promień - to raczej będzie trudne do ustalenia po jednej foci od przodu
PostNapisane: 26 lut 2016, o 18:15
Model: AVE T27
Silnik: 1.8 pb
To ze do avki to wiem. Bardziej mi chodzi o model jakis nr. Co bym mogl wiecej ich w necie poszukać. Bo widze ze kapsle sa jakies inne niz standardowo. Jakias wersja w stylu tte czy motosport? Nie siedze w toyotach wiec pytam ;)
Było:
Jest:
PostNapisane: 26 lut 2016, o 21:02
Toyota MotorSport model PODIUM
od 600 do 1400 zł :swirek:
zależnie od rozmiaru itd...
tu masz przykładowy link:
http://www.skleptoyota.pl/index.php?d=s ... 3&metoda=1
PostNapisane: 27 lut 2016, o 20:56
Model: AVE T27
Silnik: 1.8 pb
Dzięki. Nie wiedziałem że takie coś istnieje:)
Było:
Jest:
PostNapisane: 28 lut 2016, o 09:28
Do T25 podchodzi 18" z T27?
Using Tapatalk
PostNapisane: 28 lut 2016, o 18:32
Dołączył(a): 5 sty 2016, o 16:47
Silnik: 2,2 D4-D
A jeżeli można spytać, po co wymieniasz ? Chodzi o wygląd, czy auto ma lepiej jeździć, mniej palić na tych 18" itp ?
PostNapisane: 28 lut 2016, o 18:37
Model: AVE T27
Silnik: 1.8 pb
rozstaw śrub nie pasuje. t27 ma 5x114.3 t25 5x100
Jawa po co te uszczypliwości? kolega pyta o to czy pasuje a nie czy mniej pali czy lepiej wygląda.
Było:
Jest:
PostNapisane: 28 lut 2016, o 20:35
do t25 2.2 bedzie pasowac, ten sam rozstaw jest, reszta nie, pozdr
PostNapisane: 2 mar 2016, o 19:59
Dołączył(a): 27 sty 2016, o 17:25
Marka: Scion
Model: tC I gen
Silnik: 2AZ-FE 2,4 l + LPG
Panowie i Panie, mam dość nietypowe pytanie, czy moze ktoś z Was odpowiedzieć mi na pytanie czy Avensis T25 z silnikiem 2,2 D mial seryjnie montowane felgi w rozmiarze 16 cali? Planuje zalozyc pod takiej wielkosci kolo, zacisk 295mm pochodzacy wlasnie z tego modelu Avki (zacisk wyladuje w moim Scionie tC) i pytanie czy zacisk zmiesci sie pod 16 calowa zimowa felge aluminiową czy jednak bede musial zaczekac do zmiany kol na letni komplet 17 cali?? Dzieki z gory za odpowiedz :)
Edit:
Wedlug tej stronki: http://www.rozmiaryfelg.pl/toyota.htm wynika, ze powinno zmiescic sie pod 16 cali ale dobrze jakby mi ktos to potwierdzil :)
PostNapisane: 2 mar 2016, o 20:58
Zmiesci sie, a o tym linku zapomnij, tam sa nadal bledy, pozdr
PostNapisane: 3 mar 2016, o 14:25
Marka: Scion
Model: tC I gen
Dzieki wielkie :)
PostNapisane: 5 mar 2016, o 10:51
Silnik: 2AD-FHV
Na zimowym setupie jeżdżę na 16" Toyotoskich opona 205/55 i jest gitara.. .
PostNapisane: 12 mar 2016, o 22:47
Silnik: 2,2 D4-D
Nie chodzi o żadne uszczypliwości tylko o to abyśmy się dowiedzieli czy rzeczywiście t25 2,2 D jeździ lepiej na felgach 17,18" i na czym to lepiej polega. To są przecież ważniejsze informacje niż wygląd auta.
PostNapisane: 12 mar 2016, o 22:48
Jezdzi tak samo pozdr
PostNapisane: 22 mar 2016, o 14:31
Dołączył(a): 8 wrz 2015, o 15:49
Silnik: D4D 2.0 DIESEL
A jak będzie wyglądała sprawa z alufelgami 6,5J x 16H2 ,ET40 5x100 na oponach 205/55/16?
Pozdrawiam!
PostNapisane: 22 mar 2016, o 20:39
Bez przeszkod, pozdr
PostNapisane: 8 kwi 2016, o 11:50
Niestety poszły już dawno do kogoś innego. :) Powiedz mi @wrc, czy takie alufelgi jak 16' 7J 5x100 ET 35 na oponkach jak wyżej 205/55/16 dadzą radę? AVENSIS D4D 2.0 116 KM 2003 KOMBI
Pozdrawiam!
PostNapisane: 16 kwi 2016, o 14:06
Silnik: D4D, 1995, 116Km
jaki jest bezpieczny zakres et w toyotach?, przy rozstawie śrub 5x114,3
PostNapisane: 16 kwi 2016, o 20:02
Jedno z drugim zadnej zaleznosci nie ma, pozdr
PostNapisane: 14 lip 2016, o 08:25
Dołączył(a): 1 lip 2014, o 11:03
Silnik: 3ZZ-FE
Podepnę się pod temat. Kupiłem fajne dezenty 7,5j 16sto calowe et 38 i do tego gumy 205/55/16 ale póki co leżą osobno bo trzeba ranty doprowadzić do ludzi:) założyłem samą felgę i widzę, że marnie z miejscem na oponę pod mocowaniem sprężyny na amorku. Latał ktoś na takich profilach w t22? wlezie mi to czy raczej lipa?
