Teraz jest 18 kwi 2019, o 19:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1093 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 33, 34, 35, 36, 37  Następna strona
PostNapisane: 13 wrz 2018, o 07:18
Online
Pochwały: 295
Zupens napisał(a):
Przy AC może i ma to znaczenie. A 205/55/16 nie były homologowane do T27? .
Nie, to nie jest dopuszczony rozmiar w T27. Zalozyc mozna, jezdzic tez, czy ma to sens samemu trzeba zdecydowac. pozdr
PostNapisane: 25 wrz 2018, o 09:43
Panowie, mam pytanko, czy te felgi podejdą do mojego t25 1.8 2004 kombi?
Mam opony 205.
https://allegro.pl/7x16-et40-5x100-i7278663369.html
Dziekuję! ;-)
PostNapisane: 25 wrz 2018, o 09:50
Pochwały: 94
Silnik: 1AD+V-tech
Podejść podejdą z tym że potrzebował będziesz pierścieni centrujących u Ciebie piasta ma 54.1 mm a felgi mają otwór 67,1. Pozostałe parametry ok.
Moja Tojka:
viewtopic.php?f=63&t=17907
PostNapisane: 25 wrz 2018, o 10:05
Czyli najlepiej szukać takich, żeby otwór był 54,1?
PostNapisane: 25 wrz 2018, o 12:42
Pochwały: 94
Silnik: 1AD+V-tech
Ja nie kupuje innych felg niż ori czy to audi opel czy toyota, ale jeżeli ten wzór Ci się podoba to dlaczego miałbyś ich nie kupić. Jeżeli są proste to dokup sobie tylko pierścienie centrujące (koszt jakieś 20 zł za plastikowe) bo bez pierścieni możesz mieć odczuwane drgania podczas szybszej jazdy.
np.
https://www.mador-opony.pl/pl/p/Piersci ... Suzuki/327
Moja Tojka:
PostNapisane: 25 wrz 2018, o 14:48
Dołączył(a): 12 cze 2017, o 06:25
Model: Avensis II
Silnik: 2,3
Felgi aluminiowe mają w zasadzie tylko jednązaletę - taką, że fajnie się prezentują. Poza tym felgi stalowe w zasadzie w każdym obszarze przewyższają felgi aluminiowe. Są trwalsze, oporniejsze na użytkowanie, montaż opon na felgach stalowych jest tańszy niż na felgach aluminiowych.
Cenowo stalowe też korzystniej wychodzą:
Stalowe: https://www.oponeo.pl/felgi-stalowe
Aluminiowe: https://www.oponeo.pl/felgi-aluminiowe
Co więc decyduje, że mimo wszystko wybieramy aluminiowe?? Wygląd.
PostNapisane: 25 wrz 2018, o 16:39
Pochwały: 94
Silnik: 1AD+V-tech
Wyglad jest ważny, jakby kazdy patrzyl tylko pod katem taniej eksploatacji i praktycznosci to fiat multipla bylby liderem.
Moja Tojka:
PostNapisane: 26 wrz 2018, o 11:27
Silnik: 1.8 2ZR
Pomóżcie, czy te felgi (brałbym bez opon) będą pasować do mojej T27FL ?? zgłupiałem z tym ET
https://www.olx.pl/oferta/kola-letnie-1 ... 313ed934bf
PostNapisane: 26 wrz 2018, o 12:53
Pochwały: 26
Silnik: 2.0 D4D - DPF +mod
mam pytanie do znawców tematu Avensisów :D
Pacjentka : Avensis T25 2.0 D4D 2008 rok i 2 pytanie
Czy otwór centrujący to 54.1??
Jakie dokładnie parametry mają oryginalne nakrętki do kół chodzi mi o skok gwintu :) z góry dzięki za potwierdzenie jak i odpowiedź ;)
PostNapisane: 26 wrz 2018, o 12:58
Pochwały: 94
Silnik: 1AD+V-tech
Sajmooon Ty ori masz srednice piasty 54,1 mm i rozstaw srub 5*100, wersje 2,2 d4d maja 60 mm i inny rozstaw. Skok gwintu to 1,5.
Moja Tojka:
PostNapisane: 1 paź 2018, o 15:18
Dołączył(a): 2 wrz 2018, o 19:36
Silnik: d4d 2.0
Hej, szukam i nie bardzo mi idzie. Orientuje się ktoś z jakiego modelu można by spasować felgi stalowe 16 od zimowki do t25 kombi 2007 d4d 2.0?
PostNapisane: 1 paź 2018, o 18:24
Pochwały: 94
Silnik: 1AD+V-tech
Z wiekszosci modeli ktore maja rozstaw 5*100, ET okolo 40 i najlepiej srednica otwory 54,1 mm. Nie wiem czy passat b6 nie ma 5*100 ale otwor wiekszy i dojdzie kosztnpierscieni centrujacych. Subaru legacy z 2004 tez chyba ma 5*100. Ja osobiście polecalbym ori fele toyoty od avena albo celicy, wszystko bedzie pasowac a i bez pierscieni sie obejdzie.
Moja Tojka:
PostNapisane: 21 paź 2018, o 20:34
Dołączył(a): 2 paź 2018, o 18:54
Rocznik: 2018
Silnik: 1,8
Jaka jest specyfikacja felg(17 cali) w Avensis III FL: Rozstaw śrub, szerokość, otwór centralny, osadzenie ET? Napisałem do serwisu ale jakoś się nie spieszyli do tej pory...
PS: Ostatni znalazłem fajny konfigurator felg, można było sobie na aucie przymierzyć, nawet wgrać swoje auto i na nim sprawdzić a teraz nie mogę tego znaleźć,macie jakieś podobne konfiguratory?
PS2: Znalazłem: felgi.pl bardzo fajny konfigurator
PostNapisane: 22 paź 2018, o 18:01
Model: Avensis T25/T27
U mnie w T27 jest tak, rozstaw 5x114,3
Załącznik:
PostNapisane: 23 paź 2018, o 09:54
Rocznik: 2018
Silnik: 1,8
Dzięki,
z Salonu mi odpisali takie coś: specyfikacja felg 5 x 114,3 -et 45 szerokość felgi 7 cali otwór centrujący, powinno być 60,3 mm.
Panowie kupowaliście gdzieś czujniki ciśnienia z netu nieoryginalne zaprogramowane?
PostNapisane: 23 paź 2018, o 13:47
Otwór centrujący raczej 60.1
Czujniki kupowałem w lipcu do RAV4 razem z programowaniem, czy będą dobrze działały to zobaczymy, bo są przeznaczone na koła zimowe, jeszcze nie zakładałem.
TPMS - Czujnik ciśnienia opon firmy CUB kupiłem w ladnefelgi.pl
PostNapisane: 23 paź 2018, o 18:02
Rocznik: 2018
Silnik: 1,8
Kompletnie się na tym nie znam, wiec wole się z Wami skonsultować bo znalazłem takie felgi Rozmiar 7.50x17 Rozstaw śrub 5x114.30 Odsadzenie ET 40,00 Otwór centralny 72,50 ale biorąc pod uwagę to co podał mi salon nie wiem czy spasują, możecie mi trochę powiedzieć na co przede wszystkim zwracać uwagę w specyfikacji a co nie ma takiego dużego znaczenia? Dziękuje z góry Panowie.
PostNapisane: 23 paź 2018, o 19:42
Będziesz miał 11 mm wysuniętą felgę na zewnątrz i 1 mm również bliżej do tarcz hamulcowych. Oraz wkładki na otworze centrującym.
Nie lepiej trzymać się warunków homologacji zapisanych dla danego auta, tam masz rozpiskę dokładną.
PostNapisane: 23 paź 2018, o 23:23
Rocznik: 2018
Silnik: 1,8
Tyko trudno takie felgi znaleźć dokładnie w tej specyfikacji podanej przez salon, gdzie znajdę warunki homologacji?
Macie jakiś propozycje felg aluminiowych w tej specyfikacji?
PS: Dzięki Wojteksw za wytłumaczenie i odpowiedzi.
PS2: Sw to stalowa Wola :D?
PostNapisane: 24 paź 2018, o 09:13
Wyciąg z homologacji otrzymałeś razem z dokumentacją samochodu.
Ja w lipcu kupowałem felgi do Rav4 w ladnefelgi.pl można dobrać zgodne z parametrami, jedynie felgi alternatywne posiadają gniazda do nakrętek stożkowe a nie płaskie, ale z kompletem felg otrzymujesz również nakrętki, wystarczy o to poprosić.
PostNapisane: 24 paź 2018, o 23:16
Rocznik: 2018
Silnik: 1,8
Które z tych parametrów są nie do zmiany oprócz rozstawu śrub? Bo jak wpisuje felgi do Avensis to wyskakuje dużo o różnych parametrach oprócz dobrego rozstawu śrub?
Pytanie drugie, mam opony 215/55/17 czy też muszę brać pod uwagę np szerokość felgi czy to nie ma znaczenia i może być 7 lub 7,5?
Zajrzę na tamta stronę, którą podałeś.
PostNapisane: 25 paź 2018, o 08:10
Nie wiem jakiej wersji masz auto, to jest istotne. Najlepiej porozmawiaj z ubezpieczycielem, czy nie będzie kłopotów przy ewentualnych szkodach po zastosowaniu innych kół niż w homologacji, ja tak robiłem. Każdy stosuje według własnego uznania i na własne ryzyko. Nawet stosują dystanse aby wysunąć koło na zewnątrz. Ja osobiście staram się trzymać zalecanych parametrów, inne osoby stosują dowolność.
Dla przykładu do mojego T27 dopuszczono tylko jeden typ felg i opon.
Fotka z wyciągu homologacji
Załącznik:
PostNapisane: 6 lis 2018, o 10:02
Rocznik: 2018
Silnik: 1,8
Wersja sedan T27 FL. Muszę poszukać homologacji, lub sprawdzić dokładnie opis tych felg co mam a mam Zoe czarną. Nie chce, żeby mi wystawy te nowe i najlepiej żeby nie miały dokładek.
Przeglądnąłem wszystko co dostałem od nich i naklejki w aucie ale nie widze tej homologacji, gdzie to masz?
PostNapisane: 6 lis 2018, o 10:08
Wyciąg z homologacji otrzymałem przy kupnie samochodu w salonie razem z pozostałymi dokumentami. W wyciągu z homologacji masz wszystkie dane pojazdu, typ nadwozia, rodzaj silnika, numer Vin itp.
Jest to luźna kartka w formacie A4
PostNapisane: 12 lis 2018, o 20:17
Rocznik: 2018
Silnik: 1,8
To ja tego nie dostałem, mam ale jakiś taki okrojony tylko kod modelu, nr vin kod koloru itp. Nie mam takiego szczegółowego jak TY.
PostNapisane: 12 lis 2018, o 23:21
Poproś sprzedawcę o kopię.
PostNapisane: 13 lis 2018, o 10:52
Rocznik: 2018
Silnik: 1,8
Napisałem do nich, powiedzieli, że homologacje ma leasingodawca, szkoda że mi tego nie powiedzieli przy zakupie ale dziś będę miał.
Szukam tych felg, wcale nie jest tak łatwo je znaleźć w takiej specyfikacji. Znalazłem tylko MAK i to wcale nie tanie, ATT 715, RC 27.
Macie jakieś podpowiedzi, bo nie chce jakiś kiepskiej jakości ale tez żeby nie były za drogie, ot typowe myślenie Polaka :D
Wymiary to: 5x114,3, ET 45, 7cali i otwór centralny 60,1 ( salon podał 60,3 co jak Wojteksw powiedział jest błędne)
PS: Wojteksw działają te czujniki u Ciebie?
PostNapisane: 13 lis 2018, o 11:59
Z uwagi na ciepłe dni, koła zimowe założyłem do Avensis ( tu mam oryginały) natomiast w Rav4 jeszcze nie zakładałem kół zimowych. W Avensis mam wpisane dwa komplety i to jet wygodne, w Rav4 zobaczę jak to będzie. Pewnie trzeba zrobić klonowanie. W zależności od temperatury mam czym jeździć a więc spokojnie czekam na śnieg.
PostNapisane: 14 lis 2018, o 22:46
Rocznik: 2018
Silnik: 1,8
Wojteksw mam 2 pytania jeszcze.
1. Czy oryginalne czujniki Toyoty pasują do nieoryginalnych felg, bo zastanawiam się nad takim połączeniem.
2. Jak to jest z nasadkami na otwór centrujący, maja one jakiś wpływ na komfort jazdy, bo felgi o odpowiednim ET, średnicy i rozstawie śrób jest w miare łatwo znaelźć ale otwór centrujący 60,1 mają właściwie tylko MAK.
PostNapisane: 15 lis 2018, o 21:21
Czy oryginalne czujniki pasują do nieoryginalnych felg, zapewne tak, jeżeli felgi są przystosowane do czujników ciśnienia.
Nasadki na otwór centrujący są stosowane powszechnie, nawet miałem kiedyś do CRV, chociaż zawsze lepiej jak jest dopasowane.
Do Avensis masz np. takie felgi https://www.ladnefelgi.pl/product-pol-3 ... -RAV4.html ja takie kupiłem do Rav4 (oczywiście rozmiar 18")
Ładnie wyglądają, ale to już sprawa gustu.
