Teraz jest 24 maja 2018, o 13:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1036 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 31, 32, 33, 34, 35
PostNapisane: 27 lis 2016, o 15:09
Dołączył(a): 2 lis 2016, o 21:23
Model: T25 FL
Silnik: 2AD
Myślicie że felgi z renault. Dane: 5x114,3 6,5j ET48 będą pasowały? Nie będą siedzieć za bardzo w środku?
PostNapisane: 27 lis 2016, o 22:57
ashes81 napisał(a):
Wielkie dzięki Wrc za dużo na olx nie ma ale przynajmniej wiem czego mam szukać a powiedz mi jak podejsc do używek bo z tego co widzę jak juz coś jest to będzie trzeba korzystać z kuriera a jak się okażą tez krzywe?
moze byc lipa z neta, jak z kazda uzywana rzecza...
felga OEM renault? jaka tam jest piasta? ET powinno dac rade, przeciez to tylko 3mm roznicy do toyotowego rozmiaru 6,5JJ ET45, pozdr
PostNapisane: 27 lis 2016, o 23:01
Model: T25 FL
Silnik: 2AD
nowe reno mają rozstaw 5x114,3 a piasta 66.1 także pierscien na 60,1 i powinno byc ok
PostNapisane: 27 lis 2016, o 23:04
No powinno byc ok jak taki pierscien dobierzesz ale zastanow sie powaznie bo taki mod w japonskim aucie :diabel: Jak nie ma tam jakis cudownych ulepszen jak to zwykle w renault to bedzie pasowac, pozdr
PostNapisane: 27 lis 2016, o 23:38
Model: T25 FL
Silnik: 2AD
jaka niezawodność, takie felgi :P
PostNapisane: 29 lis 2016, o 23:04
Model: T25 FL
Silnik: 2AD
bry wieczór.
jakie są oryginalne nakrętki do kół stalowych w ave?
Czy do takiej felgi ja w załączniku podejdą te nakrętki ?
http://allegro.pl/nakretka-nakretki-moc ... 93600.html
PostNapisane: 29 lis 2016, o 23:08
Jest kilka rodzajow nakretek oem ale te powinny geometria pasowac:
viewtopic.php?f=58&t=5705&hilit=nakretki#p298097
Na zime najlepsze sa takie:
viewtopic.php?f=58&t=5705&hilit=nakretki#p400566
pozdr
PostNapisane: 3 lut 2017, o 11:46
Dołączył(a): 4 paź 2010, o 22:56
Model: T25 FL
Silnik: 1ZZFE
Posiadam T25 FL kombii.
Mam tylko felgi stalowe z oznaczeniem 6 1/2Jx16h
Niestety nie ma żadnej informacji o rozstawie śrub.
Ale chyba są 5x100.
W jaki sposób to sprawdzić?
I czy będą pasowały felgi o oznaczeniu 7Jx16?
PostNapisane: 3 lut 2017, o 14:58
1zz ma 5x100, a co do felg to sie musisz jeszcze ET zainteresowac aby bylo wiadomo czy felga pasuje, pozdr
PostNapisane: 3 lut 2017, o 16:08
Model: T25 FL
Silnik: 1ZZFE
Dzięki za odpowiedź.
ET takie samo.
O dziwo ET bez problemu można również znaleźć na feldze.
Z rozstawem śrub już gorzej.
Co prawda mierzyłem i właśnie coś koło 100 mm mi wychodziło między śrubami.
Ale nie byłem pewien. A felgi kupie najprawodpodbniej przez Internet.
PostNapisane: 3 lut 2017, o 17:19
OK moze cos przegapilem ale nie widze tego ET. Normalnie na felgach podane jest wlasnie ET, niekiedy srednica piasty (1zz ma 54,1mm) i szerokosc. Stanardowo w t25 1zz jest 6,5 i ET45. Niektore wersje (1az, 1ad) wychodzily z felgami aluminiowymi 7x17 takze o ET45. Generalnie po sprawdzeniu mozna takze duzo szersze felgi zalozyc, ale najlepiej kazdorazowo to przeliczyc. pozdr
PostNapisane: 3 lut 2017, o 23:21
Pochwały: 42
Silnik: 2.0 D-4D
100mm to nie jest wymiar pomiędzy otworami na śruby tylko jest to średnica okręgu jaki zataczają te otwory.
Masz 5x100, ale prościej Ci będzie jak sprawdzisz sobie promień tego okręgu czyli odległość od dowolnego otworu na śrubę do środka otworu centralnego felgi. Masz tam mieć 50mm.
Co innego jakbyś miał rozstaw z 4 lub 6 szpilkami (generalnie parzystą ilością). Wtedy możesz mierzyć odległość od środków przeciwległych otworów na śruby.
Avensis T25
PostNapisane: 5 lut 2017, o 18:32
Model: T25 FL
Silnik: 1ZZFE
Gdzieś czytałam że mierzy się odległość miedzy śrubami.
Oczywiście nie sąsiadującymi ze sobą.
Tylko po przekątnej. Czyli powinno wyjść podobnie.
PostNapisane: 1 maja 2017, o 18:59
Dołączył(a): 8 wrz 2015, o 15:49
Silnik: D4D 2.0 DIESEL
Chciałem zapytać, jak będą spisywały się alufelgi 6' ET39 16 na oponkach 205/55/16 do Toyoty T25 2003r.?
Pozdrawiam!
PostNapisane: 10 maja 2018, o 23:38
Dołączył(a): 9 sie 2017, o 10:02
Marka: brak
Model: brak
Silnik: brak
Może komuś się przyda
http://www.rozmiaryfelg.pl/toyota.htm
I drugi link
http://rozmiaropon.pl/tires/toyota/avensis/2005
PostNapisane: 15 maja 2018, o 18:13
Marka: brak
Model: brak
Silnik: brak
Witam znalazłem felgi o parametrach:
Średnica felgi 16,
Szerokość felgi 6.5",
Rozstaw 5x100,
Głębokość osadzenia (ET) 39,
Otwór centrujacy 54,1
Mam na lato opony uniroyal 205/55/16 RainSport3 i avke t25 1.8 2005 kombi.
Czy ktoś próbował z forum zakładać taki zestaw. Czy nic nie będzie ocierac?
Znalazłem że do tego modelu default to było et40 tylko nie znalazłem jakie były opony.
