Teraz jest 22 kwi 2019, o 03:59
PostNapisane: 31 maja 2010, o 22:46
Dołączył(a): 1 mar 2010, o 21:14
Silnik: 1CDFTV 2.0 d4d
Pytanie jak wyżej...
[ Dodano: 2010-05-31, 23:49 ]
autko avensis t25 d4d 2004 rok 85kw
Life is brutal full of zasadzkas sometimes kopas w dupas...
PostNapisane: 1 cze 2010, o 10:38
taaa
przy takiej wiedzy jaka posiadasz proponuje podjechać do warsztatu który ma o tym pojęcie...
ET35 do t25 pasuje...
ET35 do t25 nie pasuje...
obie powyższe odpowiedzi są prawidłowe...
sporo zależy tu od szerokości felgi...
najlepiej szukać czegoś w okolicach et40.... jednak pewnie jest to 5x100 i zdecydowana większość alu to 35...;)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
PostNapisane: 1 cze 2010, o 10:41
chodzi mi o taka felgę
Producent: Dezent
Rozmiar: 7x16
Rozstaw: 5x100
ET: 35
będzie pasować? tzn. nie będzie wystawać?
PostNapisane: 1 cze 2010, o 10:54
wystawać nie będzie...
przy fabrycznym zawiasie i fabrycznej oponie z tyłu na 100% będzie wszystko OK...
z przodu przy ekstremalnych dobiciach może obcierać o 3kąciki plastikowe nadkola...
przy tym kole i oponie będzie to nawet niesłyszalne we wnętrzu i szybko się wytrze......
spokojnie można montować...
PostNapisane: 1 cze 2010, o 10:57
Szerokosc oponki 205 profil 55. wielkie dzięki za pomoc !
PostNapisane: 19 lip 2010, o 16:45
Dołączył(a): 8 mar 2010, o 15:16
Ja mam ET35 i jest elegancko
PostNapisane: 1 mar 2011, o 15:37
Dołączył(a): 28 lut 2011, o 17:00
Czy może mi ktoś poradzić z całą pewnością jakie et minimalne może mieć alusek do mojej avki - 2006/D4d/16cali - dodam, że fabrycznie ma mieć 45, tylko z takim et jest bardzo mały wybór. Pozdrawiam!!!
PostNapisane: 9 mar 2011, o 17:18
Ja zastanawiam się nad kupnem felgi 6,5x16 5x100 ET38 - stąd moje pytanie, czy będzie OK?
PostNapisane: 10 mar 2011, o 09:35
Marka: Renault
Model: Mégane 220 GT
Silnik: 2.0 TCE
Jeśli ET 35 jest ok, jak koledzy piszą, to tym bardziej ET 38 (z fabrycznym wymiarem opon) :cfaniak:
Benzin
PostNapisane: 10 mar 2011, o 09:47
przy tej szerokości felgi i std oponie będzie ok.
PostNapisane: 23 lut 2012, o 10:35
Mam już nowe felgi na lato. Zdecydowałem się na fabryczne parametry: 6,5x16 5x100 ET45. :-)
PostNapisane: 1 mar 2014, o 19:35
Dołączył(a): 23 sty 2013, o 18:07
Silnik: 1.8 vvti
A co z długością szpilek - tzn czy przy ET38 będzie wystarczająca długość gwintu do "złapania" przez śrubę (standardowa opona 205/55 r16 na feldze 16,5 j 16)? Bo właśnie założyłem takie flegi i mam wrażenie, że śruby trzymają felgę ledwo co...
PostNapisane: 1 mar 2014, o 20:26
Pochwały: 295
a co ma et do dlugosci szpilek? moim zdaniem nic, pozdr
PostNapisane: 1 mar 2014, o 21:15
Silnik: 1.8 vvti
A to mnie uspokoiłeś, myślałem że jedno z drugim jest powiązane :)
Dzięki.
PostNapisane: 27 mar 2014, o 23:11
Dołączył(a): 17 mar 2014, o 15:24
Silnik: 1.8 VVT-i
8Jx16H2 5x100 ET34 16'' do T25 2008 VVTi da się to założyć? pozdro.
PostNapisane: 15 wrz 2015, o 09:22
Dołączył(a): 20 lip 2015, o 15:50
17x8 et 35 z opona 45x215 bedzie ok ?
PostNapisane: 15 cze 2017, o 13:22
Dołączył(a): 27 cze 2016, o 15:58
Silnik: 1ZZ-FE automat
Czy miał ktoś doświadczenie z alufelgami tej marki z tym ET w Avce? Mam wagona po lifcie i mam możliwość kupić alu Borbet 17" 5x100 ET35, czy nie będą obcierać o nadkola przy dobiciach? Mogę ewentualnie podjechać i założyć na przejażdżkę, no ale trochę daleko i wolę podpytać najpierw, może ktoś już testował takie coś. Niby to et35 mieści się w normie 1% rozstawu kół o czym gdzieś już w internetach przeczytałem, ale też czytałem że to nie taka sztywna norma i alufelga alufeldze nierówna:)
PostNapisane: 15 cze 2017, o 17:13
Silnik: 1,8 automat
Mam felgi o tych samych parametrach tylko nie pamiętam szerokości ale na borbetach widziałem avki
PostNapisane: 16 cze 2017, o 11:14
Dzięki za szybką odpowiedź :) Zapomniałem o szerokości, te Borbety mają 7,5", pozdrawiam
PostNapisane: 17 cze 2017, o 07:36
Silnik: 1,8 automat
Wejdą bez problemu a jaki model
PostNapisane: 17 cze 2017, o 08:44
Borbet GK-AlSi11Mg, takie oznaczenia na nich są, kurde obliczyłem sobie i z tym ET i szerokością będą wysunięte od oryginałów w stronę nadkola o 16,35mm, obecnie są na oponach 225/50, więc boję się że może gdzieś coś obcierać, a opon tak szybko nie zmienię bo jeszcze ponoć na 3 sezony spokojnej jazdy. Później pewno założę 215/45. Z tymi większymi będzie promień koła większy o 12,45mm od obecnych 16-tek, o te mniejsze się nie martwię jeśli chodzi o promień bo będzie mniejszy o 3mm od 16-tek. Największa zagwozdka to czy na 225/50 przy tym et i szerokości nie będzie kolizji z nadkolem, o zawieszenie się nie martwię, bo wedle obliczeń wychodzi że się koło odsunie o 3,65mm, no chyba że ja jakoś to źle liczę.
Edit Obliczenia promienia przy założeniu że jest nowy bieżnik, przy bieżniku na 3 sezony to może być już po 3mm mniej z każdej strony czyli promień o 9mm większy a nie o 12.
PostNapisane: 17 cze 2017, o 20:37
Silnik: 1,8 automat
Mam 225/45 17 i jest miejsce że zwrotnością nie ma problemu
PostNapisane: 19 cze 2017, o 09:30
Dzięki za odpowiedź, chyba zaryzykuję, niby te co mam kupić mają średnicę większą od Twoich o 22mm, no ale jak mówisz że jest jeszcze miejsce to może nie będzie dobijać na progach :) Pozdrawiam
PostNapisane: 7 lis 2017, o 22:17
Dołączył(a): 6 mar 2017, o 13:07
Model: Aventis T25
Witam posiadam ave 2.0 D4D 2003 116km czytając różne wątki opinie na tej stronie pogubiłem się ??? ??? Na necie sprawdziłem to do mojej avki rozmiary do felg są 6JJx15 5x100x54 ET 39 moje pytanie jest takie jakie felgi będą pasować z tym et od do tak samo z szerokością i oponami
Dodam że interesują mnie 17'
Proszę o pomoc
PostNapisane: 24 lis 2017, o 06:28
Model: Aventis T25
Mógł by mi ktoś podpowiedziec jakie felgi z et (od do) wchodzą do ave 2.0 D4D 116 KM??? Zmieniałem opony na zimowe i z ciekawości sprawdziłem na Alu które mam było 6. 5 et 45 a katalogowy 6JJx15 5x100x54 ET 39??? Nie chce wydawać na darmo kasy
