Teraz jest 21 kwi 2018, o 05:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 165 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 11 lut 2014, o 21:41
Pewna jest tylko smierc i podatki ;-) . Wracajac do tematu to sa pewnie nazwijmy to "standardowe pierscienie" bo np. sporo felg wypuszcza sie z otworem 70,1 i potem montuje pierscien np. 70,1 na 64,1 badz 70,1 na 54,1. Zakladam ze chcesz korzystac ze standardowych pierscieni, wiec musisz sprawdzic jaki otwor ma felga (tylko oem robi sie pod wymiar producenta, wiec chodzi mi o wymiar bez pierscienia) i czy znajdziesz pierscien do ktore pozwoli skompensowac roznice srednic pomiedzy felga a piasta. Jezeli wezmiesz felge ktora nie jest dedytkowana do auta to dasz rade cos dobrac, felg oem nie bierz, bo tutaj szanse na pierscien sa duzo mniejsze. Jednej dobrej odpowiedzi nie ma, lepiej kazdy przypadek z osobna analizowac. pozdr
Ps. ew obcieranie zalezy tez mocno od ET, stad te informacje z dokumentach felg aby to sprawdzic, ale czesto wynika to tylko z tego ze producent nie wie o ile jest auto obnizone, bo to kolejny czynnik.
PostNapisane: 11 lut 2014, o 21:54
Dołączył(a): 3 lis 2009, o 17:26
Pochwały: 33
Silnik: 2,0 D4D
Franklin wielkim mówcą był :-)
Czyli lepiej brać felgi producentów niezależnych tak ( czyli otwór na 70,1 ) ?? Jeżeli nie mam w planach obniżenia względem serii to te 35-40 ET powinno być ok ??
(w sklepie)
Kobieta: Ja chcę buty!!!!!!!
Al: Kowal za rogiem.
PostNapisane: 11 lut 2014, o 22:03
Tak bedzie ok, ale sugeruje dokladnie kazda oferte sprawdzic. Do wielu felg jest dostepne ABE i mozna podejrzec czy jest dopuszczona do T25 i jakie sa dodatkowe warunki przy tym dopuszczeniu. Podpytaj tez wlasciciela jaka jest srednica po wyjeciu pierscienia i zobacz czy dobierzesz takowy na 54,1 rynku. pozdr
PostNapisane: 23 mar 2014, o 10:16
Dołączył(a): 1 lut 2014, o 11:43
Witam :-)
Chciałbym się dowiedzieć czy do AVE t25 2003 r. 2.0 D4D 116 KM wejdą te felgi:
Rozstaw: 5x100
Średnica: 18"
Szerokość: 8J
Et: 45
Otwór centrujący: 56.1
Proszę o konkretną odpowiedz bo wiem że z ET35 wejdzie 18" ale czy z ET45?
PostNapisane: 27 lip 2014, o 10:15
Dołączył(a): 31 maja 2014, o 10:44
Witam poszukuję 18 calowych felg dla swojej avensis t25 z 2006 roku 1,8 benzyna a ze sie nie znam na tym to czy mógł by kto zerknąć na ten link i powiedzieć czy ten zestaw bedzie się nadawał czy ze względu na otwór centrujący nie da rady ??jak również opony nie lepsze były by 255/40/18 ??? niżeli te co są obecnie ??
http://olx.pl/oferta/kola-alufelgi-borb ... 199419447b
proszę o odpowiedz
PostNapisane: 27 lip 2014, o 10:22
Otwor jest za duzy, trzeba dac pierscien, a opony 225/40R18. Przelicz jeszcze ET. pozdr
PostNapisane: 27 lip 2014, o 12:24
dzięki wielkie czyli jednak da radę ;) super jeszcze raz dzięki
PostNapisane: 29 lip 2014, o 10:18
A czy przy oponach 225 40 18 nie będzie przód opierał ogólnie nie będą tarly opony o nadkola??
PostNapisane: 29 lip 2014, o 12:42
Zalezy od ET. pozdr
PostNapisane: 1 sie 2014, o 21:11
Pochwały: 387
Marka: WiesWagen
Model: Rolniczy
Rocznik: 2020
Silnik: Jeździ na gnojówkę
Kolego KALIBER fajne felgi pokazaleś. Nic nie będzie trzeć przy et 35. Wieksze koła też wchodzą o takich parametrach : przód 8.5J et 32 tyl 9.5J et 37 koła 19cali rozstaw śrub 5x112 :-)
Śmiało możesz zakładać na to gumy 225 40 18
http://www.wsoad.pl
PostNapisane: 1 sie 2014, o 23:53
Pochwały: 274
Model: Avensis T25 wagon
Silnik: 2.0 D4D (1AD)
Dżejk Zet napisał(a):
... koła 19cali rozstaw śrub 5x112 :-)
Skąd taki rozstaw wziąłeś?
Jest albo 5x100 albo 5x114.5
Chyba że się mylę ;-)
Chyba 2;-) że japończyki mają inne ;-)
Mazurski Wagon
PostNapisane: 2 sie 2014, o 07:18
Pochwały: 387
Marka: WiesWagen
Model: Rolniczy
Rocznik: 2020
Info bezpośrednio od użytkownika tego samochodu :-D
http://www.wsoad.pl
PostNapisane: 26 paź 2014, o 15:36
Dołączył(a): 14 gru 2012, o 19:44
Silnik: 2.2 D4D
ja mam 225/45/17 xl i nic się nie dzieje ...i tez dobrze wygląda ;)
PostNapisane: 12 gru 2014, o 10:31
Proszę o podpowiedź czy felgi 5x100 18" 8,5Jx18H ET30 wejdą do AVE 2003r. D4D 116KM
Chodzi dokładnie o to czy wejdzie felga 8,5J szerokości z ET30?
Zawieszenie jest seryjne.
PostNapisane: 13 gru 2014, o 15:59
Pochwały: 387
Marka: WiesWagen
Model: Rolniczy
Rocznik: 2020
Masz t22 czy t25? Jeżeli t25 to osiemnastki wejdą
http://www.wsoad.pl
PostNapisane: 13 gru 2014, o 20:50
Ze 18 wejda to jasne, ale te sa 8,5 i et30 :-)
PostNapisane: 13 gru 2014, o 22:51
Pochwały: 387
Marka: WiesWagen
Model: Rolniczy
Rocznik: 2020
8,5 i ET 30. Wejdzie bez problemu
http://www.wsoad.pl
PostNapisane: 31 gru 2014, o 18:04
Dołączył(a): 31 gru 2014, o 15:24
Silnik: 1AZFSE
/home/dell/Pobrane/SIL/Toyota.Avensis.2003-2004.SIL/ncf/ncf240e/m_mo_0010.pdf
PostNapisane: 3 sty 2015, o 15:27
Pochwały: 387
Marka: WiesWagen
Model: Rolniczy
Rocznik: 2020
A o co chodzi z tym kawałkiem linku ???
Podsylam ciekawy link do programiku, który przelicza i pokazuje różnice w kołach
www.willtheyfit.com
http://www.wsoad.pl
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 15:52
Silnik: 2.0 D4D 116
Cześć. Szukam 18tki na lato do swojej T25 2003 2.0 D4D 116km. Czytając różne info o tych kołach to zdurniałem do reszty. Aktualnie mam OEM 16ki 6,5J ET 45 i opony 225/55/16. Zawieszenie seria, nic nie będzie przerabiane tylko większe koła bym chciał. Jak ktoś zakładał 18ki to podpowie mi jakie od do ET, jaka szerokość felgi i opony ?
Wypatrzyłem takie koła, myślę że będą bardzo ładnie się prezentować.
http://allegro.pl/18-5x100-5x112-pirell ... 26069.html
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 18:36
Silnik: 2.0 D4D 116
Według kalkulatora to jakie mam teraz 6,5J i ET45 i założę 8J i ET35 wychodzi na to samo. Czy kalkulator ET oszukuje ?
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 22:18
Pochwały: 387
Marka: WiesWagen
Model: Rolniczy
Rocznik: 2020
Przeczytaj dokładnie ten wątek to odpowiedz bedziesz miał.
http://www.wsoad.pl
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 06:19
Rozrysuj to na kartce najlepiej. Miedzy 6,5 i 8 masz 1,5 cala roznicy, czyli 38,1mm, czyli ok. 19mm na strone. Ale 8J osadzona jest o 10mm plycej. Ostatecznie wyjdzie ze felga wchodzi 9mm glebiej w nadkole niz to co obecnie masz na aucie. Wystaje za to o 29mm na zewnatrz. Teraz miarka i do auta i sam widzisz w jaim zakresie bedzie sie poruszac nowa felga. pozdr
PostNapisane: 19 kwi 2016, o 05:33
Silnik: 2.0 D4D 116
A te co wyzej podałem koła w linku będą dobrze pasowac? Ten wzór mi siespodobal i uważam ze będzie ładnie się prezentowac.
PostNapisane: 19 kwi 2016, o 05:47
Pomijajac temat szerokosci to sa 5x100 czy 5x112? Z szerokoscia masz napisane wyzej. pozdr
PostNapisane: 19 kwi 2016, o 08:01
Silnik: 2.0 D4D 116
Dokładnie chcę te
http://olx.pl/oferta/felgi-18-5x112-5x1 ... cbf6367a92
Mają taki i taki rozstaw, tylko pierścień trzeba z 57,1 na 54,1 zastosować.
PostNapisane: 19 kwi 2016, o 09:04
Pierscien to nie problem, jak pasuja na 5x100 to tez ok. Szerokosci jak wyzej. pozdr
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 20:06
Silnik: 2.0 D4D 116
A jakie zastosować nakrętki ? bo oryginalne się nie mieszczą po szerokości w otwory w nowych felgach.
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 20:41
Sa specjalne zmniejszone, do dostania w kazdym sklepie z takimi rzeczami, tez takie mam, pozdr
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 21:23
Silnik: 2.0 D4D 116
A to nie są takie ? http://allegro.pl/nakretki-do-felg-toyo ... 54704.html
Ile zapłaciłeś za swoje ?
