Teraz jest 19 cze 2018, o 21:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 5 kwi 2012, o 08:38
Ja myślę, ze na tak dużym i szerokim kole, przy tak małym silniku:
- samochód będzie spalał do litra więcej
- będzie odczuwalnie troszkę gorzej się zbierał
- na koleinach będzie mocno szarpało kierownicą
Nie wiem czy takie opony wejdą bezproblemowo,
ale tu masz kalkulator http://www.miata.net/garage/tirecalc.html który pokaże Ci jak zmieni się średnica koła.
A głębokość osadzenia sam oszacuj porównując z obecnym rozmiarem i zapasem miejsca pod błotnikiem.
7,5" przy ET40 i oponie 225/40 lub 45 (bo to 25 to oczywiście pomyłka) wejdzie na miekko...
- samochód będzie spalał więcej, albo i tyle samo - zależy od stylu jazdy... mało tego, na chwilę obecną nie wiemy jakie mają być felgi, więc napiszę że auto może nawet spalić MNIEJ niż na fabrycznym, mniejszym kole (jeśli kupisz jakieś pro/lekkie alusy i do tego odpowiednią gumę...)
- chyba że będzie j/w, wtedy "odczuwalnie" będzie się lepiej zbierał (oczywiście mowa tu o takich wartościach, których "odczuwalnie" nie odczujesz...;)) bardziej dostrzeżesz różnicę na elastyczności niż na samym przyspieszaniu 0-100
- na koleinach będzie faktycznie bardziej szarpało niż na zwykłych kołach... mocniej, nie znaczy mocno...;)
ale za to:
- będzie to wyglądać
- będzie lepiej trzymać w zakrętach
- (przy odpowiedniej gumie) lepiej hamować
generalnie, zmiana na +
Niech prąd bedzie z Wami !!!
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 09:40
Dołączył(a): 14 paź 2011, o 21:38
Marka: Mazda
Model: CX-7
Silnik: 2.3 DISI
kamyk napisał(a):
215/50 sa fabrycznie montowane i nie obcieraja. wiec przy feldze 8 i et 35-45 opona 225 na 90% bedzie git. 245 nawet jak nie bedzie obcierac co najlepiej sprawdzisz sam montujac jakas kiblowata opone ze smietnika wulkanizacji to moze spowodowac ze zawieszenie avensisa bedzie dosc nerwowe na takich walcach, do tego dojdzie tez zuzycie paliwa ( masz 2.2 nie poczujesz pod butem ale poczujesz w kieszeni)
Dzięki kamyk za odpowiedź.Wczoraj założyłem 245 - weszły bez problemów, nic nie obciera. Zobaczę jak się będzie na nich jeździć. Jeśli będą za bardzo szarpać w koleinach i uszy spuchną mi od szumu opon(bo trzeba przyznać, że są głośne), to zmienię na 225 :ok:
Moj zavaz-o-wóz
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 14:08
co chciales osiagnac oponą 245?
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 14:21
245 - no kolego, zaszalałeś. Rozmiar niczym z LSa. Nic Ci nie trze??
PostNapisane: 8 kwi 2012, o 19:17
Marka: Mazda
Model: CX-7
Silnik: 2.3 DISI
Równie dobrze to samo pytanie można zadać osobie, która kupuje alufelgi zamiast felg stalowych - chodzi o wygląd. Dla mnie opona 245 wygląda o niebo lepiej niż 225, czy mniejsza. Jeśli jest taka możliwość, to czemu nie polepszyć wyglądu auta? Oczywistym jest, że jednemu może się podobać to, a innemu tamto - kwestia gustu - ale auto ma się podobać przede wszystkim osobie, która nim jeździ. Słyszałem też, że opona 245 może(to się okaże w moim przypadku) przyczynić się m.in. do większego spalania, ale akurat dla mnie spalanie 1-2 litra +/- nie robi różnicy :-)
Na razie zrobiłem jakieś 300km na tych kołach i nie słyszałem żadnych niepokojących dźwięków :) Zakładam, że coś tam może się pojawić przy gwałtownych skrętach i większych prędkościach, natomiast aktualnie wszystko "gro i bucy" :-D
Moj zavaz-o-wóz
PostNapisane: 8 kwi 2012, o 19:18
OK wszystko jasne ;-)
PostNapisane: 27 kwi 2012, o 21:05
Też się podłączę. Mam felgi 17/7, et chyba 38 (muszę sprawdzić) i opony 225/45. Przy maksymalnie skręconych kołach (np. przy nawracaniu) coś się ociera i wydaje metaliczny dzwięk. Orientuje się ktoś co to może być?
było: Mitsubishi Carisma GDI
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 17:44
Model: Rav 4
Silnik: 2.0 Valvematic
Ja tez tak miałem tylko przy 16 i się okazało, że blacha za zaciskami hamulcowymi jakoś się podgięła i przy ostrym skręcie tarła. Ale u Ciebie może być zupełnie co innego.
PostNapisane: 29 sie 2012, o 11:21
Silnik: 2.4 (2AZ-FSE)
Mam do Was pytanie. Większość felg nie oryginalnych przy średnicy 17" posiada szerokość 7,5 i ET 35. Czy takie parametry felgi przy założeniu zastosowania opon "fabrycznych" - 215/50 będą się sprawdzały w praktyce ? Chodzi mi o ewentualnie obcieranie. Jeżeli ktoś ma doświadczenia z taką konfiguracją, bardzo proszę o porady
PostNapisane: 18 sie 2014, o 18:58
Dołączył(a): 9 mar 2013, o 18:12
Siema,
podepne sie pod temat
Ja do 17' wlasnie zakupilem Toyo PROXES CF2 225/45 R17 94V XL i jakiecisnienie polecicie na lato a jakie na zime przy 1,2 odobach i bez lub malym bagazu.
PostNapisane: 17 paź 2014, o 11:59
Dołączył(a): 18 cze 2014, o 14:08
Silnik: 1.8 vvti
Panowie, czy ktoś mi powie czy takie Felgi z Octavi RS I bedą pasowały do Ave t25 1.8? Rozstaw srób taki sam. ale szerokość, odsadzenie i otwór centrujący to już dla mnie czarna magia. i nie wiem jak kupić dobre felgi to swojego samochodu.
http://olx.pl/oferta/felgi-aluminiowe-s ... 41JuJ.html
PostNapisane: 28 cze 2015, o 22:34
Dołączył(a): 23 mar 2015, o 23:47
Silnik: 2.2 diesel
Odgrzeję trochę kotleta. Mam pytanie do użytkowników ave t25 po fl mających zainstalowane opony 215/45/17ub 225/45/17. Ten fabryczny rozmiar 215/50/17 jakiś nietrafiony - gumy droższe bo niestandardowe a i wydaje mi się że na takim profilu auto "pływa" przynajmniej takie odniosłem wrażenie jak byłem na szarpakach podczas przeglądu.
PostNapisane: 23 lis 2015, o 12:51
Dołączył(a): 22 lip 2015, o 23:13
Silnik: 2.0 Benzyna
Zastanawiam się nad zakupem felg aluminiowych 7Jx17CH2, rozstaw śrub 5x100 i ET45 do mojej T25 2.0 z 2004r. Pytanie dotyczy opon o których była mowa wyżej 215x45 R17 lub 225x45 R17. Czytałem, że 215 mogą dawać większe przekłamania na spalaniu niż 225. Które wybrać? Będę wdzięczny za opinie i podpowiedzi.
PostNapisane: 23 lis 2015, o 20:55
225 pasują praktycznie idealnie jeżeli chodzi o średnice, 215 mieszczą się jednak w dopuszczalnym zakresie odchyłki +/-2%. Zakładając ze wyjściowe są 205/55R16 to 225/45R17 maja +0,4% odchyłki a 215/45R17 -1,1% odchyłki. pozdr
PostNapisane: 24 lis 2015, o 12:18
Silnik: 2.0 Benzyna
Dokładnie o to mi chodziło. Dzięki wrc. I skoro różnica średnic przy 225x45 będzie 2.4 mm to nie powinno nic obcierać, zgadza się?
PostNapisane: 24 lis 2015, o 13:45
Obcieranie to nie tylko temat srednicy i szerokosci opony ale takze ET obreczy, ale przy odpowiednim ET nie bedzie klopotu. pozdr
PostNapisane: 25 lis 2015, o 13:24
Silnik: 2.0 Benzyna
Nie pamiętam jakie jest ET przy standardowej aluminiowej feldze Toyoty (205x55 R16), natomiast felgi które wpadły mi w oko, to dedykowane do Toyoty R17 z ET45, które z tego co kojarzę były standardowe dla modelu na Wyspach. Mam więc nadzieję, że nie będzie z nimi problemu. Dzięki!
16"
17"
PostNapisane: 15 sty 2016, o 22:27
Dołączył(a): 15 sty 2016, o 22:23
Model: Avensis t22
Silnik: Diesel
Jak maksymalnie mogę ozdobić t22 w kombi? Rozmiar felg do opony 245 celuje w 17 jaki będzie pasować pewnie za pomocą dystansow lub pierścieni centrujacych? 2001roauta a rozmiar standard 5x100x54 et 39 6jjx15
PostNapisane: 15 sty 2016, o 22:29
Pochwały: 38
Czemu celujesz w takie wąskie opony? Nie lepiej od razu założyć coś z F1? W nowym sezonie mają być szersze to będą idealne.
PostNapisane: 16 sty 2016, o 06:29
Model: Avensis t22
Silnik: Diesel
W nowej mazdzie mam szersze i wszystko Git linie nadwozia chcę podkreślić chodź nm Mao he he to pomożecie czy nie? 245/40r17 z tyłu a przód może 225/40 r17 no i nie mam felg do dobrego zestawu opony się kupi lecz jakie felgi może przód na j7 a tył j7,5????
PostNapisane: 30 sty 2016, o 08:24
Silnik: 2AD-FHV
Chciałbym zaczerpnąć małej rady, mianowicie chcem kupić felgi do Swojego caravana 17".
Kupując felgi 8" z osadzeniem załóżmy 40 czy w ogóle będą pasować i zakładając opony 225/45 czy 215/45 nic nie będzie obcierać ??
PostNapisane: 31 sty 2016, o 13:02
Silnik: 2AD-FHV
Jeszcze jedno pytanko... przy feldze 7" oryginalnej Toyoty 17" et 45 oponki 215/50 nie będzie nic obcierać ?
PostNapisane: 20 lut 2016, o 17:37
Dołączył(a): 5 sty 2016, o 16:47
Silnik: 2,2 D4-D
No właśnie, ciekawe czy auto na 17 " lepiej będzie jeździć w sensie spalania i prób z rolki czyli np. 60-100 i 80-120km/h na 4 i 5 biegu. Może zasadne byłoby zachipować na 170-180hp i 360nm ???
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 16:04
Pochwały: 35
Silnik: 2.2 D4-D + V-Tech :)
Wie ktoś? (Też jestem zainteresowany)
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 10:06
Dołączył(a): 9 kwi 2011, o 07:55
witam, widzę dobrze trafiłem
mam avensis kombi t25 2.0 vvti z 2004 wyjechała z fabryki na feli 17" i oponkach 215/45/r17 zastanawiam się nad zmianą na 225/45/r17 wg.toyoty 225 nie mają homologacji ?
jakie będą plusy/minusy takiej zmiany
czy jeśli nie ma homologacji czy ubezpieczyciel z AC może zakwestionować większą szerokość opony ?
chcę kupić Uniroyal Rainsport 3 różnica w cenie między 215 a 225 ok 50 zl na korzyść 225 ? to na komplecie prawie sztuka gratis ;)
czy warto dopłacać do wersji wzmocnionej XL ?
ew.w cenie 350zl jakieś inne gumy polecicie ?
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 20:56
Teoretycznie z kazda czescia moze tak byc nie tylko z opona, ze jak nie ma dopuszczenia to spowoduje klopoty. Na ile to realne to juz inna sprawa. pozdr
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 16:57
Pochwały: 35
Schwefel napisał(a):
Red_Point napisał(a):
tylko powiedz co znaczy jak były seryjnie?
Według instrukcji były 3 rozmiary
195/65R15
205/55R16
215/45R17
Zrobiłem na szybko kalkulator w Excelu, wyszło mi, że fabrycznie koło powinno mieć ok. 63, 5 cm.
Mam na oku felgi 18 (szukam i szukam ale ciężko o coś ładnego z rozstawem 5x114,3 - te mi się spodobały, a trochę mi się spieszy, bo auto kupiłem na stalowych, a czas już zmieniać na letnie)
Felgi mają 7,5J - zalecają do takich opony 225, więc profil powinienem wynieść 40 (średnica to wtedy 63,7 cm).
W tej chwili 195/55r16 i spalanie na mieście max 7,8 na trasie koło 5,6 - myślicie, że wzrośnie zauważalnie? (przy zestawie 225/40r18)
PostNapisane: 2 maja 2016, o 10:21
Silnik: 2AD-FHV
Kupiłem taki kpl. I wszystko gra... jak narazie nic nie obciera... komfort jazdy aż tak mocno nie ucierpiał :-)
PostNapisane: 2 maja 2016, o 12:26
Pochwały: 35
To samo mogę powiedzieć o 225/40r18 :-)
PostNapisane: 6 kwi 2017, o 09:19
czesc, jezdzi ktos T25 FL na 225 45 r17? bo chce kupic letnie opony i nie wiem czy pchac sie w ten dedykowany dziwny rozmiar 215 50 r17 czy zmiienic na 225 45?
ktos miał jedne i drugie?
