Teraz jest 22 kwi 2018, o 06:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 17 mar 2010, o 15:24
Dołączył(a): 15 maja 2009, o 07:53
Model: T25 wagon
Silnik: 1AZ-FSE 2.0 benzynka
Zastanawiam sie czy aby na lato nie załozyć do avki aluminiowych 17, tym bardziej że leżą w garażu. W związku z tym pytanie, jakie oponki najlepiej założyć na te felgi tak aby nic nie obcierało, chrobotało itp. Zastanawiam sie nad 205/45/R17 czy 215/45/R17? A moze niższy profil, np. 40, tylko czy później nasze drogi + niski profil nie spowodują dodatkowych kosztów w remoncie zawieszenia :tak:
PostNapisane: 17 mar 2010, o 16:59
Nie kombinuj z oponami tylko załóż takie jakie były seryjne 17" w T25.
PostNapisane: 17 mar 2010, o 17:14
Dołączył(a): 31 mar 2009, o 21:39
Marka: Aven
Model: Sedan
Silnik: 2.0 PB
Założone mam na 17' 215/45/17. Jak na nasze drogi całkiem w porządku, na równej drodze - poezja! Gorzej jest na 'typowej' polskiej drodze usłanej dziurami, ale nie jest źle. Oczywiście nic nie obciera itp. Wg mnie profil 40 bardziej do 18' felgi.
PostNapisane: 17 mar 2010, o 18:06
Schwefel, dobra rada...:P tylko powiedz co znaczy jak były seryjnie?
seryjnie w t25 przy feldze 17inch montowane były zarówno 215/45 jak 215/50!! jedne i drugie montowane byly fabrycznie!
zdecydowanie, na PL polecam 215/50
205/45 zdecydowanie nie bardzo...
prfil 40 owszem, ale przy szerokośc z 245...;) czyli odpada...
co do "zawieszenia" to ja bym tu tego wogole nei bral pod uwagę, bo czy będzie to 215/45 czy 215/50 praktycznie nie zrobi to zawieszeniu różnicy...
coś wiem na ten temat pomykajac na 225/40 i gwincie ustawionym HC... po 45kkm zawias w stanie idealnym...
Niech prąd bedzie z Wami !!!
PostNapisane: 17 mar 2010, o 22:36
Według instrukcji były 3 rozmiary
195/65R15
205/55R16
215/45R17
PostNapisane: 18 mar 2010, o 11:33
wedlug "starej" instrukcji....;)
na chwilę obecną (tzn po lifcie) chyba juz wszystkie (mówie chyba, bo pewnoeści nie mam ze faktycznie od liftu wszystkie) t25 na 17" wychodziły na 215/50/17....
na takiej oponie ave bylo jeszcze przed liftem sprzedawane w innych krajach...
widocznie wyszli z zalozenia, ze u nas sa dobre drogi i mozna smigac na 215/45....;D
z całą reszta (15 i 16) zgadzam sie w 100%...:)
PostNapisane: 18 mar 2010, o 16:03
Model: T25 wagon
A czy 215/55/17 tez wejdzie bez problemowo? Pytam, bo między profilem 50 a 55 jest dość znaczna różnica cenowa na niekorzyść 50.
PostNapisane: 19 mar 2010, o 01:44
55 to już się robi profil jak do SUVa. Ale niech się wypowiedzą posiadacze T25.
PostNapisane: 19 mar 2010, o 09:45
hmmm aż tak nie eksperymentowałem, ale zacznie śie tam już robić ciasno...
215/50/17 to największe fabryczne koło (jeśli chodzi o średnicę) z montowanych seryjnie...
myślę, że profil 55 przy tej szerokości to będzie już za dużo... może pojawić sie obcieranie, a przekłamania licznikowe będą już naprawde duże....:/
osobiście nie założyłbym takiej opony...
PostNapisane: 19 mar 2010, o 22:04
Dołączył(a): 28 maja 2009, o 14:44
witam
przy okazji tematu zapytam jak będą się spistwały oponki 225 45 17 na 7 calowej feldze gdyż taka własnie z oponami 215 50 17 była na wyposarzeniu fabrycznym mojego modelu zakupionego w hiszpani.
PostNapisane: 19 mar 2010, o 22:21
wielu producentów zakłada opony tej szerokości na felgi 7"...
według "internetu" felga będzie za wąska, ale tak naprawde spokojnie mozesz zakąłdać....
monde st smigało na 7x18 225/40 i było wszystko ok. wyglądało to nawet całkiem całkiem...;)
przy takich wymiarach bedziesz miał prawie pewność, że nie obetrzesz felgi o krawężnik...
pzdr
PostNapisane: 20 mar 2010, o 00:06
ja uzywam na zime 205.60.16 i nic nie obciera a 215.55.17 jest 16mm wieksza na srednicy i 10 na szerokosci... sprawdz...
PostNapisane: 23 mar 2010, o 16:11
Dołączył(a): 27 sty 2010, o 13:10
nie wiem jak inne ale alusy 16 w t25 typówki to jakiś niewypał konstrukcyjny .
Chodzi oczywiście o efekty dzwiękowe.
wystarczy jadąc otworzyć szybę tlnycz drzwi( wrażenie jakby leciał za tobą śmigłowiec i to starego typu
dyskutujemy o 17", wrc
PostNapisane: 23 mar 2010, o 20:56
Marka: audi
Model: A.3
Silnik: 2.0 fsi 150km
dzis zalozylem opony 215/45/17 na felge 7'' i nic nie obciera. duzo lepiej wyglada niz na 205/50/17
avensis by emilioo
viewtopic.php?t=4446
PostNapisane: 24 mar 2010, o 15:43
WRC TY NIE BIERZESZ UDZIAŁU W DYSKUSJI WIĘ PROSZĘ NIE ROBIĆ DOPISKÓW
BO TO ZŁOŚLIWOŚC
POZDRAWIAM
PostNapisane: 24 mar 2010, o 19:04
wlasnie wzialem, i przypominam ze dyskusja dotyczy tego jakie opony wejda na felgi 17 w ave t25 :czytaj: , a nie o tym ze cytuje:
wylacz tez caps lock, nie ma co krzyczec :nuda:
PostNapisane: 28 mar 2010, o 17:41
Dołączył(a): 16 maja 2009, o 21:45
Planuje zmianę kół w avensis t25 (przed FL)z silnikiem 2.0 benzyna z 16'' na 17''.
Czy te felgi http://allegro.pl/item971226475_exclusive_line_z_ats_7_5x17_et37_5x100_okazja.html bez problemu wejdą wraz z oponą 215/45?
PostNapisane: 29 mar 2010, o 09:03
raczej tak...
przy seryjnym zawieszeniu z tyłu będzie sie mieścić...
przód przy wiekszych dziurach na 90% będzie obcierał o plasstiki....
PostNapisane: 8 kwi 2010, o 11:09
Dołączył(a): 7 paź 2009, o 11:57
Planuje do mojej AVE T25 KOMBI (2007) wrzucić opony goodyear efficientgrip 205/55/R16
http://www.oponeo.pl/dane_opony/49/2527 ... 91_h.htmlx
a felgi do nich DOTZ IMOLA 16"
http://www.felgi-dotz.pl/felgi_dotz_ofe ... _imola.jpg
i krótkie pytanie: czy te dwa produkty da się połączyć?
pierwszy raz kupuję felgi aluminiowe i nie wiem jaki jest w tym przypadku wymóg co do wyboru opon.
z góry dziękuję za wszelką pomoc
pzdr
PostNapisane: 8 kwi 2010, o 11:13
oczywiście się da...
jedyny wymóg który MUSI być spełniony to średnica opony (jej rozmiar określany w np. R16) musi być taki sam jak felgi...
szerokość jest już bardziej dyskusyjna i praktycznie na każdą felgę da sie naciągnąć każdą opone (pomijam ekstremalne rzypadki, bo rozmawiamy tu o serii)
szeroskość imoli jest taka sama jak seryjnej felgi w t25. nie wiem jak z ET
felga do oponyt pasuje na pewno...;)
pzdr
PostNapisane: 8 kwi 2010, o 11:21
Wielkie dzięki za pomoc, w takim razie kompletuje sprzęt, montuję i ruszam w drogę :jupi:
pozdro
PostNapisane: 4 maja 2010, o 11:57
Dołączył(a): 1 kwi 2009, o 09:00
Hej, podłącze się pod temat żeby nie tworzyć nowego, czy do mojej T25 wejdą felgi o szerokości 7 i ET38, czy będą ohydnie wystawały ? Ktoś napisał na tym forum, że można pakować felgi w zakresie od ET35 do ET45. Nie chce kupić bubla a dopiero przedwczoraj odkryłem ten parametr ;)
PostNapisane: 4 maja 2010, o 14:25
Dołączył(a): 20 kwi 2009, o 21:00
Spokojnie. Szerokość 7" to w sam raz, felga nie wystaje poza obrys opony.
Ja mam ET 37 i wszystko w porządku.
PostNapisane: 15 mar 2012, o 09:34
Dołączył(a): 17 paź 2011, o 07:55
Silnik: 1,6 benzyna
Mam Toyotę Avensis T25 1.6 110 KM z 2004 r.
Zastanawiam się nad takimi kołami:
-Alu 7.5 x 17 5x100 ET 40
-Opony 225 x 25
Czy taki zestaw wejdzie bez większych problemów?
Co o tym myślicie?
Pozdrawiam:)
PostNapisane: 15 mar 2012, o 10:20
Pochwały: 849
Ja myślę, ze na tak dużym i szerokim kole, przy tak małym silniku:
- samochód będzie spalał do litra więcej
- będzie odczuwalnie troszkę gorzej się zbierał
- na koleinach będzie mocno szarpało kierownicą
Nie wiem czy takie opony wejdą bezproblemowo,
ale tu masz kalkulator http://www.miata.net/garage/tirecalc.html który pokaże Ci jak zmieni się średnica koła.
A głębokość osadzenia sam oszacuj porównując z obecnym rozmiarem i zapasem miejsca pod błotnikiem.
PostNapisane: 15 mar 2012, o 10:31
Pochwały: 56
Model: Corolla E16
Silnik: 1ZR-FAE 1.6 VVTi
Tak jak napisał piokli - większe spalanie, słabsze przyspieszenie.
Na plus to lepsze trzymanie na równej nawierzchni.
Pozostaje tylko jedna kwestia - przy ubezpieczeniu pytają jakie masz felgi (rozmiar). czasem bywają z tym kłopoty podczas wypadku - ubezpieczyciel potrafi urwać parę zł za to, że masz założone felgi w nieodpowiednim (czyli fabrycznym) rozmiarze, na jakie konkretne auto ma homologację. Także przemyśl to. 1.6 w T25 jest z lekka za słaby do takich szerokich kapci.
PostNapisane: 15 mar 2012, o 10:41
Silnik: 1,6 benzyna
Tylko ja akurat demonem prędkości nie jestem:) Większe spalanie też nie robi mi różnicy.
Chciałbym żeby autko ładnie wyglądało no i oczywiście liczy się też kwestia bezpieczeństwa.
Dziękuję za tak szybką odpowiedź :ok:
Chętnie wysłucham jeszcze wszelakich opini na ten temat.
PostNapisane: 15 mar 2012, o 11:26
Kwestie fizyczne juz znasz. Dalej rob co chcesz. My za Ciebie ani rozmiaru ani wzoru felgi nie wybierzemy! :cfaniak:
PostNapisane: 4 kwi 2012, o 20:46
Dołączył(a): 14 paź 2011, o 21:38
Marka: Mazda
Model: CX-7
Silnik: 2.3 DISI
Panowie,
Mam okazje założyć 245/40/R17 z 8'' felgą i mam pytanie, czy taki zestaw może sprawiać jakieś kłopoty(ocieranie itp.)? Czy może lepiej iść w kierunku opon 225?
Moj zavaz-o-wóz
PostNapisane: 4 kwi 2012, o 22:28
215/50 sa fabrycznie montowane i nie obcieraja. wiec przy feldze 8 i et 35-45 opona 225 na 90% bedzie git. 245 nawet jak nie bedzie obcierac co najlepiej sprawdzisz sam montujac jakas kiblowata opone ze smietnika wulkanizacji to moze spowodowac ze zawieszenie avensisa bedzie dosc nerwowe na takich walcach, do tego dojdzie tez zuzycie paliwa ( masz 2.2 nie poczujesz pod butem ale poczujesz w kieszeni)
