Teraz jest 23 sty 2019, o 20:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 435 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  Następna strona
PostNapisane: 2 lis 2016, o 13:44
Felgi na zimę w drodze. Zobaczymy wygląd jak dojdą. Letnie mam ten sam wzór z tym, że ramiona polerowane/szlifowane a reszta w ciemnym graficie.
PostNapisane: 2 lis 2016, o 16:48
jerzy101 napisał(a):
Przepraszam że się przyłącze.
Dostałem opony 215/65/16 czy Panowie może zakładali takie do T27 teraz mam założone 205/60/16
Zmiana o 5% to bardzo duzo, moze jakos i bedzie pasowac ale pozostaja aspekty prawne. pozdr
PostNapisane: 10 lis 2016, o 16:19
Marka: Avensis_T27
Model: Sedan, po FL
Silnik: 2RT, 1,8 PB
Jako, że nie znalazłem wprost informacji, a kalkulatory tylko podają to co ogólnie wiadomo odnośnie parametru ET i przesunięcia "zapytuję was":
Czy jak ktoś miał w homologacji rozmiar 17'' na 7J czyli szerokość 7 to jakie ET używał w felgach ?
Aktualnie otrzymałem wiadomość, że felgi są z ET=45. Oczywiście w homologacji nie ma informacji o tym, wiec można użyć teoretycznie dowolnego, aby 17'' i szerokość 7 się zgadzały.
Sporo ciekawych felg jest na ET39 lub ET40, czy ktoś używał tak zmniejszonego i nie tarło nigdzie o wewnętrzną część nadkola ?
Czy znów większe ET jak np 50 nie tarło o błotnik ?
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: 11 lis 2016, o 08:08
Dołączył(a): 13 lut 2016, o 07:35
Silnik: 2,0 Diesel
WITAM
mamy pytanie czy ktoś z Państwa zakładał do T27 opony 215/60/16
PostNapisane: 28 lis 2016, o 21:01
Dołączył(a): 8 paź 2016, o 19:00
dobromir napisał(a):
Mam jeszcze jedną informację, może komuś się przyda, mianowicie czytałem tu gdzieś, z tylko w najdroższej wersji benzynowej nie da się założyć opon 16, ja zakupiłem t27 z Niemiec i nie mam maksymalnej (brak skrętnych ksenonów, skóry, nawigacji i kamery cofania, może czegoś jeszcze) i w papierach znalazłem jakiś certyfikat, i tam jest napisane że mój model może mieć tylko 17-tki 215/55
Mimo wszystko udało się założyć blaszane 16 z oponami 205/60/16
PostNapisane: 29 lis 2016, o 22:46
oczywiscie ze sie da 16 do takiej wersji zalozyc, rozmiarow pasujacych jest wiecej niz te w CoC, pozdr
PostNapisane: 5 sty 2017, o 21:48
Dołączył(a): 5 sty 2017, o 21:34
Czy macie takie felgi u siebie na samochodzie http://allegro.pl/felgi-toyota-avensis- ... 57381.html
Nie zabardzo będą schowane do środka przy tym et
PostNapisane: 6 sty 2017, o 02:51
Dołączył(a): 7 sie 2014, o 11:42
Model: Avensis T27 FL FL ;)
Rocznik: 2017
Silnik: 2.0 dizeł od BMW
bocian09 napisał(a):
Nie będą. To raptem 5mm różnicy względem ET45.
Oxford Blue ;)
PostNapisane: 21 lut 2017, o 10:04
Dołączył(a): 21 lut 2017, o 08:01
Marka: Toytota
Silnik: 2,0
Witam, wszystkich to moja pierwsza wiadomość na forum. Od niedzieli jestem posiadaczem Avensiaka t27 2,0 z 2009 roku.
Auto kupiłem na fabrycznych 18. Wygląda na nich zacnie ale komfort jazdy jest dla mnie za słaby a przy dwójce małych dzieci szczególnie będzie mi przeszkadzał. Stąd decyzja o zmianie na 17’ i tu pojawiają się moje wątpliwości bo o ile w książce wyczytałem, że dedykowany rozmiar opon to 2015/50/17 to w tym poście przewija się 2015/55 i teraz nie wiem które wybrać:/
1. Co sugerujecie?
2. Felgi pewnie kupię takie jak poniżej. Będą pasować, prawda?
http://allegro.pl/toyota-avensis-t27-no ... 05232.html
Jeżeli chodzi o opony to pewnie pójdę w kierunku markowych wielosezonowych
BTW Jak ogarnę temat to będę sprzedawał oryginalne 18 z letnimi Michelinami (kupione 06/2015). Jak ktoś zainteresowany to zapraszam w prywatnej wiadomości.
PostNapisane: 21 lut 2017, o 11:22
Pochwały: 49
Po raz enty dla T27...
205/60R16 6.5Jx16 ET39 5x114.3 M12 x 1.5 60.1 (oprócz diesla)
215/55R17 7Jx17 ET45 5x114.3 M12 x 1.5 60.1
225/45R18 7.5Jx18 ET45 5x114.3 M12 x 1.5 60.1
PostNapisane: 21 lut 2017, o 11:41
Marka: Toytota
Silnik: 2,0
Dziękuję :)
PostNapisane: 12 mar 2017, o 12:39
Dołączył(a): 12 mar 2017, o 12:26
Witam wszystkich, będę wdzięczny za pomoc, stałem się posiadaczem T27 1.8, aktualnie auto stoi na felgach 16 z oponami zimowymi 205/60 felgi alu ronal, otrzymałem od sprzedającego również komplet Alu 18 z oponami 235/40 gdzie dwie opony to prawie nowe, zeszłoroczne Pirelli cinturato p7, dwie pasuje wymienić. Z tego co poczytałem wstępnie do 18 większości użytkowników zakłada 225/45, teraz zastanawiam się coś zrobić, czy dokupić tylko 2 opony w takim rozmiarze jak te Pirelli, czy sprzedać je i zakupić 225/45, czy kupić 4 nowe opony na felgi 16 i poszukać drugiego zestawu 16tek - wiem że to nie będzie już tak wyglądać ale oczytalem się tutaj o homologacji, ubezpieczeniu etc. Ponadto nie mam koła zapasowego, chciałbym coś włożyć pytanie czy iść w 18 czy 16, przyznam że na tych 16 komfort zawieszenia jest ok q z 18 nie mam doświadczenia, z góry dzięki za wasze opinie
PostNapisane: 22 mar 2017, o 14:11
Na 18 z komfortem dalej nie bedzie wielkiego klopotu, choc roznica bedzie. Jak sam piszesz rozmiar ktory masz obecnie nie jest dopuszczony, co moze ale nie musi byc problemem. pozdr
PostNapisane: 24 mar 2017, o 01:09
Dołączył(a): 21 sty 2011, o 15:46
Cześć
Chcę zamówić felgi aluminiowe do naszej Aveny na sezon i czy felga o poniższych parametrach będzie pasowała do T27 2009 rok?
7.0J x 16 Offset 45 mm
PostNapisane: 28 mar 2017, o 16:29
Dołączył(a): 28 mar 2017, o 16:23
Silnik: 2.2 D4D
Mam ave 2009 rok 2.2 d4d i opony zimowe 215/55/r17 i pytanie czy da radę założyć 225/50/r17 na te felgi(oryginalne toyota)? Albo 225/45/r17
PostNapisane: 3 lis 2017, o 20:59
Dołączył(a): 20 gru 2009, o 13:29
Model: T27 Lift, Fabia II
Silnik: 1.8 i 1.4 Pb
Siemanko moi nowi koledzy.
Stoję przed wyborem zimówek albo opony albo całe koła i tu rafia się okazja bo są stalówki z zimówkami z 2017r. 16". Tylko dwa pytania czy można stosować pierścienie centrujące do stalówek? Czytałem, że można ale są też opinie, że nie. Jak to w końcu jest chodzi o rozmiar 67,1/60,1. Drugie pytanie z kolei o osadzenie bo te stalówki mają ET42 jak to będzie wyglądać na Avence?
Miał - White Corolla E10 4E-FE
Miał - Rose Corolla E11 4E-FE
Miał - Black Corolla E11 G6R
Miał - Turquoise Avensis T22 4A-FE
Jest - Dark Steel Avensis T27 FL 2ZRFAE
PostNapisane: 7 lis 2017, o 15:03
Cześć upatrzyłem sobie takie felgi na lato do mojej t27 2012 kombi.
https://xfelgi.pl/felgi-tomason-tn1-85x18-5x1143-et40
Szerokość felgi to 8,5 i ET40. Teraz pytanie jakie opony do nich kupic? czy 225/45R18 bedzie ok czy beda za bardzo naciagniete?
Wedlug tabeli niby felgi o szerokosci 8,5 sa dopuszczalne do tych opon
225/45R18 7 ---- 7,5 --- 8,5
Lepiej to wyglada gdy profil bedzie 40
225/40R18 7,5 --- 8 --- 9
opona optymalna do tej felgi to
235/40R18 8--- 8,5--- 9,5
ale czy bedzie pasowac do t27?
PostNapisane: 10 lis 2017, o 11:09
Czy felgi z ET50 wejda do T27?
PostNapisane: 13 lis 2017, o 14:30
Pochwały: 14
Model: t27
Silnik: 3ZR-FAE
Panowie.
Jak się ma temat homologacji i indeksu prędkości (chodzi o ewentualne odszkodowanie).
Na słupku mam 215/55r27 94w, czy na zimę też muszę brać w, czy wystarczy v (nie chodzi mi o prędkość z jaką będzie się poruszało auto, tylko o wypowiedź TMP).
Druga sprawa - rozumiem, że w drugą stronę nie ma formalnych przeciwskazań- można na lato montować opony z indeksem y i nośności 98 (zamiast homologowanych 94)?
PostNapisane: 14 lis 2017, o 21:14
Na zime mozna zejsc o jedne indeks, wtedy musi byc naklejka na predkosciomierzu. Gdzies na forum wrzucalem cale te wyladnie prawa, ale na bank nie w watku o felgach, bo to sprawa opon a nie felg. pozdr
PostNapisane: 20 lis 2017, o 01:43
Dołączył(a): 15 paź 2017, o 20:14
Silnik: 2.2 D-CAT
Cześć
Czy to się zmieści do T27?
przód 8,5J x 20"
tył 10J x 20"
ET38
PostNapisane: 3 gru 2017, o 20:40
Dołączył(a): 12 lis 2017, o 00:31
Czy ktoś z Was jeździ na zimówkach 225/45 r18 ??? Może cię napisać swoje spostrzeżenia, uwagi?
Z letnich 18 przesiadłem się na zimówki 16tki. Wiem wyższy profil, teoretycznie trudniej uszkodzić takie koło niż 18. Czy naprawdę w naszych warunkach, szczególnie miejskich 18stki są tak "kruche"????
Z drugiej strony zastanawiam się czy od przyszłego sezonu nie zmienić kół na 17stki (zima, lato). Nie są tak maleńkie jak 16stki i nie mają aż tak niskiego profilu. Taką 45" to i chyba w lato można rozwalić, a komfort i amortyzacja pewnie przy 55 lepsza.
PostNapisane: 9 gru 2017, o 17:59
Pierwsze szlysze o kruchych 18, na moich OZ przejechalem bez powietrza na S3 8km do najblizszego zjazdu ciagnac przyczepe. Oponiarz zalozyl nowa opone i powiedzial ze OZ sa niezniszczalne. Jak sie g.... kupi to i 16 sa kruche... Tyle w temacie kruchych felg. pozdr
PostNapisane: 17 lut 2018, o 20:14
Dołączył(a): 17 lut 2018, o 20:09
Silnik: 1.8benzyna
pytanko na szybko
tata sprowadził avensis III wagon 1.8 benzyna 2010 rok
auto na 16' 205/60
jest "spory" odstęp pomiędzy kołem a nadkolem,
myślicie, że mogło być coś ingerowane w zawieszenie czy tak to wygląda w avensisach?
i drugie pytanko, zakładając na lato 215/55 R17 niczego nam to nie zmieni optycznie? :)
PostNapisane: 17 lut 2018, o 20:43
Model: T25>T27
Silnik: Byl 1.8 jest 2.0 1AD
215/55/17 to standard do tego samochodu a wyglad pojdzie na pewno na plus. 16 wkladali do slabszych opcji.
PostNapisane: 18 lut 2018, o 01:50
Dołączył(a): 16 lut 2018, o 12:49
Rocznik: 2017
Silnik: 1.8 b
a ja mam tak, że (stety-niestety) czekam na auto TS w wersji selection (oryginalnie na 18''). pomyślałem sobie, że na zimę dokupię sobie 17'' felgi, bo w garażu mam takie opony po poprzedniej avensis. i tu niespodzianka, bo w salonie powiedzieli, że w tej wersji homologowane są tylko 18'' i nie mogę zmienić na 17'' (a przecież w innym standardzie wyposażenia, to 17'' jest standardowym rozmiarem). no to jak to jest: mogę założyć sobie 17'', czy nie??
PostNapisane: 18 lut 2018, o 09:18
Pochwały: 49
Możesz założyć, po prostu bierzesz na siebie całą odpowiedzialność za tą zmianę i tyle.
PostNapisane: 18 lut 2018, o 22:31
Rocznik: 2017
Silnik: 1.8 b
Tzn ze np przy każdej stłuczenia będzie moja wina? I każda usterka, to też będzie moja wina?
PostNapisane: 19 lut 2018, o 06:10
Model: T25>T27
Oczywiscie ze raczej przez rozmiar kol nie zostanie ci przypisana wina ale dla niektorych moze byc zaczepka zeby np. zmniejszyc kwote wyplaty odszkodowania.
PostNapisane: 20 lut 2018, o 22:45
Ja olałem te wytyczne i mając przypisane tylko 17 na zimę kupiłem 16 i jest ok.
