Teraz jest 19 sty 2019, o 16:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 9 mar 2009, o 13:16
Dołączył(a): 9 mar 2009, o 13:12
Ukręciła się szpilka od tylnego koła. Te szpilki są wykręcane czy trzeba wyciągnąć bęben?
Avensis 2000r 1,8 benzyna
PostNapisane: 9 mar 2009, o 13:38
Pochwały: 14
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
wybija się je, są na wielowpust. tak czy siak musisz dostać się do samej piasty (więc rozbieranko). szpilki kosztują 5zł szt w ASO
PostNapisane: 9 mar 2009, o 20:28
pokrewny temat dla t25:
http://avensis.info/viewtopic.php?p=75292#75292
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 19:47
Dołączył(a): 22 maja 2008, o 15:21
Witam, a jak to wygląda w Avensis 2.0 beznzyna 2011, właśnie urwałem szpilkę, po wymianie klocków? Ostrzegam przed kluczami 4-o ramiennymi, pierwszy raz takiego używałem i od razu "efekty specjalne", :-(
PostNapisane: 28 wrz 2013, o 19:55
tak samo, nowa szpilka za kilkanascie zl i w droge, i z momentem przy dokrecaniu nie przesadzaj, pozdr
PostNapisane: 26 paź 2013, o 18:27
Silnik: 2.0 D,90 KM (66 kW)
A jakim momentem dokręcać najlepiej koła??
Pytam bo i mnie to spotkało dziś przy wymianie opon.Szpilka urwała się przy dokręcaniu koła.
PostNapisane: 26 paź 2013, o 19:56
http://www.nakole.pl/tabela-momentow.php
Pzdr
PostNapisane: 26 paź 2013, o 20:47
W instrukcji jest podane, poniewaz tez nie chce mi sie do niej dzis zagladac pamietam tylko ze jest to nieco ponad 100 Nm, chyba 105 Nm, pozdr
Edit: (jednak zajrzalem, strona 307 podaje 103 Nm)
PostNapisane: 26 paź 2013, o 22:50
male OT... szpilka najczesciej urywa sie jak nie uzywany smaru lub/i w przeszlosci ktos przesadzil z dokrecaniem... moment dokrecania jak nie mamy dynaklucza, bierzemy krzyzak taki jak maja w warsztatach czy marketach i normalnie dociagamy rekami mocno, zadnego skakania czy rurek 2m....jak raz przeciagniemy szpilke to juz jest po kwiatach
PostNapisane: 26 paź 2013, o 23:51
Smarowanie szpilek smarem jest NIEDPUSZCZALNE - patrz instrukcja obsługi. Nakrętki mogą się same odkręcić. Urwanie szpilki kluczem 4-o ramiennym jest ca dwa razy łatwiejsze niż "klasycznym" jednoramiennym - wywieramy 2-a x większy moment.
PostNapisane: 27 paź 2013, o 00:00
no sa 2 szkoly w tym temacie.... podobnie w instrukcji nie zalecaja zmiany oleju w skrzyni i zmiany zarowek poza ASO....
PostNapisane: 27 paź 2013, o 06:25
Szkoły może są dwie, ale prawda jedna, :-). Jakiekolwiek posmarowanie szpilek zmienia wartość naprężenia wywołanego zalecanym momentem. Szpilka ulega określonemu wydłużeniu przy dokręceniu momentem 103Nm. Jeżeli gwint zostanie posmarowany, tarcie się zmniejszy, czyli ten sam moment da "mocniejsze" dokręcenie szpilki, zostanie ona "przeciągnieta". Jak bardzo jest to ważne, świadczy fakt, że w przypadku demontazu i ponownemu przykrecaniu głowic sam. czasami należy zawsze używać nowych śrub.
PostNapisane: 27 paź 2013, o 19:40
Potwierdzam to co napisał wyżej kolega.Bo ja właśnie jakiś czas temu czyściłem gwint na szpilkach i przesmarowałem wszystkie i z czego jedna chyba nie wytrzymała i przekręciła się. Dokręcałem czteroramiennym kluczem bez żadnych rur.Tak że smar zwiększył poślizg i tak że dało mi tylko dodatkowej pracy,bo za nic nie mogę odkręcić mocowania zacisku który jest na dwóch śrubach.Dolna 19 puściła ale górna 17 trzyma jak zaklęta. Bo zniszczyłem na niej już dwa nasadowe i plaski... Ale coś jeszcze pomyśle.
Tak że z tym smarem to ostrożnie bo niby nakrętki ładnie się odkręcają ale i przekręcić szybciej się je da.
PostNapisane: 27 paź 2013, o 20:53
Wartość momentu z instrukcji 103Nm przy dokręcaniu nakrętek obowiązuje dla "suchych" nakrętek. Pomijając wszystkie zastrzeżenia, jeżeli posmarujemy szpiki smarem, to nie wiemy wtedy jakim momentem przykręcić te nakrętki, by były tak mocno przykręcone jak "suche". Czyż nie?
PostNapisane: 27 paź 2013, o 21:11
W instrukcji nie ma zadnej informacji o suchych czy mokrych nakretkach czy tez o tym aby ich nie smarowac, jest tylko wartosc 103Nm. pozdr
PostNapisane: 27 paź 2013, o 21:36
@Gregorio5, spróbuj bez odkręcania obu śrub od obudowy klocków, mi udało się odchylić obudowę, ale na dolnej śrubie, może to samo można zrobić na górnej
@Moderator, ach to czytanie instrukcji, no ale nikt nie jest doskonały......:-)
PostNapisane: 27 paź 2013, o 21:42
A jednak taka informacja jest :-)
PostNapisane: 29 paź 2013, o 18:42
greg07
Niestety i tego próbowałem zaraz jak nie mogłem odkręcić tej góry jednak ani nic nie ruszyło.Dziś grzałem palnikiem i też nic. W końcu odkręciłem zwrotnicę od amortyzatora założyłem nowy klucz plaski i na niego 50 cm rurę i po kilku próbach puściło.
PostNapisane: 28 gru 2013, o 16:33
Dołączył(a): 10 kwi 2013, o 12:41
Silnik: 2,2 D4D 2AD-FTV
Noi okazalo sie, że i ja jestem za silny na dokrecanie koł. urwalem w swojej ave szpilke przedniego prawego kola. ma ktos instrukcje jak to zrobic samemu bo ASO krzyczy sobie ok 200 pln. chodzi o model t27 z 2009 r
PostNapisane: 28 gru 2013, o 16:49
kupic za kilkanascie zl, wybic i wlozyc nowa, w piastach masz miejsca na wybicie szpilek, pozdr
ps. plus piwo dla kolegi bimber viewtopic.php?f=5&t=13309&hilit=szpilka
PostNapisane: 28 gru 2013, o 17:02
Pochwały: 90
Youtube rządzi największy problem jest z zablokowaniem piasty przy przeciąganiu szpilki z kluczem pneumatycznym niema takiego problemu
http://www.youtube.com/results?search_q ... tuds&sm=12
PostNapisane: 29 gru 2013, o 00:20
żeby zdjąć zacisk wystarczy odkręcic tylko te dwie śruby od tyłu? trzeba wyjmować klocki? czy w całości można zdjąć zacisk z klockami. jak zdejme zacisk to rozumiem,ze zdejmuje tarcze wybijam urwana szpilke zakladam nowa i wszycho?
PostNapisane: 29 gru 2013, o 00:43
Pochwały: 90
Żeby zdjąć zacisk odkręcasz tylko te dwie śruby trzynastki warto go gdzieś podczepić kawałkiem drutu lub linki do sprężyny amortyzatora, bo będzie latał i przeszkadzał możesz nadwyrężyć przewód hamulcowy elastyczny wyjmujesz klocki odkręcasz dwie siedemnastki od jarzma zdejmujesz tarczę
Możesz siedemnastki od jarzma kręcić, ale wtedy musisz mocno cofnąć tłok zacisku żeby klocki ci przez rant na tarczy przeszły wtedy w całości zdejmiesz wszystko, ale często przez nie uwagę i tak klocki wypadają i to kombinacja trochę jest.
PostNapisane: 29 gru 2013, o 00:45
oki.dzieki za opis. chyba w takim razie sam to zrobie.bo wydaje sie prosta sprawa.dam znac czy mi sie udalo.
PostNapisane: 30 gru 2013, o 23:21
Szpilka wymieniona - własnorecznie. Robota prosta jak budowa cepa. Obeszło sie bez odkrecania zacisku i zdejmowania tarczy. Odkreciłem jażmo, dwie śruby na klucz 17. Zdjełem jażmo, wraz z zaciskiem i klockami,wybiłem szpilke. wlożyłem nową szpilkę,nakrętkę od kola nakrecilem na nowa szpilke,dzieki temu zacisnela sie równomiernie w wielowpuście. załozyłem jażmo,przykręciłem.poźniej kolo i gotowe. Koszt szpilki 14 pln w ASO. Kupiłem dwie,jedna na zapas ;-0.
Wszystkim udzielającym wskazówek oraz dobrej rady należy sie ogromne :piwo:
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 21:34
Mój wątek tez już jest, tez urwałeś szpilkę gówno niesamowite w tej Toyocie.
Samochod dwa lata 5 zmian kół i szpilki lecą.
Jak mailem Mitsubishi to nie było mowy aby urwać 2 m draga i nie szło a tutaj lekko po obiedzie byłem.
Aż strach odkręcać koła.
Coraz bardziej rozczarowuje jakość materiałów.
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 21:39
Co ciekawe szpilki sa jak w t22...
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 21:47
Tylko pewnie mniej żelaza w żelazie :-)
Student dobrze,że nie jadłeś deseru bo byś jeszcze klucz połamał :-D
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 22:07
Cos musi być na rzeczy ze tak łatwo je zerwać. Pozdr
PostNapisane: 7 kwi 2014, o 16:31
Silnik: 2.2 (2AD-FTV)
polecam klucz dynamometryczny ..103Nm ;-)
