Teraz jest 23 cze 2018, o 23:56
PostNapisane: 25 kwi 2016, o 14:10
Dołączył(a): 1 gru 2015, o 21:42
Silnik: 2.2 D-CAT
Nie mam koła zapasowego ani zestawu naprawczego ( zaj....li jak przywozili) i zastanawiam się czy kupić ponownie zestaw naprawczy do którego nie jestem przekonany czy może koło dojazdowe ale z tych co znalazłem to dojazdówki mają 17 cali rozstaw śrub jest ok 5x114.3 będzie pasować ??
dzięki za info
PostNapisane: 26 kwi 2016, o 10:45
Dołączył(a): 7 kwi 2016, o 10:44
Rozstaw śrub w t27 to właśnie 5x114.3
Podłączając się pod temat dojazdówek, czy coś takiego będzie pasować do t27 z felgami 16", jeśli jest rozstaw śrub 5x 114,3 i R 16"
http://allegro.pl/kolo-zapasowe-kia-cee ... 3103.html# ?
Jak to potem zamocować, mam obecnie zestaw naprawczy z tym dużym wypełnieniem styropianowym?
PostNapisane: 26 kwi 2016, o 12:30
Dołączył(a): 4 cze 2014, o 10:19
Marka: AVENSIS
Model: Była T27 jest T27FL
Silnik: 2,0 D4D
Pasuje 16 i 17 cali jeżeli ma 5x114,3 od KIA też można założyć.Zależy od ciebie co kupisz i jakie masz koła na lato i zimę,trzeba kupić taką żeby dojazd pasował i do 16 na zimę i 17,18 na lato Chyba że jeździsz na jednym rozmiarze cały rok.Ja kupiłem 17cali ,jak kupisz dojazdówkę to musisz dokupić cienki styropian i taką nakrętkę plastikową którą przykręcasz koło,w ASO są do kupienia w normalnych kosztach ja kupowałem między 30 a 50 pln .Styropian używany poszukaj na portalach koło 100pln :ok: :ok:
P.S co do rozmiaru opon, to są chyba opisane na klapce do wlewu paliwa jakie rozmiary powinny być założone ,a założyc można jakie się chce, tylko później może źle prędkość pokazywać na liczniku??? :brewki:
AVENSIS
connecting people
PostNapisane: 26 kwi 2016, o 12:42
Dzięki za odpowiedź, mam 16" alu na lato i 16" stal na zimę, więc dojazdówka 16" mi styknie. Dzięki za podpowiedź z tą nakrętką.
PostNapisane: 2 maja 2016, o 19:24
A czy ktoś się orientuje, jak włożę pełnowymiarowe koło zapasowe lub zimówkę do T27 to jaki styropian mi się zmieści? Czy da radę ten: http://allegro.pl/styropian-wklad-kola- ... 63994.html? Innego do T27 nie widzę.
A czy taki (od T25) też będzie pasować http://allegro.pl/toyota-avensis-t25-03 ... 13785.html?
PostNapisane: 4 maja 2016, o 11:17
Jak dasz pełen wymiar to żaden styropian profilowany ci nie wejdzie.
PostNapisane: 26 paź 2017, o 09:27
Dołączył(a): 23 wrz 2017, o 16:21
Silnik: 2ZR-FAE
Czy do dojazdówki potrzebny jest taki styropian:
Załącznik:
Jeżeli tak, to czy taka pokrywa również może się przydać:
Załącznik:
czy może ona jest do czegoś innego (np. pełnowymiarowego koła zapasowego)?
PostNapisane: 27 paź 2017, o 20:37
Marka: AVENSIS
Silnik: 2,0 D4D
Musisz kupić ten z drugiego zdjęcia cienki,wkładasz dojazdówkę przykrywasz cienkim styropianem i jest OK :ok:
A gruby ten który miałeś do komórki :-D :-D :-D
AVENSIS
connecting people
PostNapisane: 30 paź 2017, o 17:41
Silnik: 2ZR-FAE
Czy dojazdówka powinna być jeszcze przykręcona specjalną śrubą, czy tylko przykryta tym styropianem?
Jeśli musi być śruba to mam prośbę - może ktoś wskazać jak powinna ona wyglądać? Np. czy od T25 będzie pasować, albo od jakiejś innej toyoty?
PostNapisane: 31 paź 2017, o 17:21
Marka: AVENSIS
Silnik: 2,0 D4D
Powinna być przykręcona śrubą :tak: Zamów w ASO kosztuje 30-40 zł
AVENSIS
connecting people
PostNapisane: 20 lut 2018, o 22:53
Dołączył(a): 8 paź 2016, o 19:00
Ja również mam pytanie odnośnie dojazdówki 17 cali. Czym ją się przykręca czy ona ma swoje nakrętki czy korzysta się z tych oryginalnych z felg pełnych 17? Pytam bo planuje zakupić dojazdówkę z powodu montażu gazu (płyn ma ale mu nie ufam).
PostNapisane: 20 lut 2018, o 23:56
Marka: AVENSIS
Silnik: 2,0 D4D
Przykręcasz tymi śrubami którymi masz przykręcane koła w aucie :ok:
AVENSIS
connecting people
PostNapisane: 23 lut 2018, o 09:18
Koła w aucie są przykręcane nakrętkami a nie śrubami.
PostNapisane: 23 lut 2018, o 16:40
Marka: AVENSIS
Silnik: 2,0 D4D
Pomyłka nie śrubami tylko nakrętkami........ale wybaczysz student :brewki:
AVENSIS
connecting people
PostNapisane: 23 mar 2018, o 21:41
Dołączył(a): 1 paź 2014, o 17:58
Hej! Chciałem kupić dojazdówkę do swojego Avensisa t27 kombi, benzyna 1,8. Zadzwoniłem dziś do ASO, a oni mi powiedzieli, że w moim aucie są 3 rodzaje rozstawu śrub do kół. Powiedziano mi, bym udał się do wulkanizatora, aby ten sprawdził, jaki mam rozstaw śrub. Czy po nr, Vin nie odczytamy danych, co do tych kół?
PostNapisane: 24 mar 2018, o 08:31
Silnik: 2.0 benzyna CVT
Jak zawsze, w ASO same jołopy, kiedyś chciałem się dowiedzieć jaki mam wtrysk w Awenie i ciu....... nie potrafili odpowiedzieć
