Teraz jest 21 lut 2019, o 18:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 11 sty 2015, o 21:40
Model: T27FL Prestige cvt
Silnik: 2,0 benz. valvematic
Zastanawiam się, czy czujniki ciśnienia w oponach nie będą stanowiły problemu podczas samodzielnej zmiany ogumienia w T27 FL.
Jak takie ustrojstwo wygląda i gdzie jest zamocowane (wstępnie jestem zorientowany, że gdzieś w okolicy koła)?
Na co zwrócić uwagę dodczas zdejmowania (zakładania) opon?
Czy ten czujnik może ulec uszkodzeniu podczas wymiany opony?
Czy wskazuje on niedobór ciśnienia w konkretnym kole, czy tylko sygnalizuje o takowym stanie bez wskazania na "winowajcę"?
Pytania może prozaiczne, ale oczekuję na nową Avensis i nie orientuję się w problematyce rozwiązań zastosowanych w T27FL.
Załączam pozdrowienia.
AVE!
Obyś Żył Wiecznie!
PostNapisane: 11 sty 2015, o 21:55
Pochwały: 514
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... fault-1209
Wygląda mniej więcej tak. Do tego potrzeba jest chyba jeszcza antenka w nadkolu odbierająca sygnał z czujnika w oponie.
Na ten czujnik ;-)
Może i chyba dosyć często ulega.
Na to pytanie Ci nie odpowiem jak jest w Ave ale powinien pokazywać już w konkretnym kole.
Opoby typu Run flat muszą mieć te [CENZURA] jak każde nowe auto od jakiegoś czasu.
Dodatkowa rzecz która może się sp******** :jezyk:
PostNapisane: 11 sty 2015, o 21:57
Pochwały: 62
Silnik: 1,8 benzyna 147 KM
Sygnalizacja jest jedna na desce rozdzielczej i nie ma info które koło, wiem jedno to co mi powiedzieli w salonie zmienisz opony na inny sezon i czujniki trzeba dokupić bo bedzie lampka po oczach dawać ze ciśnienie nie takie. Gdzie to zamontowane to nie wiem.
PostNapisane: 11 sty 2015, o 22:04
Może i chyba dosyć często ulega dzięki.
No to podjąłem słuszną decyzję o zakupie kompletu kół z oponami zimowymi.
220 zł za czujnik, a przy moim szczęściu należy pomnożyć przez 4 i to przy każdej wymianie opon, czyli wyjdzie podobna cena jak za komplet felg z oponami.
Dziękuję.
AVE!
Obyś Żył Wiecznie!
PostNapisane: 11 sty 2015, o 22:09
Dołączył(a): 20 paź 2008, o 16:48
koleś kupił nowego aurisa z czujnikami ciśnienia i po wymianie opon na zimowe bez czujników nic mu nie świeci na desce i nie ma żadnej sygnalizacji ich braku
PostNapisane: 11 sty 2015, o 22:24
Dołączył(a): 17 sty 2010, o 00:29
Każda toyota z czujnikami ciśnienia, może "zapamiętać" maksymalnie 5 kół, tzn. 4 + ewentualny zapas. Jeżeli wymieniamy na zimę tylko opony (bez felg) to nie ma problemu. Natomiast, jeżeli wymieniamy całe koła, to potrzebujemy w wymienianych kołach dodatkowych czujników ciśnienia, które należy dodatkowa zaprogramować w komputerze pojazdu. Niestety nie obędzie się bez dodatkowej wizyty w autoryzowanym serwisie Toyota, ażeby "wylogować" dotychczasowe czujniki i "zalogować" nowe.
PostNapisane: 11 sty 2015, o 23:09
No to pięknie!
Nie dość, że trzeba dojechać do serwisu, to jeszcze opłacić dodatkową usługę (oprócz wymiany kół).
Wiem, nie jest to wina Toyoty, tyle, że ktoś myślał nie tą częścią ciała przy wprowadzaniu obowiązku montowania tych czujników.
Innymi słowy - jeśli z letnich 18" przechodzisz na zimowe 17", to każdorazowo należy zatrudnić fachowca z serwisu do ich wymiany.
A dodatkowo przy takiej wymianie kół konieczne będzie też zakupienie nowych czujników do drugiego kompletu - a może wystarczy ich przełożenie?
AVE!
Obyś Żył Wiecznie!
PostNapisane: 12 sty 2015, o 09:51
Niestety, przekładanie czujników między felgami to bardzo duża szansa na ich uszkodzenie, także zmiana opony na feldze często doprowadza do uszkodzenia czujnika. Przy uszkodzeniu jednej sztuki, musimy często dokonać zakupu 4, gdyż Toyota sprzedaje je tylko w kompletach. Niektóre stacje Toyoty kupują takie komplety, rozdzielają je i umożliwiają klientowi zakup pojedynczych sztuk.
PostNapisane: 12 sty 2015, o 11:00
Pochwały: 59
Ku*wa mać*** jednak na te nowe samochody trzeba byc bogatym xD nie mg zeby taki idiotyzm wymyslec. A nie mozna tego jakos shakowac?
Pan Kaprys: Pan Kapryś
PostNapisane: 12 sty 2015, o 11:43
Pochwały: 514
Do świecącej diody można się przyzwyczaić ;-)
PostNapisane: 12 sty 2015, o 17:04
Pochwały: 59
Albo wylutować a jak to się ma na wpływ innych podzespołów ?
PostNapisane: 12 sty 2015, o 21:24
Pewnie da sie, ale to tez kosztuje.
PostNapisane: 12 sty 2015, o 22:13
Pochwały: 90
Ta opcja jest możliwa tylko w określonych warunkach twój kolega musi wozić koła letnie w bagażniku :hahaha: wtedy kontrolka się nie zapali, bo czujniki są w polu wykrywania. :szatanek:
Zacznijmy od tego, że czujniki ciśnienia są przy feldze, :fajka: gdy zmieniasz tylko opony na zimowe a felga zostaje stara to niema problemu.
Jeśli żadna z powyższych piszesz głupoty. :jacipokaze:
TAK i NIE
Od około dwóch miesięcy toyota montuje takie moduły gdzie można zapamiętać dwa komplety, kół czyli koła lato i koła zima gdzie klient może sobie sam w domowym zaciszu zmienić te koła i przełączyć wykrywanie czujników np. zimowych oczywiście wcześniej muszą być zaprogramowane w serwisie lub innym warsztacie posiadającym odpowiedni sprzęt.
Warto by pamiętać, że to nie jest pionierski system i większość waszych problemów zostało już dawno rozwiązane w USA urządzenia są drogie mało warsztatów je posiada, ale chyba warto podjechać i zrobić cos takiego jak się ma starszą wersje systemu z możliwością programowania tylko czterech kół.
Płacisz handlowcowi po to żeby odpowiedział na takie pytania. :diabel: Przykre ale prawdziwe
Jak się dowiem od administracji że dokonałeś wpłaty na rozwój tego forum to odpowiem na te pytania osobiście masz to a w banku. :-)
PostNapisane: 12 sty 2015, o 23:57
galawa napisał(a):
koleś kupił nowego aurisa z czujnikami ciśnienia i po wymianie kół na zimowe bez czujników nic mu nie świeci na desce i nie ma żadnej sygnalizacji ich braku
PostNapisane: 21 paź 2015, o 19:25
Dołączył(a): 25 cze 2015, o 15:40
Silnik: 1.8 valvematic
Własnie mam ten problem teraz w mojej nowej Avce. Mam koła 18 letnie i okey. Zakupiłem od razu zimowe 17 oryginalne w Toyocie. Zamieniam a tu zonk świecą się kontrolki. Dzwonie do salonu i mam podjechać oni to zrobią coś w kompie. tylko ze mam 100 km więc nie usmiecha mi się. Nikt nie mówił mi że będzie z tym problem. Myślicie ze w kompie da się wyłączyć tą funkcję mierzenia ciśnienia w oponach. Nie mam zamiaru do nowego auta za dość dużą kasę dokłać jeszcze czujniki do zimówek.
PostNapisane: 21 paź 2015, o 19:36
Pochwały: 90
Nie da się tej funkcji wyłączyć jeśli w kołach zimowych masz czujniki to trzeba je do programować jeśli nie to kontrolka się będzie świeciła
PostNapisane: 21 paź 2015, o 19:41
Super tylko ze nikt mi tego nie mówił, bo przecież kupowałem zimówki u nich w salonie. Będę się kłócił o swoje bo to ewidentnie wprwadzanie klienta w błąd
PostNapisane: 21 paź 2015, o 20:12
Pochwały: 90
Jeśli chce jechać 100km żeby się kłócić to już twoja sprawa jesteś pewny że w zimowych kołach nie masz czujników tylko giętki gumowy wentyl.
PostNapisane: 21 paź 2015, o 22:53
Dołączył(a): 24 cze 2015, o 19:45
Silnik: 1.8 Benzyna
Podsumowując:
1. Jak zmieniamy same opony, nie potrzeba nowych czujników. Czy należy wymienić coś przy samych czujnikach (uszczelki?)
2. Zmiana całych kół (felga+opona), potrzebne nowe czujniki i ich kodowanie bo inaczej kontrolka się świeci.
3. Czujniki łatwo można zniszczyć.
A gdzie wymieniacie opony z czujnikami ciśnienia? W ASO? Czy w warsztacie? Możecie polecić jakiś w Warszawie? Jaki koszt przy 17" aluminowych felgach?
PostNapisane: 22 paź 2015, o 03:14
Silnik: 2ZR-FAE
Czy wszystkie modele T27 posiadają to ustrojstwo? Wybieram się wkrótce do warsztatu wulkanizacyjnego w celu wymiany ogumienia na zimowe (mam nowe felgi stalowe + opony) i zastanawiam się, czy zaświeci mi jakaś kontrolka więcej :fajka:
PostNapisane: 22 paź 2015, o 07:44
Pochwały: 363
W PL system monitorowania ciśnienia w oponach pojawił się w specyfikacji T27FL od 02/2014r.
PostNapisane: 22 paź 2015, o 08:03
Zawirusować system poprzez zamalowanie czarnym markerem DIODĘ.
PostNapisane: 22 paź 2015, o 17:54
Właśnie dowiadywałem się w ASO o koszt wymiany kół z czujnikami ciśnienia - jest to 108 zł.
Jeśli zostawia się koła na przechowanie sezonowe (dodatkowe 117 zł), to zalogowanie czujników do systemu jest już wliczone w cenę.
Ile kosztuje samo logowanie czujników nie pytałem.
Czas oczekiwania od momentu zgłoszenia - około tygodnia.
Ale uwaga!
Jeśli posiadasz system BSR (cokolwiek to znaczy), to koszt wymiany wynosi 240 zł.........za jedno koło!!!!!!!!
AVE!
Obyś Żył Wiecznie!
PostNapisane: 22 paź 2015, o 18:03
Silnik: 1.8 Benzyna
Ale uwaga!
Które to ASO? Mi w Okeciu powiedzieli 170 PLN.
PostNapisane: 22 paź 2015, o 18:12
Ale uwaga!
Carolina.
Ale być może niższa cena wynika z faktu, że przechowuję u nich koła i zamierzam powtórnie je pozostawić.
AVE!
Obyś Żył Wiecznie!
PostNapisane: 22 paź 2015, o 18:31
Silnik: 2.0 benzyna CVT
Toyota coraz bardziej mnie zaskakuje, w Lagunie(2006) też mam to ustrojstwo jednak... możliwość zaprogramowania dwóch zestawów czujników i po zmianie kół system sam rozpoznaje zmianę i wgrywa właściwe czujniki. Byle pamiętać które koło na którym miejscu. Ci Japończycy widać że muszą jeszcze dużo się uczyć, choćby od Francuzów.
PostNapisane: 22 paź 2015, o 20:32
Pochwały: 90
Występowało tylko RAV4 przedostatni model łatwo poznać ten model, bo nie posiadał koła zapasowego na tylnej klapie wglądało to tak na oryginalnej feldze przystosowanej do BSR był dodatkowo pierścień gumowo stalowy, na którym można było dojechać jak powietrze zeszło z koła opona musiała być od środka wymazana specjalnym smarem obniżającym tarcie i sama opona musiała być dedykowana do tegoż systemu. Żeby zdemontować oponę z felgi trzeba było demontować obie części naraz, czyli pierścień i oponę do tego była potrzebna specjalna maszyna wycofano się z tego, ponieważ było zbyt drogie i uciążliwe dla klientów.
W toyocie niema znaczenia, na którą oś zamontowane. Jest rozwiązanie na paląca się kontrolkę ciśnienia opon po przemontowaniu kół na zimowe letnie w bagażniku trzeba wozić.
PostNapisane: 30 paź 2015, o 20:21
Już załatwłem sprawę z czujnikami. Musiałem je kupić ale dostałem dobrą cenę z montażem. Oczywiście przyznali się ze nie poinformowali mnie o tym. Teraz tylko trzeba co pół roku komplet kół kodować na nowo
PostNapisane: 14 lis 2015, o 21:33
Dołączył(a): 14 lis 2015, o 21:18
Czy może ktoś rozwiać moje watpliwości co do wymiany opon na zimowe przy pozostawieniu felg z czujnikami ciśnienia. W ASO poinformowali mnie, że ze ze względu na kalibrację i możliwość uszkodzenia czujników, takie przełożenie opon musi być przeprowadzone w ASO.
Czy rzeczywiście tak musi być? Czy np CNF czy Norauto nie ma technicznych możliwości aby wymienić opony bez ryzyka uszkodzenia czujników? Mniemam także, że jeżeli przekładka opon się uda to nie wpływa to jakoś na rozkalibrowanie czujników aby i tak trzeba było jechać do ASO.
Czy ktoś może mi to wyjaśnić?
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
PostNapisane: 15 lis 2015, o 22:55
Dołączył(a): 24 mar 2008, o 15:27
Pochwały: 55
Model: ave T27/corolla E15
Silnik: 1AD-FTV+bonus
Nie dokonać tak jest nowy avensis i auris umożliwia wprowadzenie dwóch kpl. Kół z czujnikami a nawet wyłączenie kontrolki z poziomu testera w ASO.
Opony możecie wymieniać gdzie popadnie, trzeba tylko uważać na czujnik, który jest za wentylem.
