Teraz jest 20 lip 2018, o 10:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 138 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 13 lut 2014, o 19:41
Wyciagnac szpilek i wstawic srub na bank sie nie da, to znaczy da sie wszystko jest to tzw. rzeźba. Lepiej szukaj felg 114,3 od np. toyoty, mazdy i hondy, pozdr
PostNapisane: 13 lut 2014, o 20:36
Dołączył(a): 18 sty 2014, o 19:01
Model: avensis t25
Silnik: 2,2 d4d
Z talentu ani zamiłowania artysta nie jestem więc rzeźbę zostawiam. Dzięki za jasną i szybką odpowiedz
PostNapisane: 13 lut 2014, o 22:16
Pytales tez o nakretki plywajace, i takie istnieja, nawet na ten wymiar, ale nigdy tego nie stosowalem, i sie nie wypowiadam na temat zalet czy wad tego rozwiazania. pozdr
PostNapisane: 24 paź 2014, o 08:09
Dołączył(a): 9 wrz 2013, o 23:31
Silnik: 1.8 VVT-i
Może ktoś podpowiedzieć, czy te nakrętki z allegro bardzo się różnią od nakrętki febi za 40pln (http://www.motointegrator.pl/produkty/2 ... -kola-febi) ?
Muszę kupić nakrętki na zimę do stalówek, ale ceny w Intercars i temu podobnych trochę mnie przerażają.
http://allegro.pl/nakretki-do-felg-stal ... 96436.html - czy te mi wystarczą?
PostNapisane: 24 paź 2014, o 19:02
rozmiaru nie pamietam, ale jest w tym watku podany, a komplet nakretek to mniej jak 100zl za komplet a nie 40 zl sztuka, pozdr
pa. najlepsze sa takie jak daje toyota, tzn. sa zamkniete i nie powstaje korozja
PostNapisane: 26 lut 2016, o 12:44
Dołączył(a): 13 maja 2007, o 23:30
Silnik: 1,8 VVT-i 1ZZ-FE
Witajcie,
kupiłem komplet alufelg 17", oryginalne Toyota, do Avensis t25 1,8 benzyna.
Podpowiedzcie proszę, które nakrętki muszę kupić ( z poniższego obrazka), żeby były odpowiednie do felg.
Czy te felgi pasują bez problemu, czy muszę dokupić również pierścień centrujący?
Piotr
PostNapisane: 8 mar 2016, o 13:55
Dołączył(a): 7 gru 2015, o 09:40
Silnik: 1ZZ-FE
Witam, mam podobny problem co do posta powyżej. Kupiłem oryginalne alufelgi 17 cali do avensis T25 2003 rok 1.8 benzyna. Z tego co doczytałem potrzebuje nakrętki "pierścień obrotowy płaski". W serwisie pokazano mi takie tylko że są dłuższe i krótkie. Jedne schowają się w felgę drugie będą wystawać. Najlepiej im przywieźć koła, oni dopasują, cena oczywiście zabija. Wolał bym kupić na znanym portalu aukcyjnym tylko pytanie jakie ja potrzebuje, te dłuższe czy krótkie?
PostNapisane: 8 mar 2016, o 14:14
w 2012 jest nr 6.
PostNapisane: 8 mar 2016, o 14:17
Silnik: 1ZZ-FE
Tylko że w serwisie pokazali mi nr 6 dwa rodzaje, krótkie które były w komplecie z felgami oryginalnymi, zaś oni dają do tego dłuższe z im tylko znanych przyczyn. Nie dość że ceną zabili to jeszcze większe zamieszanie wprowadzili.
PostNapisane: 9 mar 2016, o 00:12
Dołączył(a): 1 gru 2015, o 23:05
Model: Avensis T25 v.SOL
Silnik: 1.8 VVTi benzyna
Pejter. Po mojemu, jeśli dobrze widzę na foto, to z tego obrazka ostatnia pozycja, czyli pierścień obrotowy płaski .
PostNapisane: 9 mar 2016, o 00:38
Model: T29
Silnik: benzynka
[quote="pejter"]Witajcie,
[url=http://www.fotosik.pl/zdjecie/ede8f31e58013bf7][img]http://images76.fotosik.pl/366/ede8f31e58013bf7m.jpg[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/zdjecie/30de201708df12d5][img]http://images75.fotosik.pl/366/30de201708df12d5m.jpg[/img][/url]
Czy te felgi pasują bez problemu, czy muszę dokupić również pierścień centrujący?[/quote]
Hmmmm do silnika benzynowego to brałbym tą pierwszą z lewej od góry,a do diesla to chyba ta na dole po prawej się nada :-D
PostNapisane: 9 mar 2016, o 09:44
:ok: Taakie zamówiłem. Na wiosne okaże się czy są dobre, ale z tego co czytałem, to mają być te.
Piotr
PostNapisane: 9 mar 2016, o 11:45
Silnik: 1ZZ-FE
Wiem że do oryginalnych alusów 17 cali potrzebuje taki typ:
w grę wchodzą 3 i 4 nakrętka, tylko która długość być powinna. W serwisie zakręcili mnie jeszcze bardziej bo maja krótki i długie w sprzedaży. Pogoda nie sprzyja by ściągać koło i mierzyć więc może jednak ktoś coś wie :)
PostNapisane: 9 mar 2016, o 22:21
Silnik: 1.8 VVT-i 1ZZ-FE
Nie mogę znaleźć zdjęcia, bo miałem porównanie jak wygląda 3 i 4 nakrętka w feldze.
U siebie wybrałem 4.
PostNapisane: 19 mar 2016, o 12:05
Jak kupiłem nakrętki numer 3, czyli te krótsze. Chodzi tylko o to czy wystają, czy nie, czy jeśli są za krótkie to będzie źle koło zamontowane?
Piotr
PostNapisane: 19 mar 2016, o 18:31
Silnik: 2.2 D-CAT/177KM
Jeśli po dokręceniu i ruszeniu kołem nie ma bicia żadnego to będzie ok.
A najprościej sprawdź długość szpili po założeniu koła i nakrętki od wewnątrz i sprawa będzie jasna.
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 09:31
Dołączył(a): 11 lip 2013, o 08:17
Silnik: 1.6
Witam, mam mały dylemat kupiłem felgi 14 oryginalne toyoty, wydaje mi się, że maja one płaską powierzchnie przy nakrętce ale to są moje przypuszczenia felga wygląda tak ja na zdjęciu a mój samochód to Avensis T22 1.6 2000r pytanie jakie nakrętki mam kupić bo tego jest tyle, że oszaleje a w ten weekend chciałem jechać w dłuższą drogę już na nowych alusach ;P
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 14:42
Przy swoich 17' oryginałach też mam płaską powierzchnię, pierwszy raz z tych się spotkałem.
PostNapisane: 18 kwi 2016, o 18:35
Pochwały: 38
Oryginalne felgi toyoty są na płaskie nakrętki.
Coś takiego http://www.c-t-s.pl/produkty/nakretki-do-kol
PostNapisane: 19 kwi 2016, o 07:46
U mnie jest nakrętka nr. 3, felgi Ori Toyoty, lato 17" / zima 16".
PostNapisane: 23 kwi 2016, o 01:16
Dołączył(a): 1 kwi 2016, o 14:58
Silnik: 2.0 d4d 116km
Hej :) udało się kupić alusy, pojawił się drugi problem - jaka długość nakrętek ma być do nich? (rodzaj znany, problem z długością).
Czy ma to być typ nr 3 czy 4 ze zdjęcia umieszczonego kilka postów wyżej?
Do tych felg:
http://img19.staticclassifieds.com/images_tablicapl/346820929_3_644x461_komplet-kol-toyota-avensis-plus-sruby-bardzo-dobry-stan-kola.jpg
Jaka jest w ogóle różnica w praktyce?
Z góry dzięki za pomoc! :)
PostNapisane: 2 maja 2016, o 11:15
Silnik: 2.0 D4D 116
Mam pytanie. Jeżeli mam alufelgi zamienniki to mogę zastosować nakrętki otwarte które kosztują 1,80 zł pod numerem 1 zamiast tych pod numerem 5 zamknięte i ich koszt od 4 zł wzwyż. Koła maję dekielki więc mi to lotto jakie tam będą nakrętki, ważne żeby spełniali swoje role.
PostNapisane: 2 maja 2016, o 12:05
Nie widze obrazka ale oczywiscie ze mozesz miec otwarte, sam stosuje otwarte nakretki. Sprawdz tylko czy maja one wlasciwy ksztalt (sa rozne felgi) i najczesciej musza to byc te pomniejszone nakretki. Komplet kosztuje +/- 100zl. pozdr
PostNapisane: 2 maja 2016, o 15:47
Silnik: 2.0 D4D 116
PostNapisane: 2 maja 2016, o 15:51
Silnik: 2.0 D4D 116
Nakrętki na klucz 19 pod nr 1
PostNapisane: 2 maja 2016, o 20:58
Tak te mniejsze sa 19, mam cos takiego, ale bardziej wyglada jak 4. To akurat bez znaczenia, wazne aby na pol zwoju nie trzmaly :-), pozdr
PostNapisane: 20 gru 2016, o 12:50
Silnik: 1.8 2ZR
Potrzebuje śrub antykradzieżowych do Toyota Avensis Premium T27 z 2012 roku. Ma oryginalne felgi 17". Pytanie czy takie śruby będą pasowały:
https://srubydofelg.pl/nakretki-zabezp- ... laska-k21/
pzdr
PostNapisane: 20 gru 2016, o 23:12
Pochwały: 15
Model: Avensis T25/T27
Ja kupowałem podobne, ale z płaskim pierścieniem do felg aluminiowych.
Edit. nie doczytałem, w opisie jest, że posiadają płaski pierścień, a więc będą pasować.
PostNapisane: 20 gru 2016, o 23:25
Silnik: 1.8 2ZR
Dzięki ale zadzwoniłem do salonu toyoty i mieli na miejscu dostępne za 139zł więc kupiłem (:
Pzdr
PostNapisane: 21 gru 2016, o 15:33
Pochwały: 15
W salonie kupiłem za podobną cenę i pewnie takie same, w takim ładnym pudełku.
