Teraz jest 19 paź 2018, o 21:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 138 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 29 kwi 2011, o 12:11
Dołączył(a): 8 maja 2010, o 14:59
Silnik: 3S FE + LPG
Witam, kupuje właśnie aluski ( do tej pory miałem felgi stalowe ) i nie wiem czy nakrętki od felg stalowych będą pasować do felg aluminiowych. Jest jakaś różnica? Chce również kupić nowe nakrętki i widzę, że oprócz takich jak mam, są na allegro również inne, z opisem "do felg aluminiowych". Bardzo proszę o rozjaśnienie mi trochę tego tematu :-) Dodam, że kupuję oryginalne, używane Toyotowskie piętnastki.
PostNapisane: 29 kwi 2011, o 12:48
Pochwały: 880
Nakrętki do felg aluminiowych mają inny kąt powierzchni stykającej się z felgą.
Muszą mieć mniejszy skos, żeby naciskając miętsze od stali aluminium nie odkształcić go.
Ja mam do alu nakrętki 19 (do stalowych są 21mm), aby klucz zmieścił się w wąskim otworze, bo głębokie otwory na śruby w alufeldze są wąskie.
PostNapisane: 29 kwi 2011, o 12:50
Pochwały: 30
Model: Corolla E12
Silnik: 3zzfe 1,6 B+G
Ja mam takie same i do alu i do stali.
PostNapisane: 29 kwi 2011, o 12:55
Pochwały: 80
Silnik: Kierownica z lewej
W mojej mam typ B przy alusach natomiast przy stali typ C. http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200010 ... _4103.html
Z używanymi Toyotowskimi felgami kup używane toyotowskie nakrętki od tych felg może akurat razem występują.
Forever Young
PostNapisane: 29 kwi 2011, o 14:45
Z pewnością nie będą pasować. Od biedy można dokręcić stalowe śrubami od aluminium ale nie na odwrót.
Śrub jest cała masa, stożkowe, kulowe, z podkładką prowadzącą, 19, 21, wszystkie możliwe kombinacje, więc nikt tu nie jest jasnowidzem. Nakrętki dobiera się pod konkretną felgę.
Ja mam w oryginalnych Toyoty 21 a w innych alu 19, więc to niczego nie dowodzi.
PostNapisane: 29 kwi 2011, o 15:27
Z tego co pamiętam w byłej T22 miałem inne do alu a inne do stalowych felg. Jest dokładnie jak pisze Schwefel - nakrętkę musisz dobrać pod konkretną alufelgę. Najprostszym rozwiązaniem byłoby zapytać o nie osobę, która sprzedaje Ci felgi. Sprzedając alusy powinien dołożyć do nich oryginalne nakrętki.
PostNapisane: 29 kwi 2011, o 15:41
Silnik: 3S FE + LPG
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Ja myślałem, że będzie tak kolorowo, felgi przyjdą, założę opony i zrobię przekładkę... Sprzedawca nie ma do nich śrub, wstawiam link do aukcji, może ktoś ma takie felgi i będzie wiedział jakie nakrętki są mi potrzebne.
http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-15-5x100-et39-6j-toyota-i1545479794.html
PostNapisane: 30 kwi 2011, o 11:08
Model: Focus
Był już taki temat http://avensis.info/viewtopic.php?t=163
Jeśli to seryjne alufelgi ( a wszystko na to wskazuje) to w każdym salonie Toyoty doradzą nakrętki. Jeśli nie, to jak przedmówcy stwierdzili - felgę pod pachę i do dobrego serwisu z felgami. Tam dobiorą właściwą nakrętkę.
PostNapisane: 30 kwi 2011, o 12:01
Pochwały: 293
uczesany napisał(a):
stad scaliłem, to czy seryjne nakrętki będą pasować lub nie zależy od konstrukcji felgi, ja takiego czegoś nie polecam bo seryjne nakrętki na których przejechałeś już wiele zim na bank są niezbyt estetyczne, a komplet nakrętek nie jest drogi
u mnie felg aluminiowych nakrętkami seryjnymi nie przykręcisz ale te od felg aluminiowych pasują do felg stalowych ;-)
PostNapisane: 1 maja 2011, o 11:25
Silnik: 3S FE + LPG
Dzięki za scalenie tematu, teraz wyłania się jasny obraz: do felg aluminiowych nakrętka z podkładką płaską, ale dla pewności:
Czy ktoś z Pań, Panów, szanownych kolegów forumowiczów, w swoim T22 do oryginalnych felg aluminiowych 15" ma lub miał inne nakrętki niż płaskie z podkładką?
PostNapisane: 4 maja 2011, o 21:32
Marka: Renault
Model: Mégane 220 GT
Silnik: 2.0 TCE
Też mam w alu 19 tki (śruby nie felgi :brewki: ) i tak samo miałem w Rolce, dla temu klasyczny klucz krzyżak do kół został nabyty drogą kupna.
Oryginalne alu miały "pierścień obrotowy płaski", a kupione są "pierścień stożkowy obrotowy" - patrz 1 z pierwszych postów w temacie - by MaŁy_RaDeK
Stalówki w Rolce były stożkowe, przelotowe - zupełnie inny kształt stożka.
Benzin
PostNapisane: 5 maja 2011, o 23:38
Pochwały: 193
Silnik: 1.8 147KM
w obecnych 18" też mam 19 śruby stożkowe i tak musiałem dobrać zabezpieczenia
PostNapisane: 7 wrz 2011, o 11:52
Model: T-25 sedan
Panowie, proszę o pomoc. Kupiłem oryginalne felgi stalowe 15 (ET 39) do Ave z 2006 roku, 1.8.
Potrzebuję kupić jeszcze nakrętki do tych felg, może któryś z Panów podpowie ? Pozdrawiam.
PostNapisane: 7 wrz 2011, o 20:04
Pochwały: 293
tu sa wymienione: http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2007_T ... _4103.html (ja mam typ A)
można tez w zwykłym sklepie kupić, ale przyznam się szczerze ze juz nie pamiętam jaki maja gwint ;-) , wiem ze gdzies sam te informacje wrzucalem ;-)
o już znalazłem, standardowo idą te 21 do stali, ale OE wyglądają jak A na toyodiy:
PostNapisane: 9 mar 2012, o 16:05
Dołączył(a): 11 lis 2011, o 10:47
Model: Corolla Verso
Silnik: 2.0d4d,116km,1CDFTV
koledzy, kupiłem takie oryginalne 16tki felgi, http://allegro.pl/alufelgi-toyota-16-5x ... 03211.html
czy możecie mi powiedziec jakie mam do tego dokupić nakrętki bo kompletnie się na tym nie znam ;-) a nie chce kupić byle czego...
PostNapisane: 19 mar 2012, o 19:17
Dołączył(a): 30 mar 2011, o 14:54
Model: Avensis T22 SOL
Silnik: 2,0 D4D 1CDFTV
Panowie proszę o pomoc które nakrętki będą pasowały do felg które kupiłem
viewtopic.php?f=39&t=13136
znalazłem dwie oferty na allegro, różnią się tylko długością
http://allegro.pl/toyota-nakretki-sruby ... 37585.html
http://allegro.pl/nakretki-sruby-do-alu ... 40650.html
PostNapisane: 19 mar 2012, o 19:34
Nie masz tam chyba zbyt głębokiego otworu. Ja bym brał te krótsze czyli pierwsze. Te drugie to są do alufelg jakie ma T25 - głębokie otwory na nakrętki.
PostNapisane: 25 mar 2013, o 17:05
Dołączył(a): 15 sie 2011, o 11:52
Silnik: 1.6 16v
Witam jesli moge to sie podpinam: tez mam problem jakie nakretki kupic do moich alumkow 15" (avensis 99r) oto one ( oryginalne toyoty ) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7a2 ... 1de41.html na allegro są nakretki długie (47,5mm) i krutkie (37,5mm) nie wiem jakie kupic doradzcie. oto nakretki http://moto.allegro.pl/nakretki-toyota- ... 36833.html a moze te http://moto.allegro.pl/toyota-avensis-9 ... 26633.html
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 11:54
Pochwały: 103
Koledzy, koleżanki :piwo:
Jakie polecacie nakrętki do felg aluminiowych?
szukam coś w tym stylu
http://allegro.pl/nakretki-d1-spec-styl ... 90851.html
http://allegro.pl/nakretki-do-kol-blox- ... 55159.html
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 11:59
Pochwały: 513
A dlaczego szukasz kolorowych? Bardziej rzucają się w oczy.. Chcesz tego?
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 12:02
Pochwały: 103
Chodzi mi głównie o czarne...
Nie chcę tęczy, więc kolorowych nie założe...
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 12:06
Pochwały: 347
http://allegro.pl/listing.php/search?ca ... ki++toyota
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 12:12
Pochwały: 103
Czyli Toyota/Honda ten sam gwint?
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 12:36
Pochwały: 347
viewtopic.php?t=163
Jak masz oryginalne felgi aluminiowe Toyoty to nakrętka do T25 jest ta dłuższa z tej aukcji:
http://allegro.pl/nakretki-toyota-yaris ... 38355.html
Tu możesz sobie po wpisaniu nr VIN zobaczyć jakie części pasują to Twojej T25
http://www.toyodiy.com/parts/q.html
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 12:54
Pochwały: 103
dzięki za pomoc :ok:
PostNapisane: 30 cze 2013, o 13:55
Dołączył(a): 12 wrz 2012, o 21:08
Model: Avensis T25 SOL
Silnik: 1ZZFE 1.8 VVT-i
Witam. Panowie - podpowiedzcie proszę, czy te felgi wejdą do mojego auta i jakie nakrętki do tych felg muszę dokupić.
http://allegro.pl/toyota-avensis-felgi-alu-z-oponami-215-50r17-orygi-i3345950767.html
Dzięki za odpowiedzi.
PostNapisane: 1 lip 2013, o 23:19
No i kupiłem te felgi i dodatkowo zamówiłem na allegro (fart) komplet nakrętek za 5 zł. sztuka (oryginały używane):
http://allegro.pl/nakretki-kol-avensis-ii-t25-oryginalne-komplet-20-i3366359884.html#tabsAnchor
Dla waszej wiedzy - koszt 1 szt. nakrętki w ASO = 14,99 zł. (pogięło ich całkiem)
PostNapisane: 6 lis 2013, o 20:46
Dołączył(a): 6 lis 2013, o 20:40
Witam Panowie,
Niedawno stałem się właścicielem Toyoty Avensis 2.0 benzyna w kombi.
Auto zakupiłem na felgach aluminiowych.
Jako, że nadchodzi zima, zdecydowałem się zakupić felgi stalowe.
Do pełni szczęści zostało mi jeszcze dokupienie kompletu nakrętek do tych felg.
Możecie mi polecić jakie to nakrętki powinny być, tzn rozmiar i kształt...??
Proszę o pomoc...
Wolał bym kupić je gdzieś w internecie bo w sklepie w Szczecinie zaśpiewali mi za nie 6 pln za sztukę...
PostNapisane: 7 lis 2013, o 00:00
chceta to i mata...
kupta se!
http://allegro.pl/nakretki-do-felg-stal ... 57242.html
PostNapisane: 13 lut 2014, o 19:07
Dołączył(a): 18 sty 2014, o 19:01
Model: avensis t25
Silnik: 2,2 d4d
Witam znalazłem piękne felgi aluminiowe tylko ich rozstaw jest 5x112 a mój rozstaw to 5x114.3 myślałem o śrubach pływających ale u mnie są szpilki. Więc są może jakieś nakrętki pływające czy można wyciągnąć szpilki i wkręcić śruby pływające dodam ze moja Avka to t25 2005r 2.2 d-cat
