Teraz jest 22 lip 2018, o 08:49
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 138 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
PostNapisane: 2 lis 2017, o 13:34
Silnik: 1.8 VVT-i 1ZZ-FE
Tak, bo do stalowych są nakrętki stożkowe bez podkładek
PostNapisane: 2 lis 2017, o 13:51
Silnik: 1ZZFE + LPG
Czytałem że zamknięte są najlepsze, do stalówek można takie dobrać?
PostNapisane: 2 lis 2017, o 15:05
Oryginalne nakrętki od alu też mają stożek i można je zastosować do stalówek, kwestia estetyki
PostNapisane: 2 lis 2017, o 15:46
Model: Avensis T27FL
do alu często są inne, mniejsze w obwodzie zewnętrznym, ponieważ te większe ze stalówek nie zmieściłyby się z kluczem w otworach alufelgi.
PostNapisane: 2 lis 2017, o 16:10
Silnik: 1ZZFE + LPG
Znów się robi zamieszanie :/ zapytam inaczej. Czy takie mogą być do stalówek? Chromowane zamknięte stożkowe M12x1.5 głębokość 32mm. Te 50zł mnie nie zbawi i mogę mieć oddzielny komplet do alu i do stalówek. Wygląd się nie liczy aby trzymały i żeby mi szpilki nie rdzewiały.
PostNapisane: 2 lis 2017, o 20:16
Pochwały: 83
Silnik: 1AD+V-tech
Do alu zapewne masz plaskie a do stali musisz miec stożek, pelne lub przelotowe.
Moja Tojka:
viewtopic.php?f=63&t=17907
PostNapisane: 3 lis 2017, o 08:20
Silnik: 1ZZFE + LPG
Tak mam płaskie, czyli te co wystawiłem w poprzednim poście chyba będą pasować do stalówek tylko boję się czy szpilki nie będą za długie.
PostNapisane: 3 lis 2017, o 08:26
Pytanie czy do stalówek masz kołpaki? Jeśli tak, to czy pełne nakrętki nie będą zbyt długie. Standardowo przy kołpakach były nakrętki przelotowe.
PostNapisane: 3 lis 2017, o 09:19
Pochwały: 83
Silnik: 1AD+V-tech
Szpilki nie będą zbyt dlugie. Nakretki sa tak glebokie ze dociskaja nawet samą tarcze bez felgi. Sprawdzalem.
Moja Tojka:
PostNapisane: 7 maja 2018, o 17:02
Dołączył(a): 8 wrz 2015, o 15:49
Silnik: D4D 2.0 DIESEL
Witam serdecznie,
Wiem, że jest gdzieś taki temat (bądź podobny), ale chciałbym uzyskać informacje jakie nakrętki najlepiej kupić do tych alufelg? Myślałem ogółem nad przelotowymi + dokupić zaślepki na nakrętki czarny mat.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 7 maja 2018, o 17:19
Model: Avensis T-27
Silnik: 2,0 112KW
Ja używam takich: http://allegro.pl/nakretka-toyota-carin ... 93437.html Dodatkowo po jednej "zabezpieczającej" na koło z tego samego źródła.
"Od dawna to przecież wiadomo
jaki sapiens - taki homo
. "- Andrzej Sulima-Suryn
PostNapisane: 8 maja 2018, o 21:54
Pochwały: 38
Ale na zdjęciu jest felga do nakrętek ze stożkiem.
PostNapisane: 11 maja 2018, o 16:04
Czyli pozostaje coś takiego? http://allegro.pl/nakretki-do-kol-chrom ... 73755.html
PostNapisane: 11 maja 2018, o 17:54
Model: Avensis T-27
Silnik: 2,0 112KW
Ja bym się upewnił co do tych nakrętek.Mam alufelgi i właśnie tylko takie (z podkładką)są do nich przeznaczone.
PostNapisane: 16 maja 2018, o 10:53
Przed zakupem nakrętek wyżej, pojechałem z felgą i spytałem fachowca. Pasują idealnie.
PostNapisane: 1 lip 2018, o 20:10
Dołączył(a): 17 cze 2018, o 08:41
Silnik: 3S-FE
Witam, piszę raz jeszcze w odpowiednim wątku.
Moje auto to Avensis t22 1999, sedan. Auto jeździ obecnie na felgach stalowych 15. Dokupiłem alufelgi 14 jak niżej:
http://allegro.pl/felgi-z-oponami-5x100 ... hhNQ%3D%3D
Nie posiadam do tych felg nakrętek. Te poniżej nie pasują - opisuję niżej.
https://tufotki.pl/ChLPT
Jedna pochodzi z Avensis t22 po FL, druga z kolei jest taka:
https://allegro.pl/nakretki-do-felg-alu ... 97099.html
Niestety te krótsze na klucz 19 zdają się wkręcać zbyt płytko- takie odnoszę wrażenie, bo widzę jeszcze wewnątrz nakrętki ok 4mm gwintu tak jakby szpilka piasty była za krótka? W aucie nic nie było modyfikowane itp.
Czy te nakrętki byłyby właściwe? Jednak sprzedawca nie pisze jaki to rozmiar-na jaki klucz.
https://allegro.pl/toyota-avensis-i-nak ... ml#thumb/1
A może po prostu podjechać do jakiegoś serwisu i tam pytać?
Z góry dzięki za podpowiedzi.
PostNapisane: 2 lip 2018, o 22:12
W moim t22 tez bylo widac troche gwintu wewnatrz nakretki, kola nigdy nie odpadly bo dlugosc na ktorej nakretka trzymala byla wystarczajaca. Szpilki sa od lat standard, wiec nie sa na bank za krotkie. pozdr
PostNapisane: 9 lip 2018, o 20:04
Silnik: 3S-FE
Dzięki wielkie! :jupi: :piwo:
