Teraz jest 16 sty 2018, o 21:30
PostNapisane: 24 mar 2007, o 19:34
Pochwały: 56
Wożę w samochodzie "koło zapasowe w spray'u" juz drugi rok, ale na razie nie musiałem go użyć.
Na szczęście ;-)
Wielką zaletą jest to, że zajmuje bardzo mało miejsca :tak:
Ciekawi mnie czy miał ktoś doświadczenia z tym "cudem".
Jak wygląda sprawa wulkanizacji opony po użyciu spray'u... ?
PostNapisane: 11 kwi 2007, o 17:59
Tez woze spray zamiast koła zapasowego ;)
Jeszcze nie mialem okazji go uzyc, wiec nie wiem jak wyglada sprawa wulkanizacji po użyciu. Ale zdaje mi sie ze normalnie zdejmuje sie opone z felgi, czysci pozostalosci po spray'u i klei opone.
PostNapisane: 12 kwi 2007, o 08:06
Przez ponad 12 lat za kierownicą tylko raz "złapałem gumę"... Czyli statystycznie nie ma sensu wozic koła zapasowego...
Jedynie prawa Murphy'ego mogą trochę odstraszac - ale jesli ktos jest zainteresowany zakupem "koła zapasowego w spray'u" to może sobie coś wybrac np: tutaj. Koszt jest zróżnicowany choc generlanie nie przekracza 30 PLN... Ciekawe tylko, ile kosztuje potencjalne czyszczenie opony w zakładzie wulkanizacyjnym... ;-)
PostNapisane: 13 kwi 2007, o 19:13
Pytałęm kiedyś w warsztacie wulkanizacylnym o takie wynalazki. Stanowczo odradzali, ale już nie pamiętam dlaczego.
PostNapisane: 29 kwi 2007, o 08:50
Dołączył(a): 17 mar 2007, o 17:33
Heh ja natomiast w tym juz dlugo siedze i stanowczo odradzam takiej " wulkanizacji" koła bo po czyms takim możesz sobie oponke na złom wyrzucic bo juz jej się nie bedzie dalo wywazyć, lepiej sobie dojazdowke sprawic tak szczerze. :-D
PostNapisane: 16 lip 2009, o 06:18
Silnik: 2.0 D4-D
Ja odradzam z innej (prozaicznej) przyczyny - dziurawe drogi w PL.
Wczesną wiosną zaliczyłem taką dziurę (Wrocław, 50km/h, deszczowy wieczór, ciężarówka z przeciwka), że poszły mi obie opony z prawej strony.
Tylna - trup na miejscu :-( (założyłem dojazdówkę), przednią przyuważyłem dopiero na podnośniku w serwisie opon.
Na boczku (od wewnętrznej strony) miała widoczne pęknięcie ~10 cm. Dobrze, że felgi ocalały...
PostNapisane: 16 lip 2009, o 07:47
Pochwały: 98
Ja też nie mam zbyt miłych wspomnień ze sprayem zamiast zapasu.
Opona złapała gwóźdź, który rozdarł bok opony. Guma na "zwałkę".
Ale cośmy się wulkanizacji naszukali (sobota godz. 23:00) to nasze.
Kolejną sprawą jest "zachwyt" wulkanizatora, jak czyści ten uszczelniacz z opony :-D
PostNapisane: 16 lip 2009, o 19:13
po niektorych opona jest do wyrzucenia, mialem poprzednie dwa samochody fabrycznie bez zapasu, na szczescie nie musialem sprayu uzywac :jupi:
PostNapisane: 17 lip 2009, o 08:25
no to sa kilka towek w plecy...;)
co do spray'u to ja woze od okolo 7 miu lat zamiast zapasu - wożę, bo nie mialem okazii uzywac...
co do "rozerwanej" opony to faktycznie lipa, ale jak zlapiesz dwie gumy, to wtedy zapas mozna obie wcisnac w buty...;)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
PostNapisane: 4 sie 2009, o 22:52
Dołączył(a): 29 lip 2009, o 14:23
ojciec też to wozi zamiast koła, na które nie ma miejsca, taka praca, cały bagażnik narzędzi
jak narazie przez dwa lata nie było okazji tego wynalazku użyć
pozdr
PostNapisane: 28 mar 2010, o 20:48
Model: t22
to opisze swoje doświadczenie jechałem sobie kiedyś seatem toledo przez jakieś wioski i nagle bach dziura i po 60 metrach zaczęło schodzić powietrze wiec myślę ok złapałem gumę założę zapas i dojadę i zaglądam do bagażnika i zonk nie ma koła znalazłem jakaś buteleczkę i kompresor to wlałem to do opony i pompuje i pompuje i pompuje i co i za duza dziura była
i myślę ze to już koniec jestem za Gorzowem w środku lasu na gminnej drodze wyciągam papierosa żeby myśli uspokoić odwracam się i widzę napis wulkanizacja 500 metrów cóż to była za radość od tego czasu zrobiłem sam koło zapasowe ;)
ps. taka buteleczka w aso seata kosztuje 200 zł :glupek:
6.4 l/100
PostNapisane: 28 mar 2010, o 21:43
To mniej więcej tyle samo ile VW sobie życzy za koło zapasowe :jezyk:
PostNapisane: 28 mar 2010, o 21:58
w hondzie 700zl, w sklepie 100zl, i tak polecam kolo zapasowe
PostNapisane: 28 mar 2010, o 22:06
Dołączył(a): 16 sie 2008, o 17:50
Kiedyś miałem okazję sprawdzić takowy wynalazek. Pojechaliśmy któregoś pięknego weekendu do Turawy i na miejscu stwierdziłem, że jest jakoś mało powietrza. Koła zapasowego brak, bo po co wozić jeśli statystycznie... . Więc korzystając z uprzejmości właściciela parkingu jego samochodem na stację benzynową po spray (sobota ok. 19 - uprzedzam pytanie , czemu nie wulkanizacja). Spray zaaplikowany, powietrze dopompowane i przejażdżka po ośrodku z niewielką prędkością. Rano drugiego dnia wszystko ok. Niestety podczas powrotu na autostradzie kapeć - opona złom. Dlatego nie polecam choć do najbliższego serwisu napewno dało by się zajechać. Teraz zawsze mam koło zapasowe.
PostNapisane: 2 kwi 2016, o 22:06
Model: T29
Silnik: benzynka
Przetestowałem ten wynalazek w wózku dziecięcym. Sprawdził się wyśmienicie!
Jeśli chodzi o stosowanie w samochodzie to mam właśnie wątpliwości po rozmowie z moim kolegą prowadzącym warsztat samochodowy z punktem wulkanizacyjnym.
PostNapisane: 2 kwi 2016, o 23:11
Silnik: 2.0 benzyna CVT
jakie wątpliwości?
PostNapisane: 2 kwi 2016, o 23:35
Pewnie takie że marudzą później przy naprawianie takiej opony. Znajomemu powiedzieli, że nie naprawia ja opon po takim zabiegu.
PostNapisane: 3 kwi 2016, o 00:15
Miałem w ostatnim roku dwie przygody... zawsze wypiłem kawę i jechałem dalej, zero bla bla
PostNapisane: 3 kwi 2016, o 21:49
Pochwały: 88
Ten środek stosowany oryginalnie przez toyotę, łatwo się usuwa jeśli podjedziesz tego samego dnia do wulkanizatora.
Tylko teraz jest nowy problem wszystkie toyoty są wyposażone w czujniki ciśnienia wątpię żeby przeżyły konfrontacje z takim preparatem miał ktoś taką przygodę?
PostNapisane: 6 gru 2016, o 23:07
Dołączył(a): 16 mar 2009, o 12:51
Model: t27
Silnik: 2.0 benz
Odswieze zapytanie.
Po zalozeniu Lpg nie bardzo mam ochote wozic nieforemna paczke na pol bagaznika.
Jaki zestaw naprawczy polecacie?
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
