Teraz jest 23 sty 2019, o 03:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 89 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 7 paź 2011, o 12:16
Dołączył(a): 10 lip 2011, o 22:51
Marka: TOYOTa
Model: AVENSIS T22
Koledzy mam Toyote Avensis 2002r model T22 kombi. Dedykowane opony pod ten model to 195x60xR15
Z uwagi na polskie drogi (dziury, studzienki, krawężniki itd) chciałem założyć oponę o wyższym profilu - 195x65xR15. (poza tym ten profil jest tańszy)
Technicznie nie ma problemu - natomiast dowiedziałem się że w razie wypadku czy jakiejś innej kolizji ubezpieczyciel może powołać się na to że samochód
ma założone opony o rozmiarze innym niż zalecany przez producenta.
Czy to prawda? Czy jest jakiś problem ze zwiększeniem profilu opony ?
Waham się między Dębica Frigo 2, Goodyear Ultragrip 8 a Continental TS 830. Co polecacie ?
Dzięki z góry
PostNapisane: 23 paź 2011, o 00:37
Dołączył(a): 21 gru 2009, o 18:26
Model: Avensis T22Wagon 2.0
Chciałbym zakupić alusy do T22 - opony 195 60 R15. Jak dobrać rozmiar felg? Pzdr.
Szewc
 Tytuł: Re: Felgi
PostNapisane: 23 paź 2011, o 12:12
Pochwały: 881
felga 6Jx15
rozstaw śrub 5x100
otwór 54
ET39
 Tytuł: Re: Felgi
PostNapisane: 23 paź 2011, o 12:18
Model: Focus
ET od 39 do 35 będzie ok, felga 6-6.5J też podejdzie. Gdybyś szedł w oponę 205 to szukaj 7J.
PostNapisane: 15 cze 2012, o 10:53
Dołączył(a): 15 cze 2012, o 10:46
Marka: Nissan
Model: Almera
Silnik: 2.0D
Przymierzam się do zakupu mojej pierwszej Ave - T22 po lifcie, D4D kombi. I jak w temacie pytanie: jaki jest fabryczny rozmiar opon? W necie podają dwie zupełnie różne wartości: 195/60/R15 i 185/65/R14, na forum też nie doszukałem się odpowiedzi.
PostNapisane: 15 cze 2012, o 10:59
Pochwały: 881
195/60 R15
było na forum
PostNapisane: 15 cze 2012, o 11:01
Marka: Nissan
Model: Almera
Silnik: 2.0D
no ok, faktycznie było wspominane. ale skąd w serwisach w necie ta druga wartość - 185/65/R14, pokazywana jako oryginalny rozmiar (a R15 jako zamiennik)?
PostNapisane: 15 cze 2012, o 11:05
Pochwały: 881
Przed face liftingiem były w standardzie 185/65/R14 i w "lepszych wersjach" 195/60/R15
Po FL były tylko 195/60/R15.
Po FL może być problem z założeniem 185/65/R14, bo tarcze hamulcowe i zaciski były troszkę większe.
PostNapisane: 27 cze 2012, o 17:25
Dołączył(a): 7 kwi 2012, o 12:40
Silnik: 3S-FE
Siemka. Dostałem kpl. felg aluminiowych 17". Mam pytanko. Jak odpowiednią oponę dobrać żeby nic nie ocierało i dało się w miarę komfortowo jeździć?? Na stronie Oponeo przy dobieraniu parametrów do Avki wyszło mi, że 205/45 i czy dokładnie takich mam szukać?? Dodam, że przód to 7" tyl 7.5" Pozdrawiam
PostNapisane: 27 cze 2012, o 20:57
Model: Avensis T-27
Silnik: 2,0 112KW
Po kupnie swojego auta miałem na alusach- 16 opony- 205/55/16.Przy cofaniu w tył na lewo występowało mi obcieranie koła o jedno z nadkoli.Po wymianie opon na rozmiar 205/50/16 obcieranie ustąpiło. ??? Zastanawiam się więc czy przy twoich 17 calowych felgach nie będzie podobnego obcierania pomimo zastosowanego rozmiaru opon?.Powyższe własne doświadczenie poddaję pod rozważenie.Może przed zakupem opon miałbyś możliwość ich wypróbowania na tych alufelgach?
"Od dawna to przecież wiadomo
jaki sapiens - taki homo
. "- Andrzej Sulima-Suryn
PostNapisane: 27 cze 2012, o 22:38
Silnik: 3S-FE
Kurde szczerze mówiąc to kiepsko z wypróbowaniem. Myślę czy by nie dać tak jak mi zamianniki wyskoczyły czyli 205/45 Chyba powinno być bezpieczniej.
PostNapisane: 27 cze 2012, o 22:44
Marka: Peugeot
Model: 308 GTi
Silnik: 1.6 THP200 by GCS
Przy seryjnym zawieszeniu na pewno obcierac nie bedzie
PostNapisane: 27 cze 2012, o 23:02
Silnik: 3S-FE
A jak z komfortem na naszych Drogach do Euro??:D Na zawias seria. Nisko nie będzie :niewiem:
PostNapisane: 27 cze 2012, o 23:52
Pochwały: 881
Obcierać nie powinno bo:
195/60R15 ma średnicę 615mm
205/45R17 ma średnicę 616mm
więc różnica żadna
Wysokość opony zmniejszy się 21%, więc normalne, że na nierównych nawierzchniach będzie mniej komfortowo.
Na gładkich nawierzchniach komfort będzie bez zmian, ale trakcja lepsza.
PostNapisane: 28 cze 2012, o 09:59
Silnik: 3S-FE
Ok dzięki za odpowiedź. A czy nie poprawi się troszkę komfort na nierównościach, których u nas od groma jak by się dało 205/50 czy lepiej nie ryzykować i dać to 205/45?? Pozdro
PostNapisane: 28 cze 2012, o 11:55
Model: Avensis T-27
Silnik: 2,0 112KW
średnica (mm) - różnica średnic (mm) - różnica średnic (%)
opona 195x60x15 - 615 mm 0 mm - 0 %
opona 205x45x17 - 616.3 mm -1.3 mm - 0.21 %
opona 205x50x17 - 636.8 mm -21.8 mm - 3.42 % Na podstawie tych przeliczeń osobiście skłaniałbym się za wyborem 205x45x17.
PostNapisane: 28 cze 2012, o 12:48
Silnik: 3S-FE
Jest jeszcze możliwość kupno 205/40 i nie wiem teraz co wybrać bo szukam używanych, a ten rozmiar 205/40 mam u siebie dostępny żeby później na przyszły sezon kupić nówki.
PostNapisane: 28 cze 2012, o 15:59
Silnik: 3S-FE
I jeszcze pytanko. Bo widzę, że bardziej dostępnym rozmiarem do moich 17 jest 215/40 albo 45. I sam już nie wiem co brać... Zgłupiałem :help:
PostNapisane: 29 cze 2012, o 12:14
Model: Avensis T-27
Silnik: 2,0 112KW
205x45x17- będzie :ok:
PostNapisane: 29 cze 2012, o 22:46
Silnik: 3S-FE
Ok już takie opony zamówione. Dziękować za pomoc :ok:
PostNapisane: 29 cze 2012, o 22:48
Marka: Peugeot
Model: 308 GTi
Pochwał się pozniej jak to wygląda na aucie ;)
PostNapisane: 30 cze 2012, o 07:59
Silnik: 3S-FE
Ok w swoim temacie jak najbardziej :szatanek:
PostNapisane: 12 sie 2012, o 16:59
Dołączył(a): 10 sty 2011, o 23:04
Silnik: 1,6 110KM
Te R14 jakie mają parametry?
Muszę kupić zestaw na zimę i nie wiem czy:
felga 6Jx14, czy 5,5Jx14
rozstaw śrub 5x100 to wiadomo
otwór 54 to też
ET39 czy ET 45
PostNapisane: 8 mar 2013, o 13:41
Dołączył(a): 18 sty 2012, o 14:34
Marka: TOYOTA_LEXUS
Model: AVENSIS T22|IS 200
Silnik: 4A-FE|1G-FE
Odświeżę, jako że wiosna za oknami coraz chętniej się pokazuje, czas na zmianę alu ;D
Miałem okazję przymierzyć '17 od golfa GTi, ale... 2 osoby spoko, komplet już lipa, bo opony ocierały o błotniki :bojesie:
szperając na forum, ustaliłem że ET ma znaczenie, ale jakie?;p konkretnie. Bo ponieważ albowiem ;D mam na oku fele OZ WAVE Black 5x100 7,5x17 34, czy to wejdzie i nie będzie kolidowało na seryjnym zawiasie i 5 osobach po 70 kg? :-)
Pomogłem?
Piwko ;D
PostNapisane: 8 mar 2013, o 14:02
Marka: Peugeot
Model: 308 GTi
przy 7,5cala powinieneś mieć ET40
PostNapisane: 9 mar 2013, o 14:39
Marka: TOYOTA_LEXUS
Silnik: 4A-FE|1G-FE
i nic nie będzie tarło przy oponie 205x45? Czy będę mógł założyć wyższy profil?
Pomogłem?
Piwko ;D
PostNapisane: 9 mar 2013, o 23:13
Marka: Peugeot
Model: 308 GTi
215/45 nie obciera wiec tym bardziej 205/45 bedzie ok
PostNapisane: 9 mar 2013, o 23:46
Marka: TOYOTA_LEXUS
Silnik: 4A-FE|1G-FE
A jakiś limit? Ciężko jest znaleźć felgę o et 40... :smutas:
Pomogłem?
Piwko ;D
PostNapisane: 9 mar 2013, o 23:56
Marka: Peugeot
Model: 308 GTi
39 :D
PostNapisane: 10 mar 2013, o 00:20
Marka: TOYOTA_LEXUS
Silnik: 4A-FE|1G-FE
tylko?? :-(
Pomogłem?
Piwko ;D
