Teraz jest 12 gru 2018, o 14:59
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 451 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  Następna strona
PostNapisane: 8 lut 2016, o 21:06
Pochwały: 92
Silnik: 1AD+V-tech
u mnie tez było lup lup lup ale tylko w zakręcie. Jeżeli nie masz pewności, że to łożysko (ja je obstawiam) to pojeździj trochę a objaw na pewno się nasili.
Moja Tojka:
viewtopic.php?f=63&t=17907
PostNapisane: 3 lis 2016, o 21:11
Dołączył(a): 2 lis 2016, o 21:23
Model: T25 FL
Silnik: 2AD
Może mi ktoś podpowiedzieć jaki rodzaj łożyska bedzie w t25 kombi 2.2 130kw? W katalogu widzę że sa dwa rodzaje 74x40x42 oraz 84x45x45 .
Da się to określic bez rozebrania?
PostNapisane: 3 lis 2016, o 21:36
Pochwały: 293
Do 2ad te wieksze, pozdr
PostNapisane: 3 lis 2016, o 21:44
Model: T25 FL
Silnik: 2AD
Czy kolega swego czasu nie by na accordklubpolska??
PostNapisane: 4 lis 2016, o 07:37
Pochwały: 293
tak bywalem tam, pozdr
PostNapisane: 21 gru 2016, o 18:11
Dołączył(a): 8 lip 2014, o 14:20
Silnik: 1.6 VVti + gaz
Witam jestem po wymianie drazkow kierowniczych oraz ich koncowek. Po tym zabiegu pojechalem na geometrie. Wszystko wspaniale ustawione lecz po tej operacji slysze teraz lozysko kola P/P prawdopodobnie do wymiany po jezdzie bez geometri (wystarczyl miesiac ze zlymi katami). Teraz mam pytanie czy jest jakas opcja by wymienic lozysko kola bez psucia geometri ? Czy to raczej niemozliwe ? Czy musze ponownie jechac na ustawienie ? A moze jest jakas metoda albo zaklad w poblizu krakowa gdzie takie czary mary ktos wykonuje ? Musialby pewnie robic to na aucie albo bez rozkrecania zawiechy. Trudna sprawa a jezeli jeat taka mozliwosc to fajnie by bylo uniknac jezdzenia na geometrie 2 razy w tygodniu :P Pozdrawiam i dzieki za pomoc !!!
PostNapisane: 21 gru 2016, o 19:37
Pochwały: 92
Silnik: 1AD+V-tech
w T25 po wymianie łożyska z przodu nie ma potrzeby robienia geometrii, w T22 chyba jest podobnie.
Moja Tojka:
PostNapisane: 21 gru 2016, o 20:12
Pochwały: 293
Malo kto robi cos ze zbieznoscia po wymianie lozyska. W praktyce najczesciej nie ma klopotu. Zobacz tylko czy kolo ma luz, bo jak ktos przy luzie ustawial zbieznosc to i tak nie ma zadnej zbieznosci... Pozdr
PostNapisane: 21 gru 2016, o 21:58
Pochwały: 38
To chce się Wam wymieniać łożysko na aucie?
PostNapisane: 21 gru 2016, o 22:06
Pochwały: 92
Silnik: 1AD+V-tech
Ja demontowałem zwrotnice.
Moja Tojka:
PostNapisane: 21 gru 2016, o 22:09
Pochwały: 38
To zbieżność do sprawdzenia.
PostNapisane: 21 gru 2016, o 23:02
Pochwały: 92
Silnik: 1AD+V-tech
A to niby dlaczego? Zbieżność należy sprawdzić po wymianie końcówek drążków kierowniczych.
Moja Tojka:
PostNapisane: 22 gru 2016, o 01:50
Wlasnie dzis gadalem z kumplem mechanikiem a nawet z 3 i mowia ze nie ma takiej potrzeby. Zbieznosc to ja wiem ze sie nie popsuje bo nie ruszamy ani wachacza ani koncowek, ale zepsuc (myslalem do tej pory) sie moze kat pochylenia kola. Po rozmowie z nimi powiedzieli mi ze w avensisie katy sie nie posypia bo amor do zwrotnicy jest na sztywno(i niby tak jest 2x sruba amor/zwrot). Ale kiedys na geometri gosc odkrecil te sruby zwrotnica/amortyzator i ruszajac kolem zmienial minimalnie kat. Mowie minimalnie bo zeby zmienic kat bardziej musisz wlozyc innej grubosci sruby,sa bodajze 3 czy 4 rodzaje grubosci. Na tym polega tegulacja katow.Napewno tak jest w t22. A wiec sam nie wiem co myslec. Czy ten minimalny luz na tych dwoch srubach zmienia az tak duzo ?
PostNapisane: 22 gru 2016, o 08:54
Pochwały: 92
Silnik: 1AD+V-tech
Odkrecalem zwrotnice od amortyzatora i sruby siedza na scisk, nie ma owalnych otworow. Zmiana kata o ile wogole jest mozliwa to tylko poprzez wymiane srub tak jak piszesz.
Moja Tojka:
PostNapisane: 22 gru 2016, o 11:43
Pochwały: 38
Teoretycznie tak, ale luz jaki jest na amortyzatorze może przestawić inne kąty.
PostNapisane: 22 gru 2016, o 11:47
Ok w takim razie wymienie lozysko i zobaczymy jak sie sprawa bedzie miala z geometria jakby cos bylo nie tak pojade na kontrole geometri. Dzieki za pomoc
PostNapisane: 22 gru 2016, o 12:54
Pochwały: 92
Silnik: 1AD+V-tech
Jeżeli wszystko jest jak fabryka nakazała to nie ma takiej możliwości.
Moja Tojka:
PostNapisane: 9 cze 2017, o 22:42
Silnik: 1 CDFTV
Witam. I mnie dopadł temat łożyska. Na szczęście przód -czyli ta tańsza opcja. Avka teraz śmiga cichuteńko :auto:
PostNapisane: 9 cze 2017, o 22:50
Silnik: 1 CDFTV
A na rozpadajacym się łożysku zrobiłem ok 40 000 km
:cfaniak:
I mój mechanizm gadał ze jeszcze bym trochę pojeździł na nim. Ale już miałem serdecznie dosyć tego huczenia i masakrycznego łepotania na zakrętach :jacipokaze:
Po prostu już tak mam, nie lubię jak coś w aucie nie działa jak powinno :jezyk:
PostNapisane: 10 cze 2017, o 07:49
Pochwały: 92
Silnik: 1AD+V-tech
Nie lubisz dlatego zrobiles 40 tys na zepsutym lozysku? :jezyk:
Moja Tojka:
PostNapisane: 10 cze 2017, o 14:19
Silnik: 1 CDFTV
Jakoś tak wyszlo. :-D
Od momentu zakupu auta, zauważylem że lekko łepotało przy pokonywaniu łuków - ale stwierdzielm że to nie wyważone koła, i dałem sobie spokój. :szatanek:
Poźniej myślałem że to opony sie rolują w zakrętach, ale mam gumki Dunlop SportBR - więc tym bardziej mi sie to dziwne wydawalo :bojesie:
A kiedy zacząłem się do tego przyzwyczjać że TTTM, objawy sie nasilily : zaczelo lepotac coraz bardziej, i już nawet na prostej lekko huczeć, stwierdzilem że to musi być łozysko.
I wymienilem i teraz JAZDA jak talala :auto:
PostNapisane: 25 cze 2017, o 15:04
Model: t22 avensis
Silnik: d4d 110km
Witam.Coś zaczyna mi szumieć łożysko tylne .Znalazłem łożysko z opcją z abs i zez absu. Jakie mam wybrać ? Moja avensis ma z tyłu bębny rocznik 99r. Pozdrawiam
PostNapisane: 27 lip 2017, o 23:50
Dołączył(a): 8 paź 2016, o 19:00
Witam, czy ktoś może poradzić dobrego producenta łożyska do koła przedniego w Avensis T27? Czy może firma nie ma większego znaczenia. No i czy łożysko jest oddzielne czy razem z piastą?
PostNapisane: 28 lip 2017, o 09:44
W T27 łożysko jest z piastą, a co do producenta, to SKF robi dobre łozyska
PostNapisane: 28 lip 2017, o 13:37
Dzięki :ok: , będzie drogo :wow:
PostNapisane: 14 wrz 2017, o 00:56
Model: Avensis t22
Silnik: 3SFE + BLOS
Witam!!
Mi też padło łożysko z przodu z prawej strony. Tyle tylko że mechanik nie był w stanie zdiagnozować bez rozkręcania czy w piaście czy podporowe na półosi. Jest na to jakaś skuteczna metoda? Z drugiej strony auto ma już przebieg 395 kkm a mam zamiar dobić do 500 kkm to nie wiem czy nie wymieniać obu jednocześnie. Z dostaniem łożyska do piasty nie ma problemu ale łożysko podporowe 90363-36004 NTN ,SKF czy KOYO jest nie dostępne. Pozostaje serwis o ceny jeszcze nie pytałem. Znalazłem jedynie febest ale nie mam jakoś do tej firmy zaufania.
PostNapisane: 16 wrz 2017, o 11:54
Model: Avensis t22
Silnik: 3SFE + BLOS
Na szczęście łożysko podporowe było całe. Wymienione łożysko piasty na SKF i za 210 zł z robocizną błoga cisza. :-D
PostNapisane: 25 cze 2018, o 12:51
Dołączył(a): 23 maja 2018, o 22:03
Silnik: D4D 2.0 Diesel
Od jakiegoś czasu podczas jazdy z prędkością większą niż 50-60km/h i lekkim skręceniu kierownicą w prawo słychać szum/huczenie z lewego przedniego koła. Dodam jeszcze że czasami słychać takie metaliczne "cykanie". Najczęściej pojawia się ono przy zjeździe z góry i jednoczesnym skręcaniu w prawo. Co może być powodem takich objawów?
PostNapisane: 14 sie 2018, o 20:01
Jakby ktoś miał wymieniać łożysko tylnego koła w T25, to informuję że łożysko firmy KAMOKA nr 5500093 u mnie wytrzymało około 25tyś km. Mało jeżdżę niestety, około 10kkm rocznie, więc gwarancja minęła a i tak myślę że taka nie istnieje w tym segmencie części.
Oryginał padł po 170kkm.
Dziś wymieniłem na maXgear 3851/MG i myślę zrobi więcej kilometrów.
zdrówko.
PostNapisane: 14 sie 2018, o 21:52
Pochwały: 92
Silnik: 1AD+V-tech
Ja moge polecic SKF, dzięki za informacje.
Moja Tojka:
