Teraz jest 19 wrz 2018, o 18:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 451 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  Następna strona
PostNapisane: 15 sie 2015, o 10:21
Model: Avensis T22 Wagon
Silnik: 4A-FE + LPG 4gen.
Avensis już japońska nie jest - wiem, że Kanaco podobno było oryginalnie montowane w japońskiej rolce e11 i wielu userów poleca własnie te łożyska. Minus jest taki, że z w zestawie nie ma pierścienia blokującego.
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 21:38
Dołączył(a): 20 lut 2014, o 10:30
Łożysko było wymieniane przez mechanika gdyż nie miałem możliwości zajęcia się tym osobiście i jednoznacznie wskazał na prawą stronę. Słyszałem, że czasem gdy siadają oba łożyska zazwyczaj wymienia się to które bardziej słychać a dopiero później okazuje się, że drugie było też do wymiany... Nie przeczę, że mój przypadek jest podobny choć wydaje mi się, że łożysko hałasowałoby cały czas.
Koledzy czy znacie jakiś sposób dający duże prawdopodobieństwo trafnej diagnozy przy sprawdzaniu przegubów poza metodą polegającą na ruszaniu przy skręconych kołach? Przy tych testach u mnie nic się dzieje natomiast stukotanie pojawia się przy większej prędkości i jedynie przy skręcaniu w prawo. W jaki sposób sprawdzić przeguby wewnętrzne? Wyeliminowałem możliwość uderzania lub obcierania koła o jakiekolwiek elementy więc jestem przekonany, że przyczyna leży gdzieś w układzie jezdnym. Nie chciałbym jednak w ciemno wymieniać po kolei wszystkiego.
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 11:34
Dołączył(a): 10 wrz 2015, o 11:31
Witam może mi ktoś polecić jakiegoś specjalistę z Poznania/okolice u którego w ofecie jest wymiana łożysk ? Sam nigdy tego nie robiłem, dlatego nie chcę grzebać, z góry dziękuję za polecenie kogoś, pozdrawiam.
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 12:38
Pochwały: 80
Silnik: Kierownica z lewej
Only Tadzik.
Forever Young
PostNapisane: 3 lis 2015, o 22:14
Pochwały: 293
Lozysko lewe przednie wymienione, pierwsze od kiedy posiadam auto a przebieg tez niemaly :-). SKF 140 zl, i troche na mechanika, bo juz nie mam odstepu do praski :-(. I znow bloga cisza w aucie. pozdr
PostNapisane: 3 lis 2015, o 22:54
Z ciekawości przy jakim przebiegu? Po wymianie trzeba było regulować zbieżność?
Do mnie dziś przyjechała chińska praska - mam nadzieje, że da radę. Kupiony komplet "niemieckich" łożysk FAGa, które okazały się NSK, ale to i lepiej - wziąłem je ze względu na koronki zabezpieczające w komplecie.
PostNapisane: 3 lis 2015, o 23:19
Pochwały: 88
Silnik: 1AD+V-tech
Regulacja zbieznosci nie zawsze jest konieczna.
Moja Tojka:
viewtopic.php?f=63&t=17907
PostNapisane: 3 lis 2015, o 23:37
Wiem, że nie zawsze. Choć w moim przypadku raczej będzie to konieczne, bo przy okazji chcę wymienić tuleję w trójramiennym wahaczu.
PostNapisane: 4 lis 2015, o 06:54
Pochwały: 293
Oficjalnie auto ma przebieg ok. 285 tys. km ale wiadomo ze moze byc wiecej, nie wiadomo tylko ile. Teoretycznie ze zbieznoscia sie nic nie dzieje przy takiej wymianie, w praktyce nie zaszkodzi sprawdzic. Dodam jeszcze, ze oczywiscie na poczatku bylo troche problemow diagnostycznych, stad dalem problemowi troche czasu aby sie rozwinal. Po tym czasie nie bylo juz zadnych watpliwosci ze to lozysko i ze lewe. Po podniesienu auta pojawil sie takze maly luz na kole, wyczuwalny dla najwiekszego laika. Warsztat ktory diagnozowal auto (akurat auto bylo z innej okazji w warsztacie) nie potrafil postawic diagnozy, zgroza :swirek: pozdr
PostNapisane: 4 lis 2015, o 09:06
Pochwały: 38
To zmieniłeś łożysko bez ściągania zwrotnicy?
PostNapisane: 4 lis 2015, o 10:12
Pochwały: 293
Oczywiscie ze nie, ale sciagajac zwrotnice (teoretycznie przynajmniej) zalozysz jak tak samo. Powiem tak: kilka razy mialem wymiane pozysk z przodu, chyba nigdy nie mialem po tej wymianie nic sprawdzane (kilka razy sam to robilem, i wtedy na bank nic nie bylo sprawdzane) i tez nigdy nie wyszedl zaden problem. pozdr
PostNapisane: 4 lis 2015, o 10:17
Wyjdzie ewentualnie później na oponach. Jest taki patent żeby zrobić dwa znaki przecinakiem na leczeniu amortyzatora ze zwrotnicą. O wtedy teoretycznie jak złożymy z pokryciem znaków to powinno być ok.
PostNapisane: 4 lis 2015, o 12:25
Pochwały: 38
Nie uda Ci się założyć amora na zwrotnicę taka samo choć byś cudował nie wiadomo co.
PostNapisane: 4 lis 2015, o 13:21
Pochwały: 293
Masz racje, ale przynajmniej u mnie w praktyce nie bylo zadnych klopotow. pozdr
PostNapisane: 4 lis 2015, o 14:20
Pochwały: 88
Silnik: 1AD+V-tech
Mechanik ktory wymienial lozysko powiedzial ze zwrotnica przykrecona jest na 2 sruby i tam zadnej regulacji nie ma (tzw. ''Fasolek'') Gdy zapytalem go o zbieznosc powiedzial ze owszem, nalezy ustawic ale przy wymianie koncowek drazkow lub sworzni wahacza. Oklamal mnie?
Moja Tojka:
PostNapisane: 4 lis 2015, o 15:06
Pochwały: 38
Fasolek nie ma, ale luz jest dość spory. Dziury w mocowaniu amora są większe niż dziury na śrubę w zwrotnicy.
Co do sworznia wahacza to nie wiem, nie miałem jeszcze "przyjemności" grzebania w T25.
W Camry i innych toyotach sworzeń kręcony do wahacza jest na dwie śruby z kołnierzem i one ustalają jedyną słuszną pozycje sworznia plus jedna śruba i stożek w zwrotnicę, ale tam też nie ma regulacji.
PostNapisane: 28 lis 2015, o 13:02
Dziś ustawiałem zbieżność (Hunter DSP 600)- wyszło, że z prawej strony kąt pochylenia koła zbyt ujemny. W programie wyskoczyło info, że należy zastosować zastępczą śrubę (z tego co wiem to Toyota takowych nie ma).
Potwierdziło to mój eksperyment - z jednej strony przykręciłem zwrotnice zapierając ją maksymalnie podpartą od dołu do zewnętrznej strony, z drugiej odwrotnie. Z tej gdzie zaparłem od wewnątrz, trzeba było poprawić kąt pochylenia (tzn poluźnić śruby zwrotnica/amortyzator i ciągnąć koło od góry na zewnątrz, dół do wewnątrz i skręcić całość).
Zawsze zwrotnice skręcałem w naturalnej pozycji skierowane dołem bardziej do wewnątrz i te kąty mieściły się w granicach specyfikacji Toyoty.
PostNapisane: 17 sty 2016, o 22:10
Dołączył(a): 17 kwi 2008, o 21:50
Silnik: D4D 116kM
Dysponuje ktoś wiedzą w jaki sposób ustawić kąt pochylenia koła? W moim aucie wyszło że kąt pochylenia prawego koła jest zły tzn. Za mało jest pochylone koło czyli tak jakby było prostopadle do nawierzchni. Niby mi to nie przeszkadza ale auto ściąga na prawo i to już przeszkadza bardzo. Swego czasu wymieniałem cały mc person ponieważ coś było nie tak ,koło prawe było cofnięte. Wymieniłem wachacz na nowy i MC person od innej t25. Niby teraz jest koło jak należy ale kąt wyszedł na badaniu zły i auto ściąga. Zbieżność przód, tył ustawiona 3D a auto ściąga na prawo.
W jaki sposób można ustawić ten kąt , wiem że niby śrubę tą górną trzeba niby wymienić, ale Toyota sobie życzy około chyba 100 za szt a ich jest chyba że 4 o różnych wymiarach, jeszcze żebym wiedział którą konkretnie kupić(wymiar) to był zamówił.
Czy jest może jakiś inny sposób na ten problem? Może ktoś przerabiał podobną sytuację i wie jak temu zaradzić?
PostNapisane: 17 sty 2016, o 22:20
w T25 nie ma innej możliwości regulacji pochylenia koła jak zmiana na śrubę regulacyjną w goleni mcphersona, ewentualnie można zrobić fasolkę w tej goleni i w ten sposób zrobić sobie regulację.
PostNapisane: 17 sty 2016, o 22:27
Silnik: D4D 116kM
A tak wogóle to auto przy zbyt małym pochyleniu koła będzie sciągał? Bo może coś innego powoduje ściąganie? Opony ok, ciśnienie ok , luzów brak. Co to znaczy fasolkę zrobić. Pozdrawiam
PostNapisane: 17 sty 2016, o 22:32
to pochylenia wpływają generalnie na ściąganie a nie zbieżność. Zrobić fasolkę znaczy tak powiększyć otwór pod śrubę zwrotnicy aby była możliwość zmiany kąta pochylenia. Jak chcesz to przyjedź, do Warszawy masz niedaleko a zrobimy ten zabieg włącznie geometrią.
PostNapisane: 17 sty 2016, o 22:40
Silnik: D4D 116kM
Pomyślę nad takim rozwiązaniem, a ile ewentualnie taki zabieg koszt? Masz jakiś warsztat czy w domowym garażu? I ile to czasu na to potrzeba?
PostNapisane: 17 sty 2016, o 22:49
wyobrażasz sobie geometrię w domowym garażu? :):):) Robi to fachowiec z 20 letnim doświadczeniem w tej kwestii. Cena zależy trochę od tego co tak naprawdę wyjdzie po pomiarach ale raczej powinno zamknąć się wszystko do 150zł
PostNapisane: 17 sty 2016, o 23:15
Rozumiem, że żartujesz z powiększaniem tego otworu i miałeś na myśli zastosowanie odpowiedniej śruby, której zwykle serwisy z geometrią nie mają na stanie...
PostNapisane: 17 sty 2016, o 23:22
nie, nie żartuję. Otwór który masz w seryjnym mcphersonie i tak jest większy i ma luz na około 30 minut. W wielu autach i rozwiązaniach zawieszeń sportowych stosowany jest otwór owalny a nie okrągły zatem nie bardzo rozumiem jaki masz z tym problem. Zarówno śruba jak i fasolka są równorzędnymi rozwiązaniami przy braku regulowanego górnego mocowania a rozwiązanie ze śrubą ma w tym porównaniu tylko jedną zaletę, regulacja jest łatwiejsza.
PostNapisane: 17 sty 2016, o 23:30
Silnik: D4D 116kM
Mam opis z ustawienia geometrii jutro napiszę ile stopni to koło jest pochylone, to może coś ustalimy. Pozdrawiam
PostNapisane: 18 sty 2016, o 13:26
Silnik: D4D 116kM
Na pierwszym jest jeszcze przed wymianą McPhersona, na drugim jest po wymianie.
PostNapisane: 18 sty 2016, o 18:12
wyślij mi to proszę na biurogt4@gmail.com
PostNapisane: 23 sty 2016, o 00:48
Silnik: D4D 116kM
[quote="ameryk"]Witam.
PostNapisane: 8 lut 2016, o 16:59
Dołączył(a): 8 lut 2016, o 16:48
Model: Avansis
Silnik: 1.8 vvt-i benzyna
Witam. Mam taki problem w mojej toyce przy jezdzie czy to na w prost czypo luku slychac glosne buczenie typu "lup lup lup" i nie wiem co to przypuszczam ze to lozysko z przodu ale moge sie mylic. Halas slychac juz przy ok 50km/h. Przebieg to 210kkm takze uwazam ze cos lupnelo na pewno tylko co?
