Teraz jest 21 lut 2018, o 03:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 447 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Następna strona
PostNapisane: 13 wrz 2014, o 11:26
Silnik: 2.0 D,90 KM (66 kW)
aru napisał(a):
Dopadło i mnie. Łożysko przedniego koła do wymiany.
OEM TOYOTA 90080-36087
Zna ktoś numer łożyska KOYO?
To te szumy Masz jednak od łożyska.
Bardzo prawdopodobne że to z numeru OEM Toyoty to właśnie łożysko Koyo.
Dobre łożyska warte polecenia to NSK lub SKF.
PostNapisane: 13 wrz 2014, o 19:20
to niby DAC4074CW, lozysko ma wymiary 40x74x42, pozdr
(post poprawiono, wymiar lozyska to 74, pozdr)
PostNapisane: 16 wrz 2014, o 02:48
Silnik: 2.0 D-4D
wrc napisał(a):
to niby DAC4074CW, lozysko ma wymiary 40x72x42, pozdr
Znalazłem po numerach zamiennik SKF VKBA 3979, ale to łożysko ma wymiary 40x74x42
PostNapisane: 16 wrz 2014, o 06:09
To lozysko jest pod 15-20 numerami w systemie, raz jako do corolla, raz do ave, a wymiar zawsze ten sam. pozdr
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 19:45
Silnik: 2.0 D-4D
Lewe łożysko koła wymienione na zamiennik SKF. W samochodzie cisza :)
Teraz będzie jeszcze trzeba na wszelki wypadek sprawdzić zbieżność.
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 23:31
Pochwały: 840
Silnik: D4D2T-ADFTV
Pasowal podany wyzej zamiennik 40-74-42 czy 40-72-42 ?
PostNapisane: 20 wrz 2014, o 23:58
Silnik: 2.0 D-4D
SKF VKBA 3979 (40x74x42).
W Inter Carsie jest teraz promocja na to łożysko. Zapłaciłem za sztukę 153,16 zł.
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 12:17
Te lozysko ma 74mm, ja zle z katalogu wymiar odpisalem, aby nie bylo pomylek w poscie zmienilem na prawidlowa wartosc, czyli 74.
PostNapisane: 11 gru 2014, o 00:17
Model: Ave T22
Silnik: 2.0TD 2C-TE
Szukałem ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi...
Buczy mi coś lekko w prawym przodzie, już ze 2 lata, ok 20k km, niezależnie od kompletu opon, nie jest to zbytnio uciążliwe. Tylko w trakcie napędzania kół, gdy wcisnę sprzęgło to zapada cisza, tylko normalny szum toczenia słychać. Buczenie jest słyszalne i wyczuwalne już przy ok. 20 km/h jadąc wolno na drugim biegu, jadąc szybciej na wyższych biegach (obroty silnika podobne) wibracje podobne, może trochę mocniejsze. Jeździłem z kierowcą przesiadając się w każdy kąt auta i nasłuchiwałem. Tył lewy i prawy, ucho przy tylnych słupkach i cisza, siedząc z przodu po prawej słychać to najgłośniej, co więcej czuć wibracje stopami na podłodze, czyli blisko prawego przedniego koła. Dodatkowo, gdy auto "płynie" po delikatnych nierównościach (nie chodzi o doły) to buczenie rezonuje, dźwięk jest modulowany razem z resorowaniem nadwozia.
Mechanik pół dnia oglądał i w sumie nic nie znalazł, sugerował tylko wymianę łożyska prawy tył ale nie bardzo chcę to ruszać bo piasta droga a do tego nie słychać go. Podejrzenie padło na przeniesienie napędu, półośka prawa albo jej łożysko ale tam podobno wszystko w porządku...
Czy ktoś ma pomysł co to może być? Łożysko chyba nie bo wtedy buczenie zależało by od prędkości obrotu kół a tutaj cisza po wysprzęgleniu. Logika podpowiada że to coś z napędem. Do tego buczenie słychać już przy 20km/h, a wyższych obrotach, więc tym bardziej przeciwko łożysku...
Mój karawan
PostNapisane: 11 gru 2014, o 19:41
Podejrzenie padło na przeniesienie napędu, półośka prawa albo jej łożysko ale tam podobno wszystko w porządku... -
Aby na pewno w 100% sprawne bo i ja bym obstawiał łożysko półosi.
Do tego buczenie słychać już przy 20km/h, -
Bardzo mała prędkość i raczej gdyby łożysko było by uszkodzone to wycie buczenie było by słyszalne gdzieś od 50km/h. Może coś ze sprzęgłem,lub jego łożyskiem,może kończy się... Aha.Nakrętek od przegubów zewnętrznych nie Masz poluzowanych czasem?
PostNapisane: 12 gru 2014, o 10:12
Model: Ave T22
Silnik: 2.0TD 2C-TE
Sprzęgło raczej jest OK, cały komplet był wymieniany ok 30k km temu na przyzwoitą markę.
Dopatrzyłem się już tak konkretnie że:
- tocząc się na luzie brak buczenia, niezależnie od prędkości kół, nawet przy 100km/h jest cicho,
- jadąc na jakimkolwiek biegu jest buczenie, tym głośniejsze im wyższe obroty silnika, prędkość auta prawie nie ma wpływu. Duży wpływ ma bujanie auta na nierównościach, to powoduje zmiany natężenia buczenia,
- w trakcie jazdy, po wrzuceniu luzu, dodaję gazu "na sucho" do takich obrotów jakie byłyby gdybym jechał na biegu, wtedy również brak tego buczenia i wibracji.
Wniosek: występuje tylko w trakcie przenoszenia napędu, zależne od obrotów silnika, zależne od bujania nadwozia na nierównościach. Słabo znam budowę zawieszenia więc nie mam pomysłu co może go boleć.
Mój karawan
PostNapisane: 12 gru 2014, o 22:42
Witaj, było o tym kiedyś ma forum, to wina przegubów wewnętrznych , przy przyspieszaniu hałasują a przy odpuszczaniu gazu wszystko cichnie.
PostNapisane: 4 sty 2015, o 13:17
Model: Avensis T22 Wagon
Silnik: 4A-FE + LPG 4gen.
Czy wymiana łożyska przedniego w t22 jest trudna? Dostęp do prasy mam, bo tyle wyczytałem z tego wątku, ale nigdy akurat tego nie robiłem w żadnym aucie.
Wczoraj przy wymianie hamulców wyczułem spory luz, aczkolwiek jakiś czas temu wjechałem lewym kołem na krawężnik ze znaczną prędkością..
PostNapisane: 6 sty 2015, o 22:38
Model: t 25 FL
Silnik: 1.8 VVTI
Nie jest trudna, poniżej link do filmu z wymianą łożyska w t25
https://www.youtube.com/watch?v=3NRMhResBiM
PostNapisane: 7 sty 2015, o 18:46
[quote="anabolo"]Czy wymiana łożyska przedniego w t22 jest trudna? Dostęp do prasy mam, bo tyle wyczytałem z tego wątku, ale nigdy akurat tego nie robiłem w żadnym aucie.
Sama wymiana nie jest skomplikowana jak wszystko się uda.Problem z tymi łożyskami dwurzędowymi jest tak że trzeba bardzo ostrożnie je wprasowywać i użyć tulejek o odpowiednich wymiarach,najlepiej wytoczonych na tokarce.W tamtym roku wymieniałem przód tych łożysk i parę łożysk po prostu zepsułem przez małą nieuwagę.Następne już wprasowałem poprawnie no ale koszt poniosłem i nauczyłem się na swoim błędzie. Jeśli nie wiesz jak to zrobić to udaj się najlepiej do specjalisty a oszczędzisz sobie ewentualnego rozczarowania albo próbuj tak jak ja tylko bez błędów moich. Pozdro.
PostNapisane: 16 sty 2015, o 19:34
Model: Ave T22
Silnik: 2.0TD 2C-TE
Finał mojej historii z buczeniem dla potomnych.
Po zebraniu opinii kilku mechaników główne podejrzenie padło na poduszkę silnika, prawą niestety, najdroższą. Po zebraniu info na forum na temat jakości zamienników kupiłem oryginalną w ASO, na szczęście ceny sporo spadły. Po wymianie zero buczeń, mam nawet wrażenie że silnik stał się bardziej cichy ogólnie. Może efekt libido a może rzeczywiście poduszka tłumi trochę drgań, które wcześniej mi nawet nie przeszkadzały.
Numery i ceny poduszek w ASO dla mojego auta:
-prawa 12305-64142 480pln
-lewa 12372-64260 355pln
-przód 12361-0B011 362pln
-tył 12371-64270 139pln
od tych cen dostałem jeszcze rabat -15%, zapłaciłem 410pln za moją. Robota poza ASO, koszt 30 pln.
Mój karawan
PostNapisane: 16 sty 2015, o 20:48
No to faktycznie spadły - ciekawe ile kosztuje tylna do 4a-fe/7a-fe bo moja jest już naderwana, a wszystkie używki mają ten sam defekt...
Co do mojego łożyska to się okazało, że odkręciła się śruba przegubu (sic!) - nie było tej koronki zabezpieczającej - tak jeździłem od zakupu auta... Po dokręceniu zero luzu - łożysko też daje się nie uszkodziło - myślałem, że przez ten luz dostało, ale nie słyszę różnicy w hałasie.
PS. Jerry chodziło chyba Ci o efekt placebo a nie libido ;)
PostNapisane: 17 sty 2015, o 08:29
Pochwały: 840
Silnik: D4D2T-ADFTV
Jery napisał(a):
.... Może efekt libido a może rzeczywiście poduszka tłumi trochę drgań, które wcześniej mi nawet nie przeszkadzały.
Libido Ci się zwiększyło i drgania się zmniejszyły ?
A może chodzi Ci o efekt placebo ?
PostNapisane: 17 sty 2015, o 11:20
Model: Ave T22
Silnik: 2.0TD 2C-TE
Haha, macie oczywiście rację z tym placebo, przejęzyczenie klawiaturowe... chociaż efekt libido również mógł wystąpić z radości że drgania ustały a kasa nie poszła na marne :-)
Mój karawan
PostNapisane: 28 mar 2015, o 23:52
Dołączył(a): 15 lut 2015, o 22:04
Silnik: 2.2 D-cat Autm. Ang
hej mial ktos problemy z lozyskami w T27?
Byly zapieczone tloczki...
po przeczyszczeiu tarcze nadal gorace i specyficzne buczenie przy 110km/h
jestem juz umowiony na kompletna wymiane tarcz i klockow ale obawiam sie ze na tym sie nie skonczy
a jak zobaczylem cene jednego łożyska to :bojesie:
Czy robił ktos DIY samo łożysko a nie cały komplet?
PostNapisane: 29 mar 2015, o 15:13
W sumie to brakuje informacji czy o tyl czy o przod pytasz. pozdr
PostNapisane: 3 kwi 2015, o 12:20
wiec jestem juz po wymianie tarcz i klockow (przod)
panowie zregenerowali rowniez maglownice a wycie dalej przy 110 jest
juz w trzech warsztatach mowili ze to nie lozyska ale doatkowo smaochod zaczyna palic coraz wiecej ....
jakies pomysly?
dzieki
PostNapisane: 15 kwi 2015, o 14:10
Maly update
Lozyska po wymianie
wibracje i dziwne odglosy ustaly :]
spalanie dalej rosnie ... teraz juz 9l/100 przy 120 na autostadzie z tempomatem ?????
teraz na tapecie klima moze tam cos hamuje?
PostNapisane: 9 cze 2015, o 21:55
Dołączył(a): 4 wrz 2014, o 03:09
Silnik: 1ZZ-FE
Koledzy, do wymiany łożysko z przodu przy przebiegu 115 tyś, jeszcze nie wiem które, nie dziwne że tak szybko ? poprzednie auto - corolka e12 przy 180 tyś cisza była - a łożysko to same z tego co widzę po aukcjach na allegro.
PostNapisane: 10 cze 2015, o 10:56
Silnik: d-4D
Jak ktoś ma zdolności to i w kilka tysięcy rozjebie.
PostNapisane: 10 cze 2015, o 19:00
Jeden kraweznik pod dobrym katem i po jakims czasie lozysko da znac ze umiera. Pozdr
PostNapisane: 9 sie 2015, o 08:53
Dołączył(a): 20 lut 2014, o 10:30
Po opisanych w powyższych postach objawach tzn. buczenie pojawiające się głównie przy pokonywaniu łuków niezależnie w którą stronę oraz dodatkowo ścinaniu przednich opon na zewnętrznych krawędziach podjąłem następujące kroki:
- wymiana łożyska PP
- wymiana opon na nowe
- sprawdzenie zbieżności
Niestety mimo, że komfort jazdy znacznie się poprawił (jest dużo ciszej) to nadal występuję delikatne buczenie lecz jedynie przy pokonywaniu łuków w prawo. Obawiam się o zniszczenie nowych opon. Czy ktoś doświadczył podobnych objawów czyli buczenia przy skręcaniu tylko w jedną stronę - co może być przyczyną?
PostNapisane: 13 sie 2015, o 20:25
Dołączył(a): 9 cze 2015, o 09:00
czy aby napewno wymieniles prawidlowe lozysko ,a moze to jednak z lewej strony huczy... u mnie dzis wymienilem z prawej strony a obstawialem na lewa, i co,cisza w autku...
PostNapisane: 13 sie 2015, o 23:15
Jakiej firmy wkładałeś? Zastanawiam się nad Kanaco - podobno niby 100% japońskie, często Koyo.
PostNapisane: 14 sie 2015, o 12:16
SKF te lozyska wiem ze sa dobre , zakladalem je do innych samochodow nigdy nie bylo z nimi problemow,nie sugeruj sie tym ze japonski samochod to i lozysko japonskie powinno byc :) łozysko nie wiem w jakim sdamochodzie bedzie jezdzilo :)
