Teraz jest 26 mar 2019, o 02:40
PostNapisane: 25 paź 2010, o 23:39
Dołączył(a): 16 maja 2010, o 13:48
Silnik: 2.0 D4D 116KM
Włączyłem 1 bieg chciałem go wyłączyć i gałka zmiany biegów stała sie lużna to znaczy rusza sie do przedu i do tyłu na boki ani drgnie jedynki nie mogę wyłączyć. Rozebrałem tunel w środku i zobaczyłem że od gałki do skrzyni idzie drut w plastikowym pancerzu. Gdy ruszam gałką ten drut też sie porusza ale skrzynia nie reaguje. Co może być poratujcie jakie koszty. Avensis 2.0D4D 116KM T25.
[brak biegu, brak biegów]
PostNapisane: 26 paź 2010, o 00:14
ok 200pln z robocizna linki
http://moto.allegro.pl/avensis-03-08r-2 ... 78542.html
no chba ze sie rozlaczylo... ale nie sadze
PostNapisane: 26 paź 2010, o 00:24
Gdzie mam szukac tego ewentualnego rozlączenia. Od góry zobacze czy musze sie kłasc pod auto
PostNapisane: 26 paź 2010, o 00:26
na gorze skrzyni biegow masz podlaczane linki ale na koncu linek sa druty i one sie lamia ja juz dwa razy to robilem, jak wymontujesz filtr powietrza to lepiej widac!
PostNapisane: 26 paź 2010, o 00:30
mam wymontowac całą obudowe filtra czyli gdzies po prawej stronie na toyodiv który to jest element
PostNapisane: 26 paź 2010, o 00:31
http://moto.allegro.pl/japan-czesci-skr ... 41256.html
tak wyglada skrzynia i masz na gorze mocowanie pancerza i blizej dwa trzpienie na ktore zakladasz linki jedna odpowiedzialna za wysuwanie wybieraka gora dol druga przod tyl. odpowiednio drazek prawo lewo przod tyl u Ciebie jedna linka nie chodzi!
[ Dodano: |26 Paź 2010|, o 00:33 ]
tak wtedy lepszy dostep
PostNapisane: 26 paź 2010, o 00:33
ide do garazu zobacze czy uda mi sie to znalesc
1 awaria do brze ze to sie stało pod domem
PostNapisane: 26 paź 2010, o 00:45
a ja ide spac zaraz ale 3mam kciuki!
PostNapisane: 26 paź 2010, o 01:53
udało sie tak jak przypuszczałeś ale cholerstwo sie wypieło myslałem że wyjdę z siebie cale szczescie udało mi sie to zmontować z powrotem. Wszystkie bieg wchodzą nie ma problemów z ich wkleszczaniem mam nadzieje że to tylko jednorazowy wypadek. Całe szczescie że nie zgubiłem tej spinki. Masz piwko. Na zdrowie jeszcze raz dzieki za pomoc!!!
PostNapisane: 28 kwi 2013, o 15:44
Dołączył(a): 28 kwi 2013, o 15:26
Silnik: 2.2 D-CAT D4D
Witam. Mam dość nietypowy problem z moją Avką. Na zimnym silniku biegi wchodzą płynnie i nie ma żadnego problemu lecz gdy tylko się rozgrzeje silnik do optymalnej temp. to biegi znikają. Wbijam gałką przykładowo 1 lub 2, puszczam sprzęgło i nic się nie dzieję tylko słychać " chrabolenie ", wduszę sprzęgło to przestaje " chrabolić ". Podobnym objaw z tym odgłosem jakby to była wina łożyska oporowego. Następnie poczekam aż silnik ostygnie i mogę normalnie wbijać biegi i jest wszystko ok, nie towarzyszą przy tym żadne odgłosy..
Nie wiem czego to może być wina, zaznaczę tylko, że wymiana oleju w skrzyni nic nie dała.
Liczę na waszą pomoc i z góry dziękuję. :-)
PostNapisane: 30 kwi 2013, o 18:06
PostNapisane: 30 kwi 2013, o 18:58
sprawdz sprzeglo i jego hydrauliczne sterpowanie
PostNapisane: 30 kwi 2013, o 22:12
sprawdz poziom plynu hamulcowego raz dwa odpowietrz uklad bo to w ciemno wyglada mi na zapowietrzenie ukladu poszukaj i zrob sam koszt plyn 20-30 pln dot 4, albo warsztat max 100pln calosc
PostNapisane: 30 kwi 2013, o 22:46
Akurat mam płyn DOT 4, jest poziom maksymalny w zbiorniczku.
Odpowietrzyć przez wysprzęglik tak?
PostNapisane: 5 maja 2013, o 12:58
Witam, wymieniłem płyn hamulcowy na nowy, z odpowietrzeniem sprzęgła nie było najmniejszego problemu, natomiast nie mogę odpowietrzyć w żaden sposób hamulcy. Gdy pompuje pedał hamulca wg nie twardnieje a w zacisku gdy odkręcam upust nie ma żadnego ciśnienia. Przypuszczam, że może pompka hamulcowa jest nieszczelna gdzieś lub po prostu zużyta. A i przed wymianą płynu doprowadziłem po raz kolejny do sytuacji, że nie było biegów i zauważyłem coś dziwnego, ponieważ wystarczyło, że wyprostowałem koła i biegi znów się pojawiły. Zrobiłem tak kilka razy by mieć pewność, że to nie przypadek. Może doradzicie coś jeszcze?
