Teraz jest 24 cze 2018, o 09:15
PostNapisane: 23 mar 2010, o 22:58
Dołączył(a): 21 lip 2008, o 17:17
witam, podejrzewam że nawalił mi przegub wewn bo w momencie przyspieszania trzepie autem, najgorzej na 2 i 3 biegu. i moje pytanie czy można dostać gdzieś sam przegub czy musze wymieniac całą półośke, ja u siebie szukałem i mają całą półoś i mam jeszcze takie podejrzenie że jest to regenerowana czesc a wolał bym nowy przegub i założyć go samemu. moje autko to 2.0 d4d z 2004 roku. jak by ktoś podał namiary na jakiś sklep to bym był wdzięczny.
dzieki i pozdrawiam
PostNapisane: 23 mar 2010, o 23:01
lewy czy prawy?
PostNapisane: 23 mar 2010, o 23:02
lewy, znaczy ten krotki bez tej małej półośki łączącej ze szkrzynią jeśli wiesz o jaki mi chodzi
PostNapisane: 23 mar 2010, o 23:05
wyglada nieciekawie: http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2004_T ... 302.6.html
zerkne co maja w zamienniku ;-)
PostNapisane: 23 mar 2010, o 23:10
niebardzo sie w tym orientuje ale chyba to co ja potrzebuje to to za 248 euro tak?
PostNapisane: 23 mar 2010, o 23:15
tez mi sie tak wydaje, znalazlem cos takiego w ludzikej cenie http://www.allegro.pl/item965350205_prz ... 03_06.html
w katalogu zamiannika nie namierzylem :nuda:
PostNapisane: 23 mar 2010, o 23:20
zamow cala polos z alledrogo koszt od 100-300pln
ten element w t25 jest bardzo trwaly ale moze masz pecha
za zamiennik trzeba dac ok 400pln ale byc moze ze w pudelku jest to samo co w serwisie ( mialem tak z lozyskami)
PostNapisane: 23 mar 2010, o 23:21
no ale tez cała półośka, w sumie w podobnej cenie bo u mnie jakies 420 zł tyle że niewiem czy nowe i koles powiedzial ze jak wezme to nie moge oddac :(
tu odp na posta "WRC" a w tym czasie wskoczyl nowy post
PostNapisane: 23 mar 2010, o 23:23
no w sklepie musza Ci powiedziec czy to nowe jest czy nie, jak nowe to nie ma sie co zastanawiac, a jak sklep zle dobierze to musi czesc odebrac i tyle
ale to mozna sprawdzic... zrob tak na poczatek wymontuj swoja i zobacz czy ma luz jak ma to kup uzywke bez luzu...
PostNapisane: 23 mar 2010, o 23:36
musze cos z tym zrobic bo mam podróż za 2 tyg. prawdopodobnie rozbiore i zobacze bo tak czy inaczej musze wyjac
[ Dodano: 2010-03-28, 17:13 ]
no i zrobione, wymienilem cala poloske, kupilem kompletna za 80 funtow firmy Sumo :D, a na starej wystarczylo ze zdjalem kolo i poruszalem gora, dol i bylo czuc wyrazny luz, teraz jest sztywna. a problem zaistnial przez peknieta opaske na gumie ktora pozniej sie zsunela i smar wylecial z przegubu, wahacz i wszystko wkolo usmarowane bylo, musialo to doprowadzic do zuzycia sie elementow przegubu.
PostNapisane: 17 kwi 2012, o 08:43
Model: T25 i E11
Silnik: 2.0 D4D 116KM i 90KM
Niecały rok temu padł mi przegub wewnętrzny LEWY, z racji, że nie znalazłem żadnego zamiennika wsadziłem używaną całą półośkę.
Od pewnego czasu po około 25000 km znowu słyszę to samo stukanie. Kolejny przegub do wymiany? Czy może być jakaś inna przyczyna szybkiego zużycia tych przegubów poza naturalnym zużyciem. Oczywiście wstawiony przeze mnie przed rokiem przegub nie był nowy i mógł poprostu paść, ale jakoś ciężko mi w to uwierzyć.
I jeszcze jedno, może koledzy mnie nakierują gdzie ewentualnie kupić jakiś zamiennik (nie chcę znowu wstawiać używki, a oryginały są poprostu poza zasięgiem finansowym) czy nawet wskażą konkretną aukcję na allegro - widzę tylko przeguby do t22.
PS: felgi wyważone proste, opony prawie nowe, hamulce ok nic nie bije, hamuje równo na wszystkie koła (tydzień temu byłem na przeglądzie).
pozdro
EDIT:
taki podejdzie?
http://polosie.home.pl/pl/p/Toyota-Aven ... y-Lewy/300
ObrazekObrazek
PostNapisane: 7 maja 2012, o 10:43
Dołączył(a): 30 maja 2011, o 09:57
Silnik: 2.0 D-4D 110 KM
Z przegubami wewnętrznymi jest problem, bo są o wiele mniej dostępne niż zewnętrzne, ten link co dałeś jest chyba całkiem spoko, tak jak mówisz można szukać też całej półośki, np. coś takiego - półoś, i tak czy tak musisz liczyć się z wydatkiem rzędu kilkaset zł. a kupnie oryginału to nie ma co wspominać :)
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 15:52
Pochwały: 15
Silnik: d4d 2,0 116km 1CDFTV
Dam wam małą zagadkę. U mnie z prawej jest dziwny luz, wyczuwalny.
Wrzucam filmik do oceny, niestety z telefonu, stawiam na przegub, lub łożysko podpory.
Tu link:
https://www.youtube.com/watch?v=mF1oOk_ ... e=youtu.be
PostNapisane: 9 lut 2015, o 11:00
Model: Avensis T25 liftback
Mam ma takie pytanie. Stuka mi łożysko podpory. Czy da się kupić samo łożysko, czy trzeba kupować całą półoś. Może są jakieś zamienniki?. I drugie pytanie: jaki jest numer katalogowy takiego łożyska? Moje auto to D4D 116KM, 2005r
PostNapisane: 9 lut 2015, o 17:11
Pochwały: 15
Witam kolego.
Jeżeli chcesz samo łożysko to numer częsci 43045 wymiary łożyska
Łożysko podpory półosi prawej (36X67X23) koszt dobrego łożyska około 100-150zł
Jest też możliwość zakupu kompletnego elementu, tj. Podpory z łożyskiem np: 691-721-545 http://www.tech-car.org
Mają oryginalne podpory, takie jak serwis parę groszy taniej. Około 250-300 zł kompletna podpora.
Mam nadzieję, że pomogłem, pozdrawiam...
PostNapisane: 14 mar 2015, o 18:35
Wymieniłem łożysko pod pory półosi na takie NLP-TY-001. Ustało stukanie przy małej prędkości, ale zostało przy większej. Okazało się, że jest uszkodzony przegub wewnętrzny. Wymieniłem więc całą półoś - ADT389502 (425zł). Wreszcie jest cicho.
pozde
PostNapisane: 14 mar 2015, o 22:18
Daj znac po jakims czasie jak sie blue print sprawuje. pozdr
PostNapisane: 27 lut 2017, o 21:20
Przejechałem na tej półosi ponad 25 tys ona razie jest ok. Teraz miałem problem po przy zmianie biegów, ruszaniu i odpuszczaniu gazu słyszałem metaliczny stuk z prawej strony. Myślałam że to przegub. Okazało się, że poluzowała się nakrętka na przegubie taka na klucz 30 . Dokręcona i jest ok. Pozdrawiam
