Teraz jest 16 sty 2018, o 21:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 14:19
Dołączył(a): 4 sty 2015, o 19:27
Model: avensis t27
Kolego Enesen pod akumulatorem znalazłem tylko coś co przypomina pompkę w gaźniku od komara srebrną. A odnośnie wybieraka to biały plastik rusza się dookoła 1mm tylko jak wrzucam 5/6 bieg to idzie w dół. Czy tak ma być?
PostNapisane: 25 wrz 2016, o 23:16
Dołączył(a): 9 kwi 2011, o 23:08
Model: avensis t25 , t27
miki-1982 napisał(a):
czesc,
a ja mam problem poniewaz kupilem auto jakies 6 tygodni temu z przebiegiem 140tys km. Okazalo sie wczoraj wieczorem ze nie moge wrzucic innego biegu niz 3, 6 i wstecznego. ogladal to znajomy i po odlaczeniu linek od skrzyni wciaz nie mogl zalaczyc innych. Auto zostalo odcholowane do serwisu toyoty i jestem ciekaw co powiedza. Auto nie wydawalo wczesniej zadnych mechanicznych dzwiekow, ciesze sie ze mam wykupione ubezpieczenie. Odezwe sie jak magicy wydadza diagnoze.
Troche pozno odpowiedz na problem zamieszczam, szczegolow nie podam poniewaz ich nie dostalem. Diagnoza skrzynia, zregenerowana ale co nie powiedziano, dziala. Jesli ktos bedzie mial problem z haczacymi sie biegami polecam sprawdzic ciegla/linki cokolwiek odpowiada za prawidlowe dzialanie wybierania biegow, prawdopodobnie moja skrzynie wlasnie to zabilo a raczej poprzedni wlasciciel bez wyobrazni. Pozdrawiam.
PostNapisane: 7 kwi 2017, o 11:25
Dołączył(a): 25 sie 2011, o 12:36
Silnik: 2.0 Diesel
Potwierdzam to co wcześniej napisali o nie wchodzeniu jedynki :tak: ! Winowajcą jest luz na wybieraku. Trzeba zdemontować tunel i najlepiej odkręcić wybierak i od strony pasażera wywiercić otwór (ja wierciłem na 4,5 mm przy czym ten biały plastik w środku wybieraka trzeba wcisnąć i przewiercamy czarny plastik i później ten biały co jest wewnątrz a następnie nagwintowałem całość na gwint m6 i skręciłem śrubą imbusową 6). Ważne żeby ten biały plastik był na sztywno i się nie podnosił do góry przy zmienianiu biegów :-D Po takim zabiegu biegi wchodzą elegancko i nie ma problemów haczeniem przy wrzucaniu jedynki :jupi: . Szkoda że nie zrobiłem foto porady ale poniżej macie link do pdfa jak rozebrać tunel krok po kroku!! :piwo:
Link: http://www.toyota-tech.eu/aimuploads/%7B1F620D20-7D7B-1863-D82C-F72131F57D7B%7D/Avensis_USB_PZ473_00267_00_AIM_001_248_0.pdf
PostNapisane: 9 paź 2017, o 12:32
Dołączył(a): 23 wrz 2017, o 16:21
Silnik: 2ZR-FAE
W nawiązaniu do powyższego pdf-a mam pytanie.
Czy aby dobrać się do interesującej nas części (czyli wybieraka) trzeba wykonywać kroki 3 i 5, czy można poprzestać na krokach 4, 8, 9 i 10?
PostNapisane: 9 paź 2017, o 13:35
Pochwały: 39
Trzeba, bo te plastiki troche nachodzą na siebie. Zresztą przekonasz się, że ich wyjęcie to są 3 sekundy.
PostNapisane: 10 paź 2017, o 15:18
Silnik: 2ZR-FAE
Dzięki za szybką odpowiedź.
Jeśli dobrze widzę, to wszystkie te plastiki zamocowane są na zatrzaski i do ich zdjęcia nie potrzeba "specjalistycznych" narzędzi, tak?
Czy przy zdejmowaniu tych elementów trzeba na coś szczególnie uważać, żeby np. nie połamać albo nie pourywać czegoś?
