Teraz jest 21 cze 2018, o 00:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 137 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 2 gru 2012, o 23:22
lifting czy nie, poki co o wypadaniu piatki nie bylo ;-) , przynajmniej na tym forum, przynajmniej jak pamięcią sięgam, dotknięte były skrzynie pięciobiegowe w t25 d4d 116 i t22 d4d 110
pozdr
PostNapisane: 2 gru 2012, o 23:24
Dołączył(a): 2 gru 2012, o 22:30
Silnik: 2.2 disel
Dzwonilem do aso gdzie mi sprawdzali auto w Polsce gościu mówił ze to nie możliwe, bo pamięta nasze auto no ale mówię ze wypada to on ze koszt ok 2tys. Piątego biegu.
No to może wyrusze nią do polski, nie chce tu dawać po jeszcze pozamieniaja co, no z innymi biegali bez zarzutu. Dzięki za wasze informacje!
PostNapisane: 2 gru 2012, o 23:27
Silnik: 2.2 disel
Zazwyczaj sie cieszę jak jestem pierwszy no ale nie w tym wypadku :-D
PostNapisane: 2 gru 2012, o 23:31
przez kilka lat uzywalem do transportu po europie aut sharan/galaxy/t5.... i uszkodzenia przeniesienia napedu byly moja codziennoscia i hobby( niechciane troche)... oczywiscie mozesz wymienic skrzynie ale jak nie wydaje zadnych dziwnych dzwiekow przy przyspieszaniu zwalnianiu, na zakretach i oczywiscie ma prawidlowy poziom mozliwie normalnego oleju w ktorym nie ma kawalkow metalu to nic sie stanie.... nie wiem czy jest mozliwe przy linkowym wybieraniu biegow ze piatka wchodzi nie konca i dlatego wypada bo w autach z tzw patykami jest to mozliwe
PostNapisane: 2 gru 2012, o 23:39
Silnik: 2.2 disel
No nie pasi mi płacić 2tys. :wleb:
Czasami mam wrażenie jakby ona nie wypadła do końca jeszcze nie na luz, ale naprawdę żadnych innych objawów nie ma,cicho, bez drgan, a jest możliwe ze sie obejdzie bez wymiany skrzyni biegów tylko jakiejś jednej samej części?
Auto jest serwisowane i wolałbym wszystkie naprawy robić w aso a taka skrzynia kosztuje :wow:
PostNapisane: 2 gru 2012, o 23:41
Silnik: 2.2 disel
Tylko ze może mnie spotkać " uczciwy" który powie ze potrzeba wymienić całość, mimo ze obeszłoby sie bez, byle by zarobił ???
PostNapisane: 2 gru 2012, o 23:43
Silnik: 2.2 disel
Olej w skrzyni był wymieniany przy 60tys, wiec już ponad 55 tys temu, tez wymienię, choć aso twierdzi ze już nie trzeba
PostNapisane: 2 gru 2012, o 23:45
edytuj proszę swoje posty, nie pisz trzech pod sobą, pozdr
PostNapisane: 2 gru 2012, o 23:49
Silnik: 2.2 disel
Fakt,sorki :ok:
PostNapisane: 2 maja 2013, o 18:45
Dołączył(a): 18 kwi 2013, o 16:43
Silnik: 2.0 D-4D 116ps
Witam, mam pytanie bo widzę że dużo problemów jest z tym 5 biegiem, u mnie w avensis T25 5 bieg podczas dodawania gazu i puszczania gazu to rusza się minimalnie drążek od skrzyni w przód i w tył, pod ręką czuć delikatne naprężenia przy dodawaniu gazu i puszczaniu gazu, drżenie minimalne bardzo bardzo w dotyku na lewarku odczuć można czasami, tak delikatne że patrząc na drążek nie widać nic żeby w ogule się trząsł czy drżał tylko delikatne ruchy w przód iw tył przy dodawaniu i puszczaniu gazu, to standardowe czy zaczyna się coś dziać z tym 5 biegiem?? na innych tak nie ma.
Pawel85
PostNapisane: 2 maja 2013, o 19:06
pewnie robi to tylko na piatym biegu, to poczatek klopotow, pozdr
PostNapisane: 2 maja 2013, o 19:13
nie skrobie nic, nie wyskakuje 5 bieg, nie hałasuje, drążek nie wpada w wibracje jakieś, możliwe to że za jakiś czas zacznie wyskakiwać? czy to raczej normalne na 5 biegu?? jeśli nie to co teraz mam robić czekać aż padnie do końca?
Pawel85
PostNapisane: 2 maja 2013, o 22:09
spokojnie co ma byc to bedzie nie masz na to wplywu, ja mialem tez takie objawy i zrobilem ponad 300tys i dalej skrzynia zyje ( linki od zmiany biegow sie zapiekly i ciezko chodzily i przy okazji byl taki objaw ale to wyszlo dopiero jak wymienilem linki ( typ z warsztatu powiedzial ze po demontazu jedna sie urwala sama z siebie taka byla slaba)
PostNapisane: 3 maja 2013, o 15:49
Chociaż jedna pozytywna wypowiedź :) jak nie telepie i nie wypada 5 bieg to jest dobrze :) heh nie ma teraz co na siłę sobie kosztów robić żeby było jak w salonowym :)wiadomo jak chciało by się ideał to trzeba do salonu iść :) ale realia polskie raczej w moim przypadku wykluczają salonową toyotę, ale realia używanej avensis są o nieeeeeeeeebo lepsze niż fiat panda z salonu taka prawda heh :-D
Pawel85
PostNapisane: 18 paź 2013, o 09:44
Dołączył(a): 26 paź 2012, o 16:39
Model: avensis T22 kombi
Silnik: 2.0 d-4d
Witam!!! Podłącze się pod temat z innym problemem w mojej AVCE :( moja AVKA (T22 - 1CDTF) ma słuszny przebieg ponad 300kkm. problem polega na tym ze w trasie ponad 1000km miałem problem z biegami. problem polega na tym że jak dłuższy czas jechałem po autostradzie na 5 biegu przy zjezdzeie z autostrady miałem problem ze zmianą biegów, bieg wyskoczył bez problemu ale wrzucenie nowego biegu było już nie możliwe :(, dopiero kiedy kilka razy nacisnołem sprzęgło to dopiero wskoczył mi bieg - dodam że skrzynia bardzo ciężko pracowała. nie mam takiego problemu na krótkiej trasie np do 200km wszystko działa dobrze.
Jeśli spotkaliście się z takim problemem proszę o pomoc, co to może być za przyczyna i jak ten problem rozwiązać.
Pzdrawiam :)
www.paulprofesional.pl
wsiadam odpalam i jadę :)
PostNapisane: 18 paź 2013, o 11:34
Dołączył(a): 9 lip 2013, o 10:23
Model: AvensisT22
Silnik: D4d
Zacząłbym od oleju, stan, data wymiany skoro usterka pojawia się tylko podczas dłuższej jazdy.
PostNapisane: 18 paź 2013, o 12:55
Pochwały: 22
Marka: volvo
Model: xc90
Silnik: 3,2 awd
problem nie musi tkwić w skrzyni tylko w sprzęgle wystarczy zatrzymać się wyłączyć silnik jeżeli biegi chodzą normalnie to sprawa jasna pozdrawiam
PostNapisane: 18 paź 2013, o 22:03
Silnik: 2.0 d-4d
sprawdzę stan oleju i zapytam się czy był wymieniany i kiedy, ale jeśli chodzi o sprzęgło to co może być problemem???
fakt jest taki że ze 2 razy skrzynia i zgrzytała przy wbijaniu biegu ( na rok ) ale przeważnie przy redukcji biegu i szybszej jazdy.
jeśli chodzi o sprzęgło czy sama regulacja wystarczy czy coś więcej :niewiem:
PostNapisane: 26 lis 2013, o 21:11
Dołączył(a): 26 lis 2013, o 20:34
Model: avensis t22
Silnik: d4d 2.0
Podłączam się z problemem . Minęło 6 tygodni od czasu jak pierwszy raz 5 wyleciała . Zrobiłem około 5000 km , już nawet nie daję rady trzymać piątki. ALE DZIŚ !!! Dostałem pozytywna odpowiedź od "władcy pierścieni" i obiecał wysłać kompletną 5-tkę (używkę oczywiście ) mam nadzieję ,że moja cierpliwość zostanie wynagrodzona. Jeśli ktoś chce ,to wyślę filmik z wymiany.
PostNapisane: 26 lis 2013, o 22:31
nagraj wymiane, popatrzymy, pozdr
PostNapisane: 2 paź 2015, o 18:25
Dołączył(a): 21 cze 2013, o 00:42
Silnik: 2.0 D4D 116 KM
Ja mialem podobne objawy jak kolega z 5 biegiem.
Jakies 2 miesiace temu zdzwilo mnie ze przy dawania i odejmowaniu gazu dzwignia zmiany biegow na 5 biegu porusza sie w zaleznosci od tego czy nacisnam na gaz i vice versa. Wczesniej to nie wystepowalo. Dzisiaj na autostradzie pod gorke przy wcisnietym pedale w podloge wyskoczyl mi pierwszy raz 5 bieg. Avensis T25, D4D 116 km
Kilka razy wbijalem bieg i za kazdym on wyskakuje. Dopiero jak przytrzymalem reka to udawalo sie jechac na 5 biegu. Przebieg aktualnie 298 tys km, dwumas ze sprzeglem wymieniony przy 220 tys km.
Zna ktos kogos dobrego we Wroclawiu co by ten temat profesjonalnie zalatwil ?
PostNapisane: 2 paź 2015, o 18:32
Zajedź na ul. Karmelkową 29, pozdr
PostNapisane: 15 paź 2015, o 10:24
Dziękuję za polecenie kompetentnych ludzi. Serwis na Karmelkowej 29 to miejsce gdzie w przyszłości będzie trafiała moja Toyota, problem ze skrzynią załatwiony profesjonalnie i szybko na miejscu. Osobę spod nicku "mech z Toyoty" pracującą tam polecam w 100 %
Tak jak u kolegów u mnie tak samo do wymiany była zębatka 5 biegu, przesuwka i łożysko 5 biegu. Problem wyskakującego 5 biegu rozwiązany a skrzynia śmiga jak nowa po wlaniu świeżego oleju.
PostNapisane: 17 paź 2015, o 18:57
Pochwały: 26
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
Mech demontował skrzynię , czy wymiana na samochodzie ? Koszty i czas naprawy mógłbyś podać.
PostNapisane: 18 paź 2015, o 12:34
Dołączył(a): 27 mar 2015, o 09:48
Silnik: 2.0 D4D 1CDFTV
Witam!
Panowie ma ktoś może jakieś foty skrzyni rozebranej.
Z której strony dobrać się do tych kół zębatych.
Może jakiś schemat - albo rysunek
Z góry dzięki.
ps. w mojej Tośce zaczęła wypadać 5tka :/
mam drugą skrzynię ale z tymi samymi objawami, może bym zrobił tą co mam poza autem
Po zdjęciu dekla to wygląda tak:
PostNapisane: 20 paź 2015, o 09:28
Waldzio napisał(a):
Witam!
Z góry dzięki.
Wyciągnąłem V-tkę!
Zębatka i przesuwka są w stanie idealnym!
Ale wydaje mi sie że problem tkwi w synchronizatorze
Chodzi mi o ta dolna sprężynkę zaznaczyłem na zdjęciu strzałką (wydaje się być wytarta):
Chodzi o to że bieg załączając go - zatrzaskuje się a z powrotem nie ma już takiego oporu tylko wraca lekko
Miał ktoś może taki przypadek?
PostNapisane: 20 paź 2015, o 10:59
Pochwały: 26
Model: INNY
Zębatka i przesuwka zazębiając się w czasie jazdy na piątym powinna pozostać w takiej pozycji przez sprężynki które ustalają jej pozycje ale głównym powodem trzymania się przesuwki na miejscu są lekko skośne wielowypusty w zębatce i wcięcia w w przesuwce. Nawet na zdjęciu widać że "skosy" wytarły się i nie ma co trzymać przesuwki na miejscu pod obciążeniem . Nie musisz mi wierzyć , nie jestem specjalistą ale mam taką samą skrzynie w piwnicy rozebraną na części . w Twoim przypadku synchronizator jest dobry więc potrzebujesz przesuwki , zębatki, i dwóch połówek łożysk pod zębatkę. Pozdrawiam
PostNapisane: 21 paź 2015, o 20:03
Pochwały: 89
Waldzio napisał(a):
Waldzio napisał(a):
Witam!
Z góry dzięki.
Wyciągnąłem V-tkę!
Kolega dobrze radzi zwróć uwagę na miejsca zaznaczone strzałkami
Ewentualnie wrzuć więcej zdjęć może jeszcze coś będzie widać
PostNapisane: 3 mar 2016, o 17:08
Witam!!!
Wiem że "męcze" ale zanim wydam te parę groszy muszę mieć pewność że zostaną dobrze zainwestowane :)
Praktycznie sprawdzone zostało już wszystko: linki, poduszki, zatrzaski w skrzyni, wybierak i dalej bieg wypada!!!
Wiem wiem że nie obędzie się już bez zmiany tych nieszczęsnych kół zembatych.
Ale nurtuje mnie ostatnia rzecz a mianowicie "pływanie" lewarka zmiany biegów tzn. jak trzymam ręcznie "wcięniętą" V i dodaję gazu
to czuję tzw uderzenie w dłoń :/
Czym to jest spowodowane - to też jest przyczyna tych zużytych zembatek?
Pomocy!!!!
Boję się że wydam te 1500 złotych i dalej może być LIPA :/
Pomóżcie!!!
PostNapisane: 3 mar 2016, o 20:21
Pochwały: 89
Raczej zły dobór materiałów przez producenta bo usterka jest dość popularna lecz styl jazdy użytkownika też może wpływać na wystąpienie tej usterki na przykład trzymanie dłoni na dźwigni zmiany biegów wiele specy twierdzi że to powoduje naprężenia linek i samego wybieraka w skrzyni biegów.
Podczas dodawania i odejmowania gazu silnik i skrzynia pracują przód tył w celu ustabilizowania tej pracy masz poduszki silnika i skrzyni z przodu tyłu i boki zobacz czy gumy są naderwane.
