Teraz jest 21 kwi 2018, o 21:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 137 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 14 kwi 2009, o 18:36
Dołączył(a): 26 mar 2009, o 00:20
Jak pech to pech kupiłem w "dobrym" stanie, dwumas do wymiany, piątka wyskakuje. Po wstępnej analizie oprócz piątki poszedł jakiś wałek, którego nie ma w regeneracji. Efekt uzywka za 1300 plus robota.
 Tytuł: Re: wypadanie 5
PostNapisane: 15 cze 2009, o 19:12
Dołączył(a): 15 cze 2009, o 19:05
snajper napisał(a):
Właśnie stałem się radosnym posiadaczem A D4D 2000, ale cóż przy jeździe na 5 biegu wystarczy lekko nacisnąć gaz, aby bieg wypadł. Żeby jechać na 5 musiałem cały czas ją trzymać.
Czy ktoś wie jak poważny może być problem?
ps. dodam, że z pozostałymi biegami żadnych problemów.
Witam wszystkich. Mam identyczny problem z moją ave, też 5 wyskakuje ale jak ją przytrzymam można jechać, otóż zjechana jest zębatka 5 biegu tzw konturka , sklepane są ząbki , wyjełem ją bez wyciągania skrzyni. Teraz mam problem, gdzie taką zębatkę zakupić? Może ktoś ma jakieś namiary?
Avensis 2,0 D4D 99 rok
PostNapisane: 15 cze 2009, o 19:29
raczej tylko aso, cena za kompletny 5 bieg to ponad 2000zl, zebatka jest tutaj:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2000_T ... _3305.html
Part: 33336, OE:33336-20080 i 33336-20081
toyodiy wycenia ja na 109 euro, wiec tanio nie bedzie ;-(
ile przejechala Twoja avka do tej awarii?
PostNapisane: 16 cze 2009, o 17:40
Dokładnie 197 tyś km, przy 175 tyś zmieniałem koło zamachowe. A teraz zębatka.
PostNapisane: 16 cze 2009, o 19:24
moja 175 tys. wymiana kola dwumasowego, 180 tys. wymiana skrzyni (powod ten sam), dziwna zbieznosc :nuda:
PostNapisane: 16 cze 2009, o 19:46
wrc napisał(a):
dziwna zbieznosc
Hehe pewnie nasze Ave to bliżniaki jednojajowe
PostNapisane: 20 wrz 2009, o 22:42
Dołączył(a): 10 lip 2009, o 23:30
witam wszystkich i pozdrawiam WRC ( gosc obeznany w temacie) ale nie o tym, chcialem sie podzielic zaje....a rada. Mam ten sam problem ci inni czyli wyskakuje piatka bez pytania, jezdzilem tak okolo 2 miesiacy bo jakos nie moglem sie zmobilizowac do rozebrania tej skrzyni. Dostatlem rade od WRC zeby wymienic skrzynie no i potwierdzam, ze to jest najtansza opcja z tym ze jako ja sie nigdy nie poddaje bez walki wiec rozebralem to cos, bo skrzynia nie mozna tego nazwac. Zabralem sie najpierw za otwarcie bez sciagania, wyciagnalem kolejno przesowke, synchronizator, i zebatke piatki.
Diagnoza nastepujaca
zabki w przesowce starte ale delikatnie
wiec mozna wymienic tylko no i do sedna, wpadlem na pomysl, zeby przesowke wlozyc na odwrot no i co? eureka! dziala! zdaje sobie sprawe ze to moze dlugo nie pochodzic ale i tak tzreba wymienic skrzynie to co mi tam zalezy. Dodam ze podczas postoju jest problem z wrzuceniem piatego biegu ale podczas jazdy wszystko jest ok i bieg nie wyskakuje. Pzdrawiam
PostNapisane: 20 wrz 2009, o 22:47
podaj numer OE czesci ktora obrociles: http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2001_T ... _3305.html
PostNapisane: 21 wrz 2009, o 21:56
Dołączył(a): 21 wrz 2009, o 21:54
Ja mam taki problem że mi wyskakuje 5-ty bieg. Wiecie co może byc tego przyczyna?
uzywaj szukaj, przenioslem do watku o skrzyni biegow, pozdr wrc
PostNapisane: 23 wrz 2009, o 21:44
33395
powaznie to dziala zobaczymy jak dlugo pozdrawaim
PostNapisane: 8 gru 2009, o 16:53
Dołączył(a): 8 gru 2009, o 16:48
W aucie Toyota Avensis rocznik 2005 wystąpił problem z biegiem 5. Podczas jazdy przy dodaniu gazu dźwignię biegów wyrzuca mi na luz. Sytuacja ma miejsce tylko jadąc na 5-tce. Proszę o radę i sugestie co to może być ?
PostNapisane: 8 gru 2009, o 16:59
Pochwały: 30
Model: Corolla E12
Silnik: 3zzfe 1,6 B+G
Kolego na moje oko poleciał Ci synchronizator z przesówką, o koszta nie pytaj, nie mam zielonego pojęcia, szukaj dobrego fachowca od skrzyń, powodzenia.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 8 gru 2009, o 17:13
Dołączył(a): 13 sie 2009, o 14:42
Silnik: 2.0 D-4D
Kilka lat temu miałem podobny problem w scenicu. Okazało się że ze skrzyni ubyło sporo oleju. Dolewka pomogła, problem zniknął.
R
PostNapisane: 8 gru 2009, o 17:43
Model: Ave T22
Silnik: 2.0TD 2C-TE
markowoz, przejrzyj temat o skrzyniach http://avensis.info/viewtopic.php?t=754
Wyskakująca piątka często przewijała się na tym forum jako problem.
Mój karawan
PostNapisane: 8 gru 2009, o 17:47
kup 2 skrzynie sa tanie jak barszcz, wydaje mi sie ze ktos nie wymienial ani nie dolewal oleju ale to inna sprawa i raczej juz niemajaca znaczenia
PostNapisane: 20 gru 2009, o 20:41
Ja kupiłem używaną skrzynię (ale moja miałe jeszcze inne problemy) i dałem za nią (a raczej warsztat) 1000zł. Jednakże okazało się po kilku mieiącach, że poszły uszczelniacze i dodfatkowy koszt kilka stów. Chyba jednak lepiej tylko przesówkę wymienić (używkę) będzie dużo taniej.
PostNapisane: 20 gru 2009, o 21:54
no o tym nie pisalem ze przed wsadzeniem wymianiamy simmeringi i olej to grosze.... jak wypada 5 to najczesciej skrzynia juz nie wroci do zdrowia bo jest to konsewencja jazdy bez oleju (malo), teraz producenci nie zalecaja wymiany oleju w skrzyni i malo kto tam zaglada i sie sypia....
PostNapisane: 30 gru 2009, o 23:28
przeczytalem posty dotyczace tego tematu bardzo mi po mogly ale na ta chwile mam inny problem a mianowicie:
na ta chwile mechanik stwierdzil uszkodzenie piatego biegu i ze trzeba wymienic koszt wymiany w serwisie w zielonej gorze to ok 2900zl,
skrzynia uzywana to koszt ok 450-1400
a sam uzywany piaty bieg ok 800zl
ok 300zl wymaina
ktora opcje ty bys wybral???
ps. mam toyote avensis 2.0 d4d 2000r
scalilem z istniejacym tematem, tutaj jest juz duzo na postawione przez Ciebie pytania, witaj na forum, wrc
PostNapisane: 4 mar 2010, o 00:11
Dołączył(a): 7 paź 2008, o 21:55
Czy ktoś już próbował tego 'tricku' w przypadku wypadającego piątego biegu ? Mam owy problem z 5tym biegiem jednak nie mam warunków aby samemu dolać oleju.
Nie wydaje mi się aby sam olej naprawił wytartą/uszkodzoną przekładnię ale jeśli bieg by nie wyskakiwał przez np kolejne 10-20 tyś kilometrów to z chęcią odsunąłbym ten wydatek na później.
Kamil
[ Dodano: 2010-03-23, 10:14 ]
Skończyło się na wymianie koła piątego biegu, wsuwki i czegoś tam jeszcze. Koszt ok 2 tys.
Kamil
PostNapisane: 23 cze 2010, o 19:48
Dołączył(a): 17 maja 2010, o 11:24
Witam, mam pewien poważny problem i potrzebuję fachowej rady. Jestem zmuszony wymienić synchronizator 5 biegu w mojej Avensis (2003, sedan, D4D 2.0). Mam możliwość kupna nowej części (od ręki), ale z modelu Verso (2002), nowa. Czy te samochody maja takie same skrzynie biegów?
Ps. Orientuje się ktoś, ile kosztuje alternator w serwisie?
PostNapisane: 23 cze 2010, o 19:51
nie ma problemu, zajrzyj na www.toyodiy.com i sobie mozna sprawdzic :czytaj:
to watek o synchronizatorze.... :nuda:
pozdr
PostNapisane: 23 cze 2010, o 20:36
Synchronizator * Przepraszam :)
Patrzyłem na rzut techniczny skrzyni, z niego wynika, że są 3 pierścienie synchronizatora 5 biegu (inner, middle i outer). Wymienia się któryś z nich (który pada?), czy wszystkie 3?
PostNapisane: 23 cze 2010, o 20:54
generalnie mi w aso radzili (bo tez taki problem mialem) ze jak juz to wymienic caly 5 bieg, a to okolo 2700 kosztowac mialo, oczywiscie mozna probowac wymienic tylko jedna czesc, ale czy wiesz juz ktora jest uszkodzona?
czy masz tzw. wypadanie 5 biegu?
PostNapisane: 23 cze 2010, o 21:30
Tak, wypada mi piaty bieg :(. Co radzisz?
PostNapisane: 23 cze 2010, o 21:33
kup druga skrzynie ok 500pln i po problemie... uszkodzona skrzynia w ave???? mam nadzieje ze z 800tys nakreciles????
PostNapisane: 23 cze 2010, o 21:44
kamyk napisał(a):
kup druga skrzynie
no ja wymienilem skrzynie, bo naprawa za 2700 czesci plus wymiana (300zl) mi za drogo sie wydawalo, ale skoro masz gdzies mozliwosc zorganizowac czesci to mozesz probowac naprawiac, pamietaj ze uzywane skrzynie nie sa drogie, ja dalem 1200zl za skrzynie w super stanie, ale nie byly to te czasy co teraz ze rynek zawalony jest anglikami na czesci, i ceny nizsze sa
nie nasmiewaj sie kamyk z usera w potrzebie, to spotyka te avki juz przy okolo 150 tys. (moja przy 175 tys.), przyczyna jest brak wymiany oleju, choc na forum jest wielu piewcow teori ze oleju w skrzyni sie nie wymienia :glupek: :glupek: :glupek:
scalilem z istniejacym tematem :cfaniak: , m.power poczytaj od poczatku z czym to sie je ;-)
PostNapisane: 23 cze 2010, o 23:08
nie ja nie nasmiewam... tylko mam troche doswiadczen w tym temacie... jakis czas temu poleglem pare tys na skrzyni do t5...TTTM, ale przerazony jestem ze kazde auto z zachodu z przebiegiem 100-200tys ma w skrzyni susze, smołe i powietrze.... kurde wymiana oleju to max 200pln (warsztat, motul) i polowa gdzie nawet 90% skrzyn by zyla....ale miejmy nadzieje ze przez forum dotrze sie do ludzi i wymienia olej zamiast skrzyni....
PostNapisane: 17 lis 2010, o 20:18
Dołączył(a): 29 sie 2010, o 20:43
u mnie problem ze skrzynia wygladal tak :
po 3 mies. od sprowadzenia auta zaczął wypadać 5 bieg (najpierw sporadycznie, później nagminnie), następnie już miałem problem z wrzuceniem i wyjęciem "piątki", pozostałe biegi ok
decyzja padła na : zakup całej, używanej skrzyni i jej wymiana
koszty : 1400 skrzynia + 400 robocizna
jak na razie chodzi bdb, oby tak dalej
ps. przed wymianą zajechałem tak z ciekawości do ASO, wstępnie opisałem problem, człowiek "wstępnie" określił że to synchronizator i cena za naprawę 3500 zł
PostNapisane: 3 lut 2011, o 20:33
Dołączył(a): 3 lut 2011, o 20:13
Witam wszystkich, mam problem z piątym biegiem. Otóż przyspieszając na piątym biegu w przedziale prędkości pomiędzy 80 a 100 km/h dość mocno drży mi drazek zmiany biegów, gdy przytrzymam drążek to drganie ustaje, ustaje również po przekroczeniu 100km/h. Problem występuje tylko na piątym biegu. Biegi wchodzą normalnie i nie wyskakują. co może być tego przyczyną, czy ktoś się spotkał z tym problemem.
PostNapisane: 4 lut 2011, o 00:32
Model: Vectra CDTI+VIRUS
Silnik: 181hp 400nm
Ja miałem to samo ale w nissanie micra. Tam to drganie na 5 biegu powodowała wyrobiona sprężynka w mechanizmie bo bieg 5 jest najbardziej "luźny" i do tego ta gałka dobijała do osłony metalowej biegów.
WHITE VECTRA CARAVAN
