Teraz jest 24 maja 2018, o 13:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 137 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
PostNapisane: 3 mar 2016, o 21:31
Tak to chodzenie drazka to poczatek konca, u mnie nie bylo inaczej. Tutaj jest ciekawy wpis: viewtopic.php?f=57&t=11148&start=60#p450742
pozdr
PostNapisane: 3 mar 2016, o 22:27
Dołączył(a): 27 mar 2015, o 09:48
Silnik: 2.0 D4D 1CDFTV
Tylna zmieniana rok temu a przednia dzisiaj :)
PostNapisane: 4 mar 2016, o 02:14
pozdr
I jak rozwiązałeś ten problem?
Pomogła sama wymiana kół zembatych?
PostNapisane: 4 mar 2016, o 07:06
U mnie cala skrzynia zostala wymieniona, pozdr
PostNapisane: 25 mar 2016, o 03:26
Udało się!!!
Wymieniłem tryb, przestaję i łożysko.....
1250 PLN i Tośka śmiga jak Nowa!!!!
Ale co się nakombinowalem to moje.
Okazało się że poprzedni właściciel zmienił już wcześniej skrzynię biegów. Nie mogłem dopasować trybu do tej skrzyni którą posiadam. Ale w końcu z pomocą gościa który zajmuje się sprzedażą kół zębatych doszliśmy że mam włożoną skrzynię z Toyoty Rav4 :)
Najważniejsze że jeździ!!!
Wszystkim których nie daj Boże spotka tą awaria namawiam do zakupu nowego biegu a nie nabrania się z jakimiś używkami!!!
PostNapisane: 7 cze 2016, o 22:00
Model: T22 FL kombi
Silnik: 2,0 D4D
U mnie wyskakiwanie piątego biegu zaczęło się przy ok. 290 tys. km przebiegu, nasilenie od pierwszego wybicia do notorycznego wybijania nastąpiło w trakcie jednej ok. 300-km trasy. Pod koniec musiałem już mocno dusić na lewarek, żeby piątka nie wyskakiwała.
Duże ruchy przy dodawaniu lub odpuszczaniu gazu i drganie lewarka na piątce obserwowałem już od 150 tys. km (czytałem wówczas o wyskakiwaniu, ale u mnie kończyło się na ruchach lewarka tylko), a więc i tak już długo jeździłem z zaczątkami problemu.
Wymieniłem trzy elementy - łożysko, koło zębate i przesuwkę i to rozwiązało problem. Po wymianie lewarek przy jeździe na piątce prawie się nie rusza i przede wszystkim siedzi w miejscu i nie wybija. :jupi:
Załączam fotki wymienionych elementów. Koszty spore - łożysko niecałe 200 zł, przesuwka ponad 400 zł, a koło zębate 800 zł, do tego koszty robocizny. Oczywiście części "geniuine" z ASO.
Jeszcze dodam, że żadnych cyrków typu brak oleju w skrzyni nie miałem, a wymiana oleju była tylko raz podczas tych 140 tys. przebiegu. Poza tym nic więcej przy skrzyni nie było robione (mam na myśli synchronizatory - bo to się pojawiało we wcześniejszych postach).
PostNapisane: 23 wrz 2016, o 14:56
Dołączył(a): 23 wrz 2016, o 14:25
Model: AVENSIS T25
Ja również miałem problem z wyskakującym 5 biegiem. Problem załatwiają dwa elementy, a mianowicie koło piątego biegu oraz przesuwka. Obawiałem się, że będzie potrzebne jeszcze łożysko ale pan w serwisie toyoty powiedział, że jest to zbędny koszt i miał rację. Po wymianie tych dwóch elementów drążek zmiany biegów ani drgnie.
Koszt naprawy to około 1500 zł:
- 1170 zł koło 5 biegu oraz przesuwka
- 150 zł olej
- 150 zł robocizna.
W mojej Avensis awaria wystąpiła przy przebiegu 201 tys.
PostNapisane: 9 sty 2017, o 21:37
Dołączył(a): 9 sty 2017, o 21:17
Model: Avensist25
Silnik: 2.2 d-cat
Mam problem z 5 biegiem ale mi sie to stalo przy 340tys kilometrow
PostNapisane: 22 sty 2017, o 17:28
Dołączył(a): 30 mar 2013, o 12:28
Silnik: 2.0 D-4D
Sprawdzałem dzisiaj jak to było w tymi skrzyniami biegów do Avensisów.
Była odmiana produkcyjna od sierpnia 1999 do grudnia 2002 - RM698 - tutaj występowała skrzynia E251. Do niej wlewa się 3,9 litra.
Była też odmiana produkcyjna od lipca 2000 do grudnia 2002 - RM781 - tutaj występowała skrzynia E351. Do niej wlewa się 2,5 litra.
Moglibyście mi z doświadczenia powiedzieć jakie mieliście skrzynie i kiedy psuł się 5. bieg i przy jakim przebiegu?
pozdro
PostNapisane: 28 sty 2017, o 10:39
Mam pierwszy wypust drugiej skrzyni i niby po 175 tys. byl koniec biegu, ale widzialem T25 1cd gdzie przy przebiegu ponizej 100 tys. km galka walila, i bylo blisko konca. pozdr
PostNapisane: 8 lut 2017, o 11:59
Pochwały: 102
Problem skrzyni i piątego biegu został wyeliminowany... Wymienione zużyte elementy:
- Łożysko
- Koło zębate
- piasta
- przesówka
PostNapisane: 1 kwi 2017, o 19:03
Marka: Toyota_Avensis
Model: T25 Wagon
Silnik: D4D 2,0 116 KM
- Łożysko
- Koło zębate
- piasta
- przesówka
Czy potrzebny był demontaż skrzyni, czy dało radę z podnośnika? Mam taki sam problem z piątym biegiem w jednej z Toyot.
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 21:19
Dołączył(a): 15 lut 2017, o 22:08
Silnik: 2,2 150KM
100% była wyjmowana. Ja miałem problem z 6 biegiem. Wymieniłem skrzynie na używkę. Koszt 2.5 tyś zł.
PostNapisane: 3 kwi 2017, o 19:25
Marka: hyundai
Model: i30
Silnik: 1.6 CRdi
Nie potrzeba wyciagac calej skrzyni wystarczy zwalic kolo i odkrecic dekiel od skrzyni i wszystko na widoku bez demontazu
pochwala chyba za szybko wystawiona:P hehe
PostNapisane: 19 cze 2017, o 20:50
Dołączył(a): 16 lut 2015, o 19:23
Silnik: d4d
witam Potrzebuje porady 5 bieg wyskakuje avensis d4d 2001 combi.Pytanie czy zakup części tylko ASO czy allegro http://allegro.pl/przesuwka-kolo-5-bieg ... 31628.html
PostNapisane: 20 cze 2017, o 16:59
Model: T22 FL kombi
Silnik: 2,0 D4D
Patrząc na szczegół jak na załączonym obrazku, koła zębate nie są identyczne - okolice zębów po obwodzie mają krawędzie zaokrąglone (na zdjęciu moje zużyte koło, niestety nie zrobiłem zdjęcia tego nowego, które teraz jest w skrzyni :smutas: ), a te z linku z serwisu aukcyjnego są proste.
Oczywiście nie musi to być żaden dowód jakości czy oryginalności... Na dobrą sprawę po tych kilkunastu latach mogło się coś zmienić w wykonaniu odlewów kół zębatych, albo Toyota wypuściła nowszą wersję części, co nie musi się wiązać z pogorszeniem jakości (a wręcz przeciwnie).
Może odezwie się ktoś, kto zwrócił uwagę na ten detal lub ma inne spostrzeżenia lub doświadczenia.
PostNapisane: 22 cze 2017, o 21:31
Pochwały: 25
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
Wydaje mi się że to tylko proces obróbki - nowszy .
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot]
