Teraz jest 21 sty 2018, o 08:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 137 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 9 sie 2008, o 18:44
witam,
wczoraj zrobilem 700 km, i 10km przed domem zauwazylem ze podczas jazdy wyskakuje mi piaty bieg a obroty rosna dalej jak na luzie, bieg trzeba bylo zapiac ponownie, dzisiaj zrobilem 100km, z czego 90 na biegach 1-4 bo piatka natychmiast wyskakuje, w sumie nie wiem co to moze byc, ostatni raz mialem klopoty ze skrzynia biegow we fiacie 125, czy moga to byc wodziki, czy niestety synchronizatory i trzeba bedzie skrzynie rozebrac :-(, a moze jeszcze cos innego ??? , jak macie jakies doswiadczenia ze skrzyniami, a jeszcze lepiej ze skrzyniami w avce to piszcie :help:
PostNapisane: 9 sie 2008, o 18:51
Model: Auris FL Premium +
Silnik: 1,33 VVT-i
Witaj,
Tego typu problemów to nie miałem ( nie wspomnę 126p :-D ), ale na Twoim miejscu najpierw sprawdziłbym poduszki po łapą skrzyni biegów - gumowe "silent-block'i" mogą być zużyte i stąd taki problem, możesz sprawdzić po kolei: mocowanie i dźwignię lewarka, potem połączenie z wodzikami i poduszki. Jeśli wszystko będzie ok, to chyba faktycznie coś w skrzyni - czego nie życzę :nie:
Powodzenia
Darek
PostNapisane: 9 sie 2008, o 19:50
w poniedzialek auto trafi do serwisu, tez licze ze to cos w stylu poduszka, lapa, wodziki bo 11 tys. km temu bylo wymieniane sprzeglo i moze cos sie poluzowalo, przesunelo, oby :help:
PostNapisane: 10 sie 2008, o 18:22
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
jak byłem ostatnio w swoim warsztacie to gosc miał taki sam myk skrzynia do naprawy koszt około 1200zł tyle ze to nie aso i za demontaż montaż samej skrzyni to koszt250zł reszta to czesci plus robocizna za naprawe samej skrzyni dodam ze to tez było d4d
siemka
PostNapisane: 10 sie 2008, o 19:33
no to juz nie brzmi dobrze, jutro pochwale sie jaka diagnoza ;-(, skrzynia byla naprawiana na miejscu czy wysylana do naprawy?
PostNapisane: 10 sie 2008, o 20:14
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
wysyłali do naprawy
dlatego 250zł sciagniecie i założenie
siemka
PostNapisane: 10 sie 2008, o 23:12
Dołączył(a): 14 lip 2008, o 02:14
Hms ...a moze zatrzask od biegu sie zuzyl?
Bo jak nie bylo zadnych objawow wczesniej tylko tak od razu to bardzo dziwne.
Ponad 1000zl za zrobienie skrzyni.. heh:) parodia. Te autka to skarbonki
K1 Max
PostNapisane: 11 sie 2008, o 15:05
moze byc zatrzask, bylem na jednych ogledzinach i tez Pan mowil ze to moze byc sprezyna w zatrzasku, jutro jade jeszcze do aso na wycene bo dzisiaj nie mogli, tylko mowli ze jak synchronizator to naprawa 2 tysiaki, jak lozyska w skrzyni to 5, nowka 10 tys
moja ave to napewno ;-(
PostNapisane: 11 sie 2008, o 18:42
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
nie takie skarbonki porównaj ceny od innych marek bratu poleciał 5bieg w 406 naprawa około 1000 bo czesci mają takie ceny używana 800 ale czy w 100% sprawna to dopiero po założeniu ryzyko
siemka
PostNapisane: 12 sie 2008, o 17:51
no to bylem w aso i wiecej jest juz jasne, wg mechanikow z aso uszkodzony jest synchronizator piatego biegu, koszt oryginalnych czesci 2250, wymiana ok. 300 zl (podobno mozna wymienic bez demontazu skrzyni) ale oczywiscie nie ma zadnej gwarancji ze to tylko to i cena moze isc ostro do gory :bojesie: , zaden warsztat nie przyjmie mnie w tym tygodniu :help: , aso ma pierwszy wolny termin za dwa tygodnie ;-( , inny nieautoryzowany za tydzien :help: , a w niedziele czeka mnie trasa 700km :bojesie:
jak ma ktos namiary na uzywana skrzynie z uczciwych rak to prosze o namiary na priv :help: , najwyzej wymienie to sam w garazu :auto:
PostNapisane: 31 sie 2008, o 12:37
Dołączył(a): 31 sie 2008, o 11:54
Witam, i jak się zakończyła naprawa tej piątki? Znajomy ma podobny problem i chcą mu wymieniać koło piątego biegu i wodziki i coś jeszcze. Ale na zdrowy rozum synchronizator pada nie możesz wrzucić biegu lub zgrzyta, koło piątki to się chyba wymienia jak hałasuje podczas jazdy albo nie ciągnie - brak zębów:), chyba tylko te wodizki trzeba by wziąść pod uwagę. Ale pierwszy, drugi i trzeci bieg jest najczęściej używany i się nie psuje (zatrzaski) a piątka jakaś pechowa. No i na koniec czy da się tam dostać jakoś z wierzchu do tego zatrzasku piątego biegu.
Pozdr.
PostNapisane: 1 wrz 2008, o 07:08
Pozdr.
zakonczylo sie przeszczepem skrzyni z T22 z 2002 roku (1200 zl skrzynia+300 wymiana+olej) jest oki, wiec to na pewno nie byly wodziki, dostac sie do tego mozna bez demontazu skrzyni (tak twierdzi ASO), jak wroce do PL to sproboje podejrzec co to moglo siasc w tej uszkodzonej skrzyni, jak uda mi sie problem namierzyc to dam znac
pozdr
:-D
PostNapisane: 8 wrz 2008, o 19:35
Dołączył(a): 7 wrz 2008, o 14:08
Witam wszystkich.Mam taki problem z tym piątym biegiem że gdy go wrzucę i nie dodaję gazu to jedzie i podczas dodawania gazu lewarek mi wypycha i bieg wyskakuje,niema żadnych zgrzytów ani szumów,gdy przytrzymam piątkę to jedzie.Sprawdzałem również: z górki jadąc bez dodawania gazu próbowałem sam wyrzucić 5 bieg ale dało sie odczuć trzymanie zamka.Czy ktoś może mi pomóc z tym problemem?Czy są to synchronizatory,wodziki,poduszki,wykluczam koła zębate ponieważ niema zgrzytów.
Mam Avensis w sedanie 2002r. diesel D4D
PostNapisane: 8 wrz 2008, o 19:47
poczytaj wyzej moje posty, mialem dokladnie to samo ;-(
ile masz przebiegu, mi padlo przy 188 tys , ruszala Ci sie dziwignia zmiany biegow przy dodaniu/ujeciu gazu na piatym biegu?
PostNapisane: 8 wrz 2008, o 22:18
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
kolega to naprawiał i wyszło koło 1200zł
siemka
PostNapisane: 9 wrz 2008, o 19:21
Auto dopiero niedawno sprowadziłem i ma 139 tys.Przyjechałem z Niemiec 700 km,zrobiłem ok.300 km w Polsce i piątka zaczęła wyskakiwać,jakiś pech mnie spotkał.Dźwignia się nie ruszała tylko teraz zaczęło tą dźwignię wypychać.Myślę podjechać do aso ale tam mogą stwierdzić że trzeba skrzynię rozbierać i dużo rzeczy wymieniać,dlatego najpierw sprawdzam na forach podobne przypadki żeby mi jakiejś ciemnoty nie wciskali.Mechanicy zaglądali i powiedzieli żeby zacząć od wymiany poduszek pod silnikiem i skrzynią oraz znaleźli mi:dźwignia jest na dwóch linkach na końcu jednej z nich jest pierścień a na nim gumowy oring na tulejce która jest zapieczona na metalowej dźwigni wchodzącej do skrzyni i zmieniającej biegi więc może to też ma jakiś wpływ.Chyba ze jak wycenią na ponad tysiaka to porozglądam się za drugą skrzynią jak wrc
PostNapisane: 3 lut 2009, o 18:03
Dołączył(a): 3 lut 2009, o 17:52
mam problem z 5 biegiem jak tylko dodaje gazu on wyskoczy co to moze byc i czy droga bedzie naprawa orientuje sie ktos?
PostNapisane: 3 lut 2009, o 19:54
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
Na temat biegów i skrzyni jest full na forum , proponuje szukać ................ , a ty zakładasz nowy temat.
PostNapisane: 3 lut 2009, o 20:00
bylo, bo ja o tym pisalem :-(
szukaj, ale tanio nie bedzie :nie:
PostNapisane: 3 lut 2009, o 20:02
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
Kolego michal27, słuchaj wrc bo on jest specjalistą od skrzyni biegów :ok:
PostNapisane: 21 lut 2009, o 17:31
witam wszystkich naprawiłem ten wyskakujący piaty bieg nie wiem jak sie to fachowo nazywa ale wymienoone zostały przesówka i jeszcze jakis tryb i wyniosło mnie to 1500 zloty
PostNapisane: 22 lut 2009, o 00:47
to podaj szczegoly, ja wymienilem przy podobnej awarii cala skrzynie na inna, stad moje zainteresowanie ???
PostNapisane: 23 lut 2009, o 12:42
kolego wrc nie wiem jak sie te tryby nazywaja moge zrobic zdjecia i wstawic jesli ci to cos pomoze
PostNapisane: 23 lut 2009, o 12:52
Jak zakładałeś nowe to tylko z ASO, a przynajmniej dawniej sprzedawali gotowy 5ty bieg, tzw kaseta 5tki, było tam wszystko co wchodziło na surowy wałek.
Na schemacie od nr 33336A idąc "w prawo" do 33399D.
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1999_T ... _3305.html
pozdr.
PostNapisane: 23 lut 2009, o 20:55
ten rysunek to ja znam ;-) , wszystkie elementy 5 biegu mialy kosztowac 2500zl, wymiana okolo 280 zl, kupilem inna skrzynie
 Tytuł: wypadanie 5
PostNapisane: 26 mar 2009, o 22:50
Model: Avensis T22 przed FL
Ja w swojej AVE wymieniałem po zakupie (nieco ponad rok temu) samą 5-kę.
Udało mi sie dostać komplet używaną za 600 PLN, wymiana bez wyjmowania skrzyni 200 PLN.
Z tego co słyszałem problem wymiany polega na dostępności (a raczej trudności z nią) specjalnego ściągacza.
Cała operacja miała miejsce pod Poznaniem - akurat okazyjnie bywałem i nie musiałem specjalnie jeździć.
Namiary posiadam.
PostNapisane: 27 mar 2009, o 07:55
tez to mialem, i opisywalem to watku o problemach ze skrzynia biegow ;-)
w trasie 700km 10km przed domem padla w moim autku synchronizacja 5 biegu i bieg zaczal wyskakiwac, ASO wycenilo czesci na okolo 2300zl, i robocizne na ponizej 300zl :jupi: (wymiana bez demontazu skrzyni, tylko ja chcieli lekko opuscic)
kupilem skrzynie uzywana z 2002 roku za 1200, dalem kumplowi mechanikowi 300zl za przekladke skrzyn i smigam do dzisiaj :diabel:
toyota zalece wymiane oleju w skrzyni co 60 tys, wielu tego nie robi, i moze to tez sie przyczynia do problemow ze skrzynia, bo wypadajaca piatka nie jest moze TTTM ale temat sie co jakis czas przewija na forum :czytaj:
PostNapisane: 27 mar 2009, o 20:23
Dołączył(a): 26 mar 2009, o 00:20
Mam problem jak kilka innych osób. 5 wypada, nawet przy lekkim naciśnięciu gazu. Auto stoi u mechanika i czekam na wyrok.
Interesuje mnie jednak coś innego. Na allegro są w sprzedaży używane skrzynie biegów do różnych Avek. Ceny od 500-600zł do ponad 2000zł. Skąd te różnice? Czy można w takiej skrzynce wymienić tylko konkretne elementy, żeby było taniej?
PostNapisane: 27 mar 2009, o 20:27
zajrzyj tutaj: http://avensis.info/viewtopic.php?t=4006, wymiana elementow na uzywane jest ryzykowna, nowe sa cholerycznie drogie
wspolczuje, tez z tym walczylem :-(
PostNapisane: 9 kwi 2009, o 15:58
Dołączył(a): 25 lut 2009, o 16:19
Model: Avensis T22FL Wagon
Silnik: 2.0 D-4D
Kiedyś w fieście miałem objaw wyskakiwania 5 i okazało się (w Chorwacji na autostradzie, co bardzo bolało portfel), że skrzynia tak okazywała powolne wysychanie. Jak już auto nie chciało jechać, to oleju weszło mi tyle co do nowej skrzyni się wlewa i po zapłaceniu 60E pojechałem dalej spokojnie i 5 już nie wyskakiwała.
"Dzieci należy trzymać z dala od Internetu. Od dzieci Internet głupieje..."
