Teraz jest 22 sty 2018, o 02:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 258 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
PostNapisane: 11 gru 2015, o 21:21
nie, pozdr
PostNapisane: 26 lut 2016, o 09:11
Dołączył(a): 21 lis 2012, o 02:31
Witam. Przy przebiegu 305 tys. wymieniłem w mojej T25 oryginalne fabryczne sprzęgło (tarcza zużyta, dwumasa jeszcze zupełnie sprawna) na zestaw z kołem sztywnym AISIN i zrobiłem na nim do tej pory 20tys. Nie zauważyłem praktycznie żadnych różnic w pracy sprzęgła w porównaniu do oryginału.
Teraz mam 40 tys. po wymianie i nic się nie zmieniło - sprzęgło działa bez zarzutu..
Przejechałem już 85 tys. od wymiany i wszystko OK
PostNapisane: 24 mar 2016, o 17:36
I dotarłem do wymiany dwumasy przy 198 000 Po otwarciu bebechów wszystko w środku oryginalne z napisami toyota. Sprzęglo do wymiany wraz z dwumasa która miała juz luzy. Zaaplikowany komplet AISIN ze sztywnym kołem. Wrażenia pozytywne. Silnik pracuje bez zastrzeżeń biegi wchodza lekko pedał miekko. Jedyny mankament to trzsęiawka budy przy bardzo powolnym ruszaniu i takim samym cofaniu. Do przeżycia. Polecam.
PostNapisane: 24 mar 2016, o 17:53
Pochwały: 97
Ja mam u siebie 225 i dopiero wymieniłem samo sprzęgło... Dwumas w bdb stanie... Podobno one wytrzymują 400 tys... Znam kilka tako przypadków gdzie przy takim przebiegu dopiero wymiana na nowy
PostNapisane: 24 mar 2016, o 19:30
Pochwały: 86
Model: Mondeo
Silnik: Mk4 polift 163KM
wszystko zależy od eksploatacji.. u mnie w mondeo mk4 oryginalna przy 224 a wujek w vectrze C wymieniał przy 110 :D
Piotrek ;)
PostNapisane: 28 mar 2016, o 11:31
Dołączył(a): 28 mar 2016, o 10:30
Silnik: D4d
Witam wszystkich mam do wymiany kochanego dwumasa i tu pytanie czy ten zestaw jest coś wart proszę o opinię z góry dziękuję.Przebieg 230tyś watpliwy po przeczytaniu tematu postanowiłem zamontować sztywny zestaw.
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5588117254
PostNapisane: 8 lis 2016, o 20:14
Pochwały: 15
Silnik: d4d 2,0 116km 1CDFTV
Mam pytanko.
Pojawił się ciekawy zestaw sprzęgła Aisin z kołem zamachowym. SWT-307
Czy ktoś z forumowiczów zakładał już taki zestaw, pytam konkretnie o ten.
Wychodzi na to, że firma Aisin wypuściła oryginał z kołem sztywnym. Ciekaw jestem, czy w ASO jest on również dostępny, jako zamiennik.
Proszę o opinie i sugestie.
PostNapisane: 8 lis 2016, o 20:59
Aso pewnie sie nie bawi w takie sprawy. Sam zamiennik zastepuje wszystkie kola dwumasowe w 1cd, patrz zalacznik. pozdr
MAKE MODEL KW TYPE from to MODELCODE ENGINE Alternative to
TOYOTA Avensis 81 D4d août-99 août-02 CDT220 1CDFTV SKT-303B
TOYOTA Avensis 81 D4d oct-99 août-02 CDT220 1CDFTV SKT-303B
TOYOTAAvensis Estate/Wagon 81 D4d août-99 août-02 CDT220 1CDFTV SKT-303B
TOYOTA Avensis 85 D4d mars-03 avr-03 CDT250 1CDFTV SKT-307A
TOYOTA Avensis 85 D4d mars-03 avr-06 CDT250 1CDFTV SKT-307A
TOYOTA Avensis Estate/Wagon 85 D4d mars-03 avr-06 CDT250 1CDFTV SKT-307A
TOYOTA Corolla Verso 85 D4d févr-04 mars-09 CUR10 1CDFTV SKT-307A
TOYOTA RAV 4 85 D4d sept-01 nov-05 CLA20/CLA21 1CDFTV SKT-303B
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 10:05
Dołączył(a): 26 lut 2014, o 18:55
Silnik: 2.0 D4D (Diesel)
Jeździłem przez rok na kole jednomasowym (sztywnym). Teraz skrzynia nadaje się do wymiany. Zrobił się duży luz w skrzyni tam gdzie przychodzi wewnętrzny przegub lewy (przegub ma luz na boki). Luz przy jeździ zaczyna wibrować i przenosić drgania na karoserię. Skrzynia 1000 zł a jednomas komplet 700zł. Lepiej dać te 1800 i kupić komplet dwumasy oryginał.
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 18:12
Pochwały: 835
Silnik: D4D2T-ADFTV
W momencie założenia jednomasu przegub i skrzynia były nowe, czy może miały już 15 lat i XXX tysięcy przejechanych kilometrów ?
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 20:07
Pochwały: 23
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
Nie wydaje mi się aby sztywne koło miało wpływ na uszkodzenie wielowypustu mechanizmu różnicowego . Ja śmigam na sztywnym 2,5 roku 25 tyś i najmniejszych problemów . Jaki przebieg masz ?
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 20:14
Potwierdzam. 30 tys na sztywnym - zero problemow, zadnej róznicy.
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 21:24
Pochwały: 14
Model: T27 Executive
Silnik: 2.2 D-CAT
Ja na kole sztywnym zrobiłem już ponad 100 kkm, nic się nie dzieje.
W skrzyni olej wymieniany co 150 kkm, przeguby wewnętrzne też były wymieniane ,prawy po 300 kkm. lewy po 415 kkm ale wg mnie wynika to z normalnego zużycia.
PostNapisane: 11 wrz 2017, o 18:24
Dołączył(a): 8 maja 2017, o 20:48
Model: Avensis T25 2.0D
Silnik: 2.0Diesel D4D
Po przeczytaniu Całego postu na kilka stron i ja mam kilka pytan
Otoz mam Ave z 2003 116km chyba silnik 1CD-FTV. przebieg 286tys oryginalny kupiłem od pierwszego wlasciciela. czy kiedys było sprzegło wymieniane nie wiem. chce zmienic na sprzegło razem z kołem zamachowym profilaktycznie, zadnych objawoów dwumasy nie mam, jedynie kilka razy kiedys w upały mi sie slizgło sprzegło jak dałem w piz....;)
i teraz pytania czy ktoś miał stycznosc z Firmą japońską firmą NTY, kiedys do audi kupowałem ich czesci i byłem zadowolony nie wiem jak do TOYOTY.
a drugie pytanie chce wymienić skrzynie biegów bo na 5biegu mam wibracje do 2tys obr potem spokoj.
Jakie oznaczenia były tam skrzyń czy ementualnie z innej toyoty podejdzie?
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 19:36
Pochwały: 68
Silnik: 1AD+V-tech
Z tego co się orientuje to NTY to chinol a nie japoniec. A jeżeli chodzi o wymianę dwumasy na zwykłe w silniku 1CD to skontaktuj się z kolegą Mezzoforte, On już to przerabiał to na pewno pomoże i doradzi.
Moja Tojka:
viewtopic.php?f=63&t=17907
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 19:54
Potwierdzam. Dobre kolo sztywne i wszystko chodzi jak trzeba. Cichutko bez drgań jak nowka sztuka już od ponad 30 tys.
PostNapisane: 9 paź 2017, o 18:59
no i jestem po wymianie sprzegła na sprzegło sztywne i jedyny mankament jaki zauwazyłem to lekkie szarpanie przy ruszaniu na jedynce, ale jest tylko jak chce ruszyc bez dodania gazu jak tylko dodam i jest około 1000obr juz tego szarpania nie ma, i teraz pytanie czy moze to miec zwiazek z zerwana poduszką skrzyni czy to cos innego?? jest zerwana ale w zwiazku ze nie mieszkam w polsce w czasie urlopu brakło czasu zeby to teraz zrobic,
PostNapisane: 18 paź 2017, o 17:21
Silnik: 2.2D-Cat
Drobne klekotanie znikające po wciśnięciu sprzęgła oraz szarpanie sugeruje że za jakiś czas czeka mnie przeprawa z dwumasa.
Czy w silniku 2ad-fhv 177km jest opłacalna regeneracja (ok. 800zl) czy konieczny zakup nowego (2500zl)?
Jeżeli dołoży się do tego koszt sprzęgła to cena wychodzi razem z robocizna na ponad 3500zl. Nie wiem czy chce inwestować tyle w auto mające 10 lat i 160tys km
Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
