Teraz jest 21 lut 2018, o 01:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 114 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 14 lip 2011, o 07:47
Silnik: 2.2 D4D
W kwestii dumasy zastanawia mnie brak wibracji na jałowym i brak metalicznego dzwonienia. Znalazłem wątek ze zdjęciami rozłożonego dwumasa z Ave:
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.ph ... 119ce41775
Wynika z tego że dwumasa Aisina ma tłumik drgań składający się z dwóch rodzajów sprężyn - cieńszsych i grubszych. Cieńsze tłumią mał drgania a grubsze większe ugięcia. Ciekawe czy nie jest aby tak że mam uszkodzone te grubsze i o ile na jałowym te cieńsze jeszcze dają sobie radę z tłumieniem o tyle przy obciążeniu silnika podczas przyśpieszania te grubsze uszkodzone nie mają już tłumienia.
PostNapisane: 14 lip 2011, o 08:48
Pochwały: 22
Marka: AUDI
Model: A8 D2
Silnik: 4,2 QUATTRO
zdarzają sie nawet nowe dwumasy felerne miałem taki przypadek zdiagnozowałem koło wymieniłem i nie pomogło zdemontowalem skrzynie jeszcze raz wszystko było ok założyliśmy drugie sprzęgło i po problemie.
PostNapisane: 14 lip 2011, o 20:03
Silnik: 2.2 D4D
Zdecydowałem się na wymianę dwumasy na jednomas - zestaw Blue Printa. Jutro operacja wymiany. Zdam relację jak poszło.
PostNapisane: 19 lip 2011, o 18:58
Silnik: 2.2 D4D
Auto odebrane z warsztatu. Wibracje praktycznie zniknęły. Są znikome ale to mogą być od źle wyważonych kół lub może coś w zawieszeniu. Okazało się że tarcza i docisk sprzęgła były bardzo mało zużyte. Co do dwumasy to zapiekła się i działała tylko w jedną stronę a to i tak z dużym oporem. Dopiero jak stanąłem na kole (a ważę ponad 100 kg) i zacząłem tańczyć twista to jako tako się rozruszało.
PostNapisane: 19 lip 2011, o 20:09
Pochwały: 22
Marka: AUDI
Model: A8 D2
Silnik: 4,2 QUATTRO
czyli moje zastanawianie się czyli jednak dwumas tak myślałem pozdrawiam
PostNapisane: 19 lip 2011, o 20:20
Silnik: 2.2 D4D
Tak - Twoje wkazówki były trafne. Co do wcześniejszego braku wibracji na jałowym to tak naprawdę dopiero teraz są one niewyczuwalne. Muszę jeszcze przyzwyczaić się do tego miękkiego sprzęła i nauczyć od nowa puszczać sprzęło bo jednak stare brało dość wysoko i jak na tym nowym tak puszczam na półsprzęgle to auto strasznie rwie do przodu :-)
PostNapisane: 20 paź 2011, o 16:39
Dołączył(a): 26 lip 2010, o 17:06
Model: Avensis T22 Wagon
Silnik: 2.0 D4D 110 KM
Jako że nikt w innym temacie nic konkretnego nie powiedział to może w tym temacie ktoś już wymieniał przeguby wewnętrzne.
Czy ktos to testował? Jest nadzieja na zniwelowanie drgan.
o to link do aukcji.
http://allegro.pl/przegub-wewnetrzny-le ... 36087.html
http://allegro.pl/przegub-prawy-polos-k ... 35938.html
Dajcie znaka co o tym sadzicie
pzdr
Łukasz
Moje maszyny: Zielona Toyka & Yamaha Grizzly 660
PostNapisane: 21 paź 2011, o 07:03
Silnik: 2.0 TD CTE
wymieniałem lewy i jest poprawa auto mniej drży w przedziale 2000rpm
PostNapisane: 21 paź 2011, o 07:28
Dołączył(a): 18 paź 2010, o 10:49
Nie dotyczyło to Avensis,
ale podobne zachowanie się auta, szarpanie kierownicy, drgania, z tym że przy prędkości około 100 - 110. Typowe dla niewyważonych kół - innych markach szybkości były inne - Polonez np to 80 km/h
To miałem w Seacie.
Nie będę opisywał wszystkich zabiegów co robiłem.
Okazało się, że to dolny sworzeń zwrotnicy.
Nie ujawniły szarpaki na stacji diagnostycznej.
Dopiero mechanik podniósł auto i brechą - jak łyżka do opon - sprawdzał zawieszenie od spodu.
Auto musi być na podnośniku!!. Stojące na kołach nie pokaże - jak to było na szarpakach.
Po wymianie wszystko ok.
Może taka sugestia.......
atocija
PostNapisane: 21 paź 2011, o 21:15
Ja już próbowałem wszystkiego. Zostały mi tylko przeguby do wymiany i chcę się dowiedzieć czy ktoś założył te przeguby do d4d
Łukasz
PostNapisane: 28 sty 2013, o 18:54
Dołączył(a): 28 sty 2013, o 18:41
Silnik: 1cd
Witam mam podobny proble
ave na 5 od 60-70 dostaje bardzo silnych wibracji do ok 100 a potem wszystko ok koła wyważone sprzęgło z dwumasą także szukam dalej
PostNapisane: 28 sty 2013, o 19:00
moga byc przeguby...
PostNapisane: 28 sty 2013, o 21:07
Silnik: 1cd
czy to możliwe że dwa przeguby dostają taki sam rezonans przy 1800-2000 obr/min podnosząc prawą czy lewą strone auta
PostNapisane: 28 sty 2013, o 22:20
czy dragania zaleza od predkosci pojazdu czy predkosci obrotowej?
PostNapisane: 28 sty 2013, o 23:31
nie ma bata, lewa polos nie ma podpory krotka, prawa dluga z podpora moze byc bardziej podatna ale sprawdzamy to tak.... usterka polosi metoda podworkowa przyspieszamy drga, hamujemy silnikiem drga, jedziemy na luzie cisza to oznacza w 99% uklad przeniesienia napedu w tym przypadku podpore albo przegub wewn, zewnetrzne stukaja... inna sprawa nawet w avkach co mialy 500tys polosie zawsze mialem sprawne...ale to moze mialem szczescie
PostNapisane: 29 sty 2013, o 11:29
Dołączył(a): 16 mar 2012, o 11:27
Model: avensis t22
Silnik: 1cd
jak lata nadwozie tak jakby na boki to na 100% przegub wewnetrzny
PostNapisane: 30 sty 2013, o 06:12
Silnik: 1cd
drgania są odczuwalne najmocniej na 4 i 5 biegu od 1800 obr , a może ktoś kupował na alle cale półosie są po 350 to nie taka droga sprawa porównując do dwumasy, może faktycznie półosie ave ma 323tys. i czipa na 150ps
PostNapisane: 8 lut 2013, o 20:19
Model: avensis I
Silnik: 7A-FE
należy z wątku wykluczyć dwumas i przypisywanie usterki do D4D bo są to zupełnie inne drgania i kiedy indziej występują , dwumas trzęsie na luzie i przy zmianie biegów a do tego grzechocze . U mnie ten objaw też występuje silnik benzyna więc oszczędzę wasze pieniążki i szukajcie w przeniesieniu napędu , sam się zastanawiam nad wymianą przeg. wewnętrznych podobno do mojego modelu są jeśli zdecxyduję się na wymiane to nie omieszkam pochwalić się
PostNapisane: 11 lut 2013, o 23:55
Silnik: 1cd
przeguby wymieniłem problem pozostał,przy 140 zapaliła się kontrolka engine trc vsc,ave trafiła do aso diagnoza 2 wtryski padły zobaczymy co dalej
PostNapisane: 11 lut 2013, o 23:58
auto może drżeć od zle dzialajacyh wtryskow, pozdr
PostNapisane: 14 lut 2013, o 21:19
Silnik: 1cd
tak jak niestety 4wtryski do wymiany koszty mała masakra , a rok temu kupiłem regenerowany komplet
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 14:31
Dołączył(a): 2 lis 2008, o 16:55
Silnik: 1CDFTV-D4D
U mnie występują dziwne drgania, jakby auto trzęsło na boki przy przyspieszaniu na 2 biegu przy 40 km potem spokój !
nie mam pojęcia dlaczegoczego :nie:
PostNapisane: 17 kwi 2013, o 01:11
Czy może u kogoś w T25 D4D na biegu jałowym maska wpada w rezonans? Jak temu zaradzić?
było: Mitsubishi Carisma GDI
PostNapisane: 17 kwi 2013, o 19:18
Silnik: 2.0 TD CTE
robsonslowik- u mnie te same objawy , myślę że to koła
PostNapisane: 3 maja 2013, o 23:38
Rozwiązanie znalezione: wystarczy pokręcić tymi gumowymi odbojnikami (czy jak to się nazywa) pod maską. :cfaniak:
PostNapisane: 30 cze 2013, o 18:44
Dołączył(a): 16 sie 2012, o 08:45
Silnik: 1CDF D4D
Witam wszystkich forumowiczów! Pomóżcie Proszę jaką kupić półoś lewą do AVKI T22 D4d 2.0 1999r.Przed Liftem,bo słyszałem że jest różnica co do nr. skrzyni itd.czy od corolli się nadaje? bo mi strasznie wibruje cała kabina przy rozpędzaniu i dodawaniu gazu aż ma się wrażenie że się cała buda rozleci,oczywiście mam na myśli używaną półoś.Może i ktoś napisze namiary lub co z tym autkiem dalej robić,tak naprawdę to już mam jej dość najchętniej to bym ją sprzedał lub zamienił na jakiś inny np.audi lub ww.Miałem ww.i takich cudów w życiu nie miałem,może ktoś zna dobrze ten problem i się zemną podzieli z góry dziękuje i pozdrawiam hej! :-(
PostNapisane: 30 cze 2013, o 18:59
Silnik: d-4D
Przejrzałeś przeguby ? czasem wystarczy dołożyć smaru.
PostNapisane: 20 wrz 2013, o 22:27
Dołączył(a): 11 wrz 2012, o 09:28
witam co może być przyczyną wibracji na budę auta na postoju,dodam ze wcześniej zaczeło sie od wibracji przy prędkościach powyżej 100km/h a teraz jeszcze trzęsie budą na postoju :(
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 19:55
Wiele przyczyn jest możliwych, najprostsze to problem z ukl. sprzeglo-kolo dwumasowe badz problem z ukl. wtryskowym, pozdr
PostNapisane: 21 wrz 2013, o 21:46
wibracje jak jedziesz dajesz na luz dalej wibruje to w ukladzie jezdnym, jak dajesz na luz i spokoj to juz idziemy w kierunku przeniesiena napedu czyli sprzeglo polosie, jak na postoju to jakies poduszki, generalnie poduszki leca najczesciej jak silnik byl wyjmowany czy auto bite i sa nie ulozone tylko napiete...tak przez internet ciezko wrozyc
