Teraz jest 21 maja 2018, o 06:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 105 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 17 lut 2011, o 23:44
Dołączył(a): 10 lut 2011, o 22:18
w sumie wymieniać będę też tarcze hamulcowe i klocki więc z tego co rozumiem płyn hamulcowy nadaje się do sprzęgła,Czy tak?
PostNapisane: 18 lut 2011, o 00:02
ale to osobne zbiorniczki w t22, wiec sie osobno do tematu podchodzi, plyn ten sam
PostNapisane: 18 lut 2011, o 00:10
Będę pamiętał.
Dzięki,pozdrawiam
PostNapisane: 10 mar 2011, o 00:50
Model: Avensis T22 FL
Silnik: 2.0 D4D POWERBOX
Wymieniłem płyn i jest kolosalna poprawa w działaniu sprzęgła. Szarpanie przy zmianie biegów zniknęło jak ręka odjął :ok: A pomyśleć że tyle lat męczyłem się z tym szarpaniem przy zmianie biegów.
Polecam wszystkim wymianę płynu.
PostNapisane: 20 lip 2012, o 16:41
Model: Aensis II
Silnik: 1.8 B+G
temat dość stary, ale aktualny:)
jutro wymienię płyn w sprzęgle, każdy(średnio w motoryzacji) mówi że teraz do hamulców leje się płyn dot4, czy tyczy to avensis t22? i w końcu jaki ten płyn do sprzęgła jeśli ludzie wymieniają na dot4 i mówią że ten sam jest w sprzęgle. Doradźcie.
PostNapisane: 20 lip 2012, o 16:59
Dot 4 pozdrawiam
PostNapisane: 21 lip 2012, o 15:16
Model: Aensis II
Silnik: 1.8 B+G
Płyn wymieniony na ferodo dot4. Łatwa wymiana. Może zniknie mi zgrzyt przy ruszaniu. Płyn był całkowicie zużyty. Wyszło to parę dni temu na przeglądzie testerem. Teraz sprzęgło jest ciut twardsze. Jeszcze wymienie hamulcowy ale to już wolę oddać do fachowca który to zrobi jakoś podciśnieniem. Dla tych którzy zabiorą się za wymianę płynu w sprzęgle albo hamulcach polecam założyć 20cm przewodzić elastyczny przeźroczysty. Jak się nie pomylimy(współpraca 2 osób nie zawsze idzie gładko) to cofnie się płyn w przewodzie elastycznym a powietrze nie dojdzie do cylinderka.
PostNapisane: 21 lip 2012, o 15:59
Jak sie wiele razy rusza (np. w korku) to sprzęgło nie mięknie, przynajmniej u mnie taka różnica była
PostNapisane: 6 wrz 2012, o 12:05
Silnik: 1 CDFTV
Witam. Ja też wczoraj wymieniłem płyn sprzęgłowy. Stary był prawie czarny. Weszło jakieś ok 200 ml. Liczyłem że jak wymienie ten plyn to biegi zaczną lepiej wchodzić. I poprawa powiem szczerze minimalna. Biegi ładnie wchodzą na ciepłej skrzyni, ale na zimnej 2 i 3 nie aż tak gładko jakbym chciał. :smutas:
PostNapisane: 6 wrz 2012, o 12:31
Pochwały: 15
Silnik: d4d 2,0 116km 1CDFTV
W T25 Polecam płyn ATE DOT 4
Wymieniając płyn w układzie sprzęgła, polecam wymienić cały w układzie hamulcowym.
Dlaczego ? zapytacie.
Zbiorniczek płynu hamulcowego i sprzęgła to jeden zbiornik, więc kupując 1litr płynu opłaca się wymienić cały z układu.
Często bywa, że na stacjach z marną obsługą nie zmienią wam sami ze sprzęgła, a tam często zamiast płynu jaśniutkiego jest czarny, przepracowany, zawilgotniały płyn.
PostNapisane: 6 wrz 2012, o 20:52
Pochwały: 37
Raczej zapytam skąd masz takie brednie ? :hahaha:
PostNapisane: 6 wrz 2012, o 21:06
Pochwały: 858
T25 ma jeden wspólny zbiorniczek, więc to prawda :hahaha:
PostNapisane: 6 wrz 2012, o 21:07
i czesto marne stacje nie zmieniaja w nim plynu, i wylatuje zawilgotniale bloto :szatanek:
PostNapisane: 6 wrz 2012, o 22:47
Wymień także olej w skrzyni na maxxus-a z IC. Żadne Castrole. :nonono:
Ja jestem po wymianie płynu już chyba 2m i jak dla mnie nie ma różnicy. Płyn także był prawie czarny.
PostNapisane: 7 wrz 2012, o 06:10
W dieslu na bank roznica jest, szczegolnie w korkach.
PostNapisane: 8 wrz 2012, o 11:50
Silnik: 1 CDFTV
Witam. Pawkaj dzięki za porade. Olej w skrzyni wymieniałem jakies 0,5 roku temu, w zimie w lutym. Wymieniony na jakis lotos, zalany pełny stan na full. Od tamtej pory niestety, biegi na zimnym troche przy wrzucaniu zwłaszcza 2 lekko zgrzytnie. 3 lekko haczy też na ciepłym. Problem znika jak wcisne sprzęgło do samej podlogi. Ale tu wątek o płynie. Więc śmiało wymieniajcie, nie zaszkodzi
PostNapisane: 8 wrz 2012, o 12:00
Pochwały: 37
A może najzwyczajniej sprzęgło się kończy.
A co do wspólnego zbiorniczka to zwracam honor, w toyodiy oglądałem schemat t22.
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 11:04
Pochwały: 147
Model: IS 250 F Sport
Silnik: 4GRFSE
Panowie, miałem dziwny problem przy wymianie płynu sprzęgła - spotkał sie ktoś z takim?
Do rzeczy, spuściłem płyn ze sprzęgła, wyjełem zbiornik i wyczyściłem. Zalałem nowy płyn i przy odpowietrzaniu (po tym jak druga osoba podpompowała i trzymała pedał) odkręciłem odpowietrznik, sikneło lekko płynem i wciągneło pedał w podłoge, po zakręceniu odpowietrznika pedał dalej w podłodze, dopiero ręcznie trzeba go było sprowadzić na swoje miejsce. Zrobiłem próbe na odpalonym silniku, czy z pedałem w podłodze wszystko bedzie jakoś wchodzić, ale nie. Żaden bieg nie chciał wchodzić, po kolejnym ręcznym odciągnięciu już wszystko OK, biegi ładnie wchodzą. Co zrobiłem źle? A może tak ma być? Teraz już wszystko chodzi dobrze.
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 11:10
Pochwały: 15
nic innego jak lewe powietrze :)
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 11:17
Pochwały: 147
Silnik: 4GRFSE
Nieszczelność gdzieś by była? Czy po prostu odpowietrzać aż bedzie ok? :wleb:
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 11:33
Pochwały: 15
Powinieneś odessać cały stary płyn ze zbiorniczka ( dokładnie ) a następnie zalać nowym. Tak zrobiłeś.
Gdy zdemontowałeś a zarazem rozszczelniłeś zbiorniczek dostało się tam powietrze.
Najlepiej pod ciśnieniowo ( zasysając ) odpowietrz wszystkie koła jak i sprzęgło.
Zakładając na odpowietrznik przewód aby nie zapowietrzyć na nowo układu. Rób kolejno prawy tył, lewy tył. Przód prawy, lewy.
Po całej operacji gdy przegonisz układzik będzie ok.
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 11:36
Pochwały: 147
Silnik: 4GRFSE
Właściwie to same sprzęgło, bo hamulcowy w T22 jest oddzielnie, dzieki za wskazówki. :piwo:
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 11:38
Pochwały: 15
Na odpowietrznik załóż przewód i nie wciskaj sprzęgła nogą tylko zasysając płyn odpowietrzysz.
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 12:07
Pochwały: 858
Zamiast przelać świeżym płynem układ (bez wpuszczania powietrza), to spuściłeś cały płyn ze sprzęgła ?
Może tu jest właśnie problem, że wpuściłeś powietrze do układu.
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 12:17
Pochwały: 147
Silnik: 4GRFSE
Nie wiem ile tego płynu zostaje w przewodzie, ale zostawiłem odrobine płynu w zbiorniku i wtedy go odłączyłem, następnie czyszczenie, podłączenie i zlałem reszte starego czarnego plynu z przewodu, jak zaczal wychodzic nowy to odpowietrzylem, musze sprobowac ze strzykawka tylko jak na zlosc apteki w okolicy nie ma
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 19:57
zapowietrzyles uklad, tez to kiedys zrobilem, potrzebujesz pomagiera, jeden pompuje, drugi odkreca i zakreca i przejdzie
PostNapisane: 30 maja 2013, o 23:22
Model: Avensis II T25 Wagon
Silnik: 1AZ-FSE 2L benzyna
jaka powinna być kolejność w T25 wymiany i odpowietrzania płynu hamulcowego?
1. Wpierw sprzęgło a później hamulce czy odwrotnie ? (jak wiadomo w T25 jest wspólny zbiorniczek)
Kolejność przy hamulcach znam - od najdalszego koła czyli tylne prawe itd. - to dla mnie jasne.
2. Czy wymianę robić na włączonym czy wyłączonym silniku ?
3. Czy ze względu na brudy w układzie hamulcowym i ich wpływie na moduł ABS lepiej jest zlecić wymianę w serwisie specjalnym narzędziem (przyrządem) podciśnieniowym czy może to bez takiego wielkiego znaczenia i samemu tradycyjnie też będzie dobrze ?
Przebieg : 167tys.
PostNapisane: 31 maja 2013, o 07:06
Pochwały: 858
Tradycyjnie samemu, obojetna kolejnosc. Na wylaczonym silniku, najpierw odessij ze zbiorniczka strzykawką co sie da, zalej swiezy do pelna i jazda, pompujemy.
PostNapisane: 31 maja 2013, o 10:56
Kolejnosc nie gra roli, silnik jest wylaczony, a przyrzadu specjanego nie potrzebujesz. ozdr
PostNapisane: 6 cze 2013, o 11:18
wczoraj wymieniłem właśnie płyn sprzęgła (zastosowałem FERODO DOT4 FBX100), wymiana wraz z tarczami z przodu, klockami przednimi i tylnymi (BREBMO/FERODO).
W każdym razie wymiana płynu w układzie sprzęgła u mnie spowodowała znaczną różnicę, teraz pedał sprzęgła nie chodzi już tak ciężko, znikło też te skrzypienie pedału na tulejkach (bo zapewne jest mniejszy opór...).
Chciałbym napisać, z wczorajszego doświadczenia, kilka uwag przy wymianie płyny sprzęgła/hamulcowego i odpowietrzaniu bo przy sprzęgłe przeżyłem chwilę grozy ;-)
1. Pierwsza chyba najważniejsza rzecz to fakt, że w T25 wspólny zbiorniczek wyrównawczy płynu sprzęgła/hamulcowego ma najprawdopodobniej w środku osobną przegrodę dla płynu sprzęgła oraz hamulcowego i poziom nawet 0,5-1cm pod kreską maks powoduje już to, że nie spływa już wcale płyn do siłownika sprzęgła. W rezultacie, myśląc że jest jeszcze dużo płynu w zbiorniczku (około 1cm pod kreską maks) zszedł mi przy tłoczeniu pedałem sprzęgła cały płyn z układu sprzęgła i w rezultacie straciłem sprzęgło - pedał został miękki w podłodze a płyn już się wcale nie wylewał wężykiem z odpowietrznika w wysprzęgliku - wcześniej płyn wylatywał już z pianą.
Ponieważ w tym zbiorniczku jest taka plastikowa tuleja z sitkiem na dnie której nie udało mi się wyciągnąć i zobaczyć co jest w środku oraz ściągnąć stary płyn - należy zalać tyle płynu aby było troszkę powyżej tego sitka - więc dużo wyżej niż poziom max. Dopiero wtedy płyn przelewa się między komorami sprzęgła a hamulców i nalewa się do układu sprzęgła.
Przy tak zalanym płynie troszkę wyżej niż sitko, przy zakręconym odpowietrzniku sprzęgła na wysprzęgliku pompujemy pedałem sprzęgła, puszczamy pedał, otwieramy odpowietrznik na wysprzęgliku sprzęgła (kluczyk oczkowy 8mm i naciągnięty przeźroczysty wężyk z butelką na końcu), (najlepiej ręką) wpychamy pedał sprzęgła ale nie do końca aby nie został w podłodze i powrócił, kiedy płyn przestaje lecieć przez wężyk zakręcamy odpowietrznik oraz puszczamy pedał sprzęgła. Powtarzamy operację z 2 razy i koniecznie dolewamy płyn w zbiorniczku nad sitko. Aby płyn zaczął lecieć czysty przez wężyk do butelki u mnie zeszło około 100-150ml - chyba z 10 pompowań.
Poziom na maks można wyregulować pompując na końcu wymiany płyn przez układ hamulcowy.
Najbardziej ciemny (zużyty) płyn u mnie pochodził w układu sprzęgła, z hamulców był całkiem czysty - możliwe, że ktoś już kiedyś wymieniał płyn przy hamulcach.
Przy okazji kilka uwag na temat hamulców:
1. Tył wymieniając tylko klocki musimy odkręcić 2 śruby na klacz 13mm trzymające przez sworznie zacisk do jarzma przykręconego do tarczy. Wymieniamy klocki, cofamy tłoczek w zacisku, smarujemy te części docisku, które będą się stykać z klockami specjalnym smarem i montujemy to skręcając teraz te śruby na klucz 13mm momentem 30Nm
2. Przód oczywiście identycznie tylko ja tutaj jeszcze odkręcałem tarcze z przodu aby je wymienić, które są przykręcone 2 śrubami na klucz 17mm. Trzymają bardzo mocno. Przykręcamy je z siła 102Nm. Tutaj tłoczek zacisku jest znacznie większy więc i siły więcej trzeba aby go wcisnąć.
I kilka słów jak wymienić płyn w układzie hamulców/odpowietrzyć go:
Wszystkie odpowietrzniki są na klucz 11mm. Zaczynamy od najdalszego od pompy więc tylne prawe koło, później tylne lewe, przednie prawe i na końcu przednie lewe.
Pompujemy pedałem hamulca kilka razy, puszczamy go, odkręcamy odpowietrznik na zacisku i wciskamy pedał hamulca do podłogi, jak skończy płynąć przez wężyk z butelką założony na odpowietrznik płyn zakręcamy odpowietrznik i puszczamy pedał hamulca. Powtarzamy operację. Po 2-3 pompowaniach należy dolać płyn do zbiorniczka.
Średnio na tył wystarczy 5 pompowań a na przód 3 pompowania.
Przy ostatnim kole tak pompujemy aby poziom w zbiorniczku ustawił się poziom na maks.
Z moich obserwacji wynika, że lepiej wymianę płynu rozpocząć od sprzęgła a później hamulce.
Przy okazji, ponieważ uważam płyn hamulcowy oraz klocki firmy FERODO za bardzo dobre można je kupić (oczywiście ze znaczną ich marżą) w NordAuto, nawet w kilku hurtowniach nie mieli nić FERODO.
Kupując 1L płynu za chyba 39zł (na Allegro 23zł) mamy pewność, że wystarczy nam z nawiązką na wymianę w całym układzie sprzęgła i hamulców.
Jeśli gdziekolwiek popełniłem jakiś błąd, jakaś czynność jest nieprawidłowa to proszę o uwagi.
Przebieg : 167tys.
