Teraz jest 18 sty 2018, o 07:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 105 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 21 kwi 2010, o 00:00
Model: Avensis T22 kombi
Silnik: 7A-FE 1.8 + LPG
odyseuszek napisał(a):
pozalewam wd40 parę razy i ostrożnie spróbuję
do tego przeczyść szczotką drucianą i powinno się udać. Ja też miałem obawy u siebie, czy oby na pewno odkręcać, ale poszło bez problemu.
PostNapisane: 23 kwi 2010, o 17:48
Pytanie uzupełniające, czy można wymienić sam odpowietrznik bez zlewania całego płynu, tzn szybko wykręcić, zatkać palcem i wkręcić nowy?
Czy raczej przy takiej zabawie to albo płyn się wyleje i wszystko upaprze, albo układ się zapowietrzy?
PostNapisane: 23 kwi 2010, o 18:17
Wymienić odpowietrznik da radę. Nie wiem na 100% jak jest z tym zalewaniem i zapowietrzeniem. Ale jeśli chcesz to uda Ci się to zrobić. Wg. mnie w tym układzie na wyłączonym silniku nie powinien płyn wyciekać w zawrotnym tempie, jeżeli już to raczej się wysączać. A co do zapowietrzenia to raczej nie powinno mieć miejsca, po wymianie odpowietrznika spuść przez niego trochę płynu (będzie potrzebna druga osoba, która wciśnie sprzęgło jak Ty będziesz odkręcał i przytrzyma je w podłodze gdy Ty zakręcisz odpowietrznik) i powinno być ok.
Dla pewności może niech ktoś z szacownych forumowiczów się wypowie co o tym myśli :-)
PostNapisane: 23 kwi 2010, o 19:26
daje zero szans ze sie uda, cos musi uleciec ;-) i uleci
PostNapisane: 23 kwi 2010, o 22:41
to że trochę ubędzie płynu to normalne, bez tego się nie obejdzie
PostNapisane: 23 kwi 2010, o 23:03
no ale jak uleci to zapowietrzy, ale to zaden problem, odpowietrzenie jest bardzo latwe, ale potrzeba dwoch osob, jedna pedaluje, druga odpowietrza
PostNapisane: 24 kwi 2010, o 17:38
Pragnę donieść, że operacja zakończona, a pacjent żyje.
Ponieważ w ASO nie mieli na stanie odpowietrzników zaryzykowałem i okazało się, że na odpowietrzniku rdza tylko powierzchniowa i może dzięki wcześniejszej aplikacji penetratora bez problemów się odkręcał.
Sam płyn przypominał kolorem przepalony olej i generalnie strasznie powoli schodził, w sumie byłem zaskoczony bo wystarczyło jakieś 10-15 cm3 i już szedł klarowny, może dzięki temu, że w tygodniu był wymieniany z układu hamulcowego, a do wysprzęglika w sumie krótka rurka.
PostNapisane: 24 kwi 2010, o 23:31
To dobrze, że wszystko się udało. :ok:
Pragnę tylko nadmienić iż układ hamulcowy nie ma powiązania z wysprzęglikiem i to że płyn hamulcowy był wymieniony wcześniej nie wpływa na szybkość odpowietrzenia/wymiany płynu wspomagania sprzęgła.
PostNapisane: 25 kwi 2010, o 00:36
wplywa, w t25 z tego co kojarze jest wspolny zbiorniczek, w t22 sa dwa osobne, na odpowietrzanie nie ma to wplywu, ale na to jak szybko poleci czysty plyn moze juz miec
PostNapisane: 25 kwi 2010, o 01:10
Dokładnie w T25 jest jeden wspólny zbiorniczek - swego czasu sam się naszukałem drugiego, bo w Corolce miałem osobne - dlatego teraz na siłę wymieniałem, żeby jednak czysty ze zużytym się nie mieszał.
PostNapisane: 25 kwi 2010, o 10:26
A to w takim razie zwracam honor. Myślałem, że jest tak jak w T22. W takim razie nie było tematu :-)
PostNapisane: 25 sie 2010, o 19:50
Model: T25 Wagon
Silnik: 2.2 D-4D 2AD-FTV
Witam...
Korci mnie żeby wymienic płyn w sprzęgle i wydaje mi się,że gdzies o tym czytałem na forum,jednak nie mogę znaleźć i w związku z tym pytam jak to dobrze zrobić???Chyba,że któryś z Was odeśle mnie do właściwego tematu i nie będę zakładał nowego,żeby nie powtarzać...
Z drugiej strony pragne zapytać,czy taka wymiana może mieć coś wspólnego z występującym poszarpywaniem(głównie z 1 na 2 i z 2 na 3).Płyn jest jakby dość zabrudzony,biorąc go na palec to widać czarny osad.Dodam że szarpanie nie występuje zawsze,raczej raz jest a innym razem nie ma.jak zmieniam biegi pow 3000rpm nie ma tego objawu a i wtedy kiedy robie to wolno też jest ok.A i przejrzałem forum i tak:nie ma objawu drgań silnika na jałowym,obroty falują miiiinimalnie,nie ma stuków,pisków,biegi wchodza płynnie bez oporów czy innych takich-tylko te dwu-trzy krotne szarpanie przy puszczeniu pedału.Sprzęgło bierze idealnie na środku,bez szarpania z jedynki,czy wstecznego(tylko przy zmianach biegów)Aha czy pogoda może mieć wpływ na to,bo zauważyłem że kiedy były upały i klima chodziła na maxa to jakby częściej to występowało a teraz jakby rzadziej
Czy jakość płynu może mieć znaczenie w tym wypadku?
Ogólnie autem jeździ sie bardzo fajnie.
Czekam na podpowiedzi i sorrki za roooozpisanie....
Aha Ave 1.8 7a-fe 99/00 przebieg 135 kkm wg.książki
Darek...
PostNapisane: 26 sie 2010, o 17:18
Model: T25 Wagon
Wielkie dzięki!!!! :ok:
Rozumiem,że można zrobić to grawitacyjnie,odkręcając odpowietrznik,upuszczając powoli stary płyn,dolewając przy tym nowego w miarę ubytku?
Tym sposobem nie powinien się zapowietrzyć układ.
Chcę użyć DOT R3,chyba bedzie okej,co Wy na to?
Zostało mi go po wymianie w innym aucie.
Dzięki
Darek....
PostNapisane: 26 sie 2010, o 17:24
wg instrukcji plyn powinien byc:
SAE J1703 lub FMVSS No.116 DOT3
a sam uklad nawet jak sie zapowietrzy to jego odpowietrzenie jest dziecinnie latwe
PostNapisane: 9 wrz 2010, o 10:46
Dołączył(a): 5 sie 2009, o 21:46
Silnik: 1.8 7AFE Benzyna
Witam serdecznie,
Moje pytanie dotyczy wymiany płynu w sprzęgle a konkretnie o miejsce odpowietrzenia. Wg ToyoDIY są dwa cylindry układu sprzęgła tzw.Clutch Master Cylinder (zaraz za zbiornikiem płynu) oraz tzw. Clutch Relase Cylinder zlokalizowany przy samym sprzęgle. Moje pytanie dotyczy tego w którym miejscu znajduje się odpowietrznik i jednocześnie miejsce skąd będzie schodził płyn. Sądzę, że jest to Clutch Relase Cylinder (przy sprzęgle) ponieważ znajduje się na końcu układu idąc od zbiornika. Drugie pytanie dotyczy tego czy trzeba równiez odpowietrzać na bliższym z cylindrów (Clutch Master Cylinder).
Wymianę chcę przeprowadzić wg schematu: Opróżnienie zbiornika , zalenie nowym płynem, spuszczanie starego płynu do momentu pojawienia się nowego.
Powód wymiany (choć być może problem leży gdzie indziej): Czarny płyn w zbiorniku.Piszczenie w cylinderku przy pedale sprzęgła. Szarpanie autem przy zmainie biegów na wyższy. Cięższa zmiana biegów w wyższych prędkościach obrotowych powyżej 3000 obr./min. Pedał sprzęgła chodzi płynnie i dosyć lekko. Olej w skrzyni wymieniony, nie usunął problemu.
Model auta T22. 1.8 7AFE.
Dziękuję z góry za odpowiedzi.
PostNapisane: 9 wrz 2010, o 11:14
ja odpowietrzalem uklad tylko odpowietrznikiem przy silowniku sprzegla, nie wiem czy jest jeszcze jakis inny ale nie bylo potrzeby nic wiecej robic, auto jak w opisie
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1998_T ... ?hl=31440P
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1998_T ... l?hl=31470
PostNapisane: 20 wrz 2010, o 19:13
Model: T25 Wagon
Witam.Miałem taki sam problem jak kolega breedonk: Czarny płyn w zbiorniku.Piszczenie w cylinderku przy pedale sprzęgła. Szarpanie autem przy zmianie biegów na wyższy. Cięższa zmiana biegów..etc. Napiszę tak:Kupiłem płyn DOT3 ale jeszcze nie wymieniłem,ale wymieniłem olej w skrzyni!!! :ok: Zalałem Totala full syntetyk 75W90.Po zlaniu starego(nie wiedziałem że może być aż takie szambo,a zeszło 1,6l)weszło równe 2l.A teraz obserwacja...Po wymianie biegi wchodzą lepiej (o ok 25%),przestało szarpać przy zmianie biegów prawie zupełnie(poprawa o ok 90%) i tylko trójka wchodzi z lekkim oporem ale nie zgrzyta.Teraz czeka mnie wymiana w sprzęgle ale nie mam auta w dzień a w nocy to nie robota :nie: Czy ta wymiana oleju mieć mogła aż taki wpływ na to co opisałem????
Pozdrawiam...
Darek...
PostNapisane: 20 wrz 2010, o 20:26
mogla, tylko watek nie ten ;-)
PostNapisane: 22 wrz 2010, o 17:10
Model: T25 Wagon
Najmocniejsze sorrki za OT wrc ;-) ,ale moja radość jest dość duża z tego powodu więc tak jakoś samo wyszło :jezyk: .Oczywiście się poprawię...
Darek...
[ Dodano: 2010-09-26, 18:00 ]
Płyn w sprzęgle wymieniony :-D Zeszło około 170ml ciemnozielono-brązowego szlamu,do momentu pojawienia się czystego...
Wydaje mi się,że jest lepiej niż było do momentu sprzed wymiany ...aha i już nie szarpie podczas puszczenia gazu w czasie przyspieszania...Generalnie ja sie cieszę z wymian obu płynów... :ok:
Pozdro...
Darek....
PostNapisane: 28 wrz 2010, o 11:35
Dołączył(a): 4 cze 2008, o 00:10
Marka: Toyota_Honda
Model: Avensis 02 Civic 04
Silnik: d4-d / 1,4
Pytanko - czy zapowietrzony układ może być przyczyną stuków przy puszczaniu sprzęgła?
PostNapisane: 28 wrz 2010, o 12:09
raczej nie, jak jest zapowietrzone to pedał się zapada...
PostNapisane: 29 wrz 2010, o 19:40
Marka: Toyota_Honda
Silnik: d4-d / 1,4
też tak myślałem jednak ktoś mi sprzedał inną rade i na szczeście jestem tylko 10 PLN w plecy a może i nie skoro w tej cenie przetoczył mi płyn w hydraulice sprzęgła.
PostNapisane: 9 lis 2010, o 09:59
Dołączył(a): 1 paź 2010, o 13:29
Silnik: D4d
Mam zamiar wymienić płyn w układzie sprzęgła ale jestem nieobeznany w temacie przeczytałem co i jak ale nadal niewiem co odkręcić żeby zszedł płyn hamulcowy z przewodu.
Odpowietrzanie wiem jak zrobić ale niewiem którą śrubkę wykręcić
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200008 ... _3105.html
Czy chodzi o 31478? i juz powinno lecieć czy całość 31477?
Chcę się dowiedzieć zanim zacznę dotykac się do tego i cos rozkręce co nie trzeba :D
Pozdro
PostNapisane: 9 lis 2010, o 10:08
szakallo napisał(a):
Czy chodzi o 31478?
to jest kapturek gumowy....
całość 31477?
to jest odpowietrznik!
PostNapisane: 9 lis 2010, o 10:13
Dołączył(a): 15 paź 2010, o 03:48
Silnik: 3S-FE, 2.0 benzyna
Czy ktoś z Was wie, ile kosztuje wymiana płynu z płynem w jakimś warsztacie/ASO? W całym temacie tylko odyseuszek napisał:
w Norauto jest promocja wymiana + ich płyn kosztowało mnie 28 zł-nie wiem jak to liczą
Ktoś się orientuje jaka jest cena bez promocji :D?
PostNapisane: 9 lis 2010, o 10:24
Pochwały: 77
Silnik: Kierownica z lewej
Mogę tylko powiedzieć, że wymiana płynu hamulcowego w t22 w serwisie toyoty kosztuje 60 zł. Koszt wymiany płynu w układzie sprzęgła powinien więc być niższy.
Forever Young
PostNapisane: 9 lis 2010, o 10:29
Silnik: D4d
Dzieki Kamyk
Nie zaglądałem jeszcze tam może dlatego takie pytanie głupie :D
PostNapisane: 9 lis 2010, o 20:58
mniej jak 100zl za wymiane hamulcowego i sprzegla razem z plynem w aso
PostNapisane: 17 lut 2011, o 23:35
Dołączył(a): 10 lut 2011, o 22:18
Witam,jestem nowy więc proszę o zrozumienie.Od miesiąca jestem posiadaczem AVE T22 2.0 D4.W poniedziałek czeka mnie wymiana sprzęgła.Chciałbym dowiedzieć się czy przy tej okazji wymieniać płyn sprzęgła?Auto ma przejechane 214000 km.Myślę że i olej w skrzyni warto wymienić.Niestety nie wiem czy kiedykolwiek było to robione.Proszę o pomoc.
Pozdro
PostNapisane: 17 lut 2011, o 23:38
koniecznie wymień ten płyn, koszty to ok. 10 zl plyn, kolejne 10 zl robota mechanika ;-)
witaj na forum :ok:
