Teraz jest 22 maja 2018, o 19:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 105 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 3 sie 2009, o 09:37
Model: Avensis T22 Wagon
Silnik: 4A-FE + LPG 4gen.
Czy wymiana tego płynu jest trudna? Wkrótce będę wymieniał hamulcowy, a że płyn ten sam to bym przy okazji wymienił od sprzęgła - niestety nie wiem ile będę go potrzebował oraz jak za to się zabrać - też niby jest jakieś odpowietrzanie - instrukcja podaje jedynie konieczność wymiany co 60 tys oraz klasę płynu.
PostNapisane: 3 sie 2009, o 10:18
Dołączył(a): 1 lip 2009, o 09:39
Działanie jest identyczne jak przy hamulcach. Odkręcasz odpowietrznik na wysprzęgliku (chyba dobrze nazywam?) pedałujesz sprzęgłem, aż zleci stary płyn. Zalewasz nowy do zbiorniczna i odpowietrzasz. Możesz też zrobić inaczej, a minowicie strzykawką odessać płyn ze zbiorniczka, zalać go nowym, jednak osoba odkręca odpowietrznik, druga zaś wciska sprzęgło i zanim wejdzie pedał w podłogę zakręcasz odpowietrznik (dzięki temu nie zapowietrzysz układu). I tak kilka razy, aż zacznie spływać czysty płyn. Pamiętać trzeba tylko aby w sbiorniczku nie zabrakło płynu. Dzięki taj metodzie nie trzeba poźniej odpowietrzać. Odnoścnie ile tam wchodzi płynu to nie jestem pewny ale napradę mało (przewód jest krótki).
PostNapisane: 3 sie 2009, o 11:00
Dzięki - a tak czysto teoretycznie ciekawi mnie jakie są skutki nie wymieniania płynu od sprzęgła - przy hamulcach jest to oczywiste, bo można łatwiej zagotować płyn, a przy sprzęgle?
PostNapisane: 3 sie 2009, o 17:49
w d4d bardzo kiepska praca sprzegla, przy wielkrotnym nacisnieciu sprzegla (np. w korku) problemy z wysprzegleniem, zmiana biegow, zmiana plynu wplynela diametralnie na precyzje pracy sprzegla (a bylo ono podobnie jak dwumas nowe, ale aso plynu nie zmienilo)
PostNapisane: 3 sie 2009, o 19:18
To jestem ciekaw czy u mnie coś da - generalnie z sprzęgłem nie mam póki co problemów i mam nadzieję, że tak zostanie ;)
PostNapisane: 3 sie 2009, o 21:06
Pochwały: 13
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
też jestem ciekawy czy rzeczywiście ma to takie znaczenie? u mnie sprzęgiełko trochę nie precyzyjnie bierze tzn. ciężko jest np. z dwójki ruszyć bez szarpania, lub z 1 przy szybkim starcie
PostNapisane: 8 wrz 2009, o 09:06
Wymiana faktycznie prosta, sam ją zrobiłem drugą metodą (czyli bez odpowietrzania) - różnicy w działaniu sprzęgła nie zauważyłem.
PostNapisane: 3 lis 2009, o 21:33
Model: Accord
Silnik: K20A6
moze ktoś wkleic fotke gdzie jest ten odpowietrznik na wysprzegliku? niemoge znaleść :-(
PostNapisane: 3 lis 2009, o 21:46
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200008 ... _3105.html zaraz za chlodnica
PostNapisane: 3 lut 2010, o 22:46
Czy ktoś może wie jaka jest pojemność tego układu (ile potrzeba płynu)?
I drugie pytanko, coś tam pływa u mnie w zbiorniczku jak się zdejmie pokrywę, do czego to służy?
PostNapisane: 3 lut 2010, o 23:20
Model: Accord
Silnik: K20A6
płynu jest bardzo bardzo mało, w zasadzie powiedział bym ze zbiorniczek, i drugie tyle w przewodzie.
PostNapisane: 4 lut 2010, o 00:02
Model: Ave T22
Silnik: 2.0TD 2C-TE
Z tego co pamiętam to 1 litr powinien wystarczyć na wymianę w układzie sprzęgła i hamulcowym (ten sam płyn), dotyczy silnika 2.0 TD.
Mój karawan
PostNapisane: 4 lut 2010, o 10:04
1 litr starczy na uklad sprzegla i hamulcowy
PostNapisane: 16 mar 2010, o 08:10
Dołączył(a): 14 lut 2010, o 21:35
Ja zostawiłem dziś ave do wymiany tego płynu bo sprzęgło bierze przy podłodze i troszkę ciężko chodzi. W nissanie żony dużo lżej chodzi. Wieczorem napiszę czy coś pomogło.
PostNapisane: 16 mar 2010, o 15:50
To że ciężko chodzi to jest najzupełniej normalne. A na branie przy podłodze może pomóc.
PostNapisane: 17 mar 2010, o 21:47
Fakt po zmianie płynu sprzęgło wcale lżej nie chodzi ale branie się podniosło - jakiś efekt jest.
Porównałem z inną ave w komisie z tego samego roku i też d4d i powiem że w tamtej to dopiero jest problem o wilele ciężej chodziło i do tego skrzypiało jak stare zawiasy a ja poprostu grymaszę.
Ale jak już zmieniłem płyn to dziś wymieniłem olej w skrzyni (castrol 75w90).
Zabawna sprawa bo serwisant po odkręceniu korka pokazał olej który mu się wylał na rękę i powiedział "panie to jest nowy olej, nie ma sensu zmieniać" i faktycznie olej złocisty syntetyk, i już miałem nie zmieniać za jego namową ale sobie myślę a zmienię dla świętego spokoju.
I powiem tak biegi zaczęły wchodzić po zmianie dużo lepiej.
I dojeżdżając do domu myślę tak przecież w golfie miałem to samo i na skrzynię pomogło przesmarowanie lewarka pod mieszkiem i zrobiłem to samo w ave - efekt niesamowity.
Skrzynia jak nowa.
PostNapisane: 27 mar 2010, o 14:48
U mnie po wymianie płynu sprzęgła jest zdecydowana poprawa. Mechanik co prawda mówił, że raczej się tego nie wymienia, ale ostatecznie zrobił i teraz bierze trochę wyżej i płynniej.
A płynu weszło ok 150ml chyba, bardzo mało.
PostNapisane: 27 mar 2010, o 16:19
a widziales jakie bloto nie plyn zlatuje?
PostNapisane: 28 mar 2010, o 00:29
Błoto to widziałem już po zdjęciu korka... hehe
Stąd też pomysł, że może lepiej wymienić.
PostNapisane: 18 kwi 2010, o 19:04
Dołączył(a): 18 kwi 2010, o 18:38
jaki najlepiej płyn użyć? ma znaczenie rodzaj? firma?
PostNapisane: 18 kwi 2010, o 19:15
Model: Accord
Silnik: K20A6
hamulcowy, wg upodobań ;-)
PostNapisane: 18 kwi 2010, o 19:30
Dołączył(a): 26 lis 2009, o 10:58
Silnik: 1.6 3ZZ-FE
Chciałem wymienić płyn sprzęgła, bo patrząc do zbiorniczka fakrycznie widać prawi błoto :) ale mechanik mnie nastraszył, że może zacząć cieknąć jak zaleje świeżym płynem i w sumie zrezygnowałem.. Ale ostatecznie chyba sie zdecyduję..
PostNapisane: 18 kwi 2010, o 19:44
zmien mechanika
to tak jakby dentysta mowil nie myj zebow bo wypadna
PostNapisane: 18 kwi 2010, o 23:13
Model: Avensis T22 kombi
Silnik: 7A-FE 1.8 + LPG
Wymieniaj śmiało. Ja wymieniłem przed świętami i jak na razie suchutko, nic nie cieknie.
PostNapisane: 18 kwi 2010, o 23:21
ja wymienilem przy 175 tys. km (chyba pierwszy raz od nowosci) bylo straszliwe bloto, nie cieklo nic po zalaniu plynu, ostatnio wymienilem po raz kolejny przy 230 tys. km
PostNapisane: 19 kwi 2010, o 21:55
a gdzie szukać ten zbiorniczek :-D szukałem na schemacie jednak bez rezultatów. moja ave pochodzi z 2001 roku d4d 110 KM, dzięki za pomoc :-)
PostNapisane: 19 kwi 2010, o 22:00
no jest obok zbiorniczka plynu hamulcowego
PostNapisane: 20 kwi 2010, o 23:12
W prawdzie moja to T25, ale problem bardziej ogólny.
Odpowietrznik wysprzęglika jest dość mocno skorodowany i jak wymieniałem dzisiaj płyn hamulcowy (w Norauto jest promocja wymiana + ich płyn kosztowało mnie 28 zł-nie wiem jak to liczą :-) to mechanik stwierdził, że boi się odkręcać bo może się urwać.
I teraz pytanie czy ryzykować, ale jeśli się urwie to zaczyna od razu wyciekać czy do mechanika dojadę, czy odpuścić.
Jeśli się urwie to czy można warsztatowo wymienić (rozwiercić/nagwintować), czy trzeba szukać nowego wysprzęglika, który całego też ruda polubiła - nie wiem czemu akurat ten element podrdzewiał.
PostNapisane: 20 kwi 2010, o 23:16
mozna odpowietrzyc na przewodzie
a w razie co da sie zrobic
PostNapisane: 20 kwi 2010, o 23:23
Właśnie nie chodzi o odpowietrzenie tylko o wymianę.
Chyba pozalewam wd40 parę razy i ostrożnie spróbuję.
