Teraz jest 20 lut 2019, o 19:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1213 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 37, 38, 39, 40, 41
PostNapisane: 30 lis 2016, o 07:11
Obejrzyj przeguby, pozdr
PostNapisane: 7 lut 2017, o 15:33
Model: T29
Silnik: benzynka
prośba o radę. Musze wymienić sprzęgło w T25 D4D 2.0 126 KM z 2007r 1AD-FTV. Przejechane 187 tyś.
Jakie sprzęgła polecacie?
Czy muszę wymienić dwumasę skoro poza ślizganiem od czasu do czasu na 4 biegu nic nie odczuwam?
Piszecie o kole zamachowym sztywnym. Czy mogę takie w tym silniku zastosować? Mogę prosić o taki zestaw na jakiejś aukcji?
PostNapisane: 7 lut 2017, o 23:24
Najsensowniej to sie umowic z warsztatem ze rozbieracie i wtedy kontrola stanu kola. W 1ad kola sa trwale, ale niech mechanik decyduje, pozdr
PostNapisane: 8 lut 2017, o 09:16
Model: T29
Silnik: benzynka
poszperałem wieczorem w internecie i rozmawiałem ze sprzedawcami części. obaj z którymi rozmawiałem stwierdzili że do tego silnika tylko dwumasa i zamachowe nie wchodzi w grę.
PostNapisane: 27 mar 2017, o 23:13
Dołączył(a): 27 mar 2017, o 23:09
Model: Corolla
Silnik: 2.0 D4D 116km
Posiadam Corollę z 2003 roku i czeka mnie wymiana sprzęgła najprawdopodobniej z dwumasą. Jak czytałem wątek to natchnąłem się na wpisy, że niektórzy użytkownicy za ten wymieniony komplet mieścili się w 2000 złotych. Czy mógłby ktoś podlinkować z jakiej strony? Bo jak sam szukałem to sama dwumasa wychodzi 2000 zł. i te koszty trochę odstraszają. Bo wliczając koszt robocizny + części to jest to 1/3 wartości samochodu.
PostNapisane: 28 mar 2017, o 20:32
Pochwały: 27
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
Jesteś pewny że masz dwumasę ? To powinno pasować zadzwoń dopytaj http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-aisin- ... 61788.html
http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-toyota ... 85036.html a najlepiej załóż komplet ze sztywnym , nie pożałujesz .
PostNapisane: 29 mar 2017, o 15:43
Model: Corolla
Własnie najlepsze a zarazem najgorsze jest to, że tej pewności nie mam. Ale objawy jakie mam wskazują właśnie na dwumase. Mam zamiar zamienić dwumas na sztywne koło. Znalazłem na necie cały zestaw koło zamachowe+sprzęgło za 1000 zł z Aisin-a.
https://www.sprzeglo.com.pl/produkt/zes ... -803/61488
Myślę, że powinno spasować. Co panowie o tym sądzą?
PostNapisane: 29 mar 2017, o 17:13
Pochwały: 883
Jeżeli to rzeczywiście jest Aisin to ciekawa propozycja.
Nie wiem tylko dlaczego sprzedawca nazwał ten zestaw OKT-803, jeżeli u Aisina on nazywa się KT-308.
Może po to żeby kupujący nie mogli po symbolu odnaleźć tego zestawu w innych sklepach.
Zestaw nazywa się KT-308 i składa się na niego: docisk CT-122, tarcza DT-153, łożysko BT-117 (+ jakieś koło zamachowe monolit do tego)
A może kup oddzielnie sprzęgło http://allegro.pl/sprzeglo-aisin-toyota ... 69426.html
i koło zamachowe http://allegro.pl/toyota-corolla-e12-ix ... 81942.html
PostNapisane: 29 mar 2017, o 17:49
Model: Corolla
Myślicie, że ten zestaw sztywnego koła bez problemu podjedzie zamiast tej nieszczęsnej dwumasy?
PostNapisane: 11 kwi 2017, o 21:53
Dołączył(a): 7 kwi 2017, o 10:35
2 tygodnie temu kupilem swojego avensisa t25.
Kupujac go wiedzialem ze do wymiany jest dwumas.
W czwartek zabieram sie za robote. Bylby ktos tak dobry zeby podac mi moment dokrecenia dwumasu i docisku sprzegla?
Z gory bardzo dziękuję
Marcin
PostNapisane: 29 gru 2017, o 16:49
Model: t22 avensis
Silnik: d4d 110km
Witam .Mam pytanie odnośnie t22 d4d . Wymieniłem dwumas na koło sztywne ale chce powrócić do dwumasu. Lecz nie wiem czy stary docisk który zdemontowali mi z dwumasem będzie ok to znaczy łapał u samego dołu . Zakładać czy szukać nowy ? Czy w t22 d4d z dwumasem docisk łapie u samego dołu czy to już oznaka dużego zużycia?
PostNapisane: 29 gru 2017, o 17:26
Model: t22 avensis
Silnik: d4d 110km
A dokładnie chodzi mi o to czy pedał sprzęgła łapie u samego dołu.
PostNapisane: 30 gru 2017, o 13:06
Dołączył(a): 15 gru 2014, o 18:31
Model: avensis t27
Witam wszystkich. Ledwo wymienilem wtryski w swojej Avensis d4d 2010 a mam już kolejny problem. Mianowicie jak silnik złapie juz temperaturę, np przy dojezdzie do swiatel/skrzyżowania z lewej strony silnika w kabinie słychać dziwne stukanie/szmer, zakres obrotów przy którym to słychać to 1200/900, jak spadnie po zatrzymaniu do 800 cisza. Również na zimnym silniku ww objawy nie występują. Dodatkowo przy ruszaniu na 1 biegu i wstecznym bez dodania gazu słychać lekkie stukanie, dodaje gazu na 1200/1300 i stukanie ustaje. Szarpanie nie występuje. Przebieg 233tkm. Dwumasa?
Użytkownicy przeglądający ten dział: zbyszek_
