Teraz jest 20 lut 2019, o 19:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1213 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41  Następna strona
PostNapisane: 18 sty 2016, o 18:51
Pochwały: 27
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
Zależy jak przeliczysz , ja zapłaciłem : Sprzęgło - 620 AISIN , Koło sztywne oryginał 150 , Śruby serwis 80 plus samodzielna wymiana 0 = 850 . Gdyby to było 500 różnicy to może i bym się w to nie bawił ale 1150 to na pewno warto . Teraz jak się ładnie ułożyło nie czuję żadnej różnicy , więc po co przepłacać . Mam również świadomość że jeśli następnym razem będę musiał wymienić to będzie koszt tylko 600 lub nabicie tarczy 150 - jakoś ludzie jeżdżą . Pozdrawiam.
PostNapisane: 27 lut 2016, o 07:57
Dołączył(a): 28 kwi 2011, o 07:35
Witam, dużo czytałem na temat wymiany na sprzęgło z kołem jednomasowym. Jak się okazuje toyota Avensis Verso 2.0 D4D 116KM miała taki zestaw fabrycznie przy tym samym silniku i skrzyni biegów więc uznałem, że skoro tam działało to dlaczego nie. Dziś jestem po wymianie i mogę śmiało polecić wszystkim co się wahają. Rozwiązanie jakie zastosowałem to:
- oryginalne używane koło zamachowe z Toyoty Previa II 2.0D4D ( to samo co avensis verso, corolla verso do 2004r)
- zestaw nowych śrub z serwisu do montażu koła zamachowego
- kompletne sprzęgło AISIN KT-308 (docisk, tarcza,łożysko - w moim przypadku musiałem przełożyć drut ze starego łożyska do mocowania łożyska na łapie )
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 16:41
Dołączył(a): 29 wrz 2015, o 20:37
Witam. Czeka mnie wymiana sprzęgła. Czy robić to obrazu z kołem? Mam 250tys przebiegu i nie ma żadnych objawów dobiegajacych z koła. Bawić się przy jednej robocie z wymianą na sztywne kolo czy wymienić sprzęgło i zostawić dwumas I jeździć dalej?
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 16:48
Pochwały: 105
Wymienic sprzeglo, dwumas zostawic...
Wysłane z mojego GT-P5200 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 16:56
Czyli lepsza stara dwumas niż nowe sztywne tak? No tak. Najbardziej odczuwalny jest komfort czy jakieś techniczne rzeczy typu drgania karoserii
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 16:57
Po podmiany na sztywne
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 17:06
Pochwały: 883
Nie lepsza.
Cała prawda o stanie 2 masy wyjdzie jak zdejmie się skrzynię i pokręci 2 masą, ale przy tym przebiegu nie zostawiałbym 2 masy.
2 masa w T22 z przebiegiem 250tys km tylko patrzeć jak stanie dęba i zatłucze Ci nowe sprzęgło.
Ja bym za jednym ściąganiem skrzyni zmienił razem ze sprzęgłem koło zamachowe.
Jak włożysz koło sztywne + sprzęgło AISIN to pojeździsz statystycznie znacznie dłużej niż na starej 2 masie.
PostNapisane: 29 kwi 2016, o 13:59
Dołączył(a): 27 maja 2015, o 12:07
poleci ktoś jakąś firmę od regeneracji dwumasy?
dzwoniłem do jednej firmy i stwierdzili że jak jest luka to ogarną to ale jak aisin to nic z tym nie zrobią.
PostNapisane: 29 kwi 2016, o 15:25
Dołączył(a): 26 kwi 2010, o 23:18
Z mojego rodzinnego miasta: http://www.crm-dwumasy.pl słyszałem dużo pozytywnych opinii na ich temat.
Verstuurd vanaf mijn LG-D802 met Tapatalk
PostNapisane: 29 kwi 2016, o 15:31
oni też stwierdzili że aisin sie nie nadaje do regneracji. jeżeli to się potwierdzi to wrzucam sztywne koło
PostNapisane: 29 kwi 2016, o 15:44
nie wiem nad czym się zastanawiasz. z regeneracją jest różnie, przeważnie źle. znajomy regenerował do lancia lybra 2.4 i ..... po 10kkm siadało. sztywne koło jest już przez forum sprawdzone i jeśli zastosujesz sie do kilku przyjętych reguł to śmiało możesz zapomnieć o problemie. ja zrobiłem jakieś 50kkm na sztywnym i wszystko było ok. oczywiście przy sprzedaży samochodu poinformowałem o tym że była taka zmiana
PostNapisane: 29 kwi 2016, o 19:30
wiec :
http://allegro.pl/kolo-zamachowe-sprzeg ... 17254.html czy może
http://allegro.pl/kolo-zamachowe-sprzeg ... 64460.html
PostNapisane: 29 kwi 2016, o 19:50
lepiej kup org. używane koło zamachowe z Avensis Verso ( powinieneś na znanym alegroszu kupić w cenie 150-250PLN; ewentualnie lokalny park pozbawionych już duszy aut), do tego zestaw AISIN KT308, śruby w ASO(90105-10071). Taki zestaw będzie bezproblemowy. Z tych które wrzuciłeś linki, ludziska skarżyli się czasami że drży buda itp. Nie wiadomo co to za koła zamachowe są w tych zestawach.
http://allegro.pl/sprzeglo-kompletne-ve ... ml#thumb/1
tutaj masz komplet, lecz wykorzystałbym tylko sztywne koło!
PostNapisane: 29 kwi 2016, o 22:20
Pochwały: 19
Silnik: 2,2 D-4D
A da sie sztywne do 2ad-ftv? Jaki zestaw polecacie?
Sent it using Tapatalk
Ave D-4D 2,2 150KM +
PostNapisane: 30 kwi 2016, o 23:23
Silnik: 1.8 Valvematic
Skoro Verso fabrycznie miała sztywne koło to dlaczego nie kupujecie oryginalnego zestawu
do Verso tylko szukacie zamienników lub używek ? Na pewno nie jest tak drogie jak dwumasa.
Chyba, że czegoś nie rozumiem ? ???
PostNapisane: 1 maja 2016, o 07:29
właśnie nie rozumiesz. przy wymianie sprzęgła w ave verso nie wymienia się sztywnego koła. jest to część wręcz nieśmiertelna. nowe w serwisie kosztuje sporo - dlatego używane :ok:
PostNapisane: 4 maja 2016, o 11:26
orientujecie się czy koło z corolli verso też pasuje do t25
http://allegro.pl/sprzeglo-kompletne-co ... 30210.html
tylko tu jest d4d 2.0 90 km a nie musi być 116km???
PostNapisane: 5 maja 2016, o 10:29
wszystko co wyżej już wiadomo :glupek:
Ktoś wie czy na kole są wybite jakieś oznaczenia?
PostNapisane: 27 maja 2016, o 18:32
Silnik: 2.0 D4D 116
jasiu66 napisał(a):
kamil263 napisał(a):
Witam wszystkich,
mam pytanie kupiłem właśnie Ave D4D 116 KM,2003 r i podczas jazdy z predkościam 80-100km jak odpuszczam gaz i ponownie dodaje odczuwam szarpniecia i zastanawiam się czy to tak jest u wszystkich czy to kwestia koła dwumasowego.
niestety tak.... to koło ...
U mnie właśnie tak samo się dzieje, jadę mniej więcej na tych prędkościach 80-100 jak puszczam gaz i dodam gazu to takie tyknięcie jest, jak by jakiś luz był. Sprawdzali poduszki, są ok. Jest ponoć opcja sprawdzenia bez rozbierania czy dwumas pada, sprawia luz pod czas jazdy. Ktoś coś wie, podpowie ? Mam przebieg 261k z groszami i to już nie mały. Ciekawe przy ilu było kpl sprzęgło wymieniane :brewki:
PostNapisane: 27 maja 2016, o 19:18
Dołączył(a): 4 sty 2016, o 15:03
Silnik: 1CD DTV
Ja mam najechane ponad 290 kkm, objawy miałem identyczne, ponadto "cykanie" było słyszalne czasami przy zmianie biegów. Podejrzenia miałem również identyczne jak Ty, trzech kolejnych mechaników wykluczyło poduszki i podejrzewało dwumas. Nie poddałem się i pojechałem do "magistra" (ma taką ksywę bo robi wszystko z aptekarską dokładnością). Stwierdził niewielki luz na przegubie wewnętrznym prawej półosi i kazał się tym nie przejmować. Nie odpuściłem, bo "cykanie" było mocno upierdliwe i nie do końca wierzyłem "magistrowi", kupiłem półoś "z odzysku" i zleciłem Mu wymianę. Aktualnie mam błogi spokój, bez żadnego "cykania", Jego diagnoza okazała się trafna. Natomiast po obejrzeniu wymontowanej półosi stwierdzam że zgodnie z sugestią mechanika można było na niej spokojnie jeździć dalej. Luz na przegubie jest minimalny (acz wyczuwalny) a sam przegub dość potężny.
Znajdź fachowca, który faktycznie potrafi to sprawdzić i jeżeli powie Ci że to luz na przegubie, to spokojnie możesz jeździć dalej. Pozdrawiam
PostNapisane: 27 maja 2016, o 19:39
Silnik: 2.0 D4D 116
Super wypowiedź :jupi: , dziękuję bardzo kolego za pomoc, sprawdzę to :tak:
PostNapisane: 1 cze 2016, o 18:18
Dołączył(a): 25 lut 2011, o 20:35
Model: AVENSIS T22
Silnik: 2.0D4D
Podepnę się pod temat chyba u mnie też się sypie sprzęgło.Przy ruszaniu na 1 i 2 słychać chrobotanie później na większych biegach jest już mniej a nawet wcale nie słychać. Czy to może łapa od docisku. Może jakieś sugestie.Jakby sprzęgło to jakie firmy polecacie. Chyba bym się decydował na koło sztywne po przeczytaniu opinij. Lecz nie miałem żadnych problemów na razie z dwu masą .Lepiej nie zmieniać czy za jednym zamachem wymienić.
PostNapisane: 1 cze 2016, o 18:47
Pochwały: 105
Ja przy 225 tys wymieniłem samo sprzęgło, dwumas oryginał został...
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 1 cze 2016, o 20:12
Model: AVENSIS T22
Silnik: 2.0D4D
Ja mam już na swojej prawie 296 tys nalatane.
PostNapisane: 2 cze 2016, o 08:59
Model: AVENSIS T22
Silnik: 2.0D4D
dla czego śruby z serwisu
PostNapisane: 2 cze 2016, o 20:40
WIec to pewnie juz drige kolo. Fabryczne konczylo sie z zegarowa dokładnością po 160 tys. km wiec te drugie pewnie juz niedlugo :-D Ale wiadomo tak sie takich rzeczy nie ocenia. Najlepsza opcja to rozebrac i dopiero zamawiac czesci po zobaczeniu co sie zastało. Ile zrobiles na tym kole? pozdr
PostNapisane: 2 cze 2016, o 22:35
Pochwały: 105
Ja mam 230 i mam oryginał koło...
PostNapisane: 3 cze 2016, o 05:55
Bardzo to cieszy ale w t25 jest inne kolo, ktore wtrzymuje zdecydowanie wiecej niz te z t22 o ktorym pisze kolega :czytaj: . pozdr
PostNapisane: 3 cze 2016, o 07:15
Pochwały: 105
Ok, dzieki za info...
